Forum » Loža » Gillette "antimoški" oglas
Mercier ::
Predstavljajte si podoben oglas, ampak s to spremembno, da bi Muslimanom razlagal, da ne bit ekstremist in ne vzgajat otrok v ekstremiste. To je tudi pozitivno sporočilo, ne?
Ampak dobro vemo, da bi ISTI ljudje, ki zdaj hvalijo Gillette, potem vpil "not all Muslims..."
Eh, pozabmo ekstremizem... še če bi oglas Muslimanom govoril, da naj lepše obravnavajo ženske, bi jih mnogi obtožil islamofobije.
Mo Salah approves
FormerUser ::
Torej, ce bi se ti in jype v primeeru oglasa o ekstremizmu Muslimanov razburjala(kar bi se) bi to pomenilo, da sta del problema? Razumem.
Jaz se prav gotovo ne bi razburjala, jaz sem proti nasilnežem vseh barv in veroizpovedi. Ko bo muslimanski ekstremizem tako razširjen kot je spolno nadlegovanje bomo mogoče pa dobili tudi takšno reklamo.
xmetallic ::
FormerUser je izjavil:
"Toxic masculinity" je problem, pri Gillette so se odločili, da ga bodo naslovili, tisti, ki se zaradi tega razburjajo so del tega problema in so se sedaj lepo outirali.
"Toxic masculinity" je problem v glavah feministov. Glede na definicijo ameriške zveze psihologov "Toxic masculinity" vsebuje predvsem pozitivne lastnosti. Feministom jasno te lastnosti niso všeč, ker "zanašanje nase in na nikogar drugega", kar je ena od lastnosti, ni v skladu s feministično doktrino. Moški se ne smejo zanašati sami nase in biti neodvisni, morajo biti pudeljčki feministk.
- spremenilo: xmetallic ()
FormerUser ::
Gillete podpira obrezovanje otrok!
https://www.gillettechildrens.org/your-...
/fakenews
Vauu, najprej novica, da je režiserka reklame pedofilka, potem novica, da Gillette sponzorira obrezovanje otrok, nekdo je hudo, hudo užaljen.
MisterM ::
Mah, eni se res obnašajo kot užaljeni predpubertetniški mulci, ki jih je fotr zaradi grdega obnašanja dal čez koleno. Rezgetajo kot žabe v mlaki, se pa potihem zavedajo, da je imel fotr popolnoma prav.
ahac ::
Zdi se mi, da ima Vox (sicer stran, ki so "anti-SJWji" sovražijo) kar dober članek o tem.
Why Gillette's toxic masculinity ad is annoying both sexists and feminists
https://www.vox.com/the-goods/2019/1/15...
Vem, da nekateri tega nočete slišat, ampak mogoče svet ni črnobel in se ni treba vedno postavit na ekstremno stran ter žalit vse ostale.
- spremenil: ahac ()
A pod spolno nadlegovanje šteješ tudi primere žensk, ki so se za boljše pozicije fukarile z vplivneži, potem ko so dosegle svoje so pa kar naenkrat postale žrtve spolnega nasilja?
ProGo ::
/fakenews
Fakenovica, ne spinaj, mucka. :)
Slopek ::
Ali pa tale "white night", ki je prihitel na pomoč, medtem ko "zlobni n*gger" v ozadju opazuje.
Samo en popravek z moške strani...night je noč, knight je vitez ;)
PeterZ ::
Lepo povzeto:
Sicer pa se vprašajte kaj bi se zgodilo, če bi naredili podobno reklamo za ženske. Niti on-air ne bi prišla.
- spremenil: PeterZ ()
FormerUser ::
Nobene potrebe. Reklam, ki prikazujejo ženske na ponižujoč način je malo morje, kakšen je odziv šovinističnih snežinkic je tudi znano, tistim, ki nanje opozarjajo, priporočajo naj imajo več smisla za humor in naj ne bodo toliko občutljivi in naj ne jemljejo stvari tako resno. Torej predlagam, da začnete upoštevati lastne nasvete, sedaj ko vam je nekdo nastavil ogledalo in povedal nič drugega kot resnico.
je izjavil:
Spolno nadlegovanje je dovolj dobro definirano, da se ve kaj se vanj šteje in kaj ne, če ti stvari niso jasne si pa preberi zakon.
- spremenilo: FormerUser ()
FormerUser ::
Ta članek samo nadaljuje s tvojim whataboutizmom, verjetno ti je zato blizu, pravi, da ker Gillette ni popolna firma je tudi ta njen oglas napačen kar je čisti BS.
PeterZ ::
Torej, če naredimo primerljivo reklamo za nežnejši spol, ne bi bilo nobenega posebnega odziva? Naj dam primer vsebine:
Prikazati ženske kot materialistične, kjer se poročajo z bogatimi grdimi starci.
Nudijo spolne usluge v zameno za napredovanje.
Kako zlahka preprečijo očetu, da videva otroka.
Kako se lažejo o tem kdo je otrokov oče.
Kako po krivem obtožujejo za posilstvo.
Na koncu pa seveda nekaj sekundni utrinek, kako nebogljeno dete spi v materinemu naročju, da se vso negativo "popravi".
Še vedno misliš, da bi se tak prispevek lahko objavil na katerikoli platformi, ne da bi mediji in rulja povsem razklala avtorja? Mogoče pred 50imi leti.
ProGo ::
Ali pa reklame, kjer bi bile ženske pasivno-agresivne ali psihološko nasilne do partnerjev ali sodelavk?
KAVINSKY ::
PeterZ ::
V mojih dobrih 40 letih bi ocenil, da le 20% žensk ni pasivno ali drugače psihološko agresivnih.
Z njimi je težje ker ponavadi čustva premagajo razum v še tako majhnih, vsakodnevnih problemih. Normalen miren pogovor redko pomaga. Na koncu se ti sicer večina opraviči, a ne brez dolgih pogovorov, večurnega kujanja.
Z Moškimi agresivci je lažje, ker to izrazijo na glas in se da večino s krajšim pogovorom rešit. Večkrat poslušajo, manj čustveno odreagirajo, sploh za nepomembne stvari. Tukaj hitro veš pri čem si in se ne bojiš da bo neka pripomba, ali le privzdignjena obrv zanetila čustveno bitko.
Osebno sicer ne ločujem toliko po spolu, bolj po osebnosti. Težki osebki mi nikdar niso bili všeč in se z njimi pač ne družim, če ni nujno.
V preteklosti je bil šovinizem res sprejet kot nekaj normalnega, a sedaj smo točko enakosti že presegli in zašli preveč v drugo smer. Zato se tudi toliko intelektualcev ne poistoveti več s feminizmom.
Svet ne bo lepši, če bomo vsi pretirano čustveni in za vsako figo obremenjevali sebe in druge. Predvsem razvite države imamo težavo v tem, ker eksistencialnih problemov takorekoč ni več. Sedaj se kregamo, če je učitelj našemu otroku dal 4 namesto 5, pa čeprav upravičeno.
ProGo ::
Ampak dobro vemo, da bi ISTI ljudje, ki zdaj hvalijo Gillette, potem vpil "not all Muslims..."Žal mi je, ampak očitno si postal neonacist, če resnično verjameš svojim besedam.
V mojih dobrih 40 letih bi ocenil, da le 20% žensk ni pasivno ali drugače psihološko agresivnih.O, ti snežinkica, kako hudo je, ko se sužnji uprejo bivšim gospodarjem. Smiliš se nam.
- spremenilo: jype ()
49106 ::
Not even wrong. Islam ni narod.
- spremenilo: 49106 ()
XIIT ::
Lej mizoginista, kako opresira ženske s svojim poznavanjem slovnice.
Očitno ti je za ženske mar le če lahko s tem udarjaš po belih moških. Ko kdo izpostavi neprimeren odnos do žensk s strani populacije, ki niso beli moški, pa izkoristiš priložnost za... udarjanje po belih moških, ker so proti nasilju nad vsemi ženskami.
"Only physical beauty is the foundation for a true higher culture of
the mind and spirit as well. Only sun and steel will show you the path."
Beauty is absolutely terrifying to people because it highlights what is ugly.
FormerUser ::
Nič od navedenega ni toliko razširjeno kot spolno nadlegovanje, nič od navedenega ni na sto in en način afirmirano kot sestavni del ženskosti ali opravičeno z gesli "girls will be girls", nič od navedenega ni opravičevano s strani feministk. Zakaj bi bilo torej potrebno narediti reklamo s takšno vsebino? Samo še en priročen izgovor več.
49106 ::
Prav imaš, ko rečeš, da ni toliko razširjeno, ker je v resnici še precej bolj razširjeno kot spolno nadlegovanje.
FormerUser ::
Ja, res, moški so veliko bolj čustveno stabilni in sploh ne jokcajo po netu glede nekega nepomembnega oglasa, ki naj bi jih prikazoval v slabi luči.. potem pa svizec zavije čokolado.
Čustva so sestavni del življenja, zdaj če ste vi čustveno neinteligentni, je pa to v prvi vrsti vaš problem.
ahac ::
Ta članek samo nadaljuje s tvojim whataboutizmom, verjetno ti je zato blizu, pravi, da ker Gillette ni popolna firma je tudi ta njen oglas napačen kar je čisti BS.Ja, sej pravim.. Vox je sicer page, ki je ful za feminizem pa vse te kul zadeve. Pa še ženska je napisala člank.
Če ga ne bi, potem je to itak "mansplaining" pa je treba ignorirat. Tako je pa "internalized misogyny" al kako že? S tem ga zelo enostavno naredite ničvrednega, da ni treba niti komentirat in lahko še naprej ponavljate svoje.
Žal mi je, ampak očitno si postal neonacist, če resnično verjameš svojim besedam.Itak. Vsakdo, ki se ne postavi na ekstremno stran in razmišlja malo drugače kot zahteva hivemind, je 100% neonaci. Pa nima veze, če je sicer zagovornik vseh vrst enakovrednosti. Kdor ni 100% z nami je dobesedno Hitler.
Škoda, da se s takimi izpadi stran odriva zaveznike, ampak... sej vem, da je ful bolj pomembno trollanje kot pa za kogarkoli izboljšat life. Fuck it, to je moderna družba.
Itak. Vsakdo, ki se ne postavi na ekstremno stran in razmišlja malo drugače kot zahteva hivemind, je 100% neonaci. Pa nima veze, če je sicer zagovornik vseh vrst enakovrednosti. Kdor ni 100% z nami je dobesedno Hitler. :)):)):))Ne, ti si neonacist, ker popolnoma verjameš neonacistični propagandi - in jo tudi ponavljaš.
Idiotizem, vreden slo-tech moderatorja:
Predstavljam si podoben oglas. Navdušen bi bil nad njim, kot bi bili tudi vsi ostali racionalni posamezniki, ki jih med antifeministi, antisjwji, antičlovekovepravicarji, antiznanstveniki in antikdorkolirazenMAGAisti, tako kronično primanjkuje.
Jasno, nihče ne bi pizdil nad takim oglasom, ampak neonacisti radi projicirate svoje frustracije skozi lastno stanje duha, zato je razumljivo, da to verjameš.
Če bi oglas muslimanom povedal, da naj z ženskami lepše ravnajo, bi se pritoževali izključno tisti, ki se zaradi nekonvencionalne reklame za žiletke čutite napadene v tej temi.
FormerUser ::
Wox je ameriški liberalni časopis, o tem koliko dejansko promovira feministična stališča bi se dalo debatirati, članke pa ocenjujem na podlagi njihove vsebine ne avtorjev.
Ampak za to seveda nimaš nobenega dokaza, ane.
Ampak za to seveda nimaš nobenega dokaza, ane.Še huje je. Hkrati bi rad ohranil privilegije toksične moškosti in bil odvezan odgovornosti za škodo, ki jo ta prinaša. Če mu kdo reče pičkica, se počuti užaljenega, ampak povedat, da je 99.99999% posiljevalcev moških, ga pa še toliko bolj boli.
KAVINSKY ::
>piše o toksični moškosti
>druge označuje z "pičkica"
Si že nastavljaš ogledalo sam sebi?
ahac ::
Izgleda, da smo o oglasu povedal vse kar se je dal. Zdaj je tole samo še kreganje in žaljenje.
Zaklepam.
Zaklepam.
| » | Švedska opustila pregon Assangea zaradi posilstvaOddelek: Novice / NWO | 14137 (11300) | Mr.B |
| » | Nova metoda za ustvarjanje pene (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 38531 (36051) | vostok_1 |
