Trajno brisanje podatkov
s030825 ::
Rad bi trajno pobrisal podatke na disku, ker so le ti malce zaupne narave in ne želim, da se vsak otročaj malce poigra in jih prikliče nazaj. Ali obstaja kakšen software, da bi lahko to naredil kar iz DOS-a in Boot diskete.
BigWhale ::
Vrzi disk v plavz... Noben ga ne bo vec resil... ;>
Sicer pa dobi eno linux disketo, bootaj in naredi
dd if=/dev/zero of=/dev/hda
In cakaj...
Pa bos imel nule na disku :)
Same nule
Celem disku
Primoz ::
Zmlet moraš disk :))
Moraš računat.. da če maš dovolj zaupne podatke.. te le ti lahko nahajajo..
na drugih mestih diska, ker si vmes kdaj defragmentiral disk
v swap datoteki (ce jo mas na tem disku)
v dnevniku od fsja (ce mas tak fs)
v kaksni cudni strukturi od fs (ce mas kaksen cuden ntfsju podoben fs)
itd...
drugace pa vzames slotech cd..
odpres konzolo in napises sudo su
ter pogledas kam mas disk ki ga hoces pobrisat vklopljen
(primary master - hda, primary slave - hdb, secondary master - hdc ... itd)
in potem napišeš dd if=/dev/urandom of=/dev/[tri crke od zgoraj] bs=16M
in bos cel disk prepisal z skoraj random crapom.. ce to naredis nekajkrat ... si skoraj varen.. ce so podatki vredni vec kot ene 50K $$$ zmelji disk ;)
There can be no real freedom without the freedom to fail.
EZ2BHard ::
BigWhale: tvoj nasvet je zavajajoc, ker z enostavnim prepisovanjem z isto vrednostjo ne bos dosegel veliko, saj vsako pisanje pusti magnetno sled in tudi po veckratnem prepisovanju se da prebrati podatke z diska tudi brez naprav, ki jih za te namene uporablja ameriska vojska. :D Priporocam BCWipe (obstajata verziji tako za Unix kot za Windows) z vsaj 50 prehodi ali pa metodo s prepisovanjem z nakljucnimi znaki, ki jo je omenil Primoz, le z vecjim stevilom prehodov.
P.S.: Disk lahko neses tudi na kaksen institut z mocnim magnetom. Ce ga pa zelis uniciti fizicno, pa ga nesi v talilnico. :D
  • spremenil: EZ2BHard ()
Brane2 ::
in potem napi?e? dd if=/dev/urandom of=/dev/[tri crke od zgoraj] bs=16M
Just one nitpick... urandom je baziran AFAIK na hardvesrkem random generatorju, ta pa je precej pocasen. Z drugimi besedami receno, CPU ne more kar tako iz nekega registra vleci random vrednosti kot pokeras karte s kupa. Ce bi to pocel, bi medsebojni analogni vplivi stvari na cipu zmanjsali nakljucnost zajetih stevil.
Posledica tega je, da bi takole resnicno random brisanje znalo potrajati, sploh pa ker bi verjetno moral vajo ponoviti vsaj nekajkrat zaradi remanencnega magnetizma v magnetnem sloju...
Brane2 ::
Jaz bi uporabil kak softverski hiter pseudorandom generator in z njim precesal cel disk veckrat, jasno z drugo zacetno vrednostjo...
MilkyWay ::
OmegaBlue ::
Hm PGP je imeu funkcijo "Wipe", ki je prepisala določeno datoteko 6-7 tko da recoveri skoraj ni več možen snami s pgp če ima to šekar uključeno :D
Primoz ::
urandoma je linux kernel sposoben generirat vec kot vsak disk pisat na sekundo... problem je /dev/random... kjer si ne pomaga z kriptografskimi hashi.
EZ2BHard: Kot sem rekel.. če so podatki dovolj dragoceni... zmlet disk ;)
Brane2 ::
Ah zo.. Bom vedu za drugic. 0:)
BTW: Kaj uporablja kernel ? Kak simpl LFSR algoritem ?
  • spremenil: Brane2 ()
pagat34 ::
V PC Magazin preberi ta članek !
_________________________________________
Zaradi stranskih učinkov se izogibaj M$ izdelkov!
Čiščenje računalnika pred predajo
436883 (5303) imagodei
Kako varno (trajno) zbrisati podatke iz SSDja
142200 (1749) iloveboobz
Totalen format - ne moreš nič dobiti nazaj
Oddelek: Programska oprema
327663 (6194) Jupito
[Linux] Kreiranje datotek z naključno vsebino
Oddelek: Operacijski sistemi
81478 (1370) jype
Kako zagotoviti 100% izbris s diska ?
122650 (2360) Jan987
