Forum » Navijanje » navijanje amd xp 1800 palomnio
hasek ::
ok fantje da cujem kaj bi lahko bilo narobe moj sistem je taksen :
asus a7v333
amd xp 1800
ddr 256 (pc2100)
segate barracuda 60gb
geforce ti 2400 64mb
ac97
v biosu sem sel nastavljat cpu frekvenco iz 133/33 na vec torej sem sel na 140/34 pri ramu sem nastavil cpu/ram = 1:1
in malenkost sem zvisal napetost iz 1.750v na 1.800v
ko sem hotel iti v winse se mi je najprej pojavo neki moder ekrat kjer je napisal da popravlja registre al nekaj takega ko sem pa vse dal tak na osnovno kot je blo pa so se lepo zagnali kaj bi lahko to bilo imam pa windows 98SE
asus a7v333
amd xp 1800
ddr 256 (pc2100)
ac97
hasek ::
aja pa tole me se zanima ko dvigujem frekvenco cpu se mi frekvenca pci vodil tudi veca kaj lahko na tej plati kako to onemogocim da bi npr ko dam fsb na 140 bi pci vodilo ostalo na 33
m.i.h.a. ::
Jaz sem imel enak problem in sem gonil svojega palomino 1800+ na 1805MHz (privzeto je 1533MHz), brez višanja voltaže, ker mi plata tega ni omogočala. Moj PCI je pa bil 39MHz in je vse še v redu delovalo, nisem ga pa mogel zaklenit, tako kot ti. Plato imam pa asus a7s333. FSB je bil na 157, množilnik pa nespremenjen, ker proca nisem odklepal, sem pač probal iz njega iztisnit kolikor se je dalo.
hasek ::
no te mi pa majo o tistih tajmingih pri ramu povejte kak so vredi
jaz sem ga navil na 142/37 pa je delal vredi samo pol ko sem ga full obremenil mi je po 20 minutah racunalnik zmrzno kaj bi lahko blo procesor al ram ?????
igorjan ::
jaz imam 2100+ to gre na 1733 palo. pa ga ne morem bogve kaj navijati ker mi racunalnik cez nekaj casa zmrzne osnovna plata pa je a7v333-x kaj se bi dalo narediti da bi jaz to lahko malo navil-pomoč!
m.i.h.a. ::
Preglejte si temperature, mogoče je to vzrok za težave. Moj je bil navit iz 1800+ na 2200+ (to niso MHz ampak PR), je pa res, da imam vodno, ampak z dobrim hladilnikom in dobrim prezračevanjem se da to tudi doseči.
kuglvinkl ::
Ni malo. Če imaš Palomino (jedro), potem se zelo slabo navija v primerjavi z TBredB.
hasek ::
pri prejsnjem postu sem pozabo povedat da ko sem ga navil na 142 se mi je pod full load zagrel na 62 stopinj tam je pol zastekal samo mi ni jasno zakaj ker poleti v vrocini je delal tudi pri 65 in vec
m.i.h.a. ::
Ja, ampak krivo je verjetno hlajenje, ker jaz nimam teh problemov, najbrž zaradi vodnega.
| » | Par vprašanj o amd athlonu 1800+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6623 (5454) | Pyr0Beast |
| » | Kako naviti AMD 1600XPOddelek: Navijanje | 2393 (1928) | Hux |
| » | Kwa je bolše: AMD 1700+ & 2500+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5605 (4606) | Mulh |
| » | Kok sem jaz neumen !Oddelek: Strojna oprema | 2197 (1628) | jest10 |
| » | navijane amd xp 1800Oddelek: Navijanje | 1163 (1031) | hasek |
