Forum » Omrežja in internet » Povezava toplotna črpalka in router
Geho ::
Nabavli smo Panasonicovo Toplotno črpalko, zraven smo dobili wireless modul za povezavo Panasonic CZ-TAW1. V navodilih piše, da samo pritisneš WPS tipko na routerju in na kontrolni enoti in naj bi se zadeva povezala.
No zadeva ne deluje.
Router, ki ga imam je Huawei B525s-23a, torej router in modem z brezično pvoezavo v mobilno omrežje. Gor imam WPS, na WLANu je vklopljen WPA2-PSK security. WPS je vklopljen, PIN imam disabled, ker v kontrolni enoti za toplotno itak nimam nikjer opcije vnašat PIN-a, band je na 2,4GHz, ker edino tako je dovolj signala od routerja do toplotne. Če dam v PBC mode in poskušam povezati enoto na router zadeva faila.
Sedaj vprašanje je, ali je že kdo imel podoben problem? Je možno da imam kaj narobe naštimano ali naj probam še kako drugo opcijo? Navodila so precej skopa oz. v njih ni nič pametnega, počasi pa zgubljam živce s tem, ker bi zadeva morala delat, samega kabla od routerja pa do toplotne pa se mi ne da vlečt, ker je preveč dela.
floyd1 ::
Monter bo verjetno najboljši naslov za to. Neka navodila so verjetno zraven?
Sicer pa po mojem najprej stisneš WPS gumb na routerju (tam začne navadno nekaj utripati - glej navodila), potem pa še WPS gumb na modulu in zadeva se mora povezati.
Če je pri toplotni zelo slab wireless signal, lahko tudi to zafrkava. V tem primeru bi pomagal nek AP, ki ga daš med toplotno (oz njen wl modul) in router, da ojača signal. Kasneje mogoče AP ne bo več potreben, prvo povezovanje pa je včasih malo tečno.
floyd1 ::
Poskusi, škodilo gotovo ne bo. Ali pa ga na kakem daljšem mrežnem kablu prestaviš malo bližje. Ena stena manj lahko dela včasih čudeže
Npr. pri sonoff stikalih zelo pomaga, da so pri seznanjanju z omrežjem nekje zelo blizu routerja. Potem pa zelo dobro delujejo tudi precej daleč od njega. Seznanit pa jih tam ni šlo.
| » | WPS brez WPSjaOddelek: Omrežja in internet | 5212 (1168) | MrStein |
| » | Laptop na wifi ne dosega polne hitrostiOddelek: Pomoč in nasveti | 4721 (3445) | matobeli |
| » | Problem povezave Mitsubishi Wi-Fi z RouterjemOddelek: Omrežja in internet | 6386 (5240) | p|X| |
| ⊘ | Ojačanje sosedovega signala (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 11760 (10602) | mtosev |
| » | Router SecurityOddelek: Pomoč in nasveti | 11231 (10637) | Route66 |
