nmt telefonija
nmt telefonija
jacky_folf ::
zdravo, pred kratkim sem dobil telefon nmt in sem začel raziskovati če je možno telefone uporabljati kako, našel sem kodo s katero lahko naredim ¨base station¨ imenuje se osmocom analog, ker nima kod/frekvenc za slovenijo ali hrvaško (telefon ima opcijo slovenskih ali hrvaških operaterjev) sem mu pisal in je rekel da lahko kodo dodela. zdaj bi pa tukaj vprašal ali se kdo spomne slovenske ali hrvaške območne kode ter kanalov in frekvenc teh telefonov.
ToniT ::
Frekvence so bile okrog 412 MHz (ostali svet je imel freq. 450 MHz). Območna koda je bila 0609.
jacky_folf ::
Bump, bi potreboval bolj natančne informacije z kanali in frekvencami.
"This is a good info. Can you be even more precisely? Assume we have a channel spacing of 0.025, then we may have channel 1 at 421.650 and channel 209 at 426.850. Or is that the band range, so that channel 1 must start at 421.6625 and channel 208 (!) at 426.8375. Now you may know the channel numbers, but I found networks that start with channel 399 and other that use channel 1 for the last frequency.
The next problem is to find the correct channel number with matching country code and area code. "0609" looks strange. Where did you get this info? You could try to use 6 as country code and 9 as area code. "
To je njegov odgovor
Ales ::
0609 je bila območna koda, brez kode države.
Skupaj s kodo države za Slovenijo (+386) bo to +386609, nula pri območni kodi gre stran.
Pri nas je bil v uporabi NMT 410. Območje 410 do 430 MHz.
Natančneje 411,675 - 415,850 MHz in 421,675 - 425,850 MHz, kanalski razmik 25 kHz, 166 kanalov.
Omrežje je bilo razdeljeno na približno 220 celic.
Toliko vem oz. lahko izbrskam.
Za take stvari je pogosto treba fizično poseči po literaturi... Knjižnice pa to. :)
Vanadium ::
Mogoče bi na fri oz feri dobil kaki info ali pa celo če bi na telekom poklical...
Ahim ::
Vanadium je izjavil:
Koga bi pa ti na Telekom poklical? Tistega nezainteresiranega milenijca, ki visi v klicnem centru in niti rojen se ni bil ko bil NSMT na izhodnih vratih?
Vanadium ::
@Ahim: Se da zvohat kontakte če se le želi...
USB ključ write-protected
234526 (4213) iloveboobz
High end DDR2 RAM - Ali 800 ali 1066
161635 (1408) RuskiSnajper
Nadgradnja Dell Vostro A860
315004 (3983) Mare2
NMT telefonija
Oddelek: Mobilne tehnologije
133315 (3068) Lincolin
Letalo + Dovoljenje
145981 (5600) Stepni Volk
