Navijanje celerona 1000 ?
Pozdrav, bom brez ovinkarjenja kar povedal - 1330Mhz hocem :)
Imam naslednjo konfiguracijo:
Abit BH6 (1.0), FC-PGA adapter
Celeron 1000Mhz (coppermine, 128L2,100FSB,1.75V)
1x 128Mb SDRAM PC133
1x 256Mb SDRAM PC133
Gainward GeForce 4200Ti
300W napajalnik...
Zadeva je pa naslednja, navijem lahko le na 1120Mhz pa še takrat ni stabilno.Plosca seveda podpira 133Mhz FSB ampak se ob tej nastavitvi masina le dvigne in nic vec :(.
Mogoce je problem v frekvenci AGP vodila? AGP/FSB ima plosca samo 1/1 in 2/3 ratio, a je mozno se kako drugace znizat frekvenco AGp-ja ?.
Lahko kaj zmodificiram da bo delovalo?
Verjetno tukaj ni pomoci, ce pa imas kaksen nasvet pa vnaprej hvala za odgovor! :)
TribesMan ::
Mam kar nekaj izkušenj z navijanjem Coppermineov. Sam sem imel Celerona 700 (no sej ga mam še sam ga ne uporabljam več) Imel sem isto plato kot ti, samo je bila precej modificirana. No samo to ubistvu ni pomenbno. Prva stvar ki je POVEČAJ napetost. Pa ne se bat od viška glava ne boli (če maš zadost dober cooler - kakšen volcano 6 in boljši) Recimo pri 1.9V sem jaz z svojim dosegel okoli 1050MHz. Uporabljal sem ga ponavadi pri 2.4V in 1.4GHz.
Frekvenca AGPja pa ni tako važna, še posebej če maš GeForcea, ki so kokr jest vem kar odporni na visoke frekvence. Aja za 1330MHz moraš met že kar dober CPU, pa še to pazi če boš povečeval napetost nad 2V ti priporočam da usmeriš en ventilator v področje, kjer je napajalno vezje CPUja (za Slotom), ker drugače se zna zgodit da plata dobi precej rjavo barvo!
TribesMan
DJ-DUST ::
Istega Celerona kot ga imas ti DarwiN 1000Mhz imam navitega na 1400Mhz na plati Asus CUSL2-CB Black Pearl in na voltazi 2,10V.Gor imam ventilator Vulcano 9 CoolMod in temperature naraste do 60°C pozimi poleti pa okoli 68°C.Zadeva je 100% stabilna in seveda brez kaksnih modifikacij po plati itd...:)
Spajky ::
matr, si mel pa srečo, da si fasal tako dober primerek ...8-)
TribesMan ::
1000@1400 ni baš neka sreča. To delajo skoraj vsi. Še posebej pri 2.1V kar je ogromno za tak procesor. Če bi mel boljši RAM bi prišel najbrž še višje.
Sreča je recimo 1200 ki dela na 1800MHz. Taki so redki.
TribesMan
DJ-DUST ::
Jep dosti sem bral okol pa to da mam bolj sreco z tem,seveda na www.overclockers.com sem bil na prvem mest ko sem ga dal v datebase OC.Drgac pa rame mam SD 2x256 noter.:)
Drugace sem ga pa zbudu tud pr 1480Mhz tle v sobi in enkrat pozimi ko je blo zunaj 8°C sem ga dal na okenco polico in se je zbudu pr 1500Mhz sam je bil zal nestabilen v windowsih.Plato mam pa ASUS CUSL2-CB Black Pearl podpira do 266FSB na 133:100 in pa do 166FSB na 133:133.:\
  • spremenilo: DJ-DUST ()
Kateri procesor za mojo matično?
302367 (1867) boštjan
Asus CUSL2-C Black Pearl-Tualatium?
81210 (1117) Spajky
Kar pošten overclock [>:D] (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
559022 (6751) BaRtMaN
Spajky Celeron 1200 Help
Oddelek: Navijanje
401916 (1518) damchy
Kera plata bi bla najboljsa
Oddelek: Navijanje
131477 (1243) PsiHO
