Forum » Kaj kupiti » Gaming PC za 1400evrov
TOP ::
Overkill cpu, pol pa sparas na ssdju in hddju in gpuju
Ja saj prosim za predloge, kaj bi bilo za zamenjat, vendar nebi rad šel čez 1400e. Cpu hočem ta, tako da to ostane
To je to.
https://www.mlacom.si/konfigurator?myco...
Lahko tudi primerjaš cene na MF, če te mika tujina.
2600X proc in grafa GTX 2080 nevem no,kolk je to smiselno edino če bo bodoče zamenjal proc za Ryzen 3 serijo.
Treer ::
Ja, ampak 144Hz, tako da Ryzni nimajo tu kaj iskat, sploh pa ne za 1400EUR, ne se hecat no! V športnem avtu tudi ne vzameš 1.0 3-valjnika...
- spremenil: Treer ()
louser ::
Ryzen je bolj rally avtomobil.
Za high end pretiravanje bo potrebno 2 čuka.
Razen tega ryzena nimaš spariti z nobenim boljšim dostopnim GPUjem, ker le-ta ne obstaja.
144 je precenjen, dobi vidno razliko z adaptive sync ali 75Hz monitorji.
louser ::
Če ne veš, za kaj ga boš uporabljal, potem res.
Za 180+Hz ekranu je pa nabiti Intel šestjedrnik verjetno res najboljša izbira.
Damn je folk kle omejen. Pol se pa se pritozuje, k komu to direkt poves.
OP ni nikjer napisal, da zeli visoko osvezevanje, pravzaprav je dal premalo podatkov. Sam kle bi mu eni radi vsilili ne vem kaj, cetudi ima mogoce monitor z 1440p in 60 Hz.
ziga1990 ::
9600K je tudi odlična alternativa cenovno je tam tam z 2600X
Treer ::
Točno tako. Grafično bom itak menjal prek kot po 1 letu. Procesor pa bom imel nekaj časa in zato ne razmišljam o drugem CPU. Računalnik rabim še ta mesec tako da zen2 odpade- ne morem čakat. Hvala
Igralo se bo na 1440p 144hz monitorju. Vem da je zato grafična malo slaba, ampak trenutno si več ne morem privoščiti.
Toliko o tem, kdo je omejen, haha
Ja, ampak 144Hz, tako da Ryzni nimajo tu kaj iskat, sploh pa ne za 1400EUR, ne se hecat no! V športnem avtu tudi ne vzameš 1.0 3-valjnika...![]()
144Hz monitorej 24 inch ter 1080p, so pod 170€.Aoc model je bil v akciji za to ceno.
Toliko o tem, kdo je omejen, haha![]()
Seveda si.
2014 sem menjal sistem za i5 z gtx 80ti... Menjati proc pr intlu pomeni menjati se plato, ker nadgradna iz i5 n i7 ki bo pasal na to plosco je abolutni idiotizem, ker je cca par procentov razlike v performancah. Gpu pa ni na 100 % , tako da ja... Razen ce imas prevec dnarja, ali pa te matra sintetika.
- spremenil: Mr.B ()
Vidim, da sem spregledal, k je bilo dopisano na koncu enega prispevka.
Se vedno je 9600k dovolj. RAzlika za gaming, k gres na 9700k je zanemarljiva.
Zreži CPU na i5. Vsaj 1TB SSD (ali 2x 500Gb). Vzemi veliko in kvalitetno ohišje ala Corsair Carbide 540 (ne moreš tlačiti high end komponent in vodnega hlajenja v neko kilavo ohišje).
Napajalnik vzemi od EVGA (5 ali 10 let garancije z zelo dobro podporo). Tudi ostale komponente lahko vzameš od EVGA, če ti znese budžet (matična, GPU).
GPU naj bo z vodnim hlajenjem. Če CPU-ju, ki bo manj obremenjen od GPU-ja, privoščiš vodno hlajenje, potem ga privošči tudi GPU-ju in lastnim ušesom.
1x Vzameš 1 TB SSD tga dobiš za 120EUR. Na njem laufaš vse tekoče zadeve in os.. M2 tudi lahko samo je dražje, pa zagotovo ne boš opazil neke hitrosti.
1x Vzameš 4 TB STATA disk, pride okoli 100EUR za vse tipe backupov in online arhiv...
1x vzameš en extarenal 4 TB disk, stane okoli 100EUR za offline archiv, in delaš 1x mesečno backup
1x vzameš 700|80 + Gold . Ne pozabi mora biti vsaj Gold. Ta je tudi dodatnih 100EUR
2x G. Skill F4 16 GB pride 200EUR
1x 27inc 144HZ monitor 1080p pride 200EUR
1x RTX 2070 500EUR (za 450EUR dobiš vego 64 )
Proc in plata: Intel
i5 8400 pride 190 EUR
Plata Z370 pride 100EUR
ALI
Proc plata AMD :
R5 2600X pride 190EUR
Plata B450 100EUR
Kompletan konfiguracija je na amazonu 1400EUR. Sedaj pa samo najdi akcije.
Malo lahko prišparaš pri plati in manjšem sata internem disku in še kaj.
Manj kot 1 TB sas disk nebi vzel, ker če je staem knjižnica velika bo hitro polen...
ALI
Proc plata AMD :
Plata B450 100EUR
neo5468 ::
Osebno se ne bi odločil za to konfiguracijo. Butneš vn tvoj 4tb external pa 4tb internal hdd in z to razliko kupiš vsaj i7 8700, ki je 120€ dražji od i5 8400. Za hdd je 1tb dovolj za 40€. On kupuje platformo za 5let+ in i7 se bo dosti bolje postaral kot i5, zaradi hyperthreadinga, ali pa več jeder, če se odloči za 9700k.
Alien123 ::
Končno en pameten tukaj
Osebno se ne bi odločil za to konfiguracijo. Butneš vn tvoj 4tb external pa 4tb internal hdd in z to razliko kupiš vsaj i7 8700, ki je 120EUR dražji od i5 8400. Za hdd je 1tb dovolj za 40EUR. On kupuje platformo za 5let+ in i7 se bo dosti bolje postaral kot i5, zaradi hyperthreadinga, ali pa več jeder, če se odloči za 9700k.
Seveda, saj sem dal v i9 temi challenge. I5 54xxx z 9GTX 970 pa je tipček igral z 200fps-ji CSGO na 1080p Max. In to je 2014 Build.
ČE si kupil 980 TI potem prešaltal na GTX 1070 Ti in sedaj prešaltal na 2070 Ti si preplačal sam s preodajo verjetno najman en če ne dva i9900k. Zato da imaš koliko več FPS-jev v CS Go.
Seveda intel build je tudi zajeban, ker moraš po dveh letih menjati tudi plato.
ziga1990 ::
v tem primeru pozabi 9700K ampak naj vzame Ryzen 2700X
- predlagalo izbris: MostWanted ()
Treer ::
Da bo AM4 platforma vsaj približno enako dolgo zdržala kot bi 9700k, boš moral cpu vsaj enkrat menjat če ne dvakrat - je pa že bolje takoj vzeti proper zadevo...
TOP ::
Če se gre za gaimnig je 2700X totalen nesmisel,ker 2600X stane veliko manj in še v igrah je izenačen,če ne pa rahlo bolši in če bo zamenjal za Ryzen 3 bo manj izgubil ob prodaji,ker kdo ti bo potem kupu Ryzen 2,če bo Ryzen 3 malo dražji.Kot da bi sedaj kupu Ryzen 1 totalen nesmisel.
V gaimingu ti hyperthreading ne pomeni dosti.Zato če že potem I5 9600K.
- spremenil: TOP ()
Treer ::
Če se že špara, se strinjam, je 2600(x) veliko boljša izbira, samo pri PC-ju za skoraj 1,5k€, kjer je OP še posebej poudaril, da kupuje platformo za dalj časa in se praktično že odločil za 9700k, za nameček pa ima 144Hz monitor, je predlagati katerikoli Ryzen naravnost slaboumno trolanje...
Torej plata kupljena 2014 bo podpirala proce z LGA 1151rev1 ki so prišli ven 2015. Mislim da ne. Torej ob menjavi prica računaj vsaj še manjavo plate... "Če pa že to menjaš, pa menjaš še RAM za hitrejšega."
Treer ::
Nehaj že s svojim bull-shit-om, ker je OP jasno povedal da misli imeti plato + cpu za dalj časa - torej nobenih menjav proca!
Fak, kaki trdo-bučneži
Troej rabi najhitrejši po Ghz i5 Proc zadnje generacije plus prehod iz 2070 na 2080. To verjetno pokrije tudi 144Hz gaming.
- predlagal izbris: AapocalypseE ()
ziga1990 ::
144 fps pri 1440p jap rabiš 2080 Ti pa še to ni zagotovilo da boš dosegel take fps
Imam i5 6600K že kakšna 3-4 leta. Ob 32Gb RAM-a in 1080Ti mu čisto nič ne manjka pri grafično zahtevnih igrah. Morda bom pa enega dne celo razumel razliko med 190 in 200 fps-ji, ker je danes ne
HDD je izključno za shranjevanje in arhiviranje. Kar je iger, se poganjajo s SSD-ja, sicer nima nobenega smisla.
louser ::
hibrid od HDD sem predlagal že davno.
Tri tera za stotaka.
Sam se strinjam z i7 9700K napram Ryznu, ker je dober procesor, morda približno 50€ predrag napram i7 8700K.
Prav tako bi povečal budget za 200€ in vzel proper komponente ali pa varčeval še kak mesec.
OP zgleda ima pritok denarja, saj razmišlja o nadgradnji grafe v bližnji prihodnosti.
Imo se ne splača tako skuriti par stotakov €, ampak to je zgolj moje mnenje.
louser ::
200eur pridobiš tako, da ne kupiš predragega RTXa, ampak nabaviš rabljeno 1080/1080Ti in jo čez dve leti menjaš.
- spremenilo: louser ()
Da potem lahko vse z bolhe kupi, če je pač tvoja logiga. Budget je 1400€ in ne 1000€.
M-XXXX ::
Budget ni 1400, ampak max DO 1400. Kar pomeni, da je 700€ OK, 1000 OK, 1200 OK, 1450 NI OK.
ziga1990 ::
kupovanje rabljene grafične na bolhi je loterija na polno in se ne splača
louser ::
Za stroko manj dobiš 1080, CPU je other kill.
M.2 in hibridni HHD s kapaciteto vsaj 3Tera.
Tera prehitro zapolnil s parimi igrami.
loterija? Potem pa kupil na SloTeč.
Ravno imaš 1080 za 300 EUR.
bojsi ::
Ker je od februarja do zdaj prišlo kar nekaj novega hardwarea, bi prosil, če ponovimo vajo :)
Kakšno je priporočilo za kompleten komp (uporaba pretežno gaming):
- komplet do max. 1200 EUR
- komplet do max. 1400 EUR
Komponente so lahko iz tujine, nimam pa nobenih preferenc glede Intel/AMD ali nVidia/AMD, tako da kar na plan s predlogi. V kompletu naj bo tudi monitor (predlogi glede 1080p ali 1440p?)
| » | Nova kišta | 1000€ | video obdelava (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 17168 (12964) | Yenk |
| » | Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 24347 (19985) | Predator X |
| » | Upgrade main workstationaOddelek: Kaj kupiti | 8048 (6950) | opeter |
| » | Procesor i5 8400 ali i5 9400?Oddelek: Kaj kupiti | 4119 (3058) | FejstPoba |
