Macbook Pro se ne zboota več (ostane pri praznem sivem zaslonu)
HotBurek ::
Računalnik je Macbook Pro 13, letnik nekje 2011.
Danes sem ga imel priklopljenega na napajanje, zaprti screen v stand by. Računalnik se je sam restartal (ugibam, da kakšni updejti).
Sedaj pa se ne postavi več. Prvo se je pri zagonu slišalo zgoljk tisto, ko prečekira DVD drive in potem obstane pri praznem belo-sivem zaslonu. Ko sem naredil command+option+p+r, se je pri zagonu spremenilo zgolj to, da se sliši tist zvok iz zvočnikov.
(na 27 sekundi: YT watch?v=5Ogsu51Gz60)
Shift+control+option+power (reset SMC) tudi ne pomaga (led na polnilcu gre iz oranžne na zeleno za par sekund, in potem nazaj na oranžno.)
Prav tako sem na prižganem laptop izklopil napjanje in baterijo.
Še kakšna ideja, predlog, kako to sptvar spravit nazaj v pogon?
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
  • spremenilo: HotBurek ()
msjr ::
Command + R (recovery mode) ?
HotBurek ::
Sem probal, pa se nobena stvar na zaslonu ne pojav.
msjr ::
Še ena dost hecna (ene dvakrat sem naletel na to), probaj touchpad, če ni slučajno pritisnjen. Ugasni mašino, podrkaj touchpad če dela klik-klik. Če ne klika besno pritiskaj da se sprosti (večinoma se ga da tako sprostit, da ni treba odpirat). Potem še enkrat prižgi računalo.
klinker ::
Zadnjic sem dobu enega starega belega s takim simptomom. Zal je disk bil nekako fuc, a cudno sem ga v winsih lahko prebral in na sreco shranu podatke z njega. Linux ga je tudi prebral, le MacOS ga nikakor ni hotu odpret niti na mojem hackintoshu, niti kasneje na istem MacBooku, ko se je disk menjal.
HotBurek ::
Toučpad dela/klika.
Sem ga včeraj pustil prižganega na bateriji, da se je spraznil do nule. Danes dal na napajalnik in prižgal, pa tud ni pomagalo.
Dal sem tudi bootable DVD in ob restartu držim C, pa ne zbota. Kak CD zdej ven iz pogona dobit, je pa že drugo vprašanje. :)
Na tipkovnici sem tudi opazil, da capslok ne dela (se ne prižge zelena led dioda).
Da dobiš ven DVD, poskusi sledeče:
Five ways to eject a stuck CD or DVD from the optical drive
Ejecting the stuck disc can usually be done in one of the following ways:
1. Restart the computer and after the chime press and hold down the left mouse button until the disc ejects.
2. Press the Eject button on your keyboard.
3. Click on the Eject button in the menubar.
4. Press COMMAND-E.
5. If none of the above work try this: Open the Terminal application in your Utilities folder. At the prompt enter or paste the following:
/usr/bin/drutil eject
If this fails then try this:
Boot the computer into Single-user Mode. At the prompt enter the same command as used above. To restart the computer enter "reboot" at the prompt without quotes.
Vir: https://discussions.apple.com/thread/42...
Zdaj glede praznega ekrana ... Praviloma bi moral pokazat kakšno mapo z vprašajem (kar pomeni, da ne najde diska).
Če tega ne dela, pa je lahko t.i. ekran bele smrti.
Nekaj nasvetov (resetiranje PRAM, NVRAM, poskus zagona varnega načina z držanjem tipke SHIFT ipd.)
https://appletoolbox.com/2014/09/mac-fi...
https://macreports.com/mac/
Nekaj tega je tudi tukaj, samo ne nameščat CleanMyMac (!):
https://macpaw.com/how-to/fix-white-scr...
Lahko poskusiš še t.i. "Verbose" način:
Just solved it. Had to start verbose mode. None of steps above helped, as I was getting WSoD before safe mode boot was complete.
1. OS Recovery over Internet CMD+Option+R
2. Verbose Mode CMD+V
Loaded Verbose mode first time,- crashed. Second time success. Selected startup disk, rebooted and it worked like magic. At least for now.
17 " MBP, Yosemite, 16 GB RAM
Vir: https://macreports.com/mac/
fuc grafika
iloveboobz je izjavil:
fuc grafika
Ali pa to.
Potem pride v poštev edino menjava matične, saj je grafična prilepljena.
Lahko eventulano poskusiš to foro, ni pa garancije, pa v najboljšem primeru bo deloval še nekaj mesec:
https://www.ifixit.com/Story/20939/MBP_...
No, še ena opcija je, da zaobideš AMD grafično in uporabljaš Intelovega integriranega (Intel HD 3000).
Še bolj radiaklna je strojni poseg:
  • spremenil: opeter ()
Ali pa še ena kombinirana strojno-programska rešitev v obliki flašanja modificiranega firmwarea, ki grafično zaobide od zagona/vklopa za vekomaj:
Video je od iste osebe kot zgoraj, ki je naredila stojno modifikacijo.
Dodatni info:
https://computeco.de/Demux
krho ::
Ja glih to sem hotel rečt.. če ni to slučajno una serija.. k je apple še motherboarde menjal tud po preteku garancije zaradi pizdarij z grafično kartico...
Čeprav nam je pol zadeva crknila še 1x cca 1 leto po menjavi..
Kot je na prvem videoposnetku, lahko s tem orodjem zaobideš AMD grafično in se ne rabiš dotikat matične:
https://realmacmods.com/product/macbook...
Stane samo 10 dolarjev.
DeeCoy ::
Grafična. Ne splača se popravljat, niti nobena rešitev ni stalna (razen nov gpu, ki ga je zelo težko dobiti, da je še v dobrem stanju). Žal, 2011 macbook z radeon grafično je navadno sranje.
Nov GPU ti kaj dosti ne pomaga, saj je PCIe del prilepljen na matično. Razen, če imaš takšno znanje:
Še vedno sem mnenja, da mašina ni za odpad, če se programsko zaobide Radeon grafična in se uporablja integrirana.
Tukaj vsaj imaš to možnost, pri nekaterih računalnikih tega ni (npr. Mac mini 2011 z Radeonom 6630m).
DeeCoy ::
opeter je izjavil:
Kaj? prilepljen? Prvič slišim da so komponente lepljene na matično.
Vse se da rešit, koliko pa se splača je čisto druga stvar.
modelno1 ::
Si poskusil odklopiti disk in bootat brez njega? Meni je podobno delal MacBook 2010, ko mi je SSD odletu.
Respect the bacteria! They are the only culture some people have.
  • spremenil: modelno1 ()
HotBurek ::
Sem dal SSD ven, in je magično pomagal (CD se zbota v linux install, grafika deluje).
Kako sedaj naprej? Verjetno nov/drug disk... Tega pa priklopim na drug PC in od tam shrani podatke.
Ter kako se namesti OSx v letu 2019? Se dobi kje kakšen CD/DVD, da se os gor zapeče in potem zboota. Ali pa USB.
FYI serial na spodnji strani je W80183F8ATP, kar bi naj bil model 2010/2011.
Zgleda so Mac userji res butasti, da ne znajo poguglat kako namestiti sistem :)).
modelno1 ::
Poskusi bootat v recovery, če gre, ti sam potegne sistem z neta, drugače pa rabiš ali DVD ali pa si kreiraš ključek na drugem Macu.
Za ponastavitev/namestitev sistema preko interneta poskusi držati CMD + R ali pa CMD + ALT + R.
Dodatno branje na to temo:
https://support.apple.com/en-us/HT201314
Tu so še navodila za računalnik v hrvaškem jeziku, če kaj pomaga:
https://manuals.info.apple.com/MANUALS/...
Hackintosh (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
9918960 (9862) kiFni
Arsenal
Oddelek: Igre
161692 (1189) opeter
Apple prenosnik z Windowsi 8.1
205301 (4032) xrotek
macbook pro 2011 napaka maticne plosce
192515 (1780) MrGTO
Mac OS Snow Leopard na PC
485655 (4203) Gray_Warden_
