A1 Xplore TV
A1 Xplore TV
24 / 27
eEdbM ::
Dobra točka, nisem še preverjal A1 sheme, grem zdajle enkrat, samo tega kanala sem se spomnil, se mi zdi kar zanimiv in ponekod je v 4K. Koliko sta potem večinska in maksimalna ločljivost pri A1? Ponižno bi pač prosil za informativne in ne očitajoče odgovore. Vem, nemogoče na slo-tech.com že od zdavnaj :D
Tehnično plat ti lahko razloži uporabnik mag3, ki je tam zaposlen.
eEdbM ::
Samo kolikor vidim, tista HD/SD ikonica pomeni verjetno 720/480, ostalo pa 480... Upam, da se motim, ker če to slučajno drži, prepričuje v napačno smer. :(
Iz podporne upravičeno tarnajo, da nimajo vpliva na tehnične/poslovne odločitve po pol ure 'masaže', skupnega preverjanj hitrosti prenosov, nastavitev in lastnosti mrežnih kartic.
Pa malo prizanesljivosti do njih, ker kontra pričakovanjem izgleda, da niso vajeni konkretnega in intenzivnega brutaliziranja :D
  • spremenilo: eEdbM ()
habihabi ::
Pri prvem zagonu A1 Xplore TV na smart tv Samsung mi javi napako:
Prijava neuspešna
Ta uporabniški račun pripada drugemu uporabniku
Unikaten ID naprave: ......................
Kje je problem?
Peter43 ::
Prvic uporabljam a1 .prej,15let neo.imam samsung tv s90c tizen.v aplikaciji ni mozno nastavit da je ločljivost slike 4k al ful hd kot na boxih.in ni moznosti za nastavitev zvoka kot na boxah .to me zelo moti .pa ce je mozno na optiki kvaliteti slike dat na 30mb.kot netflix ali hbo max aplikaciji.ker v 2024 ko ima skoraj ze 80% slovencev 4k televizije ni za gledat.
  • spremenilo: Peter43 ()
d4vid ::
Obrni se na A1. Kaj si pričakoval, A1 je daleč najcenejši, manjkajo razni bombončki, ki jih imaš pri telekomu...
d4vid je izjavil:
Nas boš razsvetlil? Uporabljaš NEO TV Lite aplikacijo? Aplikacijo, ki v omrežju zahteva tudi NEO škatlo?
drexi ::
So v aplikaciji predvideni uporabniški profili? V hiši imamo 2 televiziji, sitno je, da mi vsakič ko prižgem TV predlaga programe, ki jih gleda tast.
markosus ::
Pozdravljeni.
Imam Xiaomi box tv s.Zanima me če aplikacija A1 xplore tv deluje na tem boxu?
Hvala
Morala bi. Prva in druga generacija imata Android TV oz. Google TV.
ynos6600 ::
eEdbM je izjavil:
Sem se zanimal nedolgo nazaj.
4k = še ni
HD programi so 1080x1080
SD programi so 1280x720
MPM ::
A je temna tema na voljo samo za android TV app? na stbju in xplore tv go je še ni ali samo ne najdem nastavitve?
eEdbM ::
ynos6600 je izjavil:
Sem se zanimal nedolgo nazaj. 4k = še ni, HD programi so 1080x1080, SD programi so 1280x720
HD programi so 1920x1080 pri A1 xplore tv in pri -50% za vedno, karkoli to pomeni? Ker TS Neo smarttv lite app ima tako in dvomim, da bodo kmalu povišali, očitno jih morajo prav vsi prehiteti :-( Neo box ima sicer 4K tisti Travelxp, mogoče še kakšen kanal, se ne spomnim.
Oldi ::
K4 je koristen samo za porniče, za vse ostalo je 1080 vrh glave, ga ni junaka, ki na razdalji dveh diagonal prepozna razliko med 1080 in 4K.
Da ima večina 1080 programov zmehčano sliko je pa pričakovano, kako naj na 150cm TVjih drugače tržijo 4K.
4K bi morali prepovedati, ker bi se slika HD ksmanalov izostrila.
  • spremenil: Oldi ()
Oldi je izjavil:
Slepota ni šala. Čim prej k specialistu.
eEdbM ::
Jaz hočem gledati 4K in če komercialni servisi nimajo s tem problemov za premium naročnino v nižjem znesku ali celo youtube brezplačno! In ja, seveda gre za precej velike tv, se jih gleda na različnih oddaljenostih, odvisno od trenutne izbire... Pa nima to niti zveze zdaj, vi pa pač podpirajte 'zmehčano 1280x720 kockarijo' v 2024 na diagonali 65" in več, meni pa je to mimo, da 10 let držijo isto greznico od ločljivosti in da to eni gledalci še sprijaznjeni zagovarjajo, resignirano vsaj, upam... Če že kaj, so meni osebno porniči in še v 4K pa res nesmisel, tam lahko zmanjšajo na 640x360, če že :D Toliko na kratko, ker nimam časa se zdaj srat s tem, nekdo mora prinest dovolj 'kruha na mizo'.
-JM- ::
Imam možnost ogleda tekem premier lige (in še kaj) na kanalu Sky Sports Main Event UHD. Slika je čisto nekaj drugega kot na Arena kanalih. Ne rečem da je na Arena sport kanalih slaba, ampak na SSME UHD, ki oddaja še v HDR, je pa res vrhunska.
  • spremenilo: -JM- ()
Oldi ::
1080 je dovolj za razdaljo gledanja 1,2 do 1,5 x diagonala. Za 4K torej polovična. Za 65" to pomeni 1 do 1,24cm. To so pač omejitve očesa, drugo je namerno bluranje in poslabševanje barv na HD, ter prekomerno varčevanje z bitno hitrostjo, da ljudje sploh kupujejo 4K. Skratka ja, za tak zaslon in razdaljo 2,5m, je 4K nuja, samo HDMI je lahko 1080p.
Še večjo problem je kadriranje oziroma preveliko približevanje recimo pri fuzbalu, smučanju...
Mimogrede, na kaki razdalji gledate 4K.
eEdbM ::
Minimum in večina 2,5m iz kotne leže ali 2,1m sede, redko maksimum 5,5m od pisalne. To v resnici nima zveze, se lahko zniža po potrebi, če se zdi odveč. Dejstvo je, da za greznica a la netflix in brezplačen youtube to ni ovira niti preko wifi, še 8k menda ne bi bil - res ne vem, čemu relativizirate pri hitrosti optike DO 1Gbps v letu 2024 :D
Oldi ::
Dajte enkrat eno hudo 8k sliko spremeniti v 1080 in jo primerjati z originalom, narazdalji gledanja TV.
Moji zadnji misli manjka zaključek:
Še večjo problem je kadriranje oziroma preveliko približevanje recimo pri fuzbalu, smučanju..., ki te sili v večjo razdaljo gledanja.
eEdbM ::
Čemu ta eksperiment za 8k na razdalji gledanja tv? Kaj pa če se spomnim čez X dni, da je nekak detajl nekje, ki me zanima? Najbolj ne razumem - prav namenoma se išče razlog, da kakor višja resolucija ni potrebna v letu 2024 kot nekakšen 1280x720 kvazi HD (bolje bi bilo BAD kot barely acceptable definition). Se mi zdi, da ne gre toliko za užitek gledalcev v tovrstnih odgovorih ampak ščitenje providerja vsebine :D
Oldi ::
Ta experiment ti pove, koliko pikslov rabiš, da pokriješ kotno ločljivost človeškega očesa.
Sem na začetkih digitalizacije spremljal studijske linke iz terena in so bile 720 x 576 slike da dol padeš, da ne govorim 1920 x 1080. Razvoj bi šel komot v smeri večje ostrine in manjše kompresije ampak je za vse bolj fajn 4K. V glavnem gre za marketinški nateg, brez katerega ne moremo, ker so 1080 tako pokvarili.
Pri računalnikih in tablicah so pa zablurali črke, da so na normalnih resolucijah ekranov ogabne, zato rabiš za telefon več kot full HD. V glavnem šopajo nas u glavo, samo da lohk prodajo 4K.
eEdbM ::
Zanimiva točka osvojena, čeprav mi nimamo 8K tv in je bilo tam samo kot prispodoba. Potrdim, da je 4K dovolj zaenkrat, zdaj bi radi samo gledali še televizijo samo po sebi v tej ločljivosti, če že Netflix in (načeloma brezplačen) Youtube to omogočata kar nekaj let in še ethernet kabel ni zahtevan. Pocukaj šefe za rokav, učinka najbrž ne bo ampak da se ozavestijo, dokler se ne začne oglaševati kakšne 20% 'klientele'.
-JM- ::
Res je, da bi bila Full HD resolucija čisto dovolj, če ne bi z raznim prekodiranjem in šparanjem pri bitni hitrosti to spravili na raven slabe HD resolucije. Sem že videl kanal ki oddaja v FULL HD HDR resoluciji in je težko videti razliko v primerjavi z UHD HDR.
1Robert ::
Imam eno specifičen problem z aktivacijo A1 XPLORE TV aplikacije. Te se nikakor ne da aktivirati, kljub temu, da je bila aplikacija naročena in s strani A1 potrjena (dobil SMS), vedno javi napako "Težava s profilom" in "na storitev niste naročeni, pokličite 040...). Še bolj zanimivo je, da aplikacija nekako na pol deluje, program predvaja v načinu za nazaj, tudi če se postaviš na časovni zamik ca. 0 sekund, celo bolj hitro deluje kot A1 XPLORE TV GO, ampak ob vsaki menjavi kanala pa ponovno napake..., v glavnem ni da ni. Tudi s podpore ni nobene konkretne pomoči, včeraj zjutraj so po ne vem kolikokratnemu odstranjevanju in ponovnem nameščanju aplikacije, ter ponovnih zagonih modema kao dali zadevo naprej tehnikom, ampak se do zdaj ni zgodilo nič. TV je Samsung QE43Q60D, internet pa A1 Ultra 5G.
AtaStanko ::
Kaj priporočate vzet v paketu maxi+
Netflix Basic ali HBO Premium
polde66 ::
Če imaš 4k TV in box Strong potem vzemi HBO oz po novem Max. Ta ima filme in serije tudi v dolby vision kar ti bo na kvaliteti slike super. Če boš vzel Netxlix basic pomeni, da ga boš gledal samo v HD kvaliteti kar je pa škoda. Ampak zopet je seveda odvisno od tebe. Max ima slo podnapise Netfix pa hrvaške po 2019 letu. Na netflixu je ogromno robe v najboljši kvaliteti tako da bi bilo zame škoda to gledat v HD kvaliteti. Ampak kot pravim stvar posameznika.
polde
Tormentor30 ::
Zdravo vsem, sem nov uporabnik A1 Xplore TV (bivši T2).
Je mogoče v planu temna tema v STB? Ko v zatemnjeni sobi gledam Xplore TV in grem v meni, oči kar zabolijo in se moram stran obrnit...:(
Kar se tiče vmesnika ima T2 to svetlobna leta bolje narejeno na STB (temna tema, thubnail-i pri previjanju slike, velike ikone..)
Zakaj A1 preprosto ne izdela (kupi) enak frontend in ga prilagodi za svoje STB-je?
Pa še razvijalec je slovenski (Fora d.o.o.).
AtaStanko ::
Tormentor30 je izjavil:
Preko aplikacije Xplore za smart TV je možno nastavit temno temo, v STB pa očitno ŠE niso tako daleč???
Tormentor30 ::
Tako kaže.
Aplikacija jo ima, STB pa ne.
BTW, slika preko aplikacije na Samsung TV je dosti slabša, kot preko STB-ja (A1 optika v LJ).
Peter G ::
Zdravo
Najprej me zanima kolikšna je razlika v sami kvaliteti slike med Xplore tv boxom in Xplore tv aplikacijo ?
Ter ali je mogoče povezati A1 tv box preko wi-fi namesto kabla, in na kakšen način čim cenejši - lažji način to storiti ?
mag3 ::
Če si na optiki pa gledaš v živo imaš okrog 60 kanalov v FHD kvaliteti, bitrate 12-13 Mb/s.
Če gledaš za nazaj pa imaš enako kvaliteto kot na aplikaciji, bitrate 6 Mb/s
Box nima wifija, lahko ga pa povežeš z elektro seti: https://www.a1.si/mrezna-oprema/devolo-...
Lahko tudi katere druge(cenejše) uporabiš.
MPM ::
@mag3 a se uporablja h264 ali h265 pri 6mbps streamu?
mag3 je izjavil:
Želiš reči, da je na boksu 13Mb/s, v aplikaciji pa enak program na 6Mb/s?
mag3 ::
MPM je izjavil:
h264
Ganon je izjavil:
Ja.
Na boxu, če gledaš v živo je FHD program 13 Mb/s, če greš isti program gledat za nazaj na boxu je 6 Mb/s, popolnoma enak stream, kot je na aplikaciji.
Peter G ::
Hvala za vaš odgovor mag3.
Ali bi bilo mogoče naprimer tudi preko takšnega ali podobnega wi-fi ojačevalca priključiti A1 TV box, v lan port na ojačevalcu ?
Saj seti ki delujejo preko električnih napeljav ne pridejo v poštev, zaradi različne faze.
https://www.enaa.com/brezzicni-repetito...
mag3 je izjavil:
MPM je izjavil:
h264
Ganon je izjavil:
Ja.
Torej je identičen bitrate v živo in za nazaj, na boksu in v aplikaciji.
mag3 ::
Peter G je izjavil:
Odvisno kateri modem dobiš. Na nekaterih modemih imamo že možnost "routed iptv" torej box dobi lokalni IP naslov in ni več potrebno nastavljat vlanov na routerju.
More pa še vseeno ta extender znat delat z multicastom. Chat GPT pravi, da naj bi ta, ki si ga poslal to znal:
Yes, the TP-Link RE450 does support multicast.
Ne morem ti zagotovit, da bo to delalo, ker nimam tega extenderja, da bi testiral, lahko pa probaš.
Ganon je izjavil:
Na boxu je 13 Mb/s v živo, za nazaj je pa enako kot na aplikaciji.
Zakaj ni 13Mb/s v aplikaciji?
mag3 ::
Ganon je izjavil:
Ker nimamo multicasta na aplikacijah, tam je unicast. Bi preveč obremenili omrežje.
Ne bo nikoli enakovredno?
vinkop ::
da se ponuja slabšo kvaliteto preko aplikacije je samo minus za A1. Tukaj ne sme biti razlik med naročniki, ker oboji plačujejo isti znesek za teve.
eEdbM ::
Telekom je pa sploh katastrofa glede appa, A1 in Telemach izgledata boljše, prepričan pa nisem :D
Netflix je sicer pokazal, da se da, še vsebine so (recimo!) boljše, naročnina je pa opcijska.
mag3 ::
Ganon je izjavil:
Ni to tako enostavno,ko bo omrežje dopuščalo lahko dvignemo bitrate po potrebi.
Sicer pa je že okrog 1 leto tako na STBju, da je ogled za nazaj na 6 Mb/s pa ni bilo nobene pritožbe do danes, da bi bila kaj slabša slika od tiste v živo.
eEdbM ::
Kaj se hoče gledat za nazaj na tv, če je vsebina poden in stara?
%, koliko se gleda za nazaj in kaj?
Povečini verjetno situacijski domaći reality shovi.
Tiste kovaške delavnice, popravila starih avtov, dražbene vojne so podobna greznica, za drugo občinstvo.
Občasno zanimivi naravoslovni kanali imajo verjetno zelo nizko gledanost.
Reaper ::
Lahko odpoveš TV in se tej podn vsebini odpoveš.
Za svoj primer, vsebino gledam recimo z 1 urnim zamikom, ker lahko tako lepo preskočim vse reklame in si dejansko ogledam samo vsebino oddaje. Še ena stvar pa je, če @mag3 ne bi povedal, da je v APP-u in pri časovnem zamiku bitrate polovičen, živ bog ne bi vedel, da je temu tako.
eEdbM ::
Reaper je izjavil:
Če bi bilo odvisno samo od mene, bi se zagotovo vsaj tako marsovsko rešil, ja, ali še bolj dramatično. Žal pa se moram ukloniti venerskim zahtevam... Ampak to še ne pomeni, da ni poden vsebina!
eEdbM je izjavil:
Jaz gledam praktično samo za nazaj. V živo samo prenose športa.
Oldi ::
Je kdo preveril chromecast SportKluba 1 HD na kakem Google TV boxu. Znanec to rabi in sem mu posodil Kicpki KP1 in dela. Ker mi daljinec (smerne tipke na slepo) od kp1 ni všeč, bi rad probal še kaj drugega. Torej delati mora tudi Xplore TV.
Sori ker zlorabljam temo, tule ste poznavalci.
mp5 ::
Pozdavljeni!
Ali je možno omejiti dostop/izključiti aplikacijo Yourube na A1 tv vmesniku?
24 / 27
A1 ULTRA (strani: 1 2 3 4 … 18 19 20 21 )
Oddelek: Omrežja in internet
1025245951 (10528) strom_15
A1 XploreTV
123789 (1572) spamer
Sony KDL-55W805C težava
Oddelek: Zvok in slika
91621 (1174) sinko
A1 smart tv app, obstaja?
Oddelek: Mobilne tehnologije
257075 (4272) pwn3rrr
