Forum » Operacijski sistemi » Mac OS Catalina
Mac OS Catalina
Vazelin ::
Ne vem ali sem ratal preveč pedanten, pikolovski ali gre za precej nespolirano verzijo OS-a od Appla.
Ima nekaj smešnih zadev:
- Ko zmanjka baterije in se ugasne in priklopim in se logiram se na hitro pojavi prej fokusiran program in potem takoj spet login forma. Potem čez nekaj sekund lepo pride notri brez da kaj takneš. Kot da bi nek Visible nastavljali vmes. Amatersko. :D
- Pri zagonu sem se prijavil na drugega userja, kot tistega ki sem bil prej prijavljen. Lepo vpišem password in vse in bam nič se ne zgodi. Fokusira mi login ponovno za prejšnjega userja. Sicer to nisem probaval ali je nek poseben postopek ali je ponovljivo.
- Safari se pogosto kar zapre.
- Safari ima težave občasno s kurzorjem, kjer je nastavljen na wait (vsaj tak občutek imam)
Izgleda imajo resourse bolj na iOS platformi :V Dejansko zadeva tudi nasploh deluje že malo starikava.
- premaknil iz Programska oprema: bluefish ()
To je dejstvo, da je zapostavljen. Osebno nekih sprememb niti ne zaznavam, ker ne uporabljam apple appov, single user.
Še vedno me pa mrazi, ko moram občasno na clunky Win10.
aleksander10 ::
Jaz teh težav na "stari kišti" macbook pro 13 mid 2012 nimam. Imam težave z okni, ki jih razmeče malo po svoje, ko grem na zunanji ekran oz. nazaj. Drugače tisto kar jaz uporabljam, dela kot iz škatljice.
Aleksander
"A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. (J.M.)"
Vazelin ::
Še ena nova težava z login-om. Bil sem prijavljen v sistem, browsam preko Safarija... potem vse skup zamrzne in pojavi se login okno za vpis gesla. Možno da sem prej kdaj stisnil kaj in je bil potem login screen z veliko zamudo al kaj jaz vem. Amatersko as fu*k v vsakem primeru.
Meizu ::
Meni se zdi, kot da jim gre od yosemite dalje z vsakim os-om na slabse. Kar ni v moderni industriji nic novega.
Vazelin ::
Ta je bil mislim da tudi originalno na mojem prenosniku
- spremenilo: Vazelin ()
Meizu ::
Jaz sem Yosemite imel kot original OS na mojem 2015 macbook proju. Nikoli tezav, hiter in odziven sistem, vse je delalo kot mora. Potem pa iz verzije v verzijo slabse. El Capitan je se ok in danes velja kot menda najbolj stabilen macOS vsaj kar se audio produkcije tice, kar je tudi moje polje interesa.
Problem pri tem je v stalnem konfliktu verzij v app storu, kjer npr. na El Capitanu danes ne mores nalozit najnovejse verzije LogicX, kot da pravkar poskusam namescat Crysis na DoS masino. Enostavno ne gre in pika. Ce gres na stabilne verzije se moras fiksno zadovoljit s tistimi verzijami tudi softwearea. Ce zelis novejse edicije (in Logic ima vsekakor proti zadnjim verzijam uporabne dodane funkcije/plugine), potem se bos moral sprijaznit z drek macOS-om.
To je tudi glavni razlog da sem pred tednom dni prodal se zadnjo Apple masino in presaltal na PC sistem. Saj ne da je Windows okolje kaj boljse, te pa tam vsaj ne oberejo za 300eur ce hoces dodatnih 8gb rama ali kaj podobno smesnega.
Catalina je Appleova Vista. Jaz zato ostajam na Mojave.
XS!D3 ::
Jaz pa nimam nekih težav s Catalino. Na začetku je bilo kar nekaj quirkov, potem pa z vsakim updateom boljše. Od zadnjih popravkov ne pomnim, da bi imel kakšne večje težave (morem potrkat :)) Je pa res, da tudi nisem šel na Catalino takoj ob izidu oziroma sploh nisem updatejal, ampak sem vmes menjal mašino in na novi začel s clean Catalina setupom. Pa precej je verjetno tudi odvisno od seta aplikacij, ki jih uporabljaš.
Clean install tudi sam nekje 2-3 leta delam, torej recimo 1x v dobi uporabe istega prenosnika.
Čeprav MacOS nima registra in se na zabaše tako hudo, je razlika po par letih očitna.
aleksander10 ::
Jaz načeloma nisem naredil clean installa že od leta 2006, prvega macbook-a, pa do danes. Samo upgrade in migracija z superdrupe-jem in zadeva deluje kot mora. Je pa res, da nisem takoj na novem releas-u, ampak počakam vsaj do x.2 če ne x.3.
Aleksander
VaeVictis ::
Prakitčno nobenega problema, razen čudnega buga, ki mi Mail odpre na polovico ekrana, v primeru, da gledam kak video.
Samo tale bug se ponavlja že nekaj časa.
dunda ::
Fantje - tukaj ste Macovci, pa bo mogoče kdo vedel.
Moj znanec uporablja Maca, pa bi si srčno želel uporabljati preprosto Win aplikacijo. Kakšne možnosti ima?
Malo sem gledal in obstaja Wine (sem prej poznal samo za Linux, sicer pa vidim, da Cataline ne podpira?). Obstaja še CrossOver ali nekaj takšnega.
Kaj predlagate? Ne rabi celotnih Winsov (recimo preko Parallels), samo ena preprosta aplikacija mu je trn v peti.
https://www.kacnje.eu
XS!D3 ::
Odvisno za kakšen app gre. Z Wineom recimo brez problema uporabljam Mikrotikov WinBox na Catalini, ne dela pa stara 32bit verzija.
antrim ::
... Čeprav MacOS nima registra in se na zabaše tako hudo, je razlika po par letih očitna.
Dejte že enkrat nehat nektritično to neumnost okrog prodajat. "Bloated registry" in njegov vpliv na performanse je mit, ki ga pri življenju ohranjajo neuki in industrija, ki od tega vleče cekine.
dunda ::
Na ebayu lahko dobi ugodno licenco za VMWare Fusion (cca 8 EUR one time).
Samo v tem primeru mora namestiti še Windowse, če se ne motim.
Zanimivo. Na spletni strani Wine piše, da ne dela na Catalini.
Potem velja poskusiti? Konkretno gre za Candelo. Aplikacija je čisto preprosta, ampak človek nikoli ne ve.
Če se ti jo ljubi namestiti, bi bil že natočen kozarec piva zate. No, ko se umiri.
- spremenil: dunda ()
Kot si že ugotovil, je komercialna varianta WINEa ravno CrossOver for Mac. Na njihovi strani imaš 14-dnevno preizkusno varianto. Naj bi deloval na Catalini.
Kadarkoli pa lahko naložiš Windows preko Bootcamp, emulatorjev (VirtualBox, VMWare Fusion, Parallels, Q-EMU itn.). Tudi Windows ima preizkusno varianto; 30 dni, če se ne motim.
dunda ::
Sam nimam Maca pa ne morem testirat. Kolega pa je res zaseden (odvetnik) in bom zelo omejen s časom, ko pridem tja.
Tisto plačilo seveda ni problem, bolj je nerodno, da bi moral kupovati še Windowse (razumem, da za test lahko uporabim preizkusno).
Poskusi trial (preizkusno) verzijo Crossoverja. Toliko časa pa se že najde, da se na hitro preizkusi.
https://www.codeweavers.com/products
dunda ::
Verjetno res.
Razen, če kdo pove, da Wine deluje. Tip je vseeno Gorenjec.
Trenutno uradno WINE, kolikor vem, pod macOS Catalina ne deluje. Fantje in dekleta pri Codeweaver bodo ustrezno kodo CrossOverja verjetno sprostili po določenem času in, ko bo ta prišla v repozitorij, bo tudi WINE dobil uradno 64-bitno delujočo varianto za Catalino.
No, vseeno pa lahko poskusiš sledeče:
https://apple.stackexchange.com/questio...
Ali pa tole:
Je pa pri slednjem potrebno izklopiti SIP zaščito.
Vsekakor je s temi naštetimi rešitvami preveč zafrkavanja, zato bi oz. sem že priporočal CrossOver ali pa WineBottler. Slednji žal trenutno še ne dela pod Catalino.
Edina primerna opcija zate v tem trenutku je CrossOver for Mac.
Ali pa tole:
Trenutno uradno WINE, kolikor vem, pod macOS Catalina ne deluje. Fantje pri CrossOver bodo kodo verjetno sprostili po določenem času.
Ali pa tole:
Vsekakor je s temi naštetimi rešitvami preveč zafrkavanja, zato bi oz. sem že priporočal CrossOver ali pa WineBottler. Slednji žal še ne deluje pod Catalino.
- spremenil: opeter ()
dunda ::
Ja, se strinjam. Hvala še enkrat.
XS!D3 ::
WinBox uporabljam že spakiran z Wineom od tu. Nisem šel preverjat, kaj točno je uporabil ta tip (verjetno skompajlal zadnjo verzijo), ampak dela pod Catalino.
dunda ::
Tnx za informacijo. Bolj verjetno bom uporabil CrossOver, vseeno pa prej pogledal še tole.
antrim ::
Register, winsxs, le par cukrčkov win bloat worlda :)
Za amaterje, vsekakor. Saj veš, da je register baza? Slučajno veš, kako velik je? Thought so ... WinSXS? Nismo več v Windows 7 časih. Update servicing te zadeve sam poštima že zelo dolgo. Your turn.
dunda ::
Kolega je namestil CrossOver in Candelino aplikacijo. Aplikacija se po zagonu pojavi v tisti Macovi vrstici zagnanih aplikacij, po sekundi pa izgine.
Pogledal sem v log in dobil tole:
Running launcher: Candela (StartMenu.C^3A_users_crossover_Start+Menu/Programs/Candela/Candela.lnk) Command-line options: Bottle: Candela.Msi Debug channels: CrossOver 19.0.1.32209 macOS Version 10.13.6 (Build 17G12034) Install location: /Applications/CrossOver.app Mac Locale: en_SI CXConfig->read(/Applications/CrossOver.app/Contents/SharedSupport/CrossOver/etc/CrossOver.conf) CXConfig->read(/Users/uporabnik/Library/Application Support/CrossOver/CrossOver.conf) 38322: Grabbing the '/var/folders/8g/t93p7pz15h1b6pnvyw1d3r_m0000gn/T//.wine-501/bottle-1000004-2010e6dae.lock' lock 38322: Got the '/var/folders/8g/t93p7pz15h1b6pnvyw1d3r_m0000gn/T//.wine-501/bottle-1000004-2010e6dae.lock' lock CXConfig->read(/Users/uporabnik/Library/Application Support/CrossOver/Bottles/Candela.Msi/cxbottle.conf) 38322: Releasing the '/var/folders/8g/t93p7pz15h1b6pnvyw1d3r_m0000gn/T//.wine-501/bottle-1000004-2010e6dae.lock' lock Bottle environment variables: CX_BOTTLE_CREATOR_APPID -> com.codeweavers.unknown CXRWConfig->new(/Users/uporabnik/Library/Application Support/CrossOver/Bottles/Candela.Msi/cxmenu.conf) '/Users/uporabnik/Library/Application Support/CrossOver/Bottles/Candela.Msi/cxmenu.conf' not modified -> no need to save Starting 'StartMenu.C^3A_users_crossover_Start+Menu/Programs/Candela/Candela.lnk' system encoding='UTF-8' Exec-ing '"/Applications/CrossOver.app/Contents/SharedSupport/CrossOver/bin/wine" --bottle "Candela.Msi" --check --wait-children --start "C:/users/crossover/Start Menu/Programs/Candela/Candela.lnk" --cx-log -' 001d:err:plugplay:process_IOService_Device object 0x6603 001d:err:plugplay:process_IOService_Device object 0x9b03 001d:err:plugplay:process_IOService_Device object 0x6803 001d:err:plugplay:process_IOService_Device object 0x9803 001d:err:plugplay:process_IOService_Device object 0x9703 001d:err:plugplay:process_IOService_Device object 0x9503 001d:err:plugplay:process_IOService_Device object 0x6a03 0009:fixme:exec:SHELL_execute flags ignored: 0x00000100 0009:fixme:exec:SHELL_execute flags ignored: 0x00004100 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"configSections" in state 2 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"sectionGroup" in state 6 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"section" in state 6 002a:fixme:mscoree:parse_supported_runtime sku=L".NETFramework,Version=v4.6.1" not implemented 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"userSettings" in state 2 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"Candela.Properties.Settings" in state 6 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"setting" in state 6 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"value" in state 6 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"setting" in state 6 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"value" in state 6 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"setting" in state 6 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"value" in state 6 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"setting" in state 6 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"value" in state 6 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"setting" in state 6 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"value" in state 6 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"setting" in state 6 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"value" in state 6 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"setting" in state 6 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"value" in state 6 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"setting" in state 6 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"value" in state 6 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"setting" in state 6 002a:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"value" in state 6 002a:err:mscoree:CLRRuntimeInfo_GetRuntimeHost Wine Mono is not installed
Ali SLUČAJNO komu to kaj pomaga? StartPage ni bil v veliko pomoč.
| » | Linux + wineHQ + pdf predogledOddelek: Operacijski sistemi | 1730 (1524) | peko_deko |
| » | OS X - program za primerjavo dveh videovOddelek: Programska oprema | 1482 (1344) | Invictus |
| » | elementary OS LunaOddelek: Operacijski sistemi | 3310 (2187) | Zvezdica27 |
| » | MAC (Apple) funkcionalnostiOddelek: Operacijski sistemi | 2366 (2135) | klinker |
| » | Brezplačen CrossOverOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 6996 (3596) | borchi |
