Stikalo za luč - menjava z novim
ExSpirit ::
Kupil sem novo stikalo na touch in bi v spalnici rad zamenjal eno stikalo (v spalnici sta 2 stikala, pač ko se na enem prižge luč se lahko na drugem ugasne in obratno). Ker na starem stikalu ni istih oznak, sem sedaj malo probaval različne kombinacije s 3 žicami in nikakor mi ne uspe, da bi delalo, pač luč se nikoli ne prižge. Imam 3 žice in sicer rjavo, modro in zeleno/rumeno. Takole izgleda staro stikalo, ko je priklopljeno - https://ibb.co/J5KJpzX novo stikalo pa je tako - https://ibb.co/5vwtjV1 . Prosim za kak nasvet kako naj to povežem oziroma kaj bi bilo lahko narobe, da se luč ne prižge (oziroma na eni kombinaciji je zasvetilo ena zarnica za pol sekunde pa takoj ugasnila).
FiLiPiNKO ::
"na eni kombinaciji je zasvetilo ena zarnica za pol sekunde pa takoj ugasnila" Tole diši po tem da si skuril stikalo.
Hi" Kle FiLiPiNKO! (Fsegula62)
ExSpirit ::
Ni skurjeno, ker sem dal nazaj staro in deluje zadeva še vedno. :)
FiLiPiNKO ::
Novo stikalo sem imel v mislih, drugače pa klik http://www.elektro-pirnat.si/index.php/...
kloko ::
Stari stikali sta menjalni, novo kitajsko je navadno, to ne more delovati. Če se ne spoznaš na instalacije, bolje poklicati električarja, preden koga zakuriš...
L.p., Kloko
ExSpirit ::
hm... to ne vem, bom še enkrat priklopil, samo ugotoviti moram katera žica gre v N ln, L in in Out.
Sem v drugi sobi pogledal če ima enake žice oz. da bi tam poskusil če je problem zaradi 2 stikal, ampak tam se uporablja samo modro in rjavo, ker je samo 1 stikalo (zeleno/rumena ni priklopljena je samo v dozi).
ExSpirit ::
Torej to stikalo na to vezavo ne deluje, ker je menjalno? Kaj pa v drugi sobi, kjer ni menjalno, imam samo 2 žici sedaj priklopjeni (modro in rjavo)?
mirator ::
Nasvetov, da prepusti delo električarju, ker se na inštalcije sploh nič ne spoznaš, očitno ne upoštevaš.
Menjalno stikalo ima tri kontakte, zato so tudi pripeljane tri žice in deluje vedno v paru s še enim (sicer lahko deluje tudi kot navadno) in je namenjeno, da lahko isto luč vklopiš ali izklopiš iz dveh lokacij. Stikalo ima eno skupno točko, na katero na enem stikalu pripelješ fazo, iz drugega pa priključiš luč. Ostala dva kontakta med stikali povežeš. Na menjalno stikalo nikoli ne pride nula.
Navadno stikalo ima samo en kontakt in dva priključka, zato sta tam samo dve žici. Po eni pride do stikala faza po drugi pa gre naprej na luč. Tudi tukaj v stikalu nima nula kaj delati. Nulo vedno pripelješ direktno na luč.
Ti imaš torej novo navadno touch stikalo, ki je namenjeno tako kot zgoraj pojsnjeno navadno stikalo. Za zamenjavo kupi menjalno toch stikalo, ki bo imelo ustrezne priključke.
Sicer pa tudi z moje strani nasvet, ki ne bo upoštevan, pokliči električarja.
Dimnik ::
Samo pri touch stikalu bo rabil nulo...
ExSpirit ::
Bi ga, pa že za vgradnjo ene vtičnice ga čakam že 2 meseca...
Torej v sobi, kjer imam 2 stikala ne morem 0, kaj pa v sobi z 1 stikalom? Pač, ne vem zakaj ima 3 priklope in v sobi s 3 žicami ne dela, v sobi z 1 stikalom pa ne vem, pač vem le to, da ozemljitev mora biti na tem novem stikalu.
mirator ::
Ne vsa.
https://www.inled.si/stikala-za-luci/ti...
Zato pa je še toliko bolj priporočljivo, da si poišče pomoč nekoga, ki se na to spozna.
Dimnik ::
Ja vem...bo treba v dozi preklemat rumenozeleno, da bo nula,ali potegnit dodatno žico, potem bo v sobi z enim stikalom delovalo, če ga ni že skuril..
Baja ::
+1 za električarja.
2 mesca pa ga verjetno ni že zato, ker imaš celo barvno lestvico, kjer bi morali biti samo rjavi kabli. verjetno je cela inštalacija en velik clusterfuck.
".bo treba v dozi preklemat rumenozeleno"
Dobesedno rineš v težave.
Dimnik ::
Jebi ga:D včasih je treba čarat
mirator ::
ExSpirit je izjavil:
Zdaj pa bi bil že čas, da tudi v tvoji glavi zasveti opozorilna lučka, ker se sicer lahko zgodi, da boš luč postal ti. Tam imaš rumeno zeleno žico zato, ker je pač uporabljen trižilni kabel z zaščitnim vodnikom. Samo v tem primeru to ni ozemljitev ampak služi za povezavo med dvema kontaktoma sosednjih menjalnih stikal. Pa še s tem stikalom ne moreš neposredno nadomestiti obstoječe menjalno stikalo.
All ::
Ce pripeljes na tole novo stikalo N(nulo), se kr prec odpravi v trgovino po novo.
Tole radijsko vodeno stikalo se napaja preko porabnika, ne direktno preko nicle.
Ce imas namesto zarnice ledico, bos mel disko ;)
WaterBoy ::
TO ti ne bo delovalo, saj novo stikalo ni menjalno. JE smo navadno stikalo na tuch, ki za delovanje potrebuje fazo in nulo, ven pa da L out, ki gre na luč. To se ne more uporabiti kot menjalno stikalo
Vezava menjalnega stikala
1651545 (21801) SonoR
Dve menjalni in križno stikalo - potrebujem pomoč
3927529 (14804) starfotr
Vezava kopalniškega stikala
4324847 (13170) marjan_h
Dva dvojna stikala
255019 (4871) RejZoR
kako zvezati stikalo za luč
1931152 (21574) nikdrew20
