Forum » Elektrotehnika in elektronika » Dehidrator - pomoč
Dehidrator - pomoč
Avenger ::
Planiram en domač dehidrator za sadje in podobno, ideja je, da bi v zaprtem sistemu zrak krožil, se ogrel na n-stopinj, ko pa vlažnost doseže n-% se odpre loputa in se zrak zamenja. Zaenkrat raje ne bi šel na arduino, morda pa tudi, če ne bo druge. Uporabil bi tale kontroler, ki ima dva stikalna izhoda, en se sproži pri odstopanju temperature (vklopi 220v grelec), drugi se sproži pri odstopanju vlažnosti (odpre loputo).
Težavo imam samo s tem odpiranjem lopute, za katerega ne vem kako rešit. Idealno bi bilo nekaj v smislu elektromagnetnega vzvoda, ki v nevtralnem položaju z vzmetjo drži loputo zaprto, ko pa se vklopi, se loputa odpre, ob izklopu loputa sama skoči v zaprt položaj. Ampak nič takega ne najdem... Odličen bi bil elektromagnetni cilinder - ki bi tako kot so pnevmatski, z vklopom skočil ven ob izklopu bi ga pa vzmet potegnila nazaj, ampak mislim da tako majhnih ni tisti ki so so pa dragi.
Ideja je bla uporabid motorček in kontroler od CD-ROM, ampak deluje na 12V - lahko bi uporabil potem še adapter in še eno stikalo, na katero bi potem moral vezat miren in delovni kontakt na tipko od CD-ROMa, seveda je potem nerodno, ker je tipka stalno pritisnjena in se vsakič ob vklopu sistema (ali odklopa in vklopa elektrike) vratca odprejo ali zaprejo in pride do situacije ko je loputa stalno odprta, grelec pa vklopljen - skratka zakomplicira se stvar.
Ima kdo kakšno idejo, lepo prosim...
Avenger ::
A pa ima tak servo lahko limiter, da se avtomatsko izklopi na 90°? Torej, motorček se mora pri priklopu +/- zavrtet +90° in se izklopi, pri priklopu -/+ se zavrti -90° in se izklopi.
shm ::
Verjetno bos to najlazje resil s solenoidom. Ce poisces na ebayu/aliexpresu solenoid actuator bos vidu da niso zelo dragi.
Avenger ::
Pri teh solenoidih na ebayu pise da naj ne bi bili prizgani vec kot 2 sekundi naenkrat... Ne vem ce je to tocno, ampak je nekak smiselno, 12V so in vlecejo 8A.
Avenger ::
Pri taki izvedbi, kot jo imam zamišljeno, ne bi šlo, ker zrak dobesedno cirkulira, predstavljaj si cev v krogu - če kjerkoli narediš dve luknji in pri eni ventilator piha not, pri drugi ven, se zrak ne bo mogel lepo zamenjat. V cevi zrak tako ali tako že kroži, dodaš le loputo ki prekine kroženje in hkrati naredi dve luknji, kot da bi dal cev narazen. Tako se zrak zamenja v trenutku in to je pomembno, da se ohrani temperatura mase.
BogyX ::
Lahko probaš z ventilatorjem, ki ima na eni strani še lopute. Te lopute morajo bit lahke, da jih tok zraka dvigne.
Druga poceni rešitev je motorček od centralnega zaklepanja v avtomobilu - ima dva končna položaja.
Ne vem pa kako maso bi rad premikal - kako veliko bo vse skupaj.
| » | Avto mrzel ne vžge (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 22565 (15507) | jalovec09 |
| » | Dimnik - zapiralo za dimniško cevOddelek: Loža | 4426 (4014) | krneki0001 |
| » | izvlečna kuhinjska napa vprašanjeOddelek: Loža | 7309 (6182) | nokia6310 |
| » | [VW Polo] Avto malo cuka in izgublja močOddelek: Na cesti | 15571 (14665) | AngelOfDeath |
| » | izdelava avtomatske klime v avtuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5861 (4582) | korenje_ver2 |
