Forum » Pomoč in nasveti » Nastavitve gateway-ev, mreže
twom ::
Mrežo bi želel nastaviti tako, da bi internetno povezavo na računalniku (SIM kartica na vgrajenem GSM modemu ali pa priključen GSM aparat na USB portu) delil ostalim napravam preko routerja.
Kaj in kako moram nastaviti da bo to delovalo?
Domnevam da moram na računalniku vklopiti deljenje internetne povezave in gatewaye na rouerju. Samo kater IP moram nastaviti?
Na router bi priklopil WiFI printer, Raspberija za predvajanje glasbe in filmov, NAS strežnik, TV, tablico, ostale telefone in gadgete.
Hvala za pomoč
Hvala za pomoč
_Denny_ ::
Domnevam, da imaš povezano tako:
V nastavitvah povezave usb modema pod "Sharing" omogočiš "Allow other network users to connect through this computer's internet connection" in na seznamu izbereš mrežno, ki je priključena na router. Potem v nastavitvah te mrežne pustiš vse IP-je na automatic in na routerju omogočiš DHCP; vse to imaš že nastavljeno, če nisi nič spreminjal.
Ti pa priporočam, da si raje namesto tega zafrkavanja nabaviš LTE router kot je recimo Hoferjev Wifi2Go za 45€...sploh, ker v Windows 10 internet connection sharing (ICS) ne deluje oz. deluje na pol.
twom ::
Ok, amapak na routerju moram nastaviti gateway, katerega, ip tam kjer pride povezava v računalnik, tam kjre gre iz računalnika, ali od modema?
_Denny_ ::
Čisto nič ne nastavljaš. V bistvu je dovolj, da v Win omogočiš ICS in mora vse delovati.
Če že hočeš/moraš vpisati nek gateway v router, potem IP od mrežne, ki je priključena na njega.
Router priklopi na modem, in vse ostalo na router, če ti zmanjka portov, dokupi switch...
Sharing internetne povezave se je delalo v času telefonske linije, ko ni bilo poceni routerjev...
_Denny_ ::
Telefon* ali prenosnikovo WWAN kartico bo težko priklopil na router...sicer bi pa jaz vrgel trenutni router in modem ven s sheme ter vzel Hoferjev 45€ MiFi oz. ~60€ Speedport LTE II (rebrandan Huawei B593s-22) z nemškega Ebaya.
*custom rom na routerju, client mode na Wifi hotspot telefona; preveč komplicirano za večino ljudi
A da bo imel dvojni NAT?
_Denny_ ::
Na LTE so itak vsi porti zaprti, tako da je vseeno. Dostop do interneta bo deloval tudi v primeru trojnega NATa, dosegljiv od zunaj pa ne bo na mobilnem netu niti v primeru uporabe katerega od zgoraj omenjenih 3G/LTE modemov.
Razen, če bo imel na obeh nat-ih isti naslov mreže. Pol bo težko delalo.
b3D_950 ::
Kaj pa kakšni P2P tuneli, da imaš tretjo lokacijo nekje na fiksnem internetu adsl/optika. Vsaj tiste kitajske kamere delujejo preko p2p na LTE povezavi, da lahko od kjerkoli pogledaš tudi, če se povezuje v internet preko 3G/LTE.
SeMiNeSanja ::
Če imaš spodoben router lahko izklopiš NAT. Potem samo še routing tabelo dopolniš in pičiš.
Tako imaš potem na celotnem območju privatnih IP-jev desegljive vse naslove, ne pa da imš vse nekaj 'enosmerno'.
...če ti to dovoljuje firmware tvojega routerja.
Tiste kamere se povečini povezujejo na nek Cloud servis. Tako se 'gledalec' potem priklaplja na oblačno storitev, ne pa na samo kamero. Vsaj neposredno ne.
- spremenilo: SeMiNeSanja ()
twom ::
Po nekaj dneh neuporabe, je povezava nehala delat. Računalnik ima dostop do interneta, naprave povzane na router pa ne.
Mobitel 172.20.10.1 je priključen na USB vhod računalnika. USB vhod je nastavljen na DHCP, Public network, 172.20.10.2/255.255.255.240, gateway 172.20.10.1. Shared connection over RJ45.
RJ45 mrežna 192.168.137.1/24, no default gw, Public network, priključena na WAN port routerja, ip 192.168.137.2/24, gw 192.168.137.1. LAN routerja je 192.168.1.1/24, no default gw, DHCP omogočen.
Spreminjal nisem nič. Naredil sem power cycle vseh naprav in ni bilo nič drugače.
twom ::
Router WAN port sem nastavil na DHCP in zadeva je čudežno začela delovati :).
Sedaj iščem način kako v terminalu na routerju (dd-wrt) prebrati kaj je DHCP nastavil (gw, dns, itd).
ifconfig
cat /etc/resolv.conf
ter: route
bobby ::
twom: na racunalniku, sklepma da imas win10, disejblaj ICS, pocakaj par sekund in ga spet enejblaj na rj45.
| » | Linux Share network connectionOddelek: Pomoč in nasveti | 1966 (1842) | iloveboobz |
| » | Domače omrežje preko dveh routerjevOddelek: Omrežja in internet | 3874 (3441) | Invictus |
| » | Povezava računalnika v internetOddelek: Omrežja in internet | 4681 (4162) | d4vid |
| » | težava z dostopom do IP kamere prek dveh routerjevOddelek: Omrežja in internet | 7065 (5571) | nx6325 |
| » | Internet + IPTV preko WLAN omrežjaOddelek: Omrežja in internet | 23735 (14562) | umexteacher |
