Forum » Pomoč in nasveti » MONITOR ima 2 DVI priključka
alexribic ::
Monitor ima 2 DVI inputa. na levi in na Desni strani. Za delovanje monitorja morata biti oba priključena. (le eden je premalo).
Na prenosniku imam display port, lahko ta monitor priključim na prenosnik preko display porta?? obstaja kak pretvornik ali kaj podobnega?? nikjer ne najdem rešitve.
Moram biti 1000% prepričan.
DVI-D Dual Link (2x)
hvala
hvala
ngc2392 ::
to pa še nisem videl, da morata biti dva dvi-ja priključena, čeprav imaš samo en kabel??? morda je eden input, drugi pa output (za povezavo z drugim monitorjem...). sicer obstajajo adapterji, a iz enega dp na dva dvi...dvomim?
https://www.enaa.com/adapterji-hdmi-dvi...
https://www.enaa.com/adapterji-in-pretv...
United We Stand, Divided We Fall
hvala
Za DVI-D imaš poceni adapterje za vse digitalne signale (dp, hdmi...).
Furbo ::
Raje napiši model monitorja.
Tole:
https://www.mimovrste.com/prilkjucni-vi...
Kateri zaslon imaš drgač? Da morata biti oba porta zasedena je zelo čudno.
alexribic ::
mi je znanec poslal: "Monitor cannot be used at full resolution and refresh rate with just one DVI or DisplayPort cable! Monitor requires two input cables! "
čakam še na ponudbo monitorja.Bo uvožen iz tujine za zelo specifično delo. nekaj tisočakov me bo stal.
@ngc, ja vem, ni tak monitor za standardno uporabo. Ne najdem konkretnega aadapterja, ki bi iz enega display porta v 2 DVI dual link razdelil.
@whiteangel to ne pomaga. Sem misli, da mogoče kdo pozna priključke, ki se ukvarja z grafiko ali kaj podobnim.
- spremenil: alexribic ()
3440*1440 monitorji sploh starejši ko še nibilo HDMI in DP so imeli dva DVI porta. Tud moderni monitorji ne delajo s polno frekvenco osveževanja če so priključeni na HDMI ob dosti visoki resoluciji...
Furbo ::
Če imaš kak monitor z noro ločljivostjo za kakšne npr. medicinske namene ali kaj drugega, potem menda tudi veš na kaj in kako ga boš priklopil?
? o cem ti to..
tole je 30 inchni monitor 2560x1600 resolucije ki zahteva dva dvi-d prikljucka, ter seveda graficno ki to tudi podpira...
https://h10057.www1.hp.com/ecomcat/hpca...
| » | DVI-D (dual link) na VGAOddelek: Strojna oprema | 1292 (1149) | gendale2018 |
| » | monitor ne delujeOddelek: Pomoč in nasveti | 1320 (1084) | Han |
| » | dvojni monitorOddelek: Strojna oprema | 4850 (3669) | BorutK-73 |
| » | 144Hz Zaslon prepozna samo 60hzOddelek: Strojna oprema | 3146 (2460) | nikolahodin |
| » | DisplayPort to DVI-D ali VGAOddelek: Strojna oprema | 3240 (2662) | Janac |
