Linux Share network connection
twom ::
"Računalnik" je Raspberry Pi 3 B+
Na USB port imam priključen mobitel, internet na Raspberry deluje (install usbmuxd).
eth1 (USB) ima naslov 172.xx.xx.2/24
eth0 (RJ45) nima naslova
eth0 imam povezan v WAN port routerja
WAN IP routerja je 192.168.137.190 (DHCP)
LAN IP routerja je 192.168.1.1/24, gateway 172.xx.xx.1
S kablom imam povezana eth0 in WAN porta.
če nastavim "brctl addbr br0" in "brctl addif br0 eth0 eth1", potem na Raspberry internet ne deluje več.
Kaj moram nastaviti (domnevam da vsaj fiksi ip na eth0, kakšno masko?)?
Lp, Peter
Kar si napisal, je vse čudno. Od kod je WAN vmesnik na routerju dobil tisti IP, če na eth0 nimaš nobenga naslova IP? Moraš imeti naslov nekje v 192.168.137.0/24, da bo router lahko routal nanj. Ne postavljat bridga, ker ga ne potrebuješ.
Načeloma moraš:
- skonfigurirat eth0 v omrežje, ki ga router vidi, še najlažje bo, če nastaviš statične IPje v kakšnem obskurnem omrežju (192.168.244.1 za raspberry pi in 192.168.244.2 za WAN vmesnik na routerju, maska je pa komot 255.255.255.0)
- skonfigurirat ip forwarding in NAT: "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward" in "iptables -t nat -m state --state NEW -o eth1 -j MASQUERADE", da bodo paketki, ki pridejo na eth0 in so namenjeni ven, tudi šli ven,
- poskrbet, da je default route skozi eth1 na mobitel (to najbrž že je).
twom ::
WAN port ima IP naslov verjeto še od Windows računalnika, na katerem sem uspešno delil internet preko telefona priključenega na USB port. Sedaj pa bi želel za to uporabiti malinco ali pa kakšen poceni WiFi routerjem, ki bi to omogočal.
Bom poizkusil nastaviti kar si napisal. Hvala.
rajše en usb wifi modem, ki ga vtakenš v router. Ti konfiguracijo poenostavi in nerabiš potem rpi.
twom ::
iloveboobz je izjavil:
Buffalo WHR-HP-G54 nima USB porta. Prav tako nebi kupoval dodatne krame (dokler ne bo rešen problem z dostopom do interneta preko xdsl ali optike).
jype je izjavil:
Trenutno stanje:
raspberry ne vidi naprav na routerju
naprave na routerju ne vidijo interneta
naprave na routerju se vidijo med seboj
z raspberryija ne morem pingat WAN porta na routerju
Imam par vprašanj:
- kaj nastavim za gateway in DNS na routerju
- NAT - bi prosil za bolj step by step navodila (kje,kako, ne samo kaj :) )
ukaz iz prejšnjega sporočila vrne "no command specified"
saj googlam samo...
dosedanji postopek
inštaliral sem usbmuxd
priključil mobitel na USB vhod
internet na Raspberryu je začel delovati
#install usbmuxd
sudo apt-get update
sudo apt-get install
sudo apt-get install usbmuxd
#configure WAN port on router (dd-wrt)
connection type = static ip
address = 192.168.2.1
netmask = 255.255.255.0
gateway = ?
static dns 1 = ?
#router ip
#address = 192.168.1.1
#netmask = 255.255.255.0
#gateway = 172.20.10.1
#local dns = 0.0.0.0
#configure eth0 (RJ45)
#edit file
/etc/network/interfaces
#add lines
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.2.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.2.1
#eth1 (USB)
#address = 172.20.10.2
#telefon
#public = 46.123.456.789
#address = 172.20.10.1
#enable ip forwarding
#edit file
/etc/sysctl.conf
#add line
net.ipv4.ip_forward = 1
#configure NAT
še nič...
Lp, Peter
  • spremenil: twom ()
https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
en takšen routerček (da prideš v 2019, buffalo pa vržeš v smeti) in bi mogla zadeva delat out of the box, brez šarjenja.
twom ::
Ok. Ali bo deloval s telefonom, ali je potem potrebno kupiti še USB modem dongle?
bi blo treba preverit pri proizvajalcu, usb modemi bi mogl delat. Če se telefon obnaša enako kot usb modem, bi mogl pomoje tut delat.
dnsmasq problem
Oddelek: Omrežja in internet
122574 (2314) poweroff
ubuntu + network sharing
221576 (1440) NeMeTko
Ubuntu 10.10 SIOL IPTV in nastavitev dveh kartici
104733 (4607) prastroj
Linux CC kot router... problem
Oddelek: Operacijski sistemi
142050 (1802) kitarist
nujno-internet sharing v linux mandrake 10.0
191680 (1545) moj_nick
