xp noce ugasnat masine -- pomoc
auto ::
Uporabljam windows xp
ce hocem ugasniti racunalnik po normalni poti se mi ta obnasa kot bi ga restartal torej se kao ugasne ampak se v hipu zacne spet zaganjat.
jest ne vem vec neki sem po biosu gledu ce je kej takega pa nic kej se mi zdi
asus a7n8x-x, 2500 XP, 256 mb rama......
prej sem mel 2000 winse pa mi je isto delal sam tam mi je se nakonc napisal kao lack of phisical memori al neki tacga
kaj je to prosim...je prav tecn skos soft off uporabljat
hvala|O :\ :D
back
auto ::
Halo mogoce nisem kej pomembnega povedu
Al noben ne ve kaj bi lahka blo
Ko sem dobil nov komp je najprej delal pol pa tole
nevem kaj naj recem
:d
back
  • polepsal: Predator ()
Dusko ::
Če se prav spomnim ,ker je blo to tukaj že nekajkrat napisano nadzorna plošča/možnosti porabe jeziček dodatno Ko pritisnem stikalo za vklop :Zaustavitev sistema.
Probaj to pa pol povej če še rabiš pomoč.
auto ::
ok stekam sem ze probu prej sam jest bi rat mogoce bi rad prevec uglavnem da se mi winsi zaprejo in comp izkljuci potem ko jest to v winsih kliknem in ne da morem se gumb pritiskat
ce se ma kir kako idejo
hvala
back
Dusko ::
aja to pa je treba se mi zdi nastavit v biosih ali pa pač plata ni ATX da bi se sam comp izklopil :)
Kotzi ::
Ista stvar se pojavlja tudi pri meni. Racunalnik lahko ugasnem le na gumb :(
P4
osnovna plošča: ET SIS 930DLR SOCKET 478 P4+SB
Hvala1
auto ::
prvo vprasanje..........kaj to je plata ni atx
in kaj bi na plati lahk nastavu.......bios pa sem ze cekiru pa nic kej tacga ni videt da bi lahk spremenu............
mam.....asus a7n8x-x, 2500 amd, 256 ddr, itd.
ful je cudn tole
prosim no........:)
back
Kotzi ::
Hehe, ce bos resil problem, mi prosim javi. :D Jaz ga ugasam na gumb ze pol leta. Vse ostalo dela ok. Sprasujem in gnjavim na okoli in nic. Res pa je da ga od takrat se nisem formatiral.
Nekdo mi je enkrat rekel, da je baje to neka napaka pri Winxp in se kar pogosto dogaja na nekaterih sistemih. Msoft pa tega noce priznat. Baje pa ostaja nekje neki programcek, ki vse to uredi. Ce pa je vse to res, pa ne vem.
Me pa zanima, v katerem trenutku naredim najmanj skode, ce ga ugasnem na gumb. Zdaj ga zaustavljam takrat, ko mi ponudi geslo po restartu?
Kekec ::
Lahko da je problem v biosu, če pa ni pa je tole na enmu forumu blo odgovorjeno s strani ms:
1. Restart the computer into Safe Mode by pressing F8 key during startup.
2. Shutdown the computer for a test.
3. If you can shutdown the computer properly, please perform the below
steps in Safe Mode:
4. Click Start->Run, type msconfig and press Enter.
5. Select selective startup option.
6. Uncheck all other options.
7. Click OK and restart the computer into Normal Mode.
8. Shutdown the computer for a test.
9. If you can shutdown the computer properly, please perform the below
steps in Normal Mode:
10. Run msconfig tool and check these options one by one until you cannot
shutdown the computer.
11. We can know which option caused this problem
  • spremenil: Kekec ()
Duhec ::
Kot prvo izklopi Automatically restart (Desni klik na My computer,Properties, zavihek Advanced,Startup & Recovery, v sekciji System Failure). To ti zna generirati ob shutdownu BSOD iz katerega bo potem razvidna napaka. Lahko se kakšen povožen ali star/nekompatibilen gonilnik upira in povzroča težave. ( npr. Roxio/Adeptec Easy CD / Direct CD , Logitech MouseWare 8.6 , gonilnik za kakšen USB modem itd. ...)
Spremeni stanje APM v biosu. Če je Disable ga Enejblaj in obratno.
zile ::
v registru (regedit) najdi opcijo powerdownaftershutdown in jo daj iz stanja 0 na 1
auto ::
ja ja to bo duhec sem tak naredu in tole
*** stop : 0x0000007e(0xc0000005, 0xf9e65dab, 0xf9e8c9a8, 0xf9e8c6a8)
*** nv_agp.sys-address f9e65dab base at f9e65000 date stamp 3d7903e1
ce sklepam po svoje je neki z grafiko narobe ane
namrec se hecn slisi ampak trenutno mam pci graficno neko cirrus logic 5430/5440 ker ni dinar za drugo tak da na agp-ju ni nic .
kaj naj sedaj storim?
ne najdem v biosu apm kaj je to (advance power managment) al ne.........
zile tvoja resitev bi naj pomagala glede na opisano zgoraj?
back
auto ::
khm hm hm...........8-O
back
zile ::
Auto si bolan ? Zmanjkal bencina? Report hočmo, dela, ne dela ? ;)
Duhec ::
Datoteko nv_agp.sys enostavno izbriši iz direktorija kjer se trenutno nahaja (lokacijo/direktorij si zapomni !), no ja bolje je , da jo preneseš (MOVE !) v nek drug začasen direktorij in jo skopiraš nazaj takrat, ko boš PCI kartico zamenjal z AGP. Takrat boš potreboval ta gonilnik za AGP.
auto ::
kaj naj recem
ko delas z racunalnikom spoznavas vedno nove stvari in se ti zdi da ves vse, s problemi spoznas da ne ves nic, ko jih resis se pocutis kot car.............
hvala vsem ki ste se trudili predvsem duhec ki si me pravilno usmerjal :) he he
dela, dela to mi deli, ugasa se BP huh
ok dost bo
zile tvoje varjante nisem probu, drugic
back
Kotzi ::
Hvala za pomoc. sam se nisem nic probal, ker cakam da pride kolega na okoli in me nadzoruje, ce slucajno kaj zasteka. Bom takoj javil kako stvar napreduje.
Se enkrat, Hvala!
Test matičnih ploŠč - kje so clr cmos zobci
164641 (4344) Siddh
vista problem
153706 (3365) markk1
funypictures.bat virus?
101532 (1466) R33D3M33R
Remote windows reset from LInux
Oddelek: Operacijski sistemi
141602 (1478) BigWhale
Windows XP ne ugasne
92553 (2381) hubahaba
