Forum » Kriptovalute in blockchain » kripto splošna debata
Prebranac ::
Na koncu bo največji stabilec l3 shibarium protocol. Kdor ae zadnji smeje se najbolj smeje. Ether ima luknje v pos za ddos ati. Btc je prepotraten za majnati. Drugo je pa ološ..aja da ne pozabim shiti xrp, xmr, ada...
Pa prosim razumite, da pada že od zadnjega triple topa ko sem gnjavil. V 4to ne gre več rado. Bo spet dump in kupovanje na čimnižjem low.
- spremenilo: Prebranac ()
IgorCardanof je izjavil:
Na Metaculusu napovedujejo, da so sanse da Kitajska napade Tajvan do leta 2023 7%.
Po tvoji logiki kupuješ jodirane tablete in bunker filaš z ghrano glede na logiko pobiranja sredstev iz Kucoina pri 2% ali 3% možnosti za propad?
IgorCardanof ::
Kaj je ta Metaculus pol forum za šlogarce? Morm vprašat Dany-ja, če se je že prijavu gor![]()
Folk postavi vprasanje, uporabniki pa potem nanj odgovorijo in povejo kaj mislijo da se bo zgodilo. Potem pa zdruzijo ocene napovedovalcev.
Metaculus is a community dedicated to generating accurate predictions about future real-world events by aggregating the collective wisdom, insight, and intelligence of its participants.
Users can track their predictions, earn points and powers, and hone their forecasting skills. Do you have what it takes to be a super predictor? We hope you'll join today!
Ne odgovarjam na DM.
merlin2 ::
SEC bo prišel tudi nad "vas"!
Da ublaži obraz v javnosti, ko izgublja boj zoper Ripple.
"JUST IN: Every U.S. Cryptocurrency Exchange (And Binance) Is Being Investigated By The SEC, Says Senator Lummis Staffer."
Okol govort .., al pa ne.., odločitev je vaša
IgorCardanof ::
Tale Tezos indikator jaoo. Zna bit da bo mel prvič narobe sedaj.
OldnSlow ::
Vse gre gor po planu, x2 portfolio altov, zivljenje je lepo.
Predvidljivo da bel ne more bit, spx prebije ath, netflix, meta, intel nora rast,samo yoloti stavijo proti sistemu
- spremenilo: OldnSlow ()
pangro ::
Nafto so pa ubil, dokaz več da se nobene zadeve ne kupuje v evforiji tudi če ima najbolj bullish fundamente do zdej. Komplet surovine so šle pančkat, zato pa imamo veselico na nasdaqu in kripto trgu.
Čakam na popravke na obeh trgih da pojacam pozicije na kriptu.
- spremenil: pangro ()
vaščan ::
Nič ne gre neskončno gor dolar in nafta sta že en cajt kazala na grafih da se zadeva počas obrača lepo se je risal rsi divergence ter macd križi. Prodajanje btcja pod 20k pa je enako kot kupovanje pri 65k. Smešno je ko je zadeva oversold noben noče kupit ker folk začne špekulirat da zdej bo pa zares ornk padlo. Ko je totalno overbought bi pa kupovali, ker bo šlo samo še neskončno gor. Nikol ni 100% da nebo kakšne bedne novice ali eventa in se trgi sesujejo zato pa so to špekulativne zadeve.
TheMentor ::
zato pa tehnična analiza je še vedno zelo dobra metoda. Vsaj za izstop in vstop. Tudi, če gre potem iz tvoje vstopne še bolj dol ali iz tvoje izstopne še bolj gor je zelo velika verjetnost, da bodo cene nekako iz overbouht na daljše rok šle v oversold in obratno. To so kot neki naravni zakoni. Tudi meni je bilo smešno, ko je bil btc najbolj oversold v zgodovini nejgovega obstoja, folk je pa napovedoval še 50% drop :) Seveda ključno vlogo pri določanju overbought/oversold določajo timeframi. RSI 90 na weekly ni isto kot RSI 90 na daily ali še manj. Ko kombiniraš še divergence skor ne moreš, da bi se ne vem kako zajebal. Je pa res, da je pri šitcoinih in kovancih starih 1 mesec to veliko težje določat.
- spremenilo: TheMentor ()
49106 ::
https://docs.polygon.technology/docs/po...
Zanimivo
Overview
Heimdall is the heart of the Matic system. It manages validators, block producer selection, spans, the state-sync mechanism between Ethereum and Matic and other essentials aspects of the system.
It uses the Cosmos-SDK and a forked version of Tendermint, called Peppermint. Peppermint source: https://github.com/maticnetwork/tenderm...
Heimdall removes some of the modules from Cosmos-SDK, but mostly it uses a customised version of it - but follows the same pattern.
Zanimivo
pangro ::
Overview
Zanimivo
kaj to pomeni za nas tehno laike?
49106 ::
Praktično nič. Cosmos je položil temelje za polovico(pretiravam :D) altcoinov, marsikateri je po kapitalizaciji pred njim, sam pa ima od tega bolj malo oziroma nič.
pangro ::
ja ker jim pač ni potrebno kupiti cosmos atom coina? da se dokopljejo do tehnologije?
IgorCardanof ::
Dve leti nazaj evforija, ko smo prebili 23k, danes panika. Kako se spreminja vse.
matic492 ::
Previsoke cene vsega pizda, čudno mi je DCAjat v DOT po takih cenah.
When dump?
When dump?
Prebranac ::
Ne serite. Danes bo dump! a ne vidite da se igrajo z ofcami. Gujdek gre večkrat na led. Poberite profite tegale mini pumpa ali pa ostanite baghodlerji.
pangro ::
mr_chai ::
PrihajaNodi je izjavil:
Tole gre easy na 30-35 k
Tudi pokvarjena ura 2x na dan kaze prav.
dope1337 ::
Bolje bi bilo, da bi napisal, da je podjetje Tendermin (dandanes imenovano Ignite) z razvojem Tendermint consensus engina nakazalo smer v katero mora iti razvoj verige blokov - ethereum npr. se se vedno lovi pri tej stvari, saj trmasto vztrajajo pri “one chain to validate them all” metodi.
CosmosSDK je samo orodje/framework, ki uporablja ta engine ter olajsa deployanje posameznih application chainov, medtem ko IBC (Inter-chain Communication Protocol) zagotavlja komunilacijo med njimi.
Bolj laicno je tako … CosmosSDK strmi k topologiji, ki je znana v medmrezju (vkljucojoc z redundanco), kjer je npr. posamezn chain zgrajen v application layerju, IBC je ekvivalent TCP/IP, itd.
Ostali pristopi so vec ali manj “single server solution”. To bi blo nekok po domac povedan.
mapofzones je visualizacija povezav med posameznimi app chaini npr.
-Albert Einstein
-Albert Einstein
- spremenilo: dope1337 ()
Trenutno skačemo sideways v 10-14 dnevnih intervalih.. Naslednji interval se končna okrog 9. avgusta. V naslednjih dneh torej pade odgovor, ali prebijemo tole mini lokalno trendno črto navzdol - v tem primeru so obeti za prihodnost malo bolj črnogledi.. Ali pa zdaj sledi odboj gor proti večji trendni črti na ~27k.. IMHO so možnosti nekje 60-40 v korist poletu proti luni :)
Discuss! :)
- spremenil: DarwiN ()
vaščan ::
Discuss! :)
To je kot ledena gora na eni strani je vrh na drugi poden in potem se obrneta. Denar ne izpuhti ampak se samo preklada iz enega vrha na drugega in profit ter izguba se menjata med uporabniki. Če veš kdaj delaš si praktično ves čas v bull runu zato pa se profiji ubadajo s temi zadevami in kupujejo strah ovce pa naključno mečemo denar noter kar je trenutno profitabilno.
vaščan ::
Ne me narobe zastopit ne govorim samo za kripto trg. Nasplošno za vse trge če se s tem ubadaš si vedno v trgu ki gre gor ter prodajaš trge na vrhu ledenih gor ki bodo šli dol ubistvu si ves čas v bullu.
Touche! Daytradanje je samo za profije oziroma tiste na vrhu z insiderskimi informacijami. Z razlogom ++90% trejderjev svira kurcu oz. puši denar. HODL je edina pametna taktika za Janeza.
Prebranac ::
Kdor je kupoval pri 17,5 k ima sedaj zadnji vagon za prodati z dobičkom...
Konec quadruple topa...gremo dol rolercoster
pangro ::
Se popolnoma strinjam, zdaj je samo vprasanje ali se iz tega oversoldanega overfudanega trga rojeva novi uptrend govorim tako za naslednje pol leta, leto, bomo videli.
pangro ::
Današnji job report za ameriko kaže da je nezaposlenost padla iz 3,6% na 3,5%, na sploh je job market močan,posledično obresti gor tko da smo še daleč od cilja ki je pod 2% in vse skupaj nakazuje da bo fed nadaljeval z višanjem obrestih mer sploh zdaj ko je nezaposlenost tako nizka, dolgoročne obresti še vedno kažejo da fed ne bo moral iti čez 3,5% ali še celo 4%. Bomo videli.
kaj je to Metaculus?
Platforma kjer forecasterji napoveduje razne dogodke. In potem vzema neko povprečje napovedi, upošteva kako dober forecaster je posameznik etc.
Skratka, nekdo postavi vprašanje in potem ljudje spodaj razložijo svoje razmišljanje, potek dogodkov in dajo napoved kaj se bo zgodilo. Nekateri ljudje so drugače res talentirani ane in imajo izjemno visok hitrate.
Zanimiva bi bila primerjava s prediction marketi, kjer dejansko stavis denar. Ali dejanski vlozek izboljsa, poslabsa ali ne spremeni tocnost napovedi.
OldnSlow ::
Americani se delajo norca iz eu, nevednezi ne vedo kaj jih caka, obrestna mera bo 20%, vse ostalo je buzz in sov za mnozice, kokice pripravljene, ofce ze jocejo pa se nec ni, naprintanih je 2x vec $, ali atomska ali pa bodo ofce scale kri, pa se poigrajmo se z geoinzeniringom, se ena ali 2 susna poletja in je gotovo, lul
pangro ::
Predvidevam da potem na polno šortaš obveznice, držiš na tone zlata in se lovdaš z surovinskimi delnicami?
OldnSlow ::
btc na različnih lokacijah in mi je vseeno ce pade na 1$, uzival smo dovolj, ni vec dopamina, samo se ziv mrlic.
TheMentor ::
Nič od tega v nasldenih 5ih letih. Še je rezerve za še en rukar gor. Obrestne bodo šle do 5% max in fed bo mogu obrnt ploščo. In spet tri leta zniževanje obrestnih proti 0 ali v negativo. Že zdej javskajo. 2030 depresija.
Prebranac ::
PermaBull ::
Govori se, da Rusija in Kitajska pretapljata svoje rezerve v dolarjih v zlato in bitcoin.
