Kako povezati dva pc-ja v dveh vlan-ih?
t0mekk ::
Router 1 - 192.168.40.10
Router 2 - 192.168.50.10
Pc1 - 192.168.40.11
Pc2 - 192.168.50.11
Kako iz Pc1 pogledat folder na Pc2?
hvala
ejresnevem ::
(pozabi)
SeMiNeSanja ::
t0mekk je izjavil:
Pc1 - 192.168.40.11
Pc2 - 192.168.50.11
hvala
Kako pa sta routerja povezana? Ali se gre za fizično isti router in v bistvu navajaš GW naslove?
V primeru, da je govora o istem routerju, bi moral že po defaultu imeti ustrezne route v routing tabeli.
Problem nastane le, če imaš še kakšen ACL, ki ne dovoljuje izmenjavo prometa med obema VLAN-oma. V tem primeru malo googlaj, kako se ureja ACL-e za tvoj tip routerja (nisi nič navedel, kaj uporabljaš).
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
t0mekk ::
Dva ruterja, na obeh imam tomato
In kako sta povezana med seboj? Precej lažje bi bilo, če bi narisal skico, kjer so vidini vlan-i, intervace-i ter ip-ji.
t0mekk ::
subnet isti
  • spremenil: t0mekk ()
NoName ::
Načeloma imaga oba routerja (router 1 in router 2) imata vsak vsaj dva vmesnika... eden je verjetno "lan" torej 192.168.40.1/24 ali 192.168.50.1/24, drugi pa je verjetno "wan", in je v 192.168.1.0/24 omrežju, torej se oba routerja vidita preko 192.168.1.0/24 mreže, kjer je tudi "modem"... Ena opcija je, da se na modemu (če imaš dostop do njega) skonfigurirata dve statični routi, in sicer
192.168.40.0/24 via 192.168.1."router1" ter 192.168.50.0/24 via 192.168.1."router2" kjer sta router1 in router2 dodeljena IP naslova v 192.68.1.0/24 mreži. S tem bodo vsi paketki s PC1 do PC2 prileteli mimo routerja 1 (verjetno brez NATa in podobnega) do modema, kjer jih bo preusmeril na router2 in ta potem naprej na pc2...
Lahko pa bi na router1 pisal statično routo za 192.168.50.0/24 via 192.168.1."router2" in obratno.. Je malce več dela, ampak se s tem izogneš zlorabljanju modema za forwardanje paketkov na istem vmesniku. Lahko se pa vsemu temu izogneš če na obeh routerjih vklopiš kak dinamični routing protokol ala OSPF, ampak bi bil to verjetno mal overkill.
I can see dumb people...They're all around us... Look, they're even on this forum!
mzakelj ::
A nista to dva LAN-a in ne dva V-lana ?? Vlan je ponavadi preko Lana speljan. No kakorkoli, kaj ti otežuje da daš vse skupaj na eno mrežo ? Ne bi imel teh težav
SeMiNeSanja ::
t0mekk je izjavil:
subnet isti
Slika se na vidi.....
t0mekk ::
NoName je izjavil:
iz router st.1 pridem na modem,pravtako iz router st.2, med sabo pa nista vidna. Vsekakor pa bom poizkusil in javim,hvala
NoName ::
t0mekk je izjavil:
Kako to misliš, da med sabo nista vidna? Imata oba IP naslova enega izmed vmesnikov v 192.168.1.0/24 mreži? Dvomim, da imaš na tistem modemu (ali pa switchu pred njim) kakšen port isolation... O katerih škatlah je sploh govora? Imaš kak konzolni dostop, bi videl ARP tabeli obeh naprav? Morda je kaka politika požarne pregrade na posameznem routerju, da 'od zunaj' ne dovoli dostopa...
SeMiNeSanja ::
Ta postavitev je narejena za varianto "nočem te v mojem omrežju" - dva routerja z NAT-om na modemu. Z enega v drugo omrežje greš lahko le preko VPN povezave. Idealno, če si podnajemnik in nočeš, da ti 'gazda' brska po tvojem delu omrežja.
Zakaj sta že v osnovi DVA routerja povezana na modem, če očitno želiš imeti komunikacijo med obema vejama omrežja, ki se nahajata izza posameznega routerja?
imagodei ::
Za začetek, trije principi usmerjanja v IP omrežjih, by Alex Zinin:
1. Every router makes its decision alone, based on the information it has in its own routing table.
2. The fact that one router has certain information in its routing table does not mean that other routers have the same information.
3. Routing information about a path from one network to another does not provide routing information about the reverse, or return, path.
- Hoc est qui sumus -
imagodei ::
Routerji niso neke magične škatle, ki kar same od sebe vedo, kam so paketi namenjeni. Npr, tvoj Router 2, ki je na eni strani priključen na modem, na drugi pa na omrežje 192.168.50.0/24, ne ve ničesar o omrežju 192.168.40.0/24, ki se "skriva" za Routerjem 1. Oba Routerja prepoznata samo direktno priključena omrežja. Router 1 in Router 2 vidita na segmentu omrežja, kjer se nahaja Modem, ločeno omrežje 192.168.1.0/24.
Router 2 tako pozna samo omrežji 192.168.50.0/24 in 192.168.1.0/24 - pojma pa nima, kam pošiljati pakete, namenjene na naslove znotraj omrežja 192.168.40.0/24. Če si na Routerjih 1 in 2 nastavil Default Gateway na 192.168.1.1, gredo vsi IP paketi, ki jih routerja ne prepoznata naprej na Modemu. Modem (verjetno ni v brige mode in se obnaša kot router), pa spet nima pojma, da je omrežje 192.168.40.0/24 lokalno, ampak to pošlje naprej svojemu default GW-ju, ki se nahaja pri ISP-ju (ali pa jih enostavno zavrže, ker so 192.168.0.0/16 omrežja definirana kot privatna in je firmware na modemu verjetno dovolj brihten, da tega ne pošilja naprej do ISP-ja).
Skratka, na obeh Routerjih bo potrebno narediti routing tabelo z ustreznimi podatki, kam naj pošiljata pakete za omrežje 192.168.40.0/24 oziroma 192.168.50.0/24. In ja, kot pravi Alex Zinin - če Router 2 zna najti omrežje 192.168.40.0/24, to še ne pomeni, da Router 1 zna najti omrežje 192.168.50.0/24. Routing tabele morata biti na obeh routerjih ustrezne, da vsak router zase zna usmerjat pakete.
Potem je tu še vprašanje Modema: jaz sem predpostavil, da ne deluje kot bridge in da so LAN porti vsi v istem omrežju? Če niso, potem boš rabil Routing tabelo spimpat na Modemu.
EDIT: jasno, kot pravi SeMiNeSanja, NAT še dodatno zakomplicira zadevo.
  • spremenil: imagodei ()
Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
8735497 (16363) fpopla87
Mikrotik nastavitve
264166 (3566) Poldi112
Domače omrežje - linija in wireless
355372 (4851) amigo_no1
2x LAN + 2x ADSL + 2x DHCP = kako?
92247 (1974) b
2x WRT54GL 2x ADSL, skupno omrežje?
82923 (2683) b
