NBA sezona 2019-2020
FTad ::
2dark je izjavil:
Pri lakersih je manjkal Avery Bradley.. precej dober defender, kar pa ne pomeni, da bi zaustavil LUko. Luka je dal v tretji četrtini 16 točk , Lakersi skupaj 17 pik. :))
V enem trenutku je bilo Luka 10 točk, lakersi 5. :))
Ze ze, da se je Luki v 3. cetrtini odprlo, ampak a si gledal 1. cetrtino? Dobro so ga pokrivali in ni mogel narediti nic. Ko sem gledal tekmo, mi je deloval v tej 1. cetrtini tudi zelo nervozen. Na sreco se je potem celotni ekipi odprlo in je stekel met.
Mi je bilo pa zanimivo gledati LBJ-a. Razen nekaj dobrih prodorov in ukradenih zog ni naredil nic posebnega. Met iz razdalje mu tudi ni sel. Vsaj na tej tekmi mi ni deloval nic godlike.
T743 ::
Pa ene par hudih banan so mu potalali, to da bi bil the GOAT kljub izgubljenim 5 finalom pa tudi ne gre skupaj slaba ekipa gor ali dol...
Ne vem deluje mi kot da so ga leta že malo dohitela.
GupeM ::
FTad je izjavil:
Gledaš enostransko. V prvi četrtini so ga res dobro pokrili in ni bil tako učinkovit. Ampak mogoče ga v 3. četrtini niso več mogli tako dobro pokriti, ker so bili utrujeni. Trda obramba te ponavadi veliko bolj utrudi, kot napad. Poleg tega se ob podvajanju utrujata 2 igralca na njemu, plus ostali trije morajo bolj garati, da pokrijejo manjko enega igralca. Napadalci pa medtem lahko "počivajo," razen igralca, ki je podvajan. Prvi polčas so še zdržali, nato so (mogoče) postali bolj utrujeni od igralcev Dallasa.
Pa ne samo utrujenost, tudi koncentracija v obrambi ti lahko pade, ko gre tekma v drugi del oz. proti koncu. Sploh, ko v obrambi garaš kot vol, da preprečiš uspešen napad, v napadu se trudiš dobro igrati, pa je nasprotnik še kar zraven z zaostankom dveh, treh, petih pik.
Ko obramba ni več zmogla, je pa normalno, da se je Dallasu odprlo.
dice7 ::
V prvem polcasu je bil slab, ker je trener lakersov analiziral njegovo igro in podal navodila kako ga pokrivati, na katero stran ga siliti, katere passing lane pokrivati, itd. Vsak igralec ima dolocene tendence, katere se preko 100+ tekem videoanalize opazi, luka je rabil cas, da se je prilagodil nasprotnikovi taktiki
kixs ::
Rick je po tekmi lepo povedal, kaksna navodila je dal ekipi ob polcasu. Luka naj zogo odda, nato naj mu jo dajo nazaj. S tem so obrambo nevtralizirali, ker ga niso vec mogli pokrivat dvojno. Za vsako taktiko se najde obvoz.
buttcrack ::
Kobe je malenkost boljši od kakšnega Iversona, ki je zmetal ohohoho žog na koš. Trenutno je neki podobnega Harden, le da precej več zadane :)
Harden ne igra obrambe, kobe jo je igral.
Zakaj dajete tako nesmiselne izjave?
2dark ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Kobe ni imel nikol povprečja 38.9 točk.
Samael ::
2dark je izjavil:
Liga se je spremenila, danes je splošno povprečje točk večje - takrat se je igrala ostra obramba, danes piskajo za vsako bedarijo. Boh ne daj, da bi se ustavljalo atraktivne superzvezdnike v napadu. V tem ni denarja ...
Drugače pa gre moj glas tu tudi za Lebrona.
  • spremenilo: Samael ()
Vazelin ::
Melo vzel nagrado igralca tedna.
Pred leti nekdo tut za Melota glasoval v glasovanju za MVP rednega dela tako, da Lebron ni postal prvi dobitnik priznanja z vsemi možnimi glasovi :)) si predstavljate. En glas oddaljen od perfect scorea lol
  • spremenilo: Vazelin ()
2dark ::
Vazelin je izjavil:
Portland je imel prejšnji teden 3 zmage in 0 porazov. Melo pa je očitno bil njihov najboljši igralec in najbolj zaslužen, da niso imeli nobenega poraza.
Vazelin ::
Od sezone 1983/1984 je največ metov na eni tekmi zgrešil Kobe Bryant. Legendarni Jezernik je 7. novembra 2002 pri porazu pri Bostonu (98:95) dosegel sicer 41 točk, iz igre pa je metal 17/47.
Zanimivo, Bryant je v zadnjih 35 letih tudi na drugem mestu, šlo je za njegovo zadnjo tekmo, ko je proti Utahu (101:96) dosegel kar 60 točk. Soigralci so mu v vsaki akciji podajali žogo, saj so želeli, da se poslovi na eksploziven način. Iz igre je metal 22/50.
Horas ::
tudi ai3 je igral zelo dobro obrambo!
https://zurnal24.si/sport/kosarka/vse-t...
Slabo prenašanje porazov je eno, ko te pa porazi tvoj fan, pa je treba to dat na stran in mu dati kaksno spodbudno besedo, čeprav je ne rabi.
Morda je tudi doncic imel tako slab prvi polčas, ker ni pričakoval tako hladnega odnosa jamesa.
Potem se je ob polcasu spravil k sebi in lakerse potopil, kot kamen.
Samael ::
Pa saj ga Lebron hvali ves čas. Ne vem kaj bi še moral storiti...
Sicer je pa tudi Luka po porazu s Clippersi razočaran brez besed odvihral v slačilnico in pustil novinarje zunaj z dolgim nosom.
Pač, človek ima slab dan. Ali pa je sit vedno istih vprašanj. Ali pa je med vsemi drugi vprašanji to tokrat šlo mimo ...
Res ni treba iz tega drame delati :)
Kurzweil ::
Vazelin ::
Lepo spet Luka. 5 točk v par sekundah :D
Duhec ::
Sem mislil, da bodo s Pelikani imeli manj dela, tako pa so proti koncu Q3 kar tam tam... 77:73.
Lukcu ne grejo ravno trojke (5:11), čeprav ima že 28 pik in 15 skokov...
https://normio.si/
  • spremenil: Duhec ()
2dark ::
Duhec je izjavil:
Lukcu ne grejo ravno trojke (5:11), .
Ti pa verjetno dobro računat. to je 45%.
Duhec ::
Če on zmajuje z glavo, potem že ni zadovoljen (5:12).
Jaz sicer sem, samo da zmagajo. No, saj zdaj so stopili na plin...
Zanimiva je vzporedna tekma vodilnih dveh zahoda: LA Lakers: Denver Nuggets. Morebiti zaigra Vlatko proti LBJamesu.
https://normio.si/
Duhec ::
Drama do zadnjih sek. pri tekmi Spurs : Rockets (Harden).
Med tekmo je Harden tako zabil žogo, da jo je mrežica zavila po zunanji strani nazaj gor. Nato so se pogovarjali koš velja ali ne.
V zadnjih dveh minutah so Spursi z nekaj zaporednimi točkami Walkerja vstali od mrtvih. Sledil je podaljšek in 2 sek. pred koncem je imel Harden priliko povesti Rakete do zmage, a sledil je še drugi podaljšek petih minut. Dvorana je eksplodirala.
48 sek. pred koncem drugega podaljška je bilo izenačeno, Harden je izkoristil dva prosta meta in povedel Rakete na 133:131.
30 sek. do konca drugega podaljška so Spursi imeli 2 prosta meta a žal izkoristili zgolj enega. 133:132.
Napad Raket se je izjalovil, ura je tekla... in 3 sek. do konca drugega podaljška so Spursi imeli 2 prosta meta in... oba zadeli ter povedli 133:134.
Zadnji napad Raket je v treh sek. prodora zapravil prav Harden in naredil osebno v napadu. Do konca je bilo še 0,8 sek. in žoga za Spurse... Rakete so naredile še osebno napako, ki so jo Spursi izkoristili, odmevno zmagali z 133:135 in pokazali domačim navijačem sanjsko predstavo.
Harden je pristal sicer pri neverjetnih 50 pikah in 24:24 pri prostih metih, trojke pa 20%.
Nepričakovan poraz Raket je dober za Dallas, saj so na lestvici takoj za njimi.
https://normio.si/
2dark ::
Duhec je izjavil:
To je 41%.
Vlatko ne bo zaigral , ker ni v ekipi Denverja. Denver je Vlatkota poslal v drugo ekipo, ki igra v razvojni ligi.
Dončič MVP :)
Samael ::
Duhec je izjavil:
Te tekme nisem gledal, ampak si kar mislim, da je šlo na nož :) Med tema dvema teksaškima ekipama je konkretno lokal-patriotsko naravnano rivalstvo, vendar bi bil za Dallas boljši poraz Spursov kot Hustona. Namreč Spursi so ekipa, ki ne sme vstati od mrtvih in konkurirati za eno mesto v končnici, medtem ko bo Huston v vsakem primeru v končnici.
Ena zmaga več/manj tistih petih ekip, katerih mesto v končnici je zagarantirano za Mavse ne pomeni nič - izgubljati morajo predvsem ekipe, ki so jim neposredni konkurenti za ostala tri mesta.
Vazelin ::
jaz se za Mavse ne bojim, da ne bi prišli v playoff. Dvomim, da se bo naredila neka dolga črna serija. So preveč dobri.
Samael ::
V ekipi, kjer praktično ni igralca, ki bi tudi za samo en kratek čas prevzel breme prvega igralca ekipe...? No, saj ne da kličem hudiča, ampak raje vidim, da izgubljajo ekipe, ki se lahko še borijo za vstop v končnico, kot tistih par ekip, ki jim je končnica garantirana.
T-h-o-r ::
Danes ga je z 11 minut prevzel JJ Barea. Tudi KP bo še imel kakšno dobro tekmo.
Samael ::
Mislil sem bolj v smislu "en mesec" ne 11 minut ;-)
Gregex ::
Luka tudi v zadnji epizodi Shaqtin. :D
Vazelin je izjavil:
Dokler bo doncic zdrav.
Kurzweil ::
Danes pa spet tekma, ena tistih bolj pomembnih za Dallas, saj igrajo proti Minesotti, ki spada v klub ekip Utaha, Phoenixa, Sacramenta, Portlanda, Oklahome San Antonia in še koga, ki so pretendenti za playoff na zahodu. Ključno bo ustaviti Karla-Anthonyja Townsa, za kar bi bilo fino da dobi kakšno minuto Marjanović, Porzingis bo moral tako kot včeraj podelit kakšno blokado, potem je tu še Wiggins in tu se počasi konča, slutim dober teren za novo odlično tekmo Dončiča, tudi sicer se včeraj ni preveč namučil v tistih 28 min igre.
Gagarin ::
Lol, Marjanovič nima nobene možnosti pokriti KATa. Je KAT čist prehiter pa dober strelec za 3. Kril ga bo Kleber pa mogoče Porzingis (če bo igral), občasno Powel. Marjanovič ne bo videl terena.
drvo ::
Precej verjetno je, da bo Porzingis vseeno igral, saj je na zadnji tekmi igral samo 18 minut.
Gagarin ::
Ja, so tudi že objavili da je v ekipi.
Duhec ::
Duhec je izjavil:
Med tekmo je Harden tako zabil žogo, da jo je mrežica zavila po zunanji strani nazaj gor. Nato so se pogovarjali koš velja ali ne....
Drama se nadaljuje...
https://www.24ur.com/sport/kosarka/zabi...
https://normio.si/
Saj pa ni bil kos v zadnji sekundi. Tekma bi v obeh primerih sla v eno ali drugo smer. Neumnosti.
Kurzweil ::
Gagarin je izjavil:
V takšnih primerih se prevzema... mimogrede, to sem pisal, ker je bilo rečno, da Porzingis ne bo igral back to back tekem (ampak tokrat kot kaže bo, ker je zaradi osebnih včeraj tako manj igral).... jasno, da sta primarna izbira Powell in Kleber, ki sta bolj gibčna in lahko pokrivata KAT... ampak govorim na podlagi prej omenjenih dejstev in o parih minutah, ne govorim o tem da bo Marjanovič pokrival KATa 40 min...
2dark ::
Porzingis zadnjie 4-i tekme povprečje 26% met in 9.8 točk.
Shaq je izjavil, da preveč šutira od daleč in da mora več igrat pod košem. Se bom kar strinjal s Shaqom.
Isto velja za Embiida.. Počne iste bedarije.
Vazelin ::
bo danes našutiral ene 25pik
hamez66 ::
Ja sej na zadnji tekmi so bili Pelikani konkurenčni samo, ko je bil Porzingis na igrišču. On -13, ostali z velikim plusom. Sej ponavadi, ne glede na točke, veliko doprinese, včeraj je bilo pa fino, da je predčasno, "zaradi osebnih", zapustil igrišče.
Gagarin ::
Kurzweil je izjavil:
Gagarin je izjavil:
Ma daj se zdej ven vleči, pojma nimaš o basketu...Še večji LOL da zdajle napišeš da si to pisal ker si mislil da Porzingis ne bo igral, v dotičnem postu si pa napisal da bo Porzingis moral podeliti par banan ;)))
Lej tvoj post v celoti, da ne boš spet pozabil kaj si pisal:
"Danes pa spet tekma, ena tistih bolj pomembnih za Dallas, saj igrajo proti Minesotti, ki spada v klub ekip Utaha, Phoenixa, Sacramenta, Portlanda, Oklahome San Antonia in še koga, ki so pretendenti za playoff na zahodu. Ključno bo ustaviti Karla-Anthonyja Townsa, za kar bi bilo fino da dobi kakšno minuto Marjanović, Porzingis bo moral tako kot včeraj podelit kakšno blokado, potem je tu še Wiggins in tu se počasi konča, slutim dober teren za novo odlično tekmo Dončiča, tudi sicer se včeraj ni preveč namučil v tistih 28 min igre."
  • spremenilo: Gagarin ()
Gagarin ::
2dark je izjavil:
Porzingis ima katastrofalen met (no še posebej katastrofalen ;)) s poldistance ko šutira preko obrambnega igralca iz obrata. Praktično vse fali tako...(no dosedaj je bilo tako, nočne tekme nisem gledal mogoče je kakšen tak met ponoči zadel?)
buttcrack ::
WTF???
Vajenc ::
On je kralj in je enakopravnejši :))... Neumnost njega in sodnika, sicer pa se je očitno ustavil, ko je Caldwell padel izven igrišča za košem.
Woody Allen
Vazelin ::
Še dve podobni tekmi in Jordanov rekord pade:D sladkih 20 5 5 bo že uspelo Lukatu
Kurzweil ::
Tale tekma je bila bolj za pozabo... Powell je po dolgem času res odigral dobro... Luka pa precej slab (za njegove standarde). Najbolj pomembna pa je seveda zmaga proti Minesotti, ki je eden od neposrednih konkurentov za playoff. Luka se je spet preveč ukvarjal s sodniki. Je pa lepo videt ta score Dallasa 15-6, ki ga imajo sedaj in še dve tekmi, ki bi ju skoraj morali dobiti, torej doma proti Pelikanom, potem pa še ena doma, proti Sacramentu, ki bi bila zelo zelo pomembna za playoff..
Bo za Dallas teh 2-3 pavze prav prišlo, potem pa domača tekma proti New Orleansu, ki jo morejo seveda brez debate dobiti, se pa verjetno počasi že približuje dan, ko se bo na parket vrnil Zion Williamson...
Boston pa je vsaj zame pričakovano premagal Miami, da se bo za naše navijače lepo slišalo, brez Dragića ni šlo :)
Vazelin ::
Moram preleteti mmc, da vidim če je veliko spletnih trolov po "slabši predstavi" dončiča
Samael ::
matr, je imela Minny grozne drese :)
Vazelin ::
GOAT dresi
Kurzweil ::
@Vazelin, izvirno to leti na serijo Miami Vice
11 / 45
Evropsko prvenstvo v košarki 2017 (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )
Oddelek: Šport
914219110 (97789) bambam20
NBA (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )
Oddelek: Šport
759255174 (152483) Samael
Kako dober je res G. Dragić? (strani: 1 2 )
Oddelek: Šport
8653399 (49352) bambam20
