Forum » Elektrotehnika in elektronika » Popravilo zvočnika - strgan kabel
d0rK ::
Torej, tamau mi je strgal kabel ki gre v zvočnik. Gre za ene cheapo logitech zvočnike ampak vseeno jih ne bi rad vrgel stran, če jih lahko popravim. Spodaj je priložena slika ki paše k naslednjemu odstavku.
Odprl sem zvočnik in postrgal stran lepilo ki je držalo kabel. Če prav razumem, vse kar moram narediti je sleči nekaj izolacije in na hitro odlotati star kabel ter prilotati ostanek starega kabla na pravilno točko. Problem je, da ne vem kater kabel gre kam. Sklepam da morm vklopiti multimeter in določiti kaj je + in kaj -? Torej špica adapterja in zunanja stran adapterja. Če razmišljam pravlino prosim za začetek samo za napotke na katero nastavitev se nastavi multimeter da lahko izvedem to meritev.
Potem bom postavil kakšno vprašanje glede lotanja.
Furbo ::
Odpri še en zvočnik in preplonkaj, kam gre kaj. :)
d0rK ::
Mi ne pomaga preveč ker sta različna kabla na enem in drugem zvočniku.. Določiti morm kater od teh dveh kablčkov gre kam.
errhec ::
Slikaj tako da bo videti vsaj kje je strgano.
Barve niso važne, glej kam gre kakšna žica.
dd
strumf666 ::
Polaritete zvočnika in/ali zvočniškega signala pa ne boš z multimetrom zmeril. Plonkanje iz drugega zvočnika je še najboljša opcija, oz. opazovanje gibanje membrane, če boš zamenjal polariteto, se bo membrana premikala v kontra smer (kar zvočnika ne poškoduje, vkolkr testiraš na zmerni jakosti).
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
Gapi ::
Vzami 1.5 volt baterijo in jo priklopi na terminale. Ko gre membrana ven poglej kako je baterija priklopljena. Tako določiš + in - na zvočniku. Če se pri 1.5V ne zgodi nič probaj z močnejšo baterijo. Ne pretiravaj z baterijam. Sobni oz domači zvočnik deluje na veliko večji voltaži AC.
No person is rich enough,to buy back his past.
d0rK ::
Na zvočniku je jasno Kater kabl je plus in kateri je minus. Ne vem Kater je plus ali minus na drugem delu odtrganega kabla s konektorjem. Rca. Torej kater gre na ohišje (-) in kateri na špico (+). Da lahko potem ustrezno povežem s kablom ko gre do zvočnika.
Torej nekaj toka moram spustiti čez špico konektorja in pogledati na katerem kablu pride ven.
strumf666 ::
Imaš na drugi strani kabla označene priključke? Oz. če nimaš, potem razdri še na drugem koncu, potem pa lahko z multimetrom izmeriš katera žica kam paše.
d0rK ::
Konektor je zalit in ga ne morem razdreti da bi videl kam gre katera žica. Zato sprašujem na katero nastavitev moram dati multimeter da pogledam čez kater del konektorja tece strom kam.
dragana ::
Načeloma je vseeno kako skupaj sestaviš. Delalo bo. Če opaziš, da se slabo sliši vokal, zamenjaj žice (če sta zvočnika v obratni fazi se v teoriji lahko zvoki, ki so enaki na obeh straneh (levo desno) lahko odštejejo. To je ponavadi vokal.). V splošnem pa nebi smel opaziti kakšne posebne razlike.
d0rK ::
Priklopil sem multimeter, nastavil na upor, se z enim koncem dotaknil konice konektorja z drugo pa gledal na kateri žici bo kaj trznilo. Pa sem določil kaj je pus in kaj minus. Na kablu ki se je še držal zvočnika je bila pa oznaka kater kabel je plus (rdeč).
Zaenkrat sem kabla samo povezal za test pozneje bom pa še malo lota in skrcko čez dal.
| » | Težave z aktivnim wooferjemOddelek: Zvok in slika | 1598 (1437) | Scorpy84 |
| » | Avto zvočniki (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 14757 (10004) | dottor |
| » | Pomoč pri krajšanju kablaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3827 (3520) | einstein :P |
| » | Zvočniki v avtuOddelek: Zvok in slika | 1978 (1853) | dolenska |
| » | Polariteta zvočnikov (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11438 (10418) | Trancedeejay |
