Nepravilen nanos termalne paste?
2
Han ::
Če je bolj tekoča že v štartu, je pri višjih T nekako za pričakovat "cedenje" izpod hladilnika...
Xserces ::
termalna pasta ki jo uporablja OP
Nano Diamond particles maintains through a wide
range of temperatures (-50 to 150°C)
Če bi bila pasta taka da kar teče vn jo nebi prodajal kot termalno pasto. Edino če je pasta "fuč" ampak ponavadi rata trda ne tekoča...
  • spremenil: Xserces ()
Xserces ::
Kupi mx4 in poročaj. Kaj veš mogoče pa je tvoja pasta za v smeti.
Han ::
Za isto ceno je na zalogi tudi Thermal Grizzly. ;)
https://www.mimovrste.com/hlajenje-pc/t...
  • spremenil: Han ()
care20 ::
Tukaj se lepo vidi,kako je pasta ostala na gpu tko k mora,zato so tudi temperature super...gpu je gtx 1070(70c)
Na cpu pa vse stece ven po 2 dneh,pa niti na 3.9ghz ne igram,ampak ga zaklenem na 3.4ghz
Sem skoraj preprican,da ven stece zaradi vrocine cpu,ker v nasprotnem primeru bi tudi pri gpu ven steklo ampak ni tok vroc k cpu
Xserces ::
Ja kupi tisto kar je Han linkal ali pa mx4. Obe sta top tier pasti in porocaj.
T-h-o-r ::
al pa ga pelji k enim znalcem, ker je očitno, da ne znaš procesorja namestit
Han ::
Na takšne procesorje se pasta parviloma enakomerno namaže po celi površini jedra v tankem sloju.
solatko ::
care20 - Idealno bi bilo, da ti hladilnik čisto vso pasto porine ven in dobiš stik baker - cpu, ker pa ne morejo naredit čisto ravne površine, za boljše odvajanje toplote uporabljamo pasto, ki mora zapolnit samo neravnine. Ti bi rad s svojim početjem prekinil najboljše odvajanje toplote in potem jamraš na forumu, da se zadeva greje.
Pri HP-jevih prenosnikih je ravno pregrevanje največji problem, saj so drugi prenosniki s približno enakimi komponentami tudi do 20 stopinj celzija hladnejši.
Termalna pasta začne pravilno delovati šele po nekaj deser urah obramenitve procesorja in potem ostane stanje nekaj let približno enako, dokler pasta ne ostari in izgubi prevodne lastnosti.
Pri hladilni pasti je pravilo - MANJ JE BOLJE in ne več.
Delo krepa človeka
floyd1 ::
Točno tako.
Še komentar zgornjih fotk - logično je, da je tam, kjer je več kot polovico manjša površina naleganja, tudi "bolj ravno", boljši stik in posledično iztisne več paste. Večja bo površina, več bo neravnin in večja potreba po pasti.
Care20, zato tista tvoja fotka z bakrenim hladilnikom in odtisi termalne paste še vedno ne pojasni slabega hlajenja v tvojem primeru. In pri teh temp. pasta po mojem ne "teče" ven. Ne bi smela.
  • spremenil: floyd1 ()
Leprechaun ::
Povsem možno, da je pasta slaba. Sem že imel podoben primer, sicer na namizniku in dejansko je ogromna razlika v temperaturi. Dejansko sploh ne opaziš ob nanosu.
Xserces ::
Čakamo da poroča če je stvar rešu al mu je komp zagoru...
T-h-o-r ::
Leprechaun je izjavil:
Dejansko ja. Koliko pa je ta razlika, 33 stopinj? :))
Xserces ::
Zgleda da ne bomo dočakal kako in kaj je bilo. XD
Gejspodar ::
Xserces je izjavil:
Ti kar povem, po izkušnjah - OP ni opazil spremembe, saj je njegov laptop pečka. Termalna pasta še vedno "teče", vsaj tako si to on predstavlja.
Leprechaun ::
Problem je v tem, da mu tri dni dela ok, potem pa nastopijo težave. To kaže na to, da ni kriv zgolj hladilni sistem.
Če se ne bo oglasil to kvečjemu pomeni, da je težavo odpravil.
care20 ::
Se vedno isti problem...mi je frend namazal grizzly kyronaut,ker je se mel mal svoje paste in je popolnoma enako kot z prejsno pasto...z 85c max cez 2 dni na 97c...zdaj sem narocil grizzly carbonaut, saj ta bo vedno na mestu...tko da pricakujem vedno enako temperature le malo visje...tam do 90c max in upam da bo tako ostalo...dobim pa cez kaksne 10 dni z mimovrste... Bom javil kaksno je stanje
Xserces ::
Z grizzly carbonaut bo kvečjemu slabše in ne boljše...
 Test
Test
Jaz priporočam da težavo iščeš drugje. Počen heatpipe, napaka na softwaru za ventilator ali pa kaj drugega. Pasta tukaj ni problem. Je pa definitivno zanimivo da 2 dni je nekak vredu potem pa ne več.
care20 ::
Evp pa sem docakal dan,ko je postar pozvonil na vrata ter mi prinesel grizzly carbonaut...razlika je ocitna
Tako je bilo ko sem namazal grizzly kyronaut pasto po 2 dneh
Tukaj pa je rezultat od danes,ko sem vstavil grizzly carbonaut
Razlika je ocitna,podloga bo vedno na mestu tko da pricakujem vedno enake temperature...
Zahvala gre pa uporabniku @Dolenc,ki je ocitno dobro vedel kaj pise :)
Xserces ::
No zmeraj je blo 2 dni vredu tako da počakaj. Še zmeraj ne razumeš da manj paste = bolje je. In pasta ne steče vn ampak je porinjena
destroyer2k ::
Kolikor gledam temparature so dejansko enake (+- nekaj stopinj odstopanja).
Xserces ::
Ubistvu so iste samo da je bil drugače razporejen workload. In to na 2 cora ki sta na 100C. Tako da tale prenosnik nebo dolgo migal
u idle pa je s pasto 7 stopinj manj kot s padom. Pa nobeden ni govoril da je pad slab ampak še zmeraj je pasta boljša.
Na tvojem mestu bi undervoltal zadevo z minimalno izgubo performanca in padcem temperature za cca 10 stopinj kot piše 90% ljudi s tem laptopom.
Xserces ::
2. možnost
Go to your Windows settings:
1) System settings
2) Power & Sleep management
3) Additional power settings
4) Change plan settings
5) Change advanced power settings
6) Scroll down to "Processor Power Management"
7) Click it open and go to Maximum Processor state
8) Set it to 70-80%
9) Enjoy Life and wait for Half Life 3
10) Die knowing it will never come out.....
care20 ::
Evo trenutno na idle
Zgoraj sem imel chrome odprt ter youtube,ker sem poslusal glasbo,zato so bile vecje temperature
Moje nastavitve v throttlestop
Kaj vec mu ne morem narediti...ta 2 cora,ki sta imela 100c,zdaj imata 93c in je ostalo tako zaenkrat...
Pa ta temperatura skoci gor na hitro,potem pa ventilator zacne na polno in pade temperatura 87-89c...
Vem,da je prej bila razlika do 13c,zdaj je pol manj...nevem a bi lahko se kaj nastavil v throttlestop pod meniju TPL
To pod moznost 2,kar si napisal,to je underclock,to pa ze itak imam nastavljeno na 3.6ghz
  • spremenilo: care20 ()
2
Termalna pasta (strani: 1 2 3 )
11831306 (11066) Valvoline
Thermal Grizzly Carbonaut - laptop
51379 (1310) tiborrr
Pregrevanje laptopa po novem nanosu paste
354566 (3591) MrStein
Primerjava: i7-4770 vs. Xeon E3-12xxv3 (večina družine)
405326 (4369) Gapi
