Forum » Strojna oprema » Nadgradnja računalnika pred izidom DDR5?
GeForce GTX ::
Ali se mi splača sedaj zamenjati procesor, matično in RAM ali naj počakam na DDR5? Sedaj imam i5-4670K in DDR3.
- spremenil: GeForce GTX ()
ziga1990 ::
se strinjam z obema počakaj na DDR5
Bwaze6 ::
DDR5 po drugi strani verjetno ne bo neka revolucija, prej evolucija. Za desktop ga ne bo še dve leti, pa še to bo na začetku drag in s takšnimi latencami, da praktično ne bo velike razlike v primerjavi s hitrejšimi DDR4. Bojda je pri razvoju prioriteta večje kapacitete ter manjša poraba - ter uporaba v telefonih in tabličnih računalnikih, surova hitrost in nizke latence so drugotnega pomena.
Demo DDR5 4400 s CL42 ima 19 ns latence. DDR4 4000 CL19, ki ga lahko kupiš sedaj, pa 9.5 ns.
Seveda pridejo tudi hitrejši, a jaz ne bi zadrževal sape.
DDR5-4400 Initially, DDR5-6400 Eventually
Cadence's DDR5 memory controller and PHY achieve a 4400 MT/s data rate with CL42 using Micron's prototype 8 Gb DDR5 memory chips. Compared to DDR4 today, the supply voltage of DDR5 is dropped from 1.2 volts to 1.1 volts, with an allowable fluctuation range of only +-0.033 V. In this case, the specifications mean that an 8 Gb DDR5 DRAM chip can hit a considerably higher I/O speed than an 8 Gb commercial DDR4 IC today at a ~9% lower voltage. JEDEC plans that eventually the DDR5 interface will get to 6400 MT/s, but Cadence says that initial DDR5 memory ICs will support ~4400 MT/s data rates. This will be akin to DDR4 rising from DDR4-2133 at initial launch to DDR4-3200 today.
dolenc ::
Ddr5 se res ne splača čakat, tko kot z vsakim prehodom, mal manjša poraba to je pa to, čez čas kak % več. Se pa splača procesorje počakat, ker zdej ne bo nezga drastičnega preskoka.
ziga1990 ::
Jaz tudi čakam na DDR5 in Pcie 5.0
IvoJan ::
Napredek od i5 46xx do i5 86xx je zgolj 25-30%. Skratka ni še čas za nadgradnjo.
za nekoga ki igra na 1080p 144hz monitorju je teh 30% razlika med unplayable in silky smooth.
drugace bi pa tudi sam pocakal, vsaj na intelov Sunny Cove(druga polovica 2019) in na ryzen3xxx
- spremenil: IvoJan ()
ziga1990 ::
1080p je zdaj stara moda sedaj je 1440p ali pa 4k popularno
- predlagal izbris: AapocalypseE ()
Če hočeš pushnit FPSje tako visoko, da postane CPU limit rabiš 800€+ grafično, tega večina nima, to je 0.1% niche trg.
IvoJan ::
Če hočeš pushnit FPSje tako visoko, da postane CPU limit rabiš 800EUR+ grafično, tega večina nima, to je 0.1% niche trg.
to niti ni res, gtx1070ti/1080 je bottleneckana z i5 4670 v BF5(1080p 144fps), kar nekomu danes zna bit dovolj velik razlog za upgrade
kixs ::
Ce je X fps unplayable je X+30% se vedno unplayable ali pa vsaj zelo dalec od silky smooth.
IvoJan ::
pri fpsjih je na 144hz monitorju velika razlika med sub 60 in nad 80
IvoJan ::
Razlika je vsaj 22fps, ampak sub 60 ni unplayable.
sub 60 je playable za tiste ki ne vidijo razlike med 60 in 144 monitorji
GeForce GTX ::
Nekaj me zanima. Ali se splača kupiti najnovejši Intel Core i9 procesor ko izide za emulatorje (predvsem PS3) ali bo i7 dovolj?
dolenc ::
Veš kaj se še najbolj splača, če hočeš ps3 igrat.
Kupit ps3 :)
Emulatorji še dolgo dolgo časa ne bodo v nekem normalnem stanju.
Kupit ps3 :)
Kakšna razlika je bila med DDR3 in DDR4?
Če (hitrejši) računalnik rabiš, ga kupiš.
Je pa tako: če že samo razmišljaš, da bi čakal še dve leti potem, verjetno, ni nuje
XLapse ::
Od i5 2400 na i5.8500 je 55% vec, v praksi pa je to malo. Sm pricakoval vec, dosti vec, za 7 let razvoja, ko sm presaltal te procesorje.
Naslednji procesor bo +120% al pa bom cakal.dokler ni take razlike z i5 8500
- spremenilo: XLapse ()
TOP ::
Potem boš večno čakal in nikoli dočakal.
Odvisno.
Takšne razlike sicer ne bo, kot je bilo recimo od sredine osemdesetih do sredine prvega desetletja novega tisočletja (1986-2006) torej od 386 do Core 2 Duo, a z vsakim novim desetletjem pride kakšna konkretna sprememba.
ziga1990 ::
kot so drugi rekli če rabiš nujno nov PC kupiš takoj, ker vedno bo kaj novejšega napoti ko boš nakupoval samo po drugi strani se pa rami ravno ne menjajo vsako leto tako, da če samo razmišljaš za nadgradnjo pa lahko počakaš
GeForce GTX ::
Kupit ps3 :)
Jaz že imam Sony PS3 Slim ampak Bluetooth ne deluje in ga zaradi tega ne uporabljam.
Kako naredim save game backup od iger in profile (račun) na Sony PS3?
| » | Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 23993 (19631) | Predator X |
| » | Gaming PC za 1400evrov (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 20721 (17894) | bojsi |
| » | Upgrade računalnika v letu 2019Oddelek: Strojna oprema | 4878 (4040) | ziga1990 |
| » | gaming (igričarski) komp (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Kaj kupiti | 85238 (78609) | Predator X |
