damirj79 ::
Baje da rusija protinapada v kursku že dva tedna.
avani12 ::
Po mojih informacijah gre nekako takole; Rusi so uspeli spraviti nekaj mehanizacije preko reke (tam imajo kar precej vojakov, ca 2000) in se odločili za napad proti vzhodu. Ukrajinci so se umaknili za nekaj vasi, tako da Rusi raztegnejo svoje sile. Takoj ko so se rusi premaknili proti vzhodu, si jih Ukrajinci napadli na jugu in zahodu.
Tle ne gre za vasi, tle gre za vprasanje koliko enot bodo Rusi tam porabli da jih bo manj za Dombas.
Ampak glede tega lahko samo ugibamo, ne bo nobena stran dala realnih podatkov.
Majbrz niso Rusi preusmerjali enot ki so ze bile v Donbas, so pa skoraj gotovo preusmerili kake rezerve ki bi jih scasoma v Donbas poslali.
CoolBits ::
BorutO je izjavil:
Kaj bi dal, da bi jaz bil premier slovenije ... RTV hiši bi spremenil vodstvo in delovna mesta (ker MMC je poln rusofilskih moderatorjev), dal bi jim izbiro, da se ukine RTV prispevek in delajo kar hočejo, isto grejo v privat in država odstopi od lastništva, ali pa bi objavljali članke tako kot treba isto komentarje, isto bi za 14,5 eur na mesec morali ukiniti komercialne reklame. Ampak ker rusofilov več ne moreš ustaviti, ker so se namnožili s temi multipliciranimi profili, bi RTV hišo dal kar v privat in ukinil RTV prispevek.
Raceboy, IP changer obstaja, ki je tako prepričljiv, da bo adminom kazal čisto nek drug IP ... Zato pa jim ne uspeva teh ruskih trolov onesposobiti, ki si multiplicirajo račune in poskušajo prati glavo nekomu, ki ima več možganov, kot jih imajo sami.
Naj poenostavim. Ti bi se šel diktatorja in cenzuro, ker argumentov, ki bi prepričali ljudi nimaš? :D
CoolBits je izjavil:
BorutO je izjavil:
Naj poenostavim. Nisi dojel. Ali ne želiš ali ne zmoreš. Samo to dvoje je. :D
Strel455 ::
https://x.com/Osinttechnical/status/183...
"We don't need flush mounted rivets for our 5th generation stealth fighter" said the Sukhoi executive as he built a third vacation house on the Black Sea.
a je lahko še bolj šalabajzarsko...
Očitno ne veš kakšna vse salabajzerija leti po zraku, tudi na zahodu.
Dokler se ne zgodi kaj, velja, ko je kaj narobe, pomagajo tudi podkupnine in podobno (primer Boeing).
Strel455 ::
Daj razloži kakšna?? Vojaško letalo, ki naj bi bilo radarsko neopazno, pa niti kovic ne znajo narest z enakim medsebojnim razmikom.. vse skupaj nekaj nametano.
mikhaair ::
Glede na to da je na sliki kao super stealth lovec, povej kateri zahodni super stelath lovec je salabajzerski?
Čakaj, zdaj bo par ur internet obračal, da bo našel eno prazgodovinsko sliko nekega prototipa, ko je bilo letalo v še samem razvoju... Mene noben rus in rusofil ne more prepričati, da so njihova letala stealth... Ker ko vidiš tisto letečo ladjo koliko odprtin ima in ostrih kotov, potem veš, da je stealth pri rusih samo na papirju.
MadMicka ::
Rusi nimajo 5th generation stealth figters, gleda se radijski odtis, ki pač pri Rusih podoben 4th generaciji...
mzakelj ::
MadMicka je izjavil:
Su 57 je 4+ generacija ne 5.
damirj79 ::
mzakelj je izjavil:
The Su-57 is a fifth-generation multirole fighter aircraft and the first operational stealth aircraft for the Russian armed forces.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_...
mzakelj je izjavil:
Tako je, SU-57 je po radarskem preseku podoben F/A-18. S tem da slednji pride tudi v EW izvedenki, in brzkone lahko SU-57 cilja dosti preden ta dobi dober lock na F/A-18.
Sicer je vse skupaj teoreticna debata, v praksi se zracni prostor in najbolj problematicno protiletalsko primarno ocisti z F-22 in F-35. Slednji sluzi tudi za koordinacijo standoff napadov z drugimi, ne stealth letali.
Potrebno je razumeti celotno sliko. Zahodna letala so v skoraj vsem superiorna ruskim. Ampak kar naredi USAF ali Navy tako smrtonosno, je integracija sistemov, usposobljenost posadk in seveda stevilcnost.
Poglejte dokumentarec od Operations Room na YT, kako so Americani z minimalnimi izgubami sistematicno razstavili irasko obrambo leta '91.
Danes bi z Rusi imeli lazje delo, zahvaljujoc napredku tehnike.
Comandante je izjavil:
In kaj potem čakajo? Da jih svizec v čokolado zavije?
shmandi ::
karafeka je izjavil:
Saj rusi jih kar vabijo z izjavami, da so v vojni z NATO. To bi bila putlerju zelo ugodna rešilna bilka... K sreči mu zaenkrat še ne nasedajo. Sicer pa lahko po putlerjevsko opravičijo; češ, da so bili sprovocirani
Bicii ::
Oooopsie.
Novembra se napoveduje 20%.
Sankcije ne delujejo, baje.
Sem ziher, da putler zadnjih nekaj dni ne more spati, ker se boji kaj bodo američani dovolili ali nedovolili ukrajincem glede raket dolgega dosega ... sicer se govori, da bodo to dovolili, ampak ne z raketami atacms ...
Bicii je izjavil:
Oooopsie.
Ta inflacija je po planu rusije :D
  • spremenil: BorutO ()
Ste se užgali...
F22 ima na neki razdalji (če koga zanima, naj pogugla) radarski odboj okrog 1 cm2, SU57 pa v m2, ne vem točno.
raceboy ::
prvi zadetek na googglu.
When comparing the two, it is widely known that the F-22 is the more successful and better-performing fighter jet. Only 32 Su-57s have been built, while nearly 200 F-22 examples have been produced.
raceboy je izjavil:
Sploh ni primerjave.
Sukhoi claims Su-57 having an RCS goal between 0.1 to 1 m^2 (-10 to 1 dBsm). For comparison the F-117 had an RCS around -25 dBsm while the F-22 and F-35 has an RCS better than -40 dBsm – which is at least 1,000 to 10,000 times smaller than Su-57.
raceboy ::
plus cca 32 sukhoiju proti cca 200 f22.
Motion ::
Pa f-117 je kolko? 30 - 40 let star? pa upokojen? Uporabljajo ga le še kot tarčo za simulacijo raket z nizkim radarskim odbojem.
raceboy ::
a ze tolko? kaj f117 je bil tud z letalonosilke ?
Ste se užgali...
Si že večkrat dobil odgovor pa tudi na youtube v analizah vedno na veliko poudarjajo, da Rusi imajo na papirju vse tipi topi, v praksi pa so zadeve "malo" drugačne. Od Armate, supersoničnih do letal, letalonosilk, o jederskih ne bom, ker boljše, da se ne ve... sedaj jih rešujejo najbolj primitivne FAB bombe
raceboy je izjavil:
F-117 potrebuje letalisce, mornariske variante ni.
Svoj ognjeni krst je dozivel v operaciji Desert Storm leta '91 - ko so kot prva letala neovirano vstopila v iraski zracni prostor, krozila nad Bagdadom in ob zacetku operacije ob 3 zjutraj odvrgla lasersko vodene bombe na komunikacijske in poveljniske centre v Bagdadu. Iracani so jih slisali, nikoli pa jih niso videli.
Danes se jih uporablja kot "agresorje", za treniranje pilotov za boj proti kitajskim stealth letalom. Ki imajo se vedno vecji RCS kot 20 let stari Raptorji, so pa bistveno boljsi od ruskih konzerv.
ššš ::
raceboy je izjavil:
Prvi polet 1981. Prva combat mission 1989, Panama. Se je pa sam razvoj začel že kakih 20let prej.
Ste se užgali...
Lahko bi američani dali ukrajincem MOABe, če rusi lahko po ukrajini mečejo FABe, zakaj pa ne bi ukrajinci po rusiji MOABe? Če rusi lahko bombardirajo ukrajinska mesta, ki so od ruske meje oddaljene več kot 1300km, zakaj ukrajinci ne smejo uporabljati rakete, ki imajo isti domet? Kaj so rusi takega, da oni lahko, drugi pa ne smejo?
mirovnik ::
Bauc je izjavil:
Srečanje predstavnikov brez osnovnih pooblastil niso nobena pogajanja. Kvečjemu jih je Putler poslal, da bi sprejeli ukrajinsko kapitulacijo :D Pravzaprav tudi ti nimaš pojma kakšne načrte so imeli Rusi pri invaziji. Razen, če si aktivno sodeloval pri načrtovanju. A si? :D Hitler je tudi napadel SU brez ustreznih priprav. Plan pa preprost kot Putlerjev. Treba je bilo samo brcnit v sovjetska vrata pa se bo cela gnila zgradba sesedla sama vase. Zveni znano? :D
A si spet sproduciral eno zgodbico - da pogajalci niso imeli pooblastil: od kod ti ta informacija? zakaj pa so potem šli tja, na izlet?
Hitler je začel s planiranjem operacije Barbarosa že leta 1940 - beri, stran 10.
  • predlagalo izbris: Bellator ()
mirovnik je izjavil:
Bauc je izjavil:
Kakšna pooblastila pa misliš, da so imeli ruski pogajalci? Kvečjemu, da sprejmejo ukrajinsko kapitalicijo. Po tvoje pa očitno, da se pogajajo o neobstoječih ukrajinskih pogajanjih o NATO članstvu in umiku ruske vojske :D
Nima veze ali so Hitler in njegovi lakaji začeli planirati invazijo na SU 1940 ali pa celo prej. Napadli so jo brez ustreznih informacij ter posledično brez ustreznega števila vijakov in opreme. Prav tako nima veze ali so Putler in njegovi lakaji začeli planirati invazijo na Ukrajino leta 2021 ali pa celo prej. Napadli so jo brez ustreznih informacij ter posledično brez ustreznega števila vojakov in opreme:D
Strel455 ::
Counter-counter offensive
https://x.com/PStyle0ne1/status/1834887...
The Russians have just confirmed: they have a problem in Kursk
Their counterattack got stuck, but Ukrainian s are advancing in their rear, basically threatening to pocket them.
Ukraine is dividing the large pocket formed against the Seym River in two parts. It will be easier to capture the 1000 russian conscripts.
mirovnik ::
Bauc je izjavil:
Lej, ti si trdil da so bili brez pooblastil, jaz sem te samo vprašal od kod ti ta informacija, sedaj pa ti mene sprašuješ, kaj jaz mislim. Ti si dobesedno izmišljuješ stvari. Kaj jaz mislim ni pomembno, pomembno je, kaj se je zgodilo. In ti očitno tega ne veš. Si pa napletel neko zgodbo, ki ti pač ustreza. Ne vem če je kaj smešnega v tem.
Dejstvo je, da tudi ne veš, kaj je planiral Hitler (čeprav delaš primerjave z njim). Oni so imeli dilemo, ali napasti takoj, ali počakat in se še bolj pripravit, vedeli pa so, da imajo časovno omejitev zaradi zime, niso pa mogli počakat še eno leto, ker bi se Rusija v tem času tudi že bolj oborožila. Skratka gre za kompromis, nikoli ne more biti vse idealno.
Bauc je izjavil:
Očitno so bili brez pooblastil, da podpišejo prekinitev ognja kaj šele mirovni sporazum. Razen, če si bil ti tudi zraven, ko jim je Putana dajal navodila in pooblastila? O čem bi se sploh po tvoje pogajali par dni po napadu, ko so Rusi napredovali po Ukrajini? O ukrajinskem NATO članstvu? Ti bi zdaj rad prodal neuspešno invazijo kot poizkus pogajanj. Nehaj že enkrat.
Saj Rusi so se tudi odločili za kompromis. Napad ob mobilizacijo brez možnosti presenečenja ali pa napad pod krinko vojaških vaj z elementom presenečenja.
Tako nemška kot ruska invazija sta bili več kot očitno planirani, da se bosta končali kmalu po napadu. Se pravi, da sta bili obe bazirani na napačnih podatkih. Razlika je edino, da Hitler in njegovi podrepniki niso jamrali, da je šlo samo za poizkus pogajanj. No pravzaprav tega ne trdi niti Putana :D Saj vam je lepo razložil prvi dan invazije, da je cilj menjava oblasti. Verjetno se je samo šalil.
mirovnik ::
Bauc je izjavil:
Pa od kje ti vlečeš informacije - zakaj je očitno? A si lahko prosim nehaš izmišljevat stvari, ker izpadeš popolnoma neresen.
Bauc je izjavil:
It was agreed on 27 February (se pravi 3 dni po začetki vojne) that a Ukrainian delegation would meet with Russian officials on the Belarusian border, without preconditions. Talks began on 28 February, near the Belarusian border. The Ukrainian president's office said that the main goals were to call for an immediate ceasefire, and for Russian troops to be withdrawn from Ukraine.
Bauc je izjavil:
Kako zdaj, odloči se, a ni bil namen zavzet Ukrajino, kot trdiš... seveda v tem primeru poskus pogajanj ne paše nikamor, ampak v tvoji zgodbi, ki si jo sproti izmišljuješ, to ni noben problem.
Mislim, rusom se res že blede ... Ker jim ne uspeva več prati možganov po tvju in drugih medijih, so se fizično spravili nad nas s pranjem možganov ...
https://edition.cnn.com/2024/09/13/euro...
Bauc je izjavil:
Bauc je izjavil:
Bauc je izjavil:
Imaš prav. Napad na državo, okupacija teritorija in odstranitev oblasti ni okupacija države ampak poizkus pogajanj. Upam, da se vsaj zavedaš, da se je večina okupatorjev v zgodovini pogajala o načinu kapitulacije in okupacije držav, ki so jih napadli in zasedli. Če imaš dokaze, da so ruski pogajalci imeli pooblastila za prekinitev ognja in umik ruske vojske jih pa prilepi. Zelenko je tule izjavil, da Ukrajina ne bo postala članica NATo zveze. Po tvoje so bili izpolnjeni pogoji za vsaj prekinitv ognja.
https://www.google.com/amp/s/amp.thegua...
Norvežani so imeli Quislinga ampak zaradi tega nisi bili neodvisna država. Tako kot ni neodvisna država niti Belorusija. Če bi Zelenko pobegnil bi zdajle bili Rusi na moldavski meji. To lahko neseš v banko.
ZDA prodajo 32 bojnih letal Romuniji
Ameriška vlada je odobrila več milijard dolarjev vredno prodajo 32 najsodobnejših bojnih letal F-35 Natovi partnerici Romuniji, sosednji državi Ukrajine. Ameriška veleposlanica v Bukarešti Kathleen Kavalec je dejala: "Romunija je ključna zaveznica v zavezništvu Nato, zavezana varnosti in stabilnosti v črnomorski regiji in širše."
S pridobitvijo prikritih večnamenskih lovcev proizvajalca Lockheed Martin Romunija pridobiva "zmogljivosti zračne obrambe brez primere", je nadaljeval Kavalec. Prva dobava je predvidena za leto 2031. Po podatkih ameriškega zunanjega ministrstva ima posel skupni obseg 7,2 milijarde ameriških dolarjev (6,5 milijarde evrov).
BorutO je izjavil:
To je demokracija, fant.
Bicii ::
@Telbanc, kako gre ruski protinapad?
  • spremenil: Bicii ()
Strel455 ::
https://x.com/PStyle0ne1/status/1835040...
Russia sends back conscripts newly released from captivity back on the frontlines....
Strel455 je izjavil:
To je zanimivo. Protinapad na protinapad. Noro.
So pa Rusi najprej skoraj odrezali ukrajinsko skupino južno od Korenevega. Nakar so Ukrajinci iz druge strani udarili.
Tu je ful ene zmede, sploh se ne ve kje gredo bojne linije :|
Pa še fog of war totalen :):|
redtech je izjavil:
BorutO je izjavil:
Zakaj imaš željo se sramotiti? Če začne Bokoharam ali Isis novačiti borce po Kopru s plakati in radijskimi oglasi je tudi demokracija? Ni čudno, da je 600000 ljudi na minimalcu, če je večina tako zabita, kot to dokazuje s komentiranjem ruske invazije, na slovenskih netih.
Pojdi ta popolnoma isti plakat obesit v Moskvi, takoj greš na hladno za 2 leti. Do takrat pa raje ne enači demokracije z možnostjo lepljenja propagande terorističnega režima.
mirovnik ::
Bauc je izjavil:
Lej, to, da niso imeli pooblastila za pogajanja si trdil ti. Sedaj pa hočeš od mene, da ti jaz dokazujem, da so imeli pooblastilo :) Naj te seznanim: Burden of proof lies upon a person making empirically unfalsifiable claims, as opposed to shifting the burden of disproof to others.
Dejstvo je, da si prosto izmišljuješ stvari kot ti paše, tako da paše v tvojo zgodbico, ki si si jo zamislil.
Bauc je izjavil:
Napisal sem, da očitno niso imeli pooblastil. Pisnih dokazov pa žal nimam. Kot tudi ti verjetno nimaš pred sabo načrtov in ciljev ruske invazije. Bo vredu zate? :D
Ve se da so Rusi veliko dali v napad letalisca v Kijevu v prvih dneh vojne in hkrati tja poslali kolono. Ter da so ble cele brigade Ruske v zraku da pristanejo v tistem letaliscu, pa so morali obrniti.
Tak da lahko logicno iz tega sklepas, brez da rabis kateremkoli viru verjet, da so hoteli zavzeti Kijev na hitro. Ker so pac Rusi mislili da bo to lazje kot razbiti Donbas fronto.
  • spremenil: Lonsarg ()
Strel455 ::
https://x.com/Maks_NAFO_FELLA/status/18...
?"Do you know what awaits you?"
?"NO!"
?"FSB and a criminal article for taking prisoners."
Poglejte rusofilsko pranje možganov manj inteligentnih ljudi po sloveniji - Komentar iz članka na 24.com "V Venezueli aretirali več ljudi: 'Prišli so v državo z namenom umora predsednika'", komentar pa:
myomy
15. 09. 2024 10.43
"ZDA so od druge svetovne vojne ubile več kot 20 milijonov ljudi v 37. različnih državah sveta. "- poroča kanadski Globalresearch, ki nadalje tudi podrobno opisuje vsako vojno ali konflikt, ki so jo sprožile ZDA.
In potem sem študiral kje in kako so američani toliko ljudi poklali, mi ni dalo mira in sem šel iskat točno ta članek, ki sem ga takoj našel ... in ko sem začel brati, hitro ugotoviš, da je ta članek financiran s strani Kremlja ...
Vir tega članka: The U.S. Has Killed More Than 20 Million People in 37 “Victim Nations” Since World War II
In potem začneš brati in se že na samem začetku začneš držati za glavo, čemu vse ljudje nasedajo, in da so za vse vojne krive očitno samo američani, ker sovjetom in rusom ni uspelo države pridobiti na svojo stran - v vseh primerih spet izpadejo rusi in sovjeti kot največje žrtve vseh vojn. Recimo, ko ta članek obtoži samo američane za do 2 milijona žrtev v vojni med Sovjetsko Zvezo in Afganistanem v 80-ih letih ... Ali pa za razpad Jugoslavije so baje krive spet ZDA, ker so prale možgane nam, ki smo hoteli svojo državo in smo se borili za osamosvojitev s srbi:
Prevedeno iz angleščine:
Afganistan
ZDA so odgovorne za med 1 in 1,8 milijona smrtnih žrtev med vojno med Sovjetsko zvezo in Afganistanom, saj so zvabile Sovjetsko zvezo v invazijo na to državo. (1,2,3,4)
Sovjetska zveza je imela prijateljske odnose s svojo sosedo Afganistanom, ki je imela sekularno vlado. Sovjeti so se bali, da bi se ta sprememba, če bi ta vlada postala fundamentalistična, lahko prelila v Sovjetsko zvezo.
Leta 1998 je Zbigniew Brzezinski, svetovalec predsednika Carterja, v intervjuju za pariško publikacijo Le Novel Observateur, priznal, da je bil odgovoren za spodbujanje pomoči mudžahedinom v Afganistanu, ki je povzročila invazijo Sovjetov. Z njegovimi besedami:
Po uradni različici zgodovine se je pomoč CIA mudžahedinom začela leta 1980, torej po invaziji sovjetske vojske na Afganistan 24. decembra 1979. Toda resničnost, ki je bila do sedaj na skrivaj varovana, je povsem drugačna. 3. julija 1979 je predsednik Carter podpisal prvo direktivo za skrivno pomoč nasprotnikom prosovjetskega režima v Kabulu. In še isti dan sem predsedniku napisal sporočilo, v katerem sem mu razložil, da bo po mojem mnenju ta pomoč sprožila sovjetsko vojaško intervencijo. (5,1,6)
Brzezinski je upravičil postavitev te pasti, saj je dejal, da je Sovjetski zvezi dala Vietnam in povzročila razpad Sovjetske zveze. "Kaj obžalujem?" je rekel. "Ta tajna operacija je bila odlična ideja. To je povzročilo, da so Rusi potegnjeni v afganistansko past in želite, da to obžalujem?" (7)
CIA je porabila 5 do 6 milijard dolarjev za svojo operacijo v Afganistanu, da bi izkrvavila Sovjetsko zvezo. (1,2,3) Ko se je ta 10-letna vojna končala, je bilo mrtvih več kot milijon ljudi, afganistanski heroin pa je zavzel 60% ameriškega trga. (4)
ZDA so neposredno odgovorne za približno 12.000 smrtnih žrtev v Afganistanu, od katerih jih je veliko posledica bombnih napadov kot povračilnih ukrepov za napade na ameriško lastnino 11. septembra 2001. Kasneje so ameriške čete napadle to državo. (4)
Jugoslavija
Jugoslavija je bila socialistična federacija več republik. Ker med hladno vojno ni želela biti tesno povezana s Sovjetsko zvezo, je pridobila nekaj podpore od ZDA. Ko pa je Sovjetska zveza razpadla, se je koristnost Jugoslavije za ZDA končala in ZDA in Nemčija sta si prizadevali za preobrazbo socialističnega gospodarstva v kapitalistično s procesom predvsem delitve in osvajanja. Med različnimi deli Jugoslavije so obstajale etnične in verske razlike, ki so jih ZDA manipulirale, da bi povzročile več vojn, ki so povzročile razpad te države.
Od zgodnjih 1990-ih do danes se je Jugoslavija razdelila na več neodvisnih držav, katerih nižji dohodek je skupaj s privolitvijo CIA postala lutka v rokah kapitalističnih držav. (1) Razpad Jugoslavije so povzročile predvsem ZDA (2)
Tukaj so ocene nekaterih, če ne vseh, notranjih vojn v Jugoslaviji. Vse vojne: 107.000; (3,4)
Bosna in krajina: 250.000; (5) Bosna: 20.000 do 30.000; (5) Hrvaška: 15.000; (6) in
Kosovo: 500 do 5.000. (7)
Mislim, brez besed ...
mirovnik ::
Bauc je izjavil:
A ti še ne misliš nehat? Kaj si napisal ti piše v sporočilu, ki sem ti ga linkal. To, da nimaš dokazov je zdej jasno vsem, da si kar izmisliš nekaj, ko ti dejstva niso všeč tudi... Ne vem kje so connel, bellator & co, ki predlagajo izbrise sporočil?
...če se zdaj vrnem na mesto kjer si nas peljal na kriva pota :) ...na podlagi tega, da so se za pogajanja začeli dogovarjat že tretji dan po napadu, da so se potem pogajanja nadaljevala, da je bila bistvena zahteva Rusije NATO (potrjeno od Arahamije in od Arestojeviča, ki sta oba sodelovala na pogajanjih), potem lahko zaključimo, da je očitno ednino to, da ta mantra, ki jo tukaj ponavljate, da je Rusija hotela zavzet Ukrajino ne drži. Očitno pa je tudi to, da je problem NATO. Zahod je tudi blokiral pogajanja (potrjeno tako od Arahamije in Beneta). Ergo: problem je zahod/NATO.
MadMen ::
Če cilj Rusije ni bila kapitulacija Ukrajine, zakaj je bila 64km dolga kolona vojaških vozil namenjena proti Kijevu?
821 / 1482
