Forum » Omrežja in internet » e-zdravje - Dela komu prijava?
https://zvem.ezdrav.si/ oziroma konkretno link https://zvem.ezdrav.si/prijava
A dela komu tam login? Meni javi da se je zgodila neka interna napaka.
Če se ne motim, je tako bilo že pred meseci. Aha, v mailih vidim, da sem se prvič registriral januarja 2017. Takrat tudi ni delovalo. Zdaj imam drug certifikat.
(support še ni odgovoril)
Prideš noter in vidiš svoje e-napotnice in podobno?
jukoz ::
Mojih ne, ker jih nimam. Od otrok pa, zadnji dokument je od prejšnjega tedna, tak kot ga je dobil po pošti.
Sem zdaj sicer probal brez prijave, z vpisom ZZZS številke in enapotnice, pa pri izbiri ustanove vrže:
Napaka: GetPrereservationForProcedure: Napaka pri iskanju predrezervacija
Aha, mogoče so pri meni nekaj zbrkljali...
Meni po kliku na "Slovenski državljani" izpiše:
Pomoč uporabnikov pa se že dva dni ni odzval.
NAPAKA
Prišlo je do napake pri preverjanju vašega certifikata v Varnostni shemi. Prosimo poizkusite ponovno. Če se težava ponovi se prosim obrnite na pomoč uporabnikom.
- spremenil: MrStein ()
Sem poklical center za telefonsko naročanje (080 2445) in so tam povedali, da zgornja napaka pomeni: Izbrani ponudnik/ustanova ne podpira e-naročanja, ampak jih je potrebno telefonsko kontaktirati.
Tja, bi rekli Nemci.
reeves ::
Meni dela in tudi pokaže recept, ki sem ga dobil pred dvema dnevoma.
Kaj to pomeni?
A niso te e-zadeve v zdravstvu povsod? A jih nimajo po vseh ZD?
Kaj to pomeni?
Hecno, enkrat v zgodovini, ko se je problem res dogajal samo meni, ni nobenega, ki bi priletel z "To se dogaja samo tebi!"
(zaradi spleta okoliščin zadeva dejansko ne deluje le meni)
Nima veze, problem je na serverju.
Folk, problem je že rešen. No, ni rešen, se pa ve točno kaj je narobe. Hvala. Zdaj že vemo, da drugim deluje.
Mercier ::
Kakšen firewall se zna šalit na račun certifikatov. Recimo, da dela transparent proxy in ne dobiš na browser ravno vse v obliki, kot je bilo mišljeno. Pa včasih dela, včasih ne.
Spet ne dela?
Tule pravi, da ne dela sploh: https://downforeveryoneorjustme.com/zve...
Is zvem.ezdrav.si down right now?
It's not just you! zvem.ezdrav.si is down.
Stayerc ::
Stayerc ::
komunist1945 ::
Včeraj se je pri meni pojavila ista napaka, brez prijave, ob izbiri ponudnika (katerega koli), tole je pisalo (brez ostalega):
Danes se je šlo normalno naročiti po istem postopku, tako da verjetno nima nič veze s tem, da ponudnik ne bi podpiral česa. Če bo še kdo imel ta problem, je verjetno smiselno poskusit čez kak dan ali dva ponovno.
| ⊘ | digitalno potrdilo o cepljenju COVID-19 (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 16181 (10404) | primoz4p |
| » | Usability eNaročanja na ezdrav.siOddelek: Loža | 3234 (2293) | poweroff |
| » | E-napotnica (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 21261 (14369) | simnov |
