Forum » Zvok in slika » JBL zvočniki z Yamaha Receiverjev, pomoč!
Sinaloa ::
Pozdravljeni,
V svetu Hi-fi komponent sem totalen "laik" in bi vas prosil za pomoč, da nebi kaj narobe kupil ali "uničil komponento".
Namreč zanima me nakup zvočnikov JBL Northridge E60. Priklopil bi jih na reveiver Yamaha RX-V673. Zanima me če omenjena kombinacija paše skupaj z tem receiverjem in če jih bo lahko brez problema "poganjal" brez problema (v mislih imam izkoristek ohmov, moč v W). Zanima me še če kdo pozna te zvočnike in kako se obnesejo pri glasbi in filmih?
Vnaprej hvala za pomoč
- spremenilo: Sinaloa ()
Sinaloa ::
Ali bi bila mogoče ta boljša izbira glede kvalitete zvoka:
https://www.jamo.com/products/s426#specs
Poslušam pa polj Rap/Hip-hop zvrst.
Scorpy84 ::
Z nobenim ne bos zgresil, sicer bi v preteklosti bolj navijal za jamo, ampak so oni tudi del proizvodnjd preselili na kitajsko, tak da je vseeno. Glede na tvojo zvrst glasbe bos tudi moral gledat na kvaliteten nizkotonec, v kolikor ga se nimas.
Sinaloa ::
Sicer kakor vidim, da sta oba seta zvočnikov starejše izdelave. Za začetek bi izbral nekaj od tega. Sepravi bo receiver gnal zvočnike brez problema (ni omejen z močjo npr.)? Nizkotonec je na vrsti naslednji mesec. Hvala za odg.
Receiver specifikacije:
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven): 150W (4 ohms, 0.9 % THD [European Model])
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven): 90W (8ohms, 0.09% THD)
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 150W (8ohms, 10% THD)
Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms): 130/170/200/240W
JBL E60:
Power Handling: 90W
Recommended Amplifier: 175W (maximum)
Crossover Frequency: 1000, 4000Hz
Impedance: 8?
JAMO
Power Handling (Watts Long/Short Term) 100 / 140
Woofer (mm/in) 140 / 2 x 5 1/2
System Type 2-way bass-reflex
Tweeter (mm/in) 25 / 1
Crossover Frequency 2500
Frequency Response (Hz, +/-3dB) 48 - 20.000
Impedance 6
JBL E60:
Power Handling: 90W
Impedance: 8?
JAMO
Impedance 6
Scorpy84 ::
Vidim da gre za 7 kanalni reciver, in se lahko igras s kanali, da lahko dobis vec moci na racun slabse kvalitete. Karkoli ze reciver je vec kot dovolj mocen za te zvocnike. Malo sem na hitro pogledal, ker te zvocnike ne poznam, ampak mislim da bo za tvojo zvrst jbl primeren, ker igra dosti nizje oziroma ima vec basa kot jamo. Bos pa moral vzeti kar konkreten nizkotonec vsaj 200-250 rms-a, odvisno spet od sobe in koliko glasno mislis poslusati. Sicer v kombinaciji z nizkotoncem bo tudi jamo ok, ampak vseeno vzemi jbl, ker bos lahko nizkotonec nastavljal da igra nizje.
- spremenilo: Scorpy84 ()
Sinaloa ::
Še eno vprašanje za majstre, ki ga nerazumem...Koliko ima dejansko ta ojačevalec izhoda na kanal? 90W ali 150W?
Scorpy84 ::
90 ce uporabljas vse kanale, ce pa uporabljas stereo nacin pa 150w. V nastavitvah oziroma v navodilih bo bolj poglej, kako prides do te moci. Glede na to da imas 7 kanalni, je verjetnost da je ta receiver zmozen poganjat 2x stereo po tej moci.
Darko! ::
Zanesljivo manj kot 90, ki so korektno podani za stereo na 2 kanalih ob nizkem popačenju, uporabni impedanci in čez celo slušno območje:
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) .... 90 W (8ohms, 0.09% THD)
Koliko, pa neradi povedo, ker potrošniki nočejo kupovati receiverje, na katerih piše recimo 5 x 60 W.
Pa tudi ni toliko pomembno koliko dobiš "po kanalu", važno je bolj, da je moč na stereo (2 ch driven) podana korektno - v tem primeru je, da receiverje dejansko lahko primerjaš med seboj (če ti je ta podatek pomemben).
- spremenilo: Darko! ()
Meizu ::
JBL E60:
Power Handling: 90W
Impedance: 8?
JAMO
Impedance 6
Te cifre sicer same po sebi ne pomenijo nic, ker so prevec skope.
JBL zvocniki so torej ocitno 8 ohmski, rating je 90W na zvocnik predvidevam (ne pove ali je to rms, termalni ali peak rating), priporocajo do 175w ojacevalec torej.
Ce bos par taksnih zvocnikov vezal paralelno bos torej ojacevalec spravil na 4 ohmski load. 150w bi torej moglo bit dovolj za poganjat ta dva zvocnika.
Tudi z 20w ojacevalcem bos lahko pognal te zvocnike. Problem bo seveda glasnost, ter predvsem headroom. Mocnejsi kot je ojacevalec, vec low-enda lahko spravi ven ob vecji glasnosti.
Ne pozabit, da kar se glasnosti same tice je enacba prakticno nx10. Torej, ce imas 100w ojacevalec potrebujes 100x10=1000w da podvojis glasnost. Headroom je druga stvar, 100W ojacevalec se bo pri nizkih frekvencah zleknil neprimerno prej kot pa 1000W ojacevalec.
Skratka = da, funkcioniralo bo.
Med samimi zvocniki seveda so razlike, nima veze kje je zvocnik narejen, pa magari v vietnamu. JBL ima drugacen voicing in drugo percepcijo kot pa Yamahini zvocniki. Obe firmi veljata za kvalitetno robo, s tem da JBL prednjaci v top high end robi, iz katere tudi crpajo ideje za njihove nizkocenovne varijante. Master set JBL zvocnikov M2 npr. je eden od najboljsih sistemov za mastering, govorimo pa seveda o sistemu dveh zvocnikov za cca 7k€.
Kar se yamahe tice sam uporabljam HS8 za studijski monitoring in so za svoj cenovni rang najpopularnejsa izbira. Je pa to seveda malo specificna sfera kjer so tudi zazeljene karakteristike zvocnikov drugacne kot za povprecno poslusateljsko rabo, kjer prednjaci predvsem usesom udoben zvok ter konkretna stereo slika.
Sinaloa ::
Hvala za dobre odgovore! Prostor v katerem bojo zvočniki ni nekaj ful velik...Nanj imam namen priključiti tudi aktivni subwoofer iste serije. V prihodnosti bi pa mogoče še priključil še kakšen center in 2 manjša zvočnika zadaj samo nevem kakšne specifikacije potem gledat da ne uničim zvočnika in receiverja. Sem VELIK laik v tem vidim :D
| » | AV receiver - ideo.siOddelek: Kaj kupiti | 7660 (3745) | krepki |
| » | Nakup prvih zvočnikov z ojačevalcemOddelek: Kaj kupiti | 1194 (1095) | Poldi112 |
| » | Zvočniki za Yamaha receiverOddelek: Zvok in slika | 4150 (3708) | silver12 |
| » | Rabim razlago nekaterih pojmov.Oddelek: Zvok in slika | 2445 (2015) | pure00 |
| » | ojacevalcOddelek: Zvok in slika | 2338 (2076) | KamikazA |
