Forum » Strojna oprema » NVIDIA Ampere (2020)
John Doe 71 ::
Še to sem pozabil napisat, se dotika tistega novega PCIe 5.0 priključka. Največ kar sem zaznal med igranjem je bilo 374W, in sem iz GPU-Z loga potegnil podatke.
PCIe Slot Power - 56.9W
8-Pin #1 Power - 127.5W
8-Pin #2 Power - 102.5W
8-Pin #3 Power - 87.1W
2. in 3. priključek imam na enem kablu, ker že tako en 8-pin ni priključen, pri treh kablih bi pa viseli po ohišju kar trije. Prejšnji napajalnik je imel tudi 2 kabla s samo enim 6+2, zdaj pa nobenega.
In to gre sedaj preko enega kabla max 200W. Ne vem koliko je max, proizvajalci itak da pravijo 150W, ampak za 2060S in 3060 s 170-175W verjetno skoraj noben ni dajal dveh kablov. To se je začelo nekje pri 2080S/2080 Ti in 3070, ki so rabile 250W. In pri 2080 Ti vem da so se talili konektorji. Slabši modeli 3060 Ti z 200W pa pomoje niso noben problem, OC modele z 240W pa sam vseeno raje priklopim na 2 kabla. Tako da meja za en kabel je zame nekje 200-220W.
No teh vprašanj si ne bo treba več postavljat, ko pride nov konektor. Pa ni bilo samo to, v najslabšem primeru, pri eni 3060 Ti z 240W in 8+6-pin priključkoma ti sedaj visijo v zraku trije odvečni priključki, 2x 8+6-pin in 1x 2-pin. Čudno da prej sploh nisem pomislil, da bi lahko pri tem problemu prišlo do izboljšanja, ampak takoj ko sem videl novi konektor, sem pa sprva bil malo jezen, da bo treba spet menjat, ker sem ravno kupil HX1200, ampak potem sem se pa potolažil, da bo do izida RTX 40 še 1 leto. Pa mogoče (vsaje nekateri) AIB-ji sploh še ne bodo šli na ta priključek, mogoče spet samo Nvidia FE kartice.
John Doe 71 ::
Po 1 uri sem imel v sobi 26.6°C namesto začetnih 25.2°C, še vedno pa ni bila prav topla soba, da bi jo imel namesto radiatorja. Tako da ni koristna ne za pozimi ne za poleti.
Verjetno se bo kdo spotaknil ob to zakaj šopam peč na 25°C kot bi bil plin zastonj. Putin mi seveda ne časti plina, drugače je realna temperatura sobe 20°C. Ta senzor imam na mizi nad računalnikom (pa nima ta veze, ker je pri ugasnjenem enako) kjer mi vedno kaže nekih 5°C več, senzor tik ob oknu je šel iz 17.8 na 18.0°C.
- spremenilo: John Doe 71 ()
FlyingBee ::
Malo pa je padlo, še vedno pa 3060 in 6600 serija ni pod 350eur.
We see entry-level cards like the Radeon RX 6500 XT get closest to their MSRP, with prices as low as 235€, and the GeForce RTX 3050 as low as 349€. The RX 6600 XT sees its price as low as 519€, and the popular RTX 3060 around the same price, starting at 529€. The performance segment sees the 768€ RX 6700 XT square off against the 869€ RTX 3070. The high-end sees the RTX 3080 10 GB as low as 1,179€, compared to the RX 6800 XT, as low as 1099€
https://www.techpowerup.com/292702/grap...
New Sphincter Kvartet:
- spremenil: FlyingBee ()
FlyingBee ::
Evo, FireSnake, če ne bo šlo s čakanjem na 4000 serijo. 3090ti ti bodo z veseljem prodali.
https://www.techpowerup.com/292681/nvid...
Jap. Tole bo navito do amena.
hujsk1999 ::
Jaz bom vzel raje 4090, 1200W napajalnik in klimatsko napravo. 5000€ bo več kot dovolj za vse to, pomoje, upam, ves optimističen.
Vodno hlajenje z odvajanjem v zalogovnik.
Vse ostalo je otroški vrtec.
FlyingBee ::
Lol, Apple bo rešil dilemo z M1 Ultra, 200w manj porabe in zmogljivost 3090-ke.
In terms of GPU performance, the 64-core model consumes 200W less than the Nvidia GeForce RTX 3090 at its peak performance while also outperforming the Nvidia card. Again, Apple did not specify under which task that was achieved.
John Doe 71 ::
Spet je pravi čas za objavo novih cen, ker so v MF prišle nove pocenitve za Palit kartice:
3060 - 538EUR - MSRP, če sem prav računal, bi moral bit 357EUR (USD je 9% manj vreden od EUR, pa DE ima 19% davek, nekje x1,085 moraš dat) (+51%)
3060 Ti - 639EUR - MSRP 433EUR (+48%)
3070 - 779EUR - MSRP 541EUR (+44%)
3080 10GB - 1069EUR - MSRP 758EUR (+41%)
3080 12GB - 1379EUR (brez MSRP)
3080 Ti - 1569EUR - MSRP 1300EUR (+21%)
Pa ti MSRP so itak nerealni, tale Palit 3070 je bila ob izidu 700EUR (Computer Universe, MF verjetno 50EUR ceneje), 3060 Ti pa verjetno enih 550EUR, tako da manjka samo še 100EUR do najnižjih cen nasploh.
Ali obstaja kakšna spletna stran, kjer bi po vnosu modela GPUja in ceni, po kateri se trenutno prodaja (novo ali rabljeno), dobil nek količnik učinkovitosti v smislu price/performance, ki bi ga nato lahko primerjal z drugimi modeli in tako dobil finančno najučinkovitejšo stvar? V mislim imam nekaj, kar bi lahko furalo HP Reverb G2, najbolj pa me mikajo kakšne 2080 ali 2080ti. Kar se tiče porabe štroma mi je povsem vseeno, saj ne bom po šest ur na dan tega fural.
rkobarov ::
ta stran je ql https://geizhals.eu/?o=8
Ryzen 7800x3D AIO280 16gb 30cl600 3080ti FE B650 EAGLE Samsung 970 1Tb M27q
hujsk1999 ::
Kaj ti koristi če nemoreš špilov nažigat in ne rudarit. Izpad dohodka od donacij na twitchu in nekaj stotakov na mesc od rude.
scipascapa ::
Recimo raje boljše cene, dobre še nekaj časa ne bodo.
Medtem pa naši zlatarji na bolji 3080 prodajajo po jurja in pol. Jaz res več ne razumem več te bolhe. A je fora v tem, da že v štartu ceno zbiješ za kakšno tretjino, šele potem se pa začne barantanje? Ali da prideš do prodajalca z besedami: "Poslušaj, novo lahko dobim za jurja, ti prodajaš za jurja in pol, a si kreten?"
Nič jasno...
Nič jasno...
Wrop ::
Ti bodo rekli, da že imajo dva kupca za 1200 €. Itak je vsa rabljena roba pri nas precenjena. Ker se roba zares niti ne prodaja, ampak samo čaka kakšnega nevednega kupca.
Res je.
Folk je pripravljen toliko dati, ker pri nas so cene še vedno visoke.
Pa vsak iz tujine sploh kupiti ne zna.
FlyingBee ::
Oziroma, z drugimi besedami povedano, iz tujine naročajo kar naši butični trgovci in upajo na butlje, ki ne znajo iz .de naročiti.
rkobarov ::
:D
FlyingBee ::
Lol, EVGA mi že več kot eno leto ne more ponuditi grafične, za eno sem se decembra 2020, za drugo pa januarja 2021 v vrsto postavil.
John Doe 71 ::
Ali kdo morda ve kakšen je najboljši način za preverjanje stabilnosti grafične?
3DMark sigurno ni, ker dela na kar visokih frekvencah. 1-3min benchmarki vem da tudi niso najboljši način, ampak nekako sem ugotovil da je AC Valhalla bolj zahteven od SOTTR. Ampak potem pa tudi ko v Valhalla naredim že 3 benchmarke zapored, mi v Horizon Zero Dawn ne začne benchmarka ali pa na koncu da average 0 FPS, tako da moram še 30 MHz dol.
Moram pa to nujno naredit, ker 3080 kuri 390W in ne gre drugače kot iztisnit čisti max iz določene voltaže. Pa še pri 800 mV da ven 240-270W, torej več kot neka 3070, res pa da da še vedno enih +25% FPS.
Ali pa grem preprosto, če vidim da mi daje ven napake pri +200 core in +1400 memory, pač preprosto na +100/+1000 namesto sedanjih +170/+1200 kjer sem precej blizu meje. Čeprav VRAM mislim da sem že kar na 100% stabilnosti, odkar sem šel iz +1400 na +1200 dela kot tank.
FlyingBee ::
In one word Furmark!
John Doe 71 ::
Kombustor sem tudi že poganjal, res pa da ne po eno uro, v 5min sigurno ne najde errorja kjer v game benchmarkih vrže takoj.
Za merjenje samih performans pa že 2 leti prisegam na SOTTR benchmark, ta zadeva je vedno v +/-0 FPS, razen mogoče če je ravno na meji med dvema vrednostima, včasih pade za 1 FPS. Tako dobre ponovljivosti nisem videl nikjer drugje in mi je tako boljši kot 3DMark. Pa še čeprav je Nvidia sponsored, na Nvidii ne dela nič boljše kot na AMD, prej obratno.
To navijanje mi drugače ni nič všeč, ampak to moram ker je pač drugače prešvoh oz. preveč porabi. Vse do 660 Ti sem delal z ATITool, kateri je začel metati rumene pike.
FlyingBee ::
FurMark!
yayo ::
Furthermore, there is a report from Wccftech that NVIDIA informed its board partners about the upcoming 8% to 12% drop in price for certain GPUs. The site does not confirm which GPUs specifically are being affected by the new price. This change is likely to take effect in the coming weeks once the current stock is depleted.
Overall, the GPU price outlook for the next couple of weeks is good. Prices should continue to drop while availability improves. This does not even account for the fact that both NVIDIA and AMD are to launch new desktop GPUs, which may lead to further price reductions (especially for flagship parts which are being succeeded with more powerful variants).
rkobarov ::
meni niti :D
DamijanD ::
John Doe 71 je izjavil:
A to maš zdaj že tudi z Nvidio težave al še vedno z AMDjem?
yayo ::
težave bo vedno imel, ker ni zadovoljen dokler jih ne najde. Gre za perverzno-mazohističen užitek.
edit
govorim tole na šaljiv način seveda. Italijani imajo rek "Il gioco non vale la candela" Igra (kartanje)ni vredna sveče. VČasih so bile sveče zelo drage in zaslužek pri igri kart ni povrnil vrednosti sveče.
sveče, ki je kartašem svetila med igro, seveda.
edit
- spremenil: yayo ()
John Doe 71 ::
Ampak to niso težave, kot da nisem pred nakupom vedel da ima kartica 390W in da je to veliko preveč in da se bo treba spet kot že pri 3070 igrat z undervolti.
Ni res da iščem težave, ampak samo rešujem glavno slabost te kartice. Enako hitra 4060 verjetno izide šele marca 2023, tako da trenutno ni druge opcije, če hočeš tolk FPS.
Edino 3050, 3060 in 3060 Ti to generacijo Nvidie lahko furaš stock.
Naštudirano imam že vse, max core pri 800, 825, 850, 875 in 900 mV, max memory, ni da ni.
Tudi sem ugotovil zakaj mi je Horizon Zero Dawn delala probleme, nekaj se je corruptala igra, ker potem že na stock ni več delala. Po reinstallu je bilo spet vse ok. To se hitro naredi ko delaš undervolt, zvišaš frekvenco, pozabiš pa spustiti vse točke desno od željene voltaže in je takoj freeze. Sicer mi pa ta igra ni všeč za testiranje stabilnosti, ker ali takoj v štartu vrže črn zaslon ali pa na koncu po celih 3,5 min vrže avg. 0 FPS. Pa stabilna je tam kjer AC Valhalla takoj vrže error.
Za stabilnost je še najhitreje AC Valhalla in narediš 3 benchmarke zapored, ta vrže error takoj na začetku benchmarka ali pa nekje na sredini, pa še samo malo več kot minuto traja. Potem greš pa še za 15 MHz dol in je to to.
Druga stvar, ki mi je včeraj dala malo misliti, kje točno je tista najbolj optimalna poraba. In sem šel vse Shadow of the Tomb Raider benchmarke dat v Excel, zraven tudi povprečno porabo in sem izračunal FPS/100 Watt. Ampak itak je tudi pri 800 mV še vedno najboljši FPS/Watt, tako da je najbolje vzet nekaj srednjega, kar je 850 mV.
Potem sem pa ugotovil še da max memory OC na +1200 sploh ni tako dobra stvar, ker se s tem preveč poviša poraba. Namreč npr. 800 mV +1200 je eno in isto kot 825 mV VRAM +0, poraba in vse enako, tako da brezveze matraš RAM. In sem potem še tukaj šel na srednjo vrednost, +600.
Tako da 850 mV +200 core +600 memory je že kar zlata vrednost za to kartico. Poraba še vedno ne bo ravno na ravni 3060 Ti (240W), ampak bo pa že kar blizu, nekje 250W.
Razlika v FPS pa občutna, 154 namesto 104 FPS, tako da se vsekakor splača vzet tiste 3 tedne časa za 3080 kot pa da bi samo vtaknil noter 3060 Ti. No 3 tedne je danes, verjetno bo vse skupaj 4 tedne.
Druga opcija za to kartico je najprej najti max OC na stock nastavitvah, potem pa dajat power limite. Ampak to če omejiš na 240W ali 270W, bo potem vedno v power limitu, zato se uporablja undervolte, ker obdržiš podobno boostanje kot je na stock, samo s precej manjšo porabo. Enako so razlagali že zdavnaj na Reddit v tisti temi za 3070 undervolt, ampak šele zdaj dobro zastopim vse skupaj.
Ne vem, ali vi dejansko poganjate 3080 kartice na stock?
scipascapa je izjavil:
3070ti je zelo sodlidna kartica, tako, da daj mir.
Renault Clio je tudi soliden avto, pa ga ne greš kupovat za štirideset jurjev, a ne?
3070, "ti" gor ali dol, to je mid-tier gpu. In 800€ ni super cena za ta razred. Neverjetni ste...
Pri tebi je očitno nerazumevanje sredstva in cilja. A ti sploh kaj igraš igre ali samo tweakaš. Oziroma, drugaše zastavljeno: kolikšen delež porabljenega časa predstavlja tweakanje sistema in kolikšen dejansko uporaba tega GPU-ja?
- spremenil: Sheteentz ()
FlyingBee ::
V bistvu kar paše še nekaj tweaking teme na ST, v začetku 2000ih se je največ ravno o tem debatiralo, ko je bilo za Zahodni Balkan podobno drag špas kot zdaj glede na plače.
FlyingBee ::
Jest sem nehal pcje menjavat ko sem ugotovil da vec sravfam in nastavljam kot igram![]()
Ker si imel Radeonke, AMDforce?
Amdforce ::
Hja no, v bistvu vse zivo, ampak vec nvidie nicku navkljub
Nešteto kombinacij v crossfire in sli....good times. Zdaj pa odigram igro do dve na leto samo se in poganjam stari 9700k edino grafo sem menjal za 3070ti zaradi monitorja.
Pa dejansko nikoli nobenih težav z driverji ali hardwerom edino 5850 mi je crknila na srečo v garanciji.
- spremenilo: Amdforce ()
FlyingBee ::
Saj imaš kar up-to-date proc in grafo.
John Doe 71 ::
Od danes se bo uporabljala praktično vsak dan. Sem pa v teh treh tednih igral 14 ur, testiral pa nekih 20 ur. Cilj mi je drugače jasen.
Na koncu sem ugotovil, da je na najblažjem undervoltu 800 mV enako požrešna kot 3060 Ti na max PL 264W. Temperatura pa enaka 65°C, obratov celo 1300 namesto 1700rpm. S tem da je 40% hitrejša, tako da se kartica še vedno splača tistim, ki imajo čas. Sicer pa tudi če nimaš časa se da, se odločiš ali boš zaklenil na 800 ali 850mV, potem nastaviš +200MHz in igraš tisto kar pač igraš dokler ne crasha na namizje. Potem greš pa 50 MHz dol, saj točno na 10-20 MHz tudi ne rabiš nastavit. Pa tudi če preprosto samo limitiraš na 300W ali celo 270W brez da bi kaj navijal, niti ne izgubiš toliko, 6 oz. 10%.
Sicer mi je pa MF kljub prošnji, da hočem denar, poslal 6900 XT nazaj. Zastopim jih povsem dobro, ta kartica je bila kupljena za 1500EUR, zdaj je vredna samo 1300EUR, zakaj bi šli za enega slovenceljna 200EUR v izgubo. Bom jo dal pa bratu, ker zanjo ne bi dobil niti 1100EUR več. Čeprav sva dala oba skupaj zdaj že 4000EUR za 3 kartice, 3060 Ti za 1000EUR, 6900 XT in 3080 in vsaka po 1500EUR.
To je kot bi kupil Golfa, BMW M5 in Audi S6, potem pa bi enega od teh prodal že po dveh mesecih od nakupa, ali pa čez pol leta ko pride nov model (v tem primeru RTX 40 in RX 7000), preprosto ni ekonomske računice. Preprosto je bil november 2021 do februar 2022 najslabši čas za nakup GPU-ja, kaj šele treh teh.
Ta kartica nikoli ni bila dobra kartica, ker ne ponuja dosti več od navadne verzije, s tem da ima precej višjo porabo. Če gledam MSI Gaming Z se dvigne iz 240W na 310W. Plus da ne govorim da je samo 8GB.
Če bi zdaj kupoval mid range grafično bi kupil ali 3070 MSI Gaming Z v MF za 800EUR ali 3060 Ti ASUS TUF za 720EUR v Caseking. Čeprav zdaj ko dobiš PowerColor Fighter 6700 XT za 620EUR, je bolje da malo pozabiš na Nvidia fanbojizem.
hujsk1999 ::
AMD karte ne vzamem niti če mi plačajo. Imel PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil, ker sem jo čisto slučajno dobil za 900EUR in dobil ološ kartico in ološ gonilnike. Prodal prvi teden naprej. Trenutno je best buy RTX 3060 Ti - recimo kaka ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti za 550EUR. Vse kar je višje takoj cena ni več sorazmerna s performansom.
- spremenilo: hujsk1999 ()
Horas ::
si jo dobu za 900€ ja, spakirali pa poslali so ti jo pa svizci.
hujsk1999 ::
Prve RTX 3090 Ti že naprodaj. Cena zaenkrat nad 4000 dolarjev. Mene nekako ne grabi fomo občutek ker ni preskoka v zmogljivosti.
Intel Core i9-13900KS/MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G/EKWB Custom
hujsk1999 ::
GenZNPC ::
Mislim release je cez 10 dni globalno, ampak anyway, kdo to kupi mora imet zelo tehten razlog ali pa se imenuje Serekes.
Wait a moment, to je zelo blizu 1. aprila.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Ne nasedat na te nerealne pre-order cene.
Že po specsih je jasno, da bo kartica ~10% hitrejša od 3090 in ker cena z zmogljivostjo ne raste linearno, je varno predpostavit ~20% višjo ceno.. Seveda ne prvi dan, ampak ko bo zaloga in cene ustaljene.
Torej če bo čez nekaj tednov nek RTX3090 Gaming Trio ali TUF model ~1800€, bo isti model 3090Ti skoraj zagotovo ~2150€.
hujsk1999 ::
Nvidia bo doživela hladen tuš takoj ko se bo primerjalo Q1 2021 in Q1 2022 rezultate. To bo prava polomija. Boljše da te RTX 3090 Ti sploh ne bi izdali. Tega releasa res ne razumem.
FlyingBee ::
Verjetno ne bo več 81% proti 19%. Ali pač!
