Ekran žmrka
Ekran žmrka
jozekuch ::
AGneovo
Nastavljenega imam kot drugi ekran.
v cca.zadnjem mesecu začne občasno žmrkati:
3 sek mrk; 0,3 sek žmrk itd.
Ne vem kdaj začne in kdaj bo končal.
Sedajle npr. "dela" neoporečno neprekinjeno že cca. 2 uri.
Tirar?
Hvala lepa in dob'r dan,
MaRe
  • spremenilo: jozekuch ()
lonewolf_ ::
VGA ali digital?
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
p0ki ::
Mogoče so kondenzatorji že bogi, če je v garanciji bi ga dal popravit, če ni ga odpreš in poiščeš "odprte" oziroma napihnjene kondenzatorje in jih zamenjas, imaš na youtube polno tutorialov.
Govorim iz lastnih izkušenj ko se mi je nekaj podobnega dogajalo na mojem LGju
"As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster"
jozekuch ::
K-A19
ni v garanciji
Se napihnjeni kondenzatorji vidijo "s prostim očesom" ali je to stvar kakih meritev.
MaRe
DeeCoy ::
Vidijo se s prostim očesom na napajalnem delu monitorja.
https://www.google.com/search?q=napihnj...
Tako nekako izgleda. Glede na to, da je to nek starejši monitor kitajske kvalitete, bi verjel, da so kondenzatorji bolj bogi.
  • spremenil: DeeCoy ()
jozekuch ::
Razdrl sem.
Ni videti napihnjencev.
Hvala in dob'r dan, jože
MaRe
ziga1990 ::
Lahko je problem z grafično
globoko grlo ::
al pa driverji, al pa kkšnim progiyem v ozadju, al pa špilu :)
Baja ::
mogoče samo backlight nagaja.
ko zaslon ugasne, posveti s kakšno lučko v njega in poglej ali se vidi slika ali je totalna tema.
Gagatronix ::
Ali pa pac preprosto zamenjas kondenzatorje, ker ko crknejo niso kot po pravilu vedno napihnjeni. Najverjetneje ti strajkajo in glumijo upore, kar se pa ne vidi na uc. Dokler ti filter cap ne guzne samo menjaj vse ostale in imas monitor za naslednjih 10 let.
jozekuch ::
Če bi vseskozi žmrkal se spoloh ne-bi s tem ukvarjal,
ampak nekaj časa žmrka
in potem normalno kaže
in potem zopet žmrka.
Žmrka vedno na žačetku, ko zalaufam vse skupaj
in potem ponovno če, dlje časa ne delam..
Ravno kar saem sprobal ... Izključil sem varčevanje z energijo.
Sedaj pa žmrka samo na začetku potem pa ko neha, ne začne ponovno žmrkati.
Smešno?
MaRe
Ahim ::
jozekuch je izjavil:
Razdrl sem.
Lahko da se dejansko ne vidi, lahko da samo ti ne vidis, ampak so hin. Nabavi si LCR meter, ce zelis preveriti, ampak na koncu jih bo pac treba zamenjati.
jozekuch ::
Ravno kar sem sprobal ... Izključil sem varčevanje z energijo.
Sedaj pa žmrka samo na začetku potem pa, ko neha, ne začne ponovno žmrkati.
Smešno?
MaRe
Gagatronix ::
Kaj v stavku "Menjaj kondenzatorje" ti ni jasno?
jozekuch ::
Vseh cca. deset kondenzatorjev naj zamnejam?
Se to da z navadnim lotkolmom?
Ne bom ferderbal vezja?
Kje naj jih kupim?
MaRe
Baja ::
si preveril ali je slika na zaslonu ko mrkne?
kolega je mel problem z slabimi loti na backlightu in dokler se ni segrel je imel podobne simptome. ko je mrkno je pomagalo tudi ce si ga ob robih malo stistnil.
preveri preden greš kondije menjat.
jozekuch ::
Nikoli ne mrkne med delom.
Žmrka na začetku.
Ko je "sam" ga varčevanje mrkne, potem (ko ponovno prestavim miško) žmrka zopet nekaj časa, dokler ...?... se? ne? segreje?
MaRe
Ahim ::
Kje naj jih kupim?
Vse Low ESR elektrolite, in ja, zna jih biti med 5 in 10. Se pravi visokonapetostnih za usmernikom ne menjas.
Da se z marsicim.
Ne vidimo v prihodnost. Unicit se ga da tudi z najboljsim spajkalnikom na svetu, ce si dovolj nespreten.
V trgovini. Ker so pri nas zelo slabo zalozene, priporocam Farnell, kjer lahko narocis vse hkrati (internetna stran: si.farnell.com). Glej, da bodo Low ESR, pazi na dimenzije (premer in visina, sicer jih ne bos stlacil skupaj oziroma pod pokrov elektronike v monitorju), kapaciteto in napetost (lahko vzames en napetostni razred vec, npr. 25V namesto 20V, ce imas dovolj prostora na vezju, manj pa nikakor ne).
Baja ::
Žmrka na začetku.
lahko žmrka backlight (dokler se ne segreje), slika pa je še vedno na ekranu. poglej čisto od blizu ko je temen, oz. posveti z baterijo, boš takoj opazil če je slika
jozekuch ::
Ko mrkne, na ekranu ni slike tudi če posvetim z baterijo in/ali od blizu pogledam.
Dokler žmrka lahko okna iz drugega "bolnega" ekrana z miško potegnem na prvi ekran le, če jih zagrabim z miško v tistem trenutku, ko zabliska (redko kdaj mi rata pri tistih oknih, ki so na celem ekranu in jih zagrabim zgoraj).
Nastavitev prvi/drugi ekran nima vpliva.
Če ga »frcam« ali rukam, nič ne pomaga.
MaRe
jozekuch ::
Skupaj z ekranom
na zeleno žmrka-jo
power? ledice
na ekranu
in na
adapterju.
MaRe
jozekuch ::
Ahaha
Adapter sem segrel v ponvi na štedilniku ... ne žmrka.
Adapter je hin.
12 Vdc; 5 A
Neko čudno bananco ima.
MaRe
asus wl500g kot repeater?
Oddelek: Omrežja in internet
111592 (1493) perr
12 V Kompresor na Chopper 125 ccm
61148 (1000) Wisor
Blokiranje dela funkcij računalnika
141590 (1356) amigo_no1
USB težava
81690 (1588) markusgrof
NOVOLETNO utripanje ledic
224407 (3911) 16F84
