Forum » Kriptovalute in blockchain » kripto splošna debata
Ja okoli 16$ se je lep cas vrtelo. Fuck it.
Anney ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Zdaj bo verjetno delal malo korekcije, poglej ga med 23-24 uro. Če boš se pokonci, če ne pa naslednjič. :) Kolikor trenutno kaže znaš met še en vstop danes. Trdim pa ne.
/edit Pazi ga zdaj.
- spremenilo: Anney ()
tonis ::
@tonis
Ce si tukaj, mi prosim poglej lyxe. Ne vem, ce se gre globlje ali ga dokupim.
Hvala
Evo, sem nazaj prižgal računalnik da prečekiram zadevo.. ampak kakšne hude prognoze ti ne morem dat, ker ne vidim nič otipljivega (kakšen bližnji trendline ali pa kanal, ..). No OK, vidim parabolo, do katere sem vedno zelo zadržan.
Problem je da se ne znam odločit kam postavit fib, na dnevnem grafu bi začetek rasti postavil višje kot na tedenskem, posledično lahko na dnevnem lahko rečem da je dosegel fib50, ki se ujema z base line, na tedenskem pa je conversion line na 14$, in se tudi tam ujema s tedenskim FIB50
Do ponedeljka je ujet pod 3h ichimoku oblak, 19.4$ je zgornja meja (če prebije prej , se pričakuje da se bo kasneje vrnil na to ceno.)
Če se zgodi kakšen manever btcja, je v igri tudi fib 61 korekcija.
Vem da sem napisal en kup pogojnikov, ker z mojim znanjem ti kaj drugega pri trenutni sliki ne znam povedat. Tedenski RSI sem pa že včeraj omenil, ampak če bo do konca tedna cena v trenutnih okvirih, potem bo tudi RSI padel v območje 70-80.
Ampak konsolidacija pri taki rasti običajno traja par tednov, gor pišem sam katere točke imajo potencial za dno, nikakor pa ne pričakujem da bo drug teden nadaljevanje rasti, odboj pa verjetno bo, oz se že dogaja.
Konfuzno mnenje a ne
Hvala za izcrpno analizo :)
Iscem 16-17 dolarjev korekcijo, zdaj ko je vec ali manj jasno, da nižje ne gre.
Anney ::
Če si ga srčno želiš, postavi par orderjev sistematično na tvoje zahtevane cene, v roku ene ure boš dobil odgovor. A se bo pognal ali pa šel nižje, vsaj kakšen order ti lahko pobere. RSI mi trenutno rhlo, rhlo leze navzvol, kar pa smo že ugotovili, da veliko kaj ne pomeni. Lahko pa ti jih pobere čez noč ne iti v FOMO efekt. ;)
Dober tip. Nastavim na 16 cez vikend :)
Anney ::
Zakaj za vraga vikend? Že danes boš mogoče imel možnost, še malo, kot sem ti zgoraj omenil do 24h počakaj, potem mislim da bo korekcije konec in boš videl kam se obrne.
Se mi nekako ne da
Mogoce se pa motiviram.
- spremenil: IL_DIAVOLO ()
Anney ::
A na 14$ :)
A da mi riskiral kar na 14?
Anney ::
Seveda, čez vikend. ;) 16$ boš danes dobil. ;) 17$ je že.
Danes ponoci mislis da ne bo slo? :)
Anney ::
Možno, bo pa zdaj trenutno mislim, da spet odskočil. Torej 17 si zamudil trenutno. Kaj pa bo po tem pa ne vem.
DoOb ::
DAFI protocol je še čisto na začetku. Včeraj sem ga gledal pri 7c danes je že 14c :/
Za Bosonprotocol pa če prav razumem bo public sale vseh ki bodo izžrebani? Torej spet navadni smrtniki nimamo šans? :)
BlackDeath ::
a tole je legit?
https://blockfi.com/
Študiram da dam cel link v to pa zaklenem za par let?
Za par let
Malo pomisli kaj lahko to potencialno pomeni. Jaz ne verjamem dovolj da bi d za leta, mesec po mesec mogoce, odvisno pa tudi od coina.
Blockfi ne poznam ampak staking imas pa skor na vsaki menjalnici.
- spremenilo: BlackDeath ()
Močno razmišljam da reskiram s Cardanotom... zdaj je malo nad supportom pri 1,22, navzdol je naslednji support 1,00 in 0,94, navzgor pa resistance 1,5, target 2,3 max
tonis kaj praviš, na 4h se bo EMA sekala verjetno v kakih 24-36 urah.
XRPNERD ::
Z ADA ne reskiraš dokler leze BTC navzgor ali horizontalno. Reskiraš z XRP.
Jst sm imel buy order za ADA na 1.21. Mogoče za počakat še na kakšen dip v ponedeljek in dokupit.
- spremenilo: XRPNERD ()
belimato ::
Sam imam podobno razmišlanje. Pomojem bom šel.
Kupil ADA pri 1,045€ target 1,2€ za prodajo!
ma kaki, prodam samo če pade pod 0,93€
BlackDeath ::
Zakaj potem včeraj nista prodala ko je napumpalo? Res ne vem kje logika do po pumpu prodaš ampak ok, mogoče.
BlackDeath je izjavil:
Kaj? Saj včeraj nisem nič mel, danes sem kupil...
Neon87 ::
Evo zakaj me kripto tako zelo frustrira, da bom počasi še bolj zbolel, krediti pa ostajajo.
20.12.2020 sem prodal NPXS, do takrat je bil praktično mrtev, takoj po tem in do zdaj pa samo gor gor gor.
Prodal 1milijon (vse) po 0.0002$ takrat je bilo to cca 200$. Danes bi ta količina NPXS bila vredna 5126$ (v 3 mesecih!). Pa najbrž to ni njegov vrh.
Da ne govorim, da sem ga pa kupil dosti višje z vložkom 1000$, potem je začelo letet dol, držal pa sem ga sigurno 2 leti.
Sicer bolje kot 500$ v PAID, ki je zdaj vreden 6$ (če bi ga lahko zamenjal na gate.io)..
In za vse in zmeraj se mi zgodi isto. Je to normalno, ima kdo kaj za darovati?
Vprašanje ki je najpomembnejše je to, zakaj si ga prodal =)
Paid je vreden ~2 dolarja, kupil si ga za ~3 dolarje, torej tako malo vreden ni. Ne smeš gledati starega kovanca ki ni vreden nic, bos dobil novega.
Lahko je ADA komot še nižje, ampak zdaj je kar dober čas za vstop, navzdol sta 2 supporta na 1,20 in 0,94 močan moving average, navzgor je pa omejeno pri 1,49-1,51 če prebije je možnost tja do 2,3!
Vse to je seveda pogoj da BTC ne premakne močno navzdol ali močno navzgor (5%+)
- spremenilo: Mato989 ()
Dumber ::
Jaz razmišljam kar o all in. Pa zaprem vse skup dol. In ko prvič na 24ur spet slišim kako raste odprem in prodam :)
ja ni slaba opcija
Motion ::
Mam občutek da se tudi MATIC napravlja za skok kakih 10 c gor. Se že kar neki cajta premika okrog 40c.
Neon87 ::
Tudi, če ga imam na menjalnici?
Ja, delajo na tem. Je malo bolj komplicirano, ampak bo.
Tiborg ::
Prihodnost je veliko več, kot tvoje male sive celice premorejo. Tudi ko prebereš white paper si se vedno wtf did i just read?
Ja ja seveda, real use case, o tem poslušamo že 4+ let pa še večina zdaj ni real usecase nikjer... Ja nekaj se govori, ampak zap ovprečneža pa še vendo nič delujočega... še ene AAA igre na blockchainu ni, ki bi imela nek dober gameplay in NFT iteme, hype pa takšen kot da je COD pa WOW na blockchainu...
Skratka, zaenkrat veliko dima, malo ognja...
Si že slišal za Lost relics? Igra je sicer zunaj že 2 leti, še zmeraj early access, malo jo ovirajo gas feeji da bi se lahko itemi menjevali brez večjih stroškov, ko ENJ to uštima bo explode.
Začel igrat v sredini Oktobra, trenutna realna vrednost res uporabnih itemov ki si jih lastim cca 10.000$. Igro razvija samo 1 oseba, je na meji da najame ekipo. Meni je ql, igra spominja na Diablo, runescpae.
Je pa grind grind grind.
Kmalu se bo začel easter event kjer se bo dalo nafarmat kako zadevo vredno kar nekaj ENJ, še letos pride PVP in pa Multiplayer do 4 igralce.
https://lostrelics.io/
https://enjinx.io/eth/project/0008a308-... -tukaj lahko vidiš cene za katere se prodajo itemi.
https://enjinx.io/eth/asset/10000000000... pa še primer transcended itema, ki ga je skoraj nemogoče dobiti kot drop a se dogaja vsakih nekaj mesecev, cena? Samo 19.000$
- spremenilo: Tiborg ()
vanilija ::
Coinbureau vsako nedeljo objavi kakšne videe ima v planu dat vn naslednji teden. Zdej ni vedno tako, je pa ponavadi ob videu vsaj kak 10% ali več hiter pump na coinu, ki ga researcha.
Tole je recimo pipeline objavljen v nedeljo:
🔮 Video Pipeline 🔮
Crypto.com Update: My Thoughts Revealed
Why BTC Pumps & Dumps
Harmony: Is It The “One”?
Polygon Update: The scaling solution we’ve been waiting for?
Will We See A BTC ETF This Year?
Chiliz: Is The Future Bright For Sports Tokens?
One je lepo zrastel potem že v nedeljo in nedeljo zvečer. V videu včeraj ga je kar nahajpal in od objave videa je 40% gor. Danes je na vrsti matic, potem čez nekaj dni pa chilliz.
Najbrž se da kako trgovalno strategijo nagruntat tudi na podlagi teh videov
A ti misliš, da se folk heca, ko govori, da se coin premika ravno v kontra smeri kot oni trgujejo?? To je resnica tu. Zakaj misliš, da so Vazelin, Nodi in še marsikdo tako sveto držali Tezos čez celoten balon, čeprav se je premaknil samo iz 3$ na maksimalno 5$? Ker so vedel, da tisti dan ko prodajo, bo šel Tezos x3, ko bodo pa potem hotli it nazaj notr, bo takoj padel za /2 in ko bodo šli spet ven, bo v nasledenjm tednu naredil x10.
Po eni strani so Vazelin, Nodi in še kdo tragični junaki. Imaš pa potem folk, ki se iz njih dela norca.
- spremenilo: vanilija ()
XRPNERD ::
Za kolk ENJ ti pa rata nagrindat v enem mescu? Tko, v povprečju.
Enj ima 2B marketcap, samo tolko :)
Sem slišal za to, pa je fajn igra?
Probal sem oni SIX DRAGONS, pa je meh...
Tiborg ::
Največ sem nagrindal v decembru za okoli 2000 ENJ.
Trenutno ni preveč rewarding saj je zmanjkalo itemov, ki so pogosti dropi novih pa še ni saj se crafting enostavno predrag, epic, legendary, mytic in transcendence itemi so še vedno a voljo a so dropi dokaj redki. S prihodom JUMPNETA s strani ENJ bo to sproščeno in bo prišlo dosti novih common in rare blockchain itemov. Jaz sem imel srečo, ko sem pričel je bil gas fee cca 5$ ko sem kupil legendary bow za 20$ ki je sedaj vreden 100$ a kaj ko je gas fee vreden vsaj toliko. Trenutno je problem, ker novi igralci težko kupijo item da lažje napredujejo - hitreje končujejo adventure z jumpnetom bo to delno rešeno.
Če je komu zanimivo bo easter event ki naj bi se začel v naslednjem tednu odlična priložnost za začetek, mogoče probajte že zdaj da dobite malo občutka.
@Mato meni je OK, če se bo razvijala bi lahko postala še veliko boljša. Sam sem prenehal z igranjem dokler nisem odkril PTE, to me je vrnilo v gaming :)
Skratka vsak ki kadarkoli začne ima že prvi prvem run-u možnost, da dobi vsak drop tudi transendence item vsak vreden 10.000$+. Je pa res da je možnost majhna, jaz od oktobra še nisem dobil mytic dropa pa bi rekel da je moj average okoli 5h na dan.
Da si malo lažje predstavljate event, zadnji ki je bil za božič in novo leto mislim da je trajal od 17 decembra do 1 januarja. Nafarmal sem:
- 7x Santa Slay (trenutno se prodaja po 250ENJ) https://enjinx.io/eth/asset/10000000000...
- 15 Frostbite phantom (trenutno se prodaja po 99 ENJ) https://enjinx.io/eth/asset/10000000000...
Se ti je za povezat skozi ZS za tips and tricks za igro? Da štartam danes/jutri popoldan?
Tiborg ::
Mislim, da boš presenečen, ko boš videl najin zadnji ZS, lol. Na youtubu je dosti guidov pa tudi igralci zelo dosti pomagajo če jih vprašaš je taka ql skupnost.
https://lostrelicsgame.fandom.com/wiki/... je pa tole priporočljivo malo preletet preden se lotite.
flyko ::
Že dalj časa spremljam xrp v povezavi z btc in sta na minutnem grafu zelo povezana (tako je verjetno tudi z drugimi coini, ki jih ne spremljam podrobno), ko raste btc, raste xrp in obratno.
Zakaj prihaja do tega? So v ozadju robotki, ki so "attachani" na btc, ali je to neka splošno znana "navezanost"?
XRPNERD ::
BlackDeath ::
Je kar enako pri vseh. Ko BTC pada, vse pada.
Trenutno ada gor dobra 2,5-3,5 centov od nakupa... 11k vložka nerealiziran dobiček 300€
Držim do 1,2!
Spomnim se prve "igre" zraven cryptokitties ko je bla na NEOtu neke gladiatorje pa battle si mel pa si breedal, popoln waste of time, to ni igra to je money grab.
Age of Rust najbolj čakam!
Držim do 1,2!
BlackDeath ::
ADA je ocenjena na $3, da ne boš prehitro prodal. Seveda ta $3 ADA je pa vprašanje kdaj in če sploh.
Jaz mam zelo mali vložek ampak sem dovolj hitro vložil, da je vseeno lep izkupiček.
