Problem rj45 2 way splitter
toset1 ::
Pozdravljeni,
Ker imamo v hiši v steni napeljan en utp kabel, priklopiti pa bi rabil 2 napravi sem si omislil rj45 2 way splitter. Povezal sem tako kot je na spodnji sliki:
 Slika1
Slika1
Vendar ne deluje. Če izklopim eno od naprav, deluje druga brez problema. Kje bi lahko bila teževa?
Kable sem zvezal na A način. Bi mogoče moral na B?
 Slika2
Slika2
Hvala za odgovore.
switch si nabav..
Highlag ::
Če kitajci delajo takšne stvari nikjer ne piše, da bodo delovale...
buttcrack ::
Tudi sam se utopično razmišljal in pri kitajcu kupil splitter, ker ne dela, je šel v smeti.
iloveboobz je izjavil:
switch si nabav..
Sam res, 5 portni je nekje 8-10 EUR...
bombicar ::
Če si res zvezal tako kot je na sliki ti pač res ne more laufat...
V WAN routerja ne mors met iz splitterja pa pol nazaj iz porta 1 na splitter. To si naredu čisti loop. Iz router port 1 direktno kabel v razdelilc pa pol na tistmu razdelis na 2 kompa. Pa še to na dhcp ne vem če ti bo avtomatsko zalaufal.
Kabel iz modema -> WAN na router
Iz porta 1 -> v splitter pa pol na 2 racunalnika.
ce das v port 1 in 2 (zakaj bi dajal na wan nwm) prvi spliter in potem iz drugega spliterja v prvo in drugo napravo, more delat. nobengaloopa. z tem dvem adapterjim samo poenostavis deljenje 2x4 zil iz enga kabla. Manj elegantno lahko to resis tut brez tega, da direktno na kablu na vsakem koncu napopas gor 2 konektorja, vsakega z 4 zilami.
blazina87 ::
Po domače:
"Ne moreš 16žil dati v 8 in potem nazaj v 16". V praksi bi lahko naredil "svoje" UTPje...v vsakem vezal 4 žile(100M povezava), nato jih dal v 1 UTP(8 žil) in potem na drugi strani spet 2x4...ampak...vpr. kako bi to delalo...
lp,
_Denny_ ::
toset1 je izjavil:
Težava je v tem, da ta stvar sploh ni namenjena ethernetu, ampak 8p8c analognim telefonom (ki potem zvonijo ob istem času). Ta slika s shemo vezave, ki jo Kitajci tako radi prilagajo v opis teh splitterjev, je seveda nateg.
Nabavi switch.
Te delilniki niso namenjeni temu.
In takih šalabajzev se ne dela.
Kriv je tu nepoučen potrošnik, ki kupuje brezglavo.
Anney ::
Res je ti delilniki so za internet dobri samo za ''podaljšanje'' utp kabla, en kabel. Ko daš dva zadeva ne deluje in tudi ne bo. Switch.
deloval bi seveda, ce bi bli vezani v 2x4.
Anney ::
Mislim, da je bolje kupiti switch za dobrih 10€, kot se zabavati s ''prevezovanjem'' kabla, kar itak ni klasika.
Kamion ::
Če prav hočeš se da iz enega UTP kabla narediti 2, ampak mora biti adapter (ali konektorji na kablu) zvezan tako:
Tilen je izjavil:
Taka vezava je sicer res zadnja rešitev, če res res ni druge možnosti in s sabo prinaša eno slabost: to da boš na napravah lahko imel samo 100 Mbitno povezavo, pa še ta bo najbrž nezanesljiva, če imaš dolg kabel!
  • spremenil: Kamion ()
Bakunin ::
Fritzbox SFP modul
Oddelek: Omrežja in internet
427961 (4992) grimth
Televizija in internet preko enega UTP kabla?
4415160 (9452) rogerg
Podaljševanje UTP kabla (strani: 1 2 )
5832739 (18468) denisbegood
DATA in TV po enem UTP kablu (siol)
215586 (4638) r0b3rt
Siol IPTV - 2 switcha in trunk
1110396 (9648) liver
