Forum » Pomoč in nasveti » Excel: Kako obdelati podatke
psychoshorty ::
Pozdrav,
ker nisem ravno vesc Excela prosim za pomoc.
Imam eno Excel datoteko, v njem sta dva worksheeta.
Prvi ima format: customernumber | email
Drugi ima format custumernumber | partnerid
Sedaj bi rad, da bi v prvem worksheetu imel format customernumber | email | partnerid
Kako lahko v prvem worksheetu podatke "izvlecem" iz drugega worksheeta, ce je v obeh znan customernumber? Customernumber so v obeh sheetih isti, formula bi le morala dodeliti parnerid glede na customernumber.
Hvala za pomoc. Upam, da sem razumljivo opisal situacijo oz. problem.
- spremenil: psychoshorty ()
Potica09 ::
Ce imas urejene stolpec a cust.nr, stolpec b email(zavihek 1) ali partnerid (zavihek 2) potem lahko v celico c1 napises
Vlookup(c1;'zavihek2'a:b;2;0)
Nisem cisto ok napisal pogoj po prvem podpicju, moras oznaciti a in b stolpca v zavihku 2. Ce ne bo slo, ti lahko kasneje skopiram formulo direkt iz excela.
psychoshorty ::
Bom poizkusil, hvala ti.
Problem je samo ta in sicer pri custumernumber
V sheetu 1 so recimo 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ... skupno 19k, v sheetu 2 pa so customerid 1,4,7,8 .... skupno 12k. In rabim nacin, da tisti partnerid razporedim med obstojece customerid-je.
rejven ::
Prvi zvezek :
Custom nuber stolpec A
Email stolpec B
Drugi zvezek (ime zvezka: zvezek2:
Cistom number stolpec A
Partner id ztolpec B
Postaviš se v C1 ( oz c2 v kolikor imaš poimenovane stoplce) in napišeš formulo:
=Vlookup(A1;zvezek2!$A$1:$B$xy;2;false)
Xy je število vrstic v podatkih.
Najlažje bardiš ti tko, da napišeš:
=Vlookup(A1;
Klikneš drugi zvezek in označiš vse podatke,
Napišeš ";" pogledaš v kerem stolpcu maš podatke ki jih iščeš ( tem primeru ) 2, napišeš ";" in napišeš "false" ( ali "0"), kar pomeni, da želiš natančno ujemanje podatkov.
Ma pa vlookup nekaj omejitev, dela samo v desno, se pravi morajo bit iskani podatki desno od podatkov, ki so enaki iskanim.
Pazi tudi na format številk
Včasih je boljš kombinacija index/match,ampak to je za tole brezveze.
Email stolpec B
=Vlookup(A1;
SeMiNeSanja ::
Poleg Vlookup funkcije se to lahko dela tudi z Index funkcijo.
Zadnje čase bolj posegam po varianti z Index kot Vlookup.
| » | pomoč excel (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 10446 (6023) | -JM- |
| » | excel helpOddelek: Pomoč in nasveti | 2913 (2678) | klemenSLO |
| » | excell formuleOddelek: Programska oprema | 2750 (2452) | ZePe |
| » | Pomoc pri ExceluOddelek: Programska oprema | 2330 (2325) | jerneju |
| » | [Excel]Vrednost celice = ime dokumentaOddelek: Programska oprema | 5258 (4680) | veteran |
