Forum » Kaj kupiti » Kateri netbook/tablica?
k4vz0024 ::
Iščem netbook/tablica (konvertable). Z lastnostmi: 13,8 inch mat IPS zaslon, enostavno zamenljiva baterija s čim večjo kapaciteto, 8 GB RAM, enostavno zamenljiva baterija, nadgradljiv SSD disk. OS: Win
potem bo pa treba zmanjsat zahteve, ker odstranljiva baterija in disk ter konbertible nacin ne gre skupaj.
hja, z malo truda lahko pri vsaki stvari zamenjas baterijo. so pa pri teh tablicnih zadevah glavnem vgradne baterije...
k4vz0024 ::
Ja, vsaj, da bi se vgradne baterije dalo zamenjati na način, da odviješ vijake in iztakneš konektor baterije.
razen kaksnih industrijskih tablic to naceloma ni mozn..
consumer tablice in convertible majo uglavnem vse integrirano baterijo.zal.
- spremenil: iloveboobz ()
matobeli ::
Prenosniki ki imajo 360ekran imajo še vedno možnost zamenjave baterije, sploh tisti malo cenejši in malo debelejši, odstraniš spodnji pokrov pa je rešeno. Je to sicer integrirana, ampak ne izgubiš garancije če odstraniš spodnjoplato. Na enak način nadgradiš ram, ssd.
Tablice ki se jim samo priklopi tipkovnica pa so limane skupej.
gendale2018 ::
kaj pa 10" tablica, 16gb+ ecc rama, 256gb+ pravi ssd, dober procesor (recimo enako hiter kot 4/8 ryzen v turbu seveda pa ni treba da je zmožen držat turbo dokler je baterija), igpu na ravni haswella gt 4600, nič ventilatorjev, nobenih backdoorov, usb c konektor ali dva, microsd čitalec, bolj robustna zadeva ki tudi če pade na tla preživi brez težav, nekje 2-3x debelejša od večine (ekstra prostor namenjen robustnemu ohišju in večji bateriji, x264, x265, av1 hw encode/decode do 4k120hz 12 bit hdr (nesvetleč), 5ghz ac wifi (najhitrejša specifikacija), vsaj 16h baterije pri nezahtevnih opravilih in zaslonu na maks, 1440p ali več ips hdr 12 bit 144hz zaslon
linux os in opensource driverji za vse brez kakih binary blobov, core/libre boot, gps/glonass/gallieleo, bt
max 500 eur
max 500 eur
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
gendale2018 ::
najbližja?
predvsek rabim ram, pravi ssd in ne emmc, nič ventilatorjev, odsotnost back doorov pa kvaliteten 1440p ips zaslon (tudi samo 8 bit, nil hdrja in 60 hz je ok, ampak nujno viden na soncu in ne svetleč... cpu je lahko enakovreden 2xz3775 (se pravi tak ampak več jeder) in pa linux driverji za vse (uradno podprti s strani proizvajalca + v mainline kernelu) in core/libre boot
matobeli ::
Kolk komadov pa rabiš? Mrbit bi lahko kaj blo že pri 100k enotah.
A ohišje mora bit ip67/mil-std?
gendale2018 ::
ne služit mora tudi kot lvl 4+ keramična plošča za ne preobjni jopič
ne, realno, 8c atom dva skupi zalimana z3775 sta ok, vsaj 8gb ram, 1080p/1440p 8bit ips, vsaj 128gb ssd osvetljena tipkovnica in open source linux driverji za vse gor, nič ventilatorjev in nekje cel dan trajanje baterije pri brskanju po spletu ali predvajanju x264/x265 videa razumne ločljivosti (vsaj kot jo ma zaslon, 5ghz ac wlanen
že je zaslon na mal manj od največ lepo je še če ima vel rama.. gps, gallileo in glonass pa brez backdoorov
komad ki bo zamenal trenutno 200 eur descico iz 2014 (2gb, 1368x768, z3775 atom (64gb emmc) hw je drek relativno gledano za današnje čas je pa reč preživela kup padcev in raznih nesreč tko da je kr trpežma reč še posebej če upoštevamo da je bla 200 eur
zdaj smo 2019 in bi za pdobno ceno pričakoval malo več kot 2x boljši hw, pa open source linux driverji so tu bistveni kot je odsotnost backdoorov
če je dokaj težka/debela ni velik problem (v mejah normale, 100kg je mal preveč, 3kg.. whatever še posebej če je teh 3kg baterija pa trdo ohišje)
matobeli ::
Tebi ni jasno da komot dobiš 1080p ips, boljši CPU, več rama, pcie SSD, baterijo tudi ne bo problem.
Na razne zahteve kot so opensource gonilniki, mat zaslon in odlična vidljivost na soncu, poleg tega pa še garancija na odsotnost backdoorov...
V prvem odstavku so specsi dobre consumer grade tablice v drugem pa mil-spec opreme za par jurjev po komadu ki ne itak ne morš kupit.
Sploh pa je tablični trg relativno umrl, jajca so še vedno enako draga oot 2 let nazaj, za 600 pa že dobiš nekaj.
- spremenilo: matobeli ()
| » | Ravni ali ukrivljen monitor za računalnikOddelek: Kaj kupiti | 6666 (6128) | Amdforce |
| » | Nihče ne mara za tablice, prodaja že štiri leta pada (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Rezultati | 30406 (25764) | kanarin |
| » | Prenosnik za resno delo - HP ZBook 15 vs Macbook Pro 13Oddelek: Kaj kupiti | 11925 (10551) | DOOM_er |
| » | sistem za coding in prosti časOddelek: Kaj kupiti | 1675 (1318) | Qushaak |
| » | Microsoft razprodaja še Surface Pro (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Windows Mobile | 69479 (64489) | HunterMan |
