Forum » Loža » Kaj je vzrok za tako rast in tak trenuten nivo cen nepremičnin v Sloveniji?
matic492 ::
V AT na Dunaju recimo je najem tako nizek (relativno proti našim razmeram), ker imajo to uzakonjeno. Ne vem točno kako, lahko kdo razloži, ki ve več o tem, samo vem da na nek način subvencionirajo te najemnine.
V Ljubljani se situacijoa lahko jutri popravi, če bi recimo:
- spremeniš zakon, da lahko lastnik (najemodajalec) kadarkoli, brez razloga, v nekem doglednem času, recimo 60 dni, vrže najemnika ven iz stanovanja. Ne pa da se ta postopek vleče skozi sodišča par mesecev. Če sem jaz lastnik, vročim dokument najemniku, če ne gre ven čez 2 mesca, pokličem policijo in ga spravimo ven. Zlo simpl.
- Enako velja tudi to, da lahko kot lastnik v istem doglednem času odjavim stalno prebivališče najemnika, brez večmesečnega sodnega postopka. Naj ga prijavijo na CSD, kot velja za brezdomce, če ne gre drugače.
- subvencioniranje najemnin, recimo na osnovi občin. 25% je davka na najemnino, tako da lahko vsaj 25% država subvencionira brez problema. Tako lahko spraviš "navadne" delavce v Ljubljano
Pa verjetno še kakšna druga ideja
- spremenilo: matic492 ()
matobeli ::
Pri nas si raje brke postrižemo kot da bi država dajala poceni najmenino za osnovno stanovanje tistemu ki bi potreboval*.
Smo pač taka trpeča slovenska duša.
*Balkancem še mogoče, da lahko mal udrihamo potem čez njih.
- spremenilo: matobeli ()
Ndivia ::
Imaš pa pri nas vrhunsko zdravstvo. Imaš vsaj garancijo za dolgo in kvalitetno življenje, četudi je kvadrat nekoliko dražji.
ZveeZ ::
PrihajaNodi ::
Ja sej to.
Pa km2 ni spet dost dražji od tistega v Dubaju, se da tam kar ok ceno dobit.
Pri nas si raje brke postrižemo kot da bi država dajala poceni najmenino za osnovno stanovanje tistemu ki bi potreboval.
A ni tako, da drzava (ali obcina) subvencionira najemnino ogrozenim gospodinjstvom?
Tud če je to res si vsak funkcionar ali pa tisti na CSD verjetno sam tolmači kaj je ogreženo gospodinjstvo. Je to eden na minimalcu, dva, dva z otrokom, romska večja družina...
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
- spremenilo: PrihajaNodi ()
matobeli ::
ja ogroženim. Med ogroženimi in lahko_si_nabavijo_trosoben_flet gospodinjstvi je pa ogromna razlika, vsi vmes pa lahko pocrkajo na Ptuju al kako že...
PrihajaNodi ::
Na ptuju al pa halozah...lahko pa si partnerja dobiš pa skup nekaj kupta.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
kriptobog ::
PrihajaNodi je izjavil:
Ma ja, res. 10-15 let so delal vse dneve po sihtu
Dej ne seri. Dealal se je od 7 do 14.00 pa še to ni blo garaško delo. Ja bla še inflacija plus tega da so bli postopki za gradnjo lažji. Že to da rabiš soglasje sosedov je absurd...
Sam poglej kolk novih občin je nastal kjer bi realno slovenija lahko imela samo dve občini. Valda da nekaj "delajo" tam....državni aparat se ni razširil da bi bil v pomoč oz servis ljudem ampak obratno.
Ja po sihtu so pa delali na bajti. Sj ce gres dans u fabriko bos tudi ob 14:00 koncal. Soglasje sosedov rabis, samo ce zelis iti s hiso manj kot 4m od meje. Ce je 4m in vec jih rabis samo obvestiti o gradnji. Toliko o tem... Jaz od sosedov nisem rabil enega soglasja. Ce imas mini parcelo in/ali bi zelel graditi ob meji, potem pa pac rabis soglasje, kar pa tudi ni tak problem. S sosedom se itak naceloma zastopis - no slovencki ste tukaj dost kreteni, ampak ok. Ni treba niti k notarju, ti podpise tist obrazec, das prijektantu, reseno.
ja končaš ob 14.00 . Dobiš pa minimalno plačo... kaj si boš začel s temle??? V zahodni Evropi so poklici bolj enakovredno ovrednoteni... zakaj pri nas ni tako... Pač politika... Politika kroji naš vsakdan in zato smo tam kjer smo...
Plus tega pozablja da ti je cela vas pomagala gradit bajto
Cela vas ne, par kolegov pa. To se da tudi zdaj. Ce nimas kolegov pa jebi ga, kdo ti je kriv.
Glede minimalke smo pa spet tam. Ja bos sel drugam za boljso placo ane. Ali pa se probal zduilat. Sihtov ne manjka. PA se enkrat. Od kje za kurca vam ideja da si moratez minimalko kupit hiso? Nikoli bilo, nikoli bo.
Nevem tko poklici ki bi morali dobiti bistveno vec so na minimalcih? Matr si trd
Jaz tudi ne razumem od kod ljudem ideja da bi moral nekdo po sreči SAMSKI z minimalcem ali 200 več na mesec moral kupit BAJTO ali 3 sobno stanovanje ali 1 sobno... za take osebe so MAXC garsonjere ali sobivanje.
To je dalec od problema. Ko bos star in bos potrebova oskrbo bos sel direktno v hiralnico ker te ljudje (sicer nekaj jih se je) delajo za minimalca al pa ce bos fehtaril kriptobogabza miloscono. In zakaj si oseba s taksnim poklicem ne hi smela zasluzit najema stanovanja al pa krede? Ja ti bi jo preselil v haloze.
Zakaj so na minimalcih, ce bi morali dobiti vec? Odgovori na to vprasanje pa bos prisel do istega problema, ki ti ga poskusam objasniti pa ne dojames. Verjetno, ker si med njimi.
Neprofitna stanovanja? Subvencije za najemnine? Saj vse ze mamo. Samo problem je ker socialkarji jamrate da morate biti sposobni kupit nepremicnino in tulite, da mora drzava vskociti, da si boste vi lahko to privoscili. Resnica je pa, da ce bi vi delali na tem da resite ta problem toliko kot jamrate, bi ze imeli svoje bajte.
- spremenilo: kriptobog ()
kriptobog ::
To ni resitev. Resitev mora biti senkanje stanovanj in bajt socialkarjem. Pa v centru Ljubljane. Da bosta matodebil in nodi srecna
A pol praviš da država ne bo vskočila če sami rešimo ta problem?
Ce ga do sedaj resil, ga ne bos nikoli. Bos pac vecni jamrac.
Ndivia ::
Če bi jaz imel toliko milijonov, ne bi pisal po forumih bedarije. Škoda časa, ko imaš nek soliden standard z jahtami, Lamboti in zasebnimi letali. Res te ne razumem, kripto.
kriptobog ::
Ce bi zapravljal tako kot si vi predstavljate miljonaraski lifestyle, potem bi bil ze brez vsega. Vse kar zelim povedat je, da ni tezko priti do nepremicnine. Je tezko cez noc, ampak ce se odlocis, da bos nekaj kupil pa ne mores ker si na minimalcu, ja v 10 letih je cisto izvedljivo, samo je treba pljunit v roke pa nekaj naredit. Ne pa jokat po forumu.
PrihajaNodi ::
Pomaga nam in nam daje nasvete. Jezus in on sta iz istega foha sam drugo obdobje.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
kriptobog ::
Ce bi kaj posluslal in delal namesto, da se delas norca bi imel tudi ti ze precej vec. Dejstvo.
PrihajaNodi ::
Če bi ti namesto v xrp vrgel 500k v Ordija bi bil danes bližje 100 miljonckom.
Res pa je da sem butast ker nisem poslusal soforumasev tu. Eden pametnejsih je bil yjpe drugi pa kakob. Oba tezka miljonarja
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
kriptobog ::
Samo dokazuejs znova in znova, da si debil. Vsi bi imeli, delal pa nihce ane
P.S.: Tistih 500k, ki te vedno zulijo, lahko jih fuknemtudi v kanto, jaz bom prilezel do 100M vseeno. Pa tudi, ce cez 20 let.
PrihajaNodi ::
Upam da se se kaj oglasis ko bo 100 tka padla. Ne nas pustit na suhem. Hvala ker si
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Ndivia ::
Jaz bom v svojem svetu prilezel čez milijardo čistega dobička. Zmagal sem te, kriptobog. Hvala lepa in nasvidenje.
matic492 ::
Jaz sem tudi staršem pa sestri obljubil 1 miljon, ko pridem do miljarde
kriptobog ::
Dobro za vas. Meni je vseeno, ce se delate norca. Ce se potem pocutite bolje pa dajte ane :)
Ndivia ::
Sem se počutil slabo, zdaj pa se počutim dobro. Hvala da si spet prišel smetit s svojimi pravljicami.
PrihajaNodi ::
Ne, ti se bolje počutiš ker si miljonar prepiraš se pa s socialcem. Ti kot miljonar bi pa ja mogu vedt da se ćasa ne da kupt.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
kriptobog ::
Saj nisi star 70. Lahko pa jokas nadaljnih 30 let kako si zamudil ko si jamral, da casa ne mores kupit. Saj pa lahko kasneje kupis nepremicnino, ce je zelja. Eni imate res sfukan mindset.
Ndivia ::
Bolje je imeti sfukan mindset, kot sfukane možgane. Na to pa sploh nisi pomislil, ha? Kakšno presenečenje...
ZveeZ ::
Sej si verjetno opazil, da te trollajo?
Nekateri v tej temi se res pocutijo opeharjene, ker jim drzava ne omogoca bliznjic do poceni stanovanja.
Ko predlagas malo samoiniciative, trdo delo in odrekanje pa se zacnejo delat norca.
Fuck it, ce zelite v zivljenju doseci vec kot kak povprecnez, sluzba 40h/teden in nato odklop ne bo dovolj. Nikoli niti ni bilo.
Ko boste to dojeli, boste tudi vi zaceli ciljat na prvi miljon in ne samo na prvo nepremicnino.
Kriptobog ima prav. Nas narod ima fucked up mindset kar se tice ambicij
PrihajaNodi ::
Ja pol nej se pa izsel če hoče zamenjat narod
Delo, kot delo danes ni vredno nič.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
ZveeZ ::
Itak da ni. Imas pa moznost nudit storitve namesto dela. Ampak za to je spet potrebno izven cone udobja.
kriptobog ::
Vbistvu je malo drugace. Sfukan mindset = sfukani mozgani. Ampak ajde, tudi taki morate ziveti.
Sem, ampak jim dajem malo veselja, ker imam ravno cas preden gremo na vecerjo
Svet deluje zaradi takih ljudi, ki delajo 40h/teden. Kaj misliš da bi bilo če bi vsi živeli od kripotota? Svet bi propadel v enem dnevu. In če hočeš da ti svet deluje in folk dela, jim moraš dati možnosti za osnovne dobrine, hrana, voda, in tudi streha nad glavo. Še fevdalci so sužnjem zagotovili streho nad glavo, ker niso bili debili.
PrihajaNodi ::
Sej res ne ves kdo je vecji mentalni revez tukej. En prav da se na Ptuju vse da, drug da je treba siht menjat…
Saj dejansko svet (no predvsem zahod) počasi propada že desetletja, ker je vedno težje z delom služiti in vedno lažje z kapitalom služiti (pa naj bodo to podjetja, kripto al pa nepremičnine). Pa še kapital med kapitalisti več ne kroži ampak se vedno bolj koncentrira. Švica je naprimer dala ven podatek iz svojih bank da je prvič v zgodovini več miljarderjev ki so premoženje pododevali kot takih ki so ga tekom svojega življenja pridobili.
- spremenil: Lonsarg ()
kriptobog ::
Ja lahko pa ostanes na sihtu kjer si pa pac ne jamras ane.
In ja fevdalci so suznjem dali streho nad glavo. Tako kot imajo zdaj indijci, ki jih uvozimo. Da se guzvajo po sobah. Mislis, da bi folk sprejel, da bi jih nafukal po 5 v sobo pa rekel, da naj zdaj tako zivijo?
Dol gre. Seveda kriptimiljonarji tu vam bodo povedali, da v Sloveniji gre samo gor.
"BENGALURU, Nov 24 (Reuters) - German home prices will fall more than previously thought this year and next as high interest rates sap demand, according to analysts in a Reuters poll who expect the supply of affordable homes to worsen and ownership to decline in years ahead."
https://www.reuters.com/markets/german-...
PrihajaNodi ::
This. Pac zjebali so srednji sloj. O njem ne mormo vec govort. Sploh ker za 4 stene delas ceu lajf.
In ja fevdalci so suznjem dali streho nad glavo. Tako kot imajo zdaj indijci, ki jih uvozimo. Da se guzvajo po sobah. Mislis, da bi folk sprejel, da bi jih nafukal po 5 v sobo pa rekel, da naj zdaj tako zivijo?![]()
Ja sej slovenci se ne bodo vec plodil se bodo pa indijc ker so tadzga standarda navijeni. Ti pac ocitno navijas zato da se standard zmanjsa.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
ZveeZ ::
Nic ni narobe s tem da se dela 40h/teden.
Narobe je to, da je 40h/teden vse kar naredis (tako kot vecina) in jamras, da se nic ne da.
Pa ne me (spet) razumet narobe. Ne trdim, da bi moral delati npr. 60h na teden ampak to, da poleg redne sluzbe, delas se nekaj kar koristi tebi oz tvojemu gospodinjstvu. Lahko je to druga sluzba, kak projekt, izobrazevanje.. u name it.
kriptobog ::
Jaz navijam za visji standard, ampak slovencki navijate za nizji standard. Ker ste hlapci in ste tiho. Delodajalci vas pa potem izkoriscajo. Vi pa raje jamrate.
Nekaj dodatnih ur za ucenje nekaj novega pa tudi ce je iz drzge stroke, te lahko dalec pripelje.
Ndivia ::
A ti to večerno šolo delaš ali kako? Dodatno učenje ko imaš enkrat toliko milijonov je res brezveze.
kriptobog ::
ZveeZ ::
PrihajaNodi ::
Ta modrec je imel prevec casa. Ce bi gladiator sigurno ne bi imel casa pisati taksnih neumnosti
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
ZveeZ ::
Peesda, nisi vreden prve besede kaj sele celotne replike.
PrihajaNodi ::
Resnica boli. Denar ti da svobodo casa. Pol pa pac pises neumnosti za rajo. Lahko tu po forumih lahko pa v knjige.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
ZveeZ ::
Resnica je, da nisi dorasel debati, ne razumes ekonomije in se zato zatekas k gostilniskim izjavam in trolanju.
Nisi se niti potrudil googlat o katerem turskem antropologu se gre, preden si spisal nerelevanten odgovor.
PrihajaNodi ::
In kdo to ocenjuje kdo je dorasel debati in kdo ne? Ti? Kot bi angleska kraljica talala nasvete o zivljenju plebsom. Ja, s polno ritjo je lahko srati. Idiotizem prve klase. Pejt vedezevalca blaza poslusat ti bo bolj pametne nasvete dal
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
kriptobog ::
Je treba priti do polne do pol ne riti ane. Ja imas nekatere, ki so rojeni ze s polno ritjo, ampak taki hitro pogonijo.
Je pa to zelo prirocen izgovor za lenuhe - srati s polno ritjo. Zaradi tega izgovora si tam kjer si. Koliko si star? Lahko bi ze sral s polno ritjo, lahko se vedno prides do tega, ce spremenis mindset pa zacnes delati.
Dejansko največji prediktor uspeha je, da se rodiš "s polno ritjo". Zelo malo jim uspe iz nič.
PrihajaNodi ::
Tud uni ki niso rojeni so polno ritjo pa so do tega sami prisli so dejansko meli nek push up od nekje kot bi reku faktor srece. Lahko se ceu zivljenje guras pa ucis pa to ni recept da bos uspel.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
kriptobog ::
Seveda Nodi. Prirocen izgovor. Zdaj je tudi odvisno kaj zate pomeni uspeh, ampak ce se ucis pa guras prides vsaj do izjemno lepe place, ce ne drugega, kar je ze lep uspeh. Ampak jamraci boste pac jamraci. si ze dosti povedal, da vemo kje je problem.
Ves kaj je bil drugace zame najvecji push? Racuni in hrana. Ker nisem imel nikogar, ki bi me financiral. Moral sem gurati, ker drugace bi bil na cesti. Pa sem zgural in gural dalje in se vedno guram in vedno bom. Pac ne znam biti brez dela.
PrihajaNodi ::
Ne, do lepe places prides prek vez. Zato pa folk posilja froce na prestizne univerze ala harward, yale...
Pa to da si bil ti brez hrane in revez se ne pomeni da si danes uspel in bos uspel. Js razmisljam bolj globalno. Kot judje:) ti pa ne
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
