Forum » Loža » Legalizacija prostitucije in erot. masaže
metsis ::
Država bi morala prostitucijo legalizirati, voditi nadzor, jo regulirati, delavcem pa omogočati jasno zakonsko varnost. ženskam omogočati pokojnino in zdravstveno varnost. In na koncu koncev pobirati davke.
Namesto tega je sivo območje ki bo obstajalo brez dvoma v prihodnje kot je obstajalo v preteklosti. Odriva jo v podzavest, dvoličnost, dela se, da ne obstaja.
Kdo ima korist od tega? Podtlane organizacije, ki pobirajo "prispevke", zvodniki.
Erotični saloni
Erotična masaža je prostitucija, a v primeru Šmid legalna | Dnevnik
https://www.dnevnik.si/1042802862
"Poklic erotičnega maserja naj bi bil od leta 2015 uradni poklic v Republiki Sloveniji"
http://www.sodni-svet.si/doc/kei/KEI_SM...
Poklic pod šifro: 5169
https://www.stat.si/skp/Esearch.aspx
Kilava država.
Erotični saloni
Kilava država.
- zaklenil: BigWhale ()
Matek ::
Ljudje imajo težavo razumeti, da se je prohibicija že večkrat izkazala za neučinkovito. In to ne samo na račun vseh slabih posledic, kot je porast organiziranega kriminala, ampak celo z najosnovnejšega vidika poskusov preprečevanja same aktivnosti.
Z drugimi besedami - tudi, če si konzervativec in si želiš družbo, kjer bo čimmanj prostitucije, drog in podobnih grešnih reči, se ti praviloma bolj splača našteto legalizirati in nadzirati, kot pa prepovedati.
Mogoče je pa to rešitev - mogoče pa rabimo konzervativno stranko, ki obvlada osnove statistike. Proti prostituciji z legalizacijo!
FormerUser ::
Glede na to, da si se par dni nazaj identificiral kot uporabnik teh storitev, je popolnoma jasno, kakšen je tvoj interes. In imaš popolnoma prav, legalizacija dejansko najbolj koristi uporabnikom in pa seveda zvodnikom, ki lahko ob takšni ureditvi svoj posel legalizirajo.
Legalizacija pa ne zmanjšuje kriminala, trgovine z ljudmi, kvečjemu nasprotno, niti ni posebej ugodna za prostitutke same. Za tiste, ki se s tem prostovoljno ukvarjajo, je boljša dekriminalizacija, kot jo poznamo tudi v Sloveniji, ker so cene višje in tudi davkov večina ne plačuje, za vse ostale je pa daleč najboljša varianta dosledno izveden "nordic model", ki kriminalizira uporabnike, ne pa tudi prostitutke in aktivno dela na tem, da se prostitucijo in vse z njo povezane probleme zmanjšuje.
In ravno ta model v Evropi in tudi po svetu, pridobiva na popularnosti. Začel se je na Švedskem, sedaj pa se je razširil še na Norveško, Islandijo, Irsko, S. Irsko, Francijo, Izrael, Kanado... njegovo uveljavitev je napovedala socialistična stranka, ki je zmagala na volitvah v Španiji, debata poteka tudi v drugih državah, na Nizozemskem, na Škotskem... skratka, tvoja pobuda gre kontra trendu zato boš z njo težko uspel, hvala Bogu, ker prostitucija ni najstarejša obrt, ko se pogosto navaja, ampak najstarejša zloraba.
Mimogrede, tudi v Sloveniji, med političnimi strankami, legalizacija nima podpore, razen v SNS, SLS, SMC in Levici, kolikor je bilo to videti ob zadnji razpravi na to temo.
- spremenilo: FormerUser ()
FormerUser je izjavil:
In ravno ta model, ki kriminalizira uporabnike (ali drugo stran), prinese več kriminala in višje cene...
Zelo preprosto, zaradi verjetnosti kaznovanja so zadeve bolj skrite in posledično dražje...
Gre se za neko lažno moraliziranje in pridobivanje političnih točk med katolibanskimi volilci, med katerimi, grem skoraj stavit, je pa tako ali tako vsaj 20% uporabnikov...
Nordic model je cista bedarija. Seveda pa je tebi vsec, ker sciti zenske in istocasno disproporcionalno kaznuje moske.
invictus ne prinasa visjih cen, ker stranke zahtevajo popust zaradi nosenja tveganja;)
Vazelin ::
Hipatija vagino postavlja preveč na piedestal. Pri delavcu v tovarni glavnino predstavljajo roke, pri znanstvenikih možgani, pri prostitutkah vagina in anus. Hipatija ima seksualnost za preveč sveto. To je seveda posledica katoliške kulture.
Se pa strinjam, da gre za nabiranje politicnih tock in pomirjanje feminacistk, ki tko niso sposobne tem zenskam ponuditi alternative, kar zato rabis kaj konkretnega narediti.
- spremenilo: tikitoki ()
FormerUser ::
Ne, ni res. Ta model je edini, ki dejansko zmanjšuje obseg prostitucije in s tem tudi zlorabe in kriminal, če so pa zadeve dražje, pa nič hudega.
Ne, ni res, v Evropi so ta model uvajale predvsem leve stranke, z obrazložitvami kakor je tale:
“PSOE sources told El País that, under pressure from feminist groups, an updated document would assert that ‘prostitution, which we aim to abolish, is one of the cruellest aspects of the feminisation of poverty and one of the worst forms of violence against women.’”
Vazelin ::
Hipatija: daj povej kaj je narobe v Avstriji. Zelo malo kriminala, prostitutke so samostojne podjetnice, opravljajo obvezne teste na predpisano obdobje, morda imajo še svoj sindikat (ne vem). Laufhausi vzamejo enih 100-150eur (kot sem bral), če dela pri njih, vse ostalo je njeno. Če gre za svobodno voljo, ne vidim problema. Nekatere premami zaslužek. Nekateri(e) ne marajo biti zlorabljeni v raznih težkih proizvodnjah in low plačanih delovnih mestih.
Daliborg ::
Napačno odebeljen tekst:
There i fixed it :
"PSOE sources told El País that, under pressure from feminist groups, an updated document would assert that 'prostitution, which we aim to abolish, is one of the cruellest aspects of the feminisation of poverty and one of the worst forms of violence against women.'"
lp.
There i fixed it :
lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
FormerUser ::
@Vazelin
Seveda ne vidiš problema, zakaj bi ga pa, saj nisi ti tisti, ki mora svoj anus nastavljat za 10-16 ur na dan, ane. Ko ga boš, boš pa lahko predaval, kako da gre za delo kot vsako drugo in za "svobodno voljo".
@Daliborg
Ja, ženske počasi a zanesljivo pridobivamo na ekonomski in politični moči in tisti, ki bo želel naše glasove, bo moral tudi kaj konkretnega storiti za naše interese.
@Daliborg
GrX ::
Ni ravno tako, namreč v Avstriji in Nemčiji se je ob legalnem trgu, razvil tudi nelegalen trg, kjer se dekla predvsem iz V.Evrope prodajajo za drobiž. Zaradi nizkih cen na nelegalnem trgu (do 10x cenejši) ta vse bolj cveti.
- spremenilo: GrX ()
hvalabogu so naredili studije in ni potrebno slepo verjeti Hipatijinim lazem. Edino, kar je ravzidno, da se je pac prostitucija s ceste preselila za 4 stene, kjer stvari nemoteno potekajo dalje. Res velika zmaga:).
FormerUser ::
Ja, so naredili študije in te povedo naslednje:
"Nobena izmed držav, kjer je prostitucija legalizirana, ne beleži manj trgovine z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja. Temveč je v Nemčiji, Nizozemski, Avstriji tega kvečjemu več.
reeves ::
Zmanjšuje obseg opažene prostitucije. Le-te ni nič manj, samo bolj se skrivajo.
Isto je z drogami in isto je bilo z alkoholom. Obseg se je raje povečal, kot pa zmanjšal.
Daliborg ::
Se opravičujem Hipatija ampak a ne vidiš paterna tukaj?
Če moramo izvesti nekaj pod pritiskam neke skupine to ni nikakršen novodoben oz. demokratičen sistem ali pa način.
To je zame agresija. In skladno s tem ti podpiraš agresivno delovanje družb?
Format life:
GrX ::
Ni res. Švedska zaradi kriminaliziranja uporabnikov beleži upad prostitucije in prostitutk.
Samo opažena. Skrite uradne statistike ne vidijo...
Bodo pa Švedi svoj denar zapravljali drugje...
Prostitucija bo vedno...
reeves ::
GrX ::
Ni res. Neopažene prostitucije praktično ni, ker se je zaradi visokih kazni povpraševanje zmanjšalo.
FormerUser ::
@reeves
Ne govori neumnosti, če hočeš, da posel cveti, mora biti čim bolj viden, če ga je potrebno skrivati, ga je že po defaultu manj. In to dokazujejo tudi študije.
This paper investigates the impact of legalized prostitution on human trafficking inflows. According to economic theory, there are two opposing effects of unknown magnitude. The scale effect of legalized prostitution leads to an expansion of the prostitution market, increasing human trafficking, while the substitution effect reduces demand for trafficked women as legal prostitutes are favored over trafficked ones. Our empirical analysis for a cross-section of up to 150 countries shows that the scale effect dominates the substitution effect. On average, countries where prostitution is legal experience larger reported human trafficking inflows.https://www.sciencedirect.com/science/a...
@Daliborg
Vse pravice, ki jih danes imamo, smo dobili tako, da smo pritiskali na oblast, ničesar ni bilo samo od sebe podarjeno.
@Daliborg
GrX ::
reeves ::
@reeves
Ja prav res. Sploh za prepovedane posle. Čakam reklamo od dilerja po TV
Ne bodi smešna. Prepovedane posle je treba skrivati pred vsemi, razen uporabniki. In uporabniki niso tisti, ki objavljajo statistične podatke.
GrX ::
@reeves
Ni res. Prostitutka se ne potrebuje skrivati, ker ne počne nič protizakonitnega. In ja, načeloma se morajo prostitutke reklamirati. Pri nas sloescort, salomon ipd..
Daliborg ::
@Hipatija
Se razume, ampak tale "SMO" je treba definirati ali je narod(vseh parametrov) ali osredotočena skupina. Ker če je to osredotočena skupina lahko enostavno enačimo z mafijo.
Moraš pa vedeti da oblast danes zajema tudi mene in tebe, ker jutri ne vemo kdo bo na oblasti, niso to kraljevi časi. Sicer pa veliko stvari je tako kot ti praviš "podarjeno" ker oblasti vedno nekaj spreminjajo mi pa se prilagajamo in vidimo šele potem ali nam odgovarja ali ne.
lp.
lp.
Format life:
GrX ::
@Daliborg
Da ste ženske dobile takšne in drugačne pravice, so zaslužni predvsem moški. Ve ste postale glasne šele z razmahom spleta.
FormerUser ::
ROTFL. Tipično šovinistična.
7th rule of misogyny: Women should always be grateful to men for everything.
GrX ::
Ni res. To je dejstvo. Kdo misliš, da vam je dal volilno prvico? Moški, ker takrat žensk v politiki praktični ni bilo. Torej?
FormerUser ::
Nobeden nam je ni dal, same smo si jo morale izboriti.
Tvoje lazi ne delujejo, ker so na voljo izsledki uradnih razsikav teh drzav. Spodaj imas delni povzetek.
The report also acknowledged Internet (indoor) prostitution as an expanding market, which is more difficult to study and verify than street prostitution, and which, in the last five years, has increased in Sweden, Norway, and Denmark.
GrX ::
Škoda, da nisi prekopiral celoten odstavek. Predvidevam, da namenoma. No, toliko o moji laži..
Nobene skode, ker si se lagaol, da je prostitucija prakticno izginila. Izsledki raziskave pa jasno kazejo, da temu ni tako.
Ce bi temu bilo tako, bi to z veseljem poudarili, kot so poudarili padec prostitutk na cesti.
Danes se prostitutke prodajajo po internetu v privat sobah, stanovanjih. Ali hodijo na dom, v hotele...
Na cesti jih že dolgo ni, vsaj v zahodnih državah... Še tam, kjer "so", so jim uredili izložbe...
GrX ::
Napisal sem, da neopazne prostitucije "praktično ni", kar pomeni, da jo je malo. Če se ne motim, tamo lepo piše, da je na Švedskem tovrstne prostitucje precej manj, kot v drugih državah. Torej?
Naloga nordic modela, ni spraviti prostitucijo na 0, ampak jo zgolj zajeziti.
hamez66 ::
Mislim, da bi bilo pravico do sexa treba vpisati v ustavo. Podobno, kot smo vpisali pravico do pitne vode. A ne bi bilo lepo, če bi končno seksali vsi, ki si tega želijo??
Nikjer ne pise, da je prakticno ni. Ce bi bilo to res, bi to poudarili. Ker to ni res, so napisal, da je tezko oceniti stopnjo prostitucije, ki je skrita, kot steti prostitutke na cesti.
GrX ::
V primerjavi z drugimi državami je praktično ni. Tam tudi lepo piše, da je tovrstne prostitucije precej manj, kot v sosednjih državah. Torej iz tega lahko sklepamo, da je njihov sistem precej bolj učinkovit od ostalih. Bo šlo?
Za zacetek nimajo pojma koliko prostitucije tocno imajo, kar odprto priznajo. Vedno samo, da narasca in jo je domenevno manj, kot v sosednjih dezelah. Super. Bo slo?
In kaj je manj? 1%? 5%? Torej je to samo demagogika brez kakrsnihkoli oprimerljivih cifer?
A se hoja na kurb v sosednjo drzavo steje? Tko, k se hodijo zapijah v manj obdavcene sosede?
Je to podobno izselitvi umazane industrije na vzhod in potem trpljanje po ramenih, kolk smo zmanjsali umazanijo, ker tehnicno gledano ni vec doma?
Jah no, branje porocila ni pustilo vtisa o presenetljivi zmagi:).
Bi si upal trditi, da je vec doprinesla dobra socialna drzava, kjer se ti ni potrebo prodati za pest riza, ker bos drugace umrl od lakote. Potem pa se gres primerjati z drzavami, kjer tega nimajo, super:).
GrX ::
1%? Super, torej jo je manj. Bo šlo?
In katera je dobra socialna drzava, kjer se ti ni potrebno prodati za pest riza?
Kar se mene tice lahko kriminalizirajo oboje. Kriminalizacija zgolj uporabnikov, ker so boge zenske izkoriscane pa smrdi po tipicnem feministicnem seksizmu.
Nej bodo vsaj dosledni in kriminalizirajo se zenske, ki hodijo izkoriscati africane.
Ah tocno, klel se delamo, da so zenske zgolj boge zrtve.
Sej cifro si itak potegnil iz supka:).
GrX ::
Lažeš in zavajš. V raziskavi lepo piše, da je tovrstne prostitucije manj, kot v sosednjih državah.
Nordic model nima nič s spolom, feminizmom ali raso. Gre za 20 let star model, ki je doprinesel več dobrega kot slabega. To je tudi povod, da ga je marsikatera država povzela.
thetech ::
@tikitoki Dejstvo je, da ti ne veš še manj pa razumeš zakaj so se Skandinavci odločili za sistem, kot ga imajo. V prvi vrsti so želeli, da se zmanjša številko prostitutk na ulici, da se zmanjša trgovina z ljudmi in da se zmanjša nasilje nad ženskami. In mnoge raziskave prikimavajo, da je pač njihov sistem sorazmerno uspešen.
Seveda pa obstaja tudi skrita prostitucija, ampak ta vedno je in tudi vedno bo.
Ne moreš pa pričakovati da bo katerikoli sistem, probleme s prostitucijo popolnoma odpravil. To se ne bo zgodilo. Sem mislil, da nam je to jasno, ampak sem se učitno uštel.
- spremenilo: thetech ()
In cudezno, karkoli preberes o tem zakonu, poudarjajo boge zenske, ki jih izkoriscajo grozni moski.
As demonstrated above, it is difficult to assess the evidence relating to the effects of the Swedish Sex Purchase Act. Governmental and NGO reports and research describe findings that can be interpreted in different ways. If one only looks at street prostitution, it is possible to conclude that the market has declined. If one only looks at the indoor market, it seems like the market has actually increased. Similarly, looking only at the finding that support for the law is strong and increased after the inception of the law, it appears that the law strengthened the perspective that clients should be made responsible for the existence of prostitution. But when also considering levels of support for criminalising the selling of sex, it appears that the intended aim of the law to redefine prostitution and ideas around who is to blame has not succeeded.
Does not sound like a resolute victory to me.
Ampak, ampak, cip na cesti je manj!
GrX ::
Kdo drug pa je bogi v tej panogi? Moški, ki jih izkorišajo, pretepajo in prodajajo? Verjetno ni treba poudarjati, da v prostituciji prevladuejo ženske.
Ocitno imas problem z razumevanjem prebranega, ker sem bil jasen, da je cip na cesti manj. To je pa tudi vse, kar se je zanesljivo spremenilo.
thetech ::
Zakaj pol jokaš?
CoolBits ::
| ⊘ | Sejem erotike Celje 2018 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 102928 (94681) | BigWhale |
| ⊘ | Poslanci dekriminalizirali prostitucijo (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 35587 (29144) | bluefish |
| ⊘ | Ljubljana prostitucija (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 87806 (54922) | donfilipo |
