Ključek USB 3.1 se obnaša skoraj kot USB 2
Rumgone ::
Zdravo,
Že kakšno leto imam v lasti ključek
https://www.kingston.com/en/usb-flash-d...
V preteklosti je ključek pri nalaganju datotek na ključek brez problema dosegal povprečne hitrosti nad 250 mb/s, sedaj pa če imam srečo doseže peak hitrost 70 mb/s - povprečna hitrost 3 mb/s. Še vedno vse delam enako, edina sprememba je bila, da sem sformatiral ključek, a sem uporabil nastavitve, ki naj bi delovale (NTFS, 4GB).
Že dalj časa iščem rešitev, po navadi med tem ko čakam, da se datoteke prenesejo. Preden obupam in kupim nov ključek se obračam še na vas.
Hvala vsem.
Rumgone ::
Vprašanje dve:
Kateri usb 3.1 kupit - vidim da se da dobit 256 gb za 40 €? A je tole legit produkt? https://www.mimovrste.com/usb-kljuci/sa...
Če bi rad hitrost, kupi usb 3.1 ohišje in daj notri navaden SSD disk željene velikosti.
Bo najhitreje delal, prostora boš imel dovolj, pa zdržal bo dlje kot usb ključ.
Poskusi ga še kot exFat ali fat32 formatirat. NTFS ima journaling...
Rumgone ::
Tisti moj link na MV se lahko mirno ignorira.
256 GB z decent read/write je okoli 80 €. Ima kdo kakšno priporočilo?
WizzardOfOZ je izjavil:
Koliko pa stane takšna zgodba?
240GB disk je 32EUR, ohišja so pa od 6 do 20EUR, s tem za 20EUR dobiš že ip67 ohišje in ga lahko tudi po tleh mečeš.
Rumgone ::
240GB disk je 32€, ohišja so pa od 6 do 20€
Zakaj pol USB ključki potem sploh še obstajajo? :)
Hvala. Se malo izobrazim in vidim če mi uspe.
mal boljše ohišje
https://si.links.eu/zunanje-ohisje-icy-...
Maš pa tudi 240GB zunanji disk za 42€
https://si.links.eu/ssd-disk-zunanji-24...
Tist ohišje ima kabel že integriran, ker naj bi bilo ohišje vodoodporno:
o Waterproof and dust tight
o USB 3.0 Host Interface 5 Gbit/s with UASP support
o New chipset supports SATA III 6 Gbit/s
o Integrated USB 3.0 cable
o HDD height up to 9.5 mm, capacity not limited
o Supports Windows and Mac
o Plug & Play and Hot Swap
bluefish ::
Rumgone je izjavil:
Fizične dimenzije.
Zelo verjetno je zarad fizične velkosti, ker je večina SSD diskov 3.5". Ampak zdaj z M.2 diski se tudi to manjša. Teoretično bi lahko imel ključ 2x5cm z M.2 2240 diskom.
Furbo ::
Rumgone je izjavil:
Uporabi prejšnje nastavitve, ki so očitno delovale bolje?
Han ::
Izbriši (ZERO) / formatiraj z ImageUSB.
Rumgone ::
Han je izjavil:
Tega napotka najprej nisem najbolje razumel, po nekaj formatiranjih z ImageUSB sem ugotovil, da je ZERO posebna opcija.
ZERO mi je zapisoval z average 212,2+ mb/s, za tem pa imam občutek, da je ključek malenkost hitrejši. Vsaj peak doseže čez 100 mb/s, povprečje pa še vedno cca 30 mb/s.
Stabilnih 100+ mb/s še vedno ne doseže. Med NTFS ali FAT32 ni bistvene razlike, oboje hitrost precej variira, povprečje pa je podobno.
Ima kdo še kakšno idejo?
Sej za ta ključek je to nekaj normalnega.
Enron x86 ::
Novejše verzija Windowsa 10 privzeto izklopijo caching za USB naprave (ključke, diske), kar se zelo pozna predvsem pri hitrosti pisanja.
Poskusi naslednje:
Control Panel > Device Manager > Disk Drives.
Tam poišči svoj ključek in pod Policies nastavi Better performance ter nato spodaj še Enable write caching on the device.
To je treba naredit za vsak ključek/zunanji disk posebej.
Ker praviš, da si ga formatiral, je možno naslednje: prvič si ga v računalnik priklopil, ko je Windows (starejši build) še imel privzeto vklopljeno možnost caching in je zato delal OK. Po formatiranju pa ga je prepoznal kot novo napravo in ga posledično priklopil z "varnejšo" možnostjo - izklopljenim cachingom.
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
Rumgone je izjavil:
Verjetno ker so manjši, bolj priročni, in dejansko na policah, medtem ko ohišja+SSD ni ravno...
Kateri 64 GB ali 128 GB USB Ključ? (strani: 1 2 )
5013822 (9971) Han
usb 3.0 zelo pocasen
132455 (2084) Vuli
Samsung smart tv in usb problem
Oddelek: Zvok in slika
112758 (2618) Laki_ laik
Uničen usb ključek
71577 (1390) simnov
