Novice » Znanost in tehnologija » Testne izstrelitve ameriških raket s posadko so se spet zamaknile
BigWhale ::
V teh kapsulah bo bolj malo hidravlike, ker nimajo nekih blazno velikih krmilnih povrsin. Primerjava space shuttla in teh kapsul je neumnost. Space shuttle je imel kontrole za en kup stvari, ki jih te kapsule ne bodo nikoli imele. In precej stvari je bilo taksnih, ki niso bile povezane s samim 'letenjem'.
Od 50s naprej se lepo vidi uporabnost touch kontrol. Astronavt trikrat pritisne en gumb. Od tega enkrat touch screen zazna pritisk ampak ne reagira, drugic pritiska sploh ne zazna in tretjic odreagira s skoraj pol sekunde zamude. Samo za menjavo ekrana je astronavt porabil sedem sekund. :) Drzim pesti, da to ni production verzija. :>
V vesolju ti hidravlika bolj malo pomaga, ker nimaš aerodinamičnih krmilnih površin
, ki jih ponavadi hidravlika premika v letalih...
MrNighthawk ::
Jaz si ne predstavljam kako pritiskaš po temu ekranu, ko se mal trese.
vostok_1 ::
ce se prav spomnim, ma spacex na raketah navadno, off the shelf (non-radiation-proof) elektroniko, pa pac zadost redundance, da ni nikoli problem
In to je točno tako kot sem predvideval. Boljše je imet dva normalna kot enega dobrega, statistično gledano.
Verjetno zato, ker elektronike ne mores scititi z svincenimi platami.Ce odpove automatika, se vedno mora nekdo pritisniti gumb, na nedelujocem ekranu.
ce gre elektronika, pol nimas kaj, itak je vecina fly-by-wire. je zadost redundantna, da naceloma to ni problem.
kolikor vem, ko odpove hidravllika, se se vedno da letalo krmiliti. No ne bos letalski as, bos pa lahko pristal.
Ko bos letel s polnim potiskom v zemelsko orbito, bos 2x razmislil, ce bos vgradil rocni cut off swich ali ne.
Kaj, boš črpalke kar prižigal/ugašal ali kako?
There will be chutes!
It came from the lab.
- spremenil: vostok_1 ()
vostok_1 ::
MrNighthawk je izjavil:
Jz se strinjam, LCD ni namenjen temu, da ga boš stiskal, vsaj ne za ključne funkcije. Touch screen naj bo, ampak nujno se rabi še nek trackball pri roki. To pa je pol že zmaga.
Velik pregleden zaslon in robusten I/O mehanizem.
Če je stol, ekrat in ta miška, vse povezana v skupno strukturo in malo vzmetena, pol je super.
Point je, da moraš čim manj roke premikat. Tisti gumbi na shuttlu pa...
Ko odpove hidravlika, vsaka leteča zadeva pade dol, če nima rezervnega hidravličnega sistema.
Fliy-by-wire kontrolira hidravliko...
ne, ker lahko krmilis z motorji.
me zanima ta famozna lcd controla pri recimo visokig g pospeskih in pojemkih ali nepredvidenih situacijah. Kaj sele da koga odnese v te famozne lcd tuch ekrane..... ter koliko veliki bodo ti gumbi, ko te bo ze pri osnovnem pospesevanju premetavalo...ok pusmo ne takomajhne rokavice, ki jih itak za bz uporabljajo..
Joj, ne spet te kozlarije.
7982884e ::
Jah saj v bistvu ima prav (ceprav alternativa dveh normalnih ni en, ampak vsaj dva "specialna"). 2x redundanten del z 95% zanesljivostjo je boljse kot en del z 99% zanesljivostjo.
Normala oz. off the shelf, ki jih je on nazadnej zagovarjal, so definitivno butasta ideja, ker bi vsi skupaj 10x prej crknili kot 1, dizajniran za okolje, v katerem bo uporabljen.
BigWhale ::
Trackball robusten? Premikanje nekega 'kurzorja' po ekranu, medtem, ko te premetava skupaj s kapsulo? Ne. Klasicno stikalo z guardom za katerega se v mikrogravitaciji lahko tudi primes. In pa nek 'stick' za translation in rotation kontrolo.
V crewdragonu ni nic vzmeteno, sedezi so na treh stangah in priviti v tla. Vsaj tko zgleda od dalec. :) Premik roke in pritisk gumba so precejkrat veliko hitrejsi kot iskanje ene izmed 300 opcij v menijih. Stikala in polozaje stikal si pa z veliko treninga zapomnis in jih imas v 'muscle memory'.
vostok_1 ::
Premaknimo se v originalno temo...
| » | Plovilo Starliner naposled uspešno prispelo do ISSOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 11218 (9350) | Unchancy |
| » | Crew Dragon s posadko poleti 27. majaOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 7944 (6585) | Pac-Man |
| » | Starliner je obtičal v orbitiOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 11046 (9194) | 7982884e |
| » | Testne izstrelitve ameriških raket s posadko so se spet zamaknile (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 24131 (5552) | vostok_1 |
| » | Junij 2019: NASIN prvi vnovični polet s človeško posadkoOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 7290 (5793) | Ahim |
