Forum » Pomoč in nasveti » En računalnik je neviden v mreži
segi ::
Zdravo!
Imam več računalnikov in na vseh so win98 le na enem je win2k.
Imam nastavljene vsepovsod isto delovno skupino in v win2k nastavljena gesla za prijavo in uporabo omrežnega pogona.
Vse deluje ok le eden računalnik se ne vidi z ostalimi in z win2k. Vsi razen tega delujejo brezhibno.
Probal sem pingat in pinga se brez problema, torej vsi se pingajo med seboj.
Če ima kdo kakšno idejo naj mi plis svetuje, reši, olajša težavo.
Hvala že vnaprej!
Lp,
segi
Hvala že vnaprej!
Lp,
segi
Segi podobo na ogled postavi,
ker bolj resnico ljubi kakor hvalo,
zad skrit vsevprek posluša, kaj zijalo
neumno, kaj umetni od nje pravi
- polepsalo: OwcA ()
segi ::
mi lahko malo bolj natančno opišeš kaj je to...
perci ::
hmmm, to je protokol ;) - greš v lastnosti mrežne kartice in tam kjer imaš tut tcp protokol, instaliras novega (netbeui)
To velikrat pri win98 mashinah zeza.
ToniT ::
@segi: Preveri ime računalnika, ki se ne vidi.
NetBeui je protokol, ki ne rabi nastavitev in tudi routat se ga ne da - jaz ga ne bi dajal gor (močno poveča promet po mreži).
segi ::
imam filing, da se komp, sploh ne začenja povezovati z serverjem (win2k), ko se vanj prijavim. Povezavo sem kasneje hotel vzpostaviti ročno (moj računalnik > vzpostavi povezavo z omrežnim pogonom) in piše, da ta omrežni pogone ne obstaja in, da naj preverim gesla.
Poanta je še v tem, da je zadeva delala dobra dva tedna včeraj pa naenkrat nehala. Zdaj pa ne vem, če je kdo kaj stisnil ali so se winsi preprosto sesuli.
@ToniT: ime računalnika sem preveril in je tudi v win2k nastavljen.
v tem računalu, ki se ne vidi imam 2 mrežni in ena deluje za povezavo v net, druga pa za mrežo. Je možno, da je tukaj kaj narobe??
ToniT ::
A je na tem računalniku z dvema mrežnima karticama inštaliran ICS?
Kaj se zgodi, če napišeš:
start->run-> \\IPadresaWin2k\ImeShare ??
Na tistem win98 , odinštaleraj file and print sharing, potem restarta, in ga ponovno inšatleraj. Če še to ne dela pa odstrani še cilenta for MS network. V glavnem ti Browsanje na mašini ne dela. Preveri pod TCP/IP kako imaš nastavleno. Ker ti ostali računalniki vidijo vse in delajo, nikar ne išči problema drugje, kot na tem računalniku, lahko je tudi mrežna zanič ali pa kabel.
sicer probaj še po IP-ju priti na Win2k mašino.
ping x.x.x.x (ip računalnika) - ni povezave, lahko je napačen IP
net use x: \\x.x.x.x\imeShare - client oz browsanje ne dela
ping ImeRačunalnika - netbios dela oz browsanje
net use x: \\imeračunalnika\ImeShara -ok
Spajky ::
segi: če je zadeva delala še do pred kratkim (praviš 2 dni nazaj), pomeni, da se je zadeva v registru nekaj stumbala na tisti W98 mašini. Bootaj jo v Comand prompt in zamenjaj register s par dni starejšim preko komande SCANREG/RESTORE ... hint izberi najstarejšega ...
segi ::
Spajky@ Mi lahko malo bolj natančno opšišeš kako naj bootam v onem "command..."
Žal se nikoli nisem preveč ukvarjal s takimi mod zadevami :/
Klienta sme probal odinštalirat in na novo namestit. Ne dela. Bom še tole z registrom probal, če ne pa format...
Ali je možno, da zeza PerversiveSQL??
Spajky ::
Ko zadeva boota pritiskaš F8, da se ti postavi v Dos meni in izberi Command prompt, potem pa tista komanda in iz menija 5 opcij, ki ti ga ponudi izbereš najstarejši Rbcab.xxx in Enter in ko konča reštartaš masino....
| » | Računalnika fizično povezana > Kaj pa zdej?Oddelek: Strojna oprema | 10456 (7392) | bastadu |
| » | Mreža win98se ter win2000proOddelek: Pomoč in nasveti | 1366 (1279) | ferjan |
| » | Mreža: Zakaj traja tako dolgo, da se vidimo?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1256 (984) | HardwareMaster |
| » | Povezava dveh compov > HELP!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1424 (1123) | bastadu |
| » | Ne dela pa ze 7 dni se ...Oddelek: Pomoč in nasveti | 1833 (1679) | McClane |
