Kje kupiti kabel za "zvočnike" (2x0.75mm2)
M-XXXX ::
Iščem 50 ali 100m kabla "za zvočnike" oziroma za napajanej led trakov ga rabim. Takega 2 žilni, črno-rdeč.
Zadeva je ponekod noro draga (tudi po 1.5€/m), ponekod ga dobiš pa že po 0.3€/meter. Kje se to ponavadi kupuje, da imajo ugodne cene?
nanoM4TERIAL ::
kupiš 5 metrov LED kit, ki ima vse potrebno, plug & play. Imam sam 3 LED trakove v studiu. Brez njih ni to to
Elektro trgovine, trgovine s tehniko, trgovine s komponentami za elektroniko.
Cene so nekaj 10 centov na meter, (od 25-30 centov dalje).
M-XXXX ::
nanoM4TERIAL je izjavil:
Delam projekt s 40m led trakov, rabim pa še nekje 30m napajalnega kabla za kamere.
Tako da ja, komplet mi ne koristi veliko...
starfotr je izjavil:
O tem govorim- v Trebnjem imamo cene (za take kable) okoli 1€/meter. Tukaj govorimo pa o 70-90€ razlike pri enem kolutu...
  • spremenil: M-XXXX ()
KAVINSKY ::
Elektronabava, pošlji povpraševanje pa koliko popusta dobiš.
https://etrgovina.elektronabava.si/shop...
romex ::
Imam jaz en kolut kabla z tem premerom, preverim koliko metrov mi ga je ostalo pa ti javim. Cena nebo visoka, nism pozabil da si mi vitel posodil ;)
dvojka ::
M-XXXX je izjavil:
Kje pa si gledal ta kabel? IST? Poklic Eventus v Novem mestu kok je cena. Navadno vse tam vzamem. Ce pa ne dobis mi pa sporoci na zasebno. Imam kar nekaj bus kabla 2 zilnega 2x0.75 doma in ti ga lahko prodam.
mihagr ::
Ne vem če bo to v redu. Kolikor se spomnim ima Cu žica premera 1mm2, upornost 1ohma na 60m, torej 0,75mm2 ima torej sigurno 1ohm na 50m, če boš imel 100m take žice, to pomeni da bo tok tekel tja in nazaj, torej 200m/50m je 4, torej 4ohme. Pri toku 1Ampera je to padec napetosti 4v, torej led trak na koncu 100m kabla bo dobil prenizko napetost.
  • spremenilo: mihagr ()
M-XXXX ::
To me ne skrbi, ker so kabli večina krajši (vse pod 15m), vendar vse skupaj bom porabil več kot 50m, tako da je nesmiselno kupovati manj- bo že prišlo še prav.
LED TRAK - Nočna osvetlitev prostora
3310391 (2523) Invictus
Osvetlitev delovnega pulta v kuhinji (strani: 1 2 )
6727650 (8678) Machete
LED trak, IR senzor in dimmer
194468 (3358) bsslo
Led trakovi
132517 (2234) FX6300B
led osvetlitev stopnišča (strani: 1 2 )
8028390 (24008) Map
