Forum » Strojna oprema » NVIDIA Ampere (2020)
FlyingBee ::
Z Lovelace bo jeseni vse že po starem.
New Sphincter Kvartet:
Glede dobave bo sigurno isto, za ostalo pa 50-50%
GenZNPC ::
digitalpuls | Daniel Canoa
Rosenstr. 13A
26345 Bockhorn
Telefon: +49 (0) 4453 / 5013 900
Telefax: +49 (0) 4453 / 5013 907
E-Mail: info@digitalpuls.de
Internet: https://www.digitalpuls.de
Pol pa gres na spletno stran digitalpuls, ki je prakticno mrtva in tam spodaj pa:
team@equippr.de
04453 / 5013 900
Montag bis Freitag 10:00 - 16:00 Uhr
gl:hf
Rosenstr. 13A
26345 Bockhorn
team@equippr.de
04453 / 5013 900
gl:hf
skibidi
Gapi ::
https://globalelectrocenter.com/product... Ta stran verjetno ni legitimna po cenah sodeč.
No person is rich enough,to buy back his past.
hujsk1999 ::
MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming Z Trio - 699EUR
Se bojim da bo po morebitni eksponentni rasti kriptovalut spet šlo vse gor čez nekaj mesecev.
https://www.amazon.de/-/en/GeForce-3060...
FlyingBee ::
Že ni več. So pa msi izvedenke Gaming x res najboljše izvedbe, strix je verjetno na podobni ravni, vendar ponavadi dražje.
jernej47 ::
Zdravo, copy paste iz druge teme, vendar spada tudi sem. Je kdo med vami, ki si lasti CX ali C1 serijo LG OLED in Nvidia RTX 3000 serijo GPU? Razmišljam o nadgradnji na 3060 iz 1070, ker so mi ostale HDMI 2.1 GPU trenutno enostavno predrage. Ideja je, da bi igral na 1080p z integer scaling na UHD in hkrati uporabljal G-Sync, kar na trenutni GPU ni mogoče. GTX 1070 ne podpira integer scaling, G-Sync pa samo na DP vmesniku in ne na HDMI. Zato bi rad predhodno potrditev, da to oboje deluje hkrati na RTX 3000 seriji GPU. Če TV dela upscaling PC slike, je ta meglena. Drugače lahko C1 serijo OLED preko PC zelo priporočam za filme in serije. Predvsem HDR pride v večernih urah zelo do izraza.
hujsk1999 ::
Imam LG G1 77. Enostavno daš TV na 4k 120Hz in potem naprej nastavljaš v igri scaling. Rabiš pa dober kabel - priporočam kar kak certificiran HDMI 2.1 da res prepušča 48Gbps.
John Doe 71 ::
https://www.alternate.de/Grafikkarten/N...
Alternate zdaj bolj narekuje cene kot pa MF, 3080 12GB za 1400EUR.
Še en teden do plače, vmes stestiram tale šrot od 6900 XT, potem pa hitro v nakup 3080 12GB. 6900 XT gre pa na eBay.
V dveh dneh odkar sem dal na novo Windows sem dobil 11x Critical Windows napake, to pomeni da je bil hard freeze. Par jih je bilo takoj ko sem inštaliral drug driver in naredi prvi ponovni zagon, ne vem kje je fora.
Drugače mi cel sistem dela zelo stabilno, tudi kartica dela stabilno. Včeraj sem pognal za 1 uro naenkrat Prime95 Small + Kombustor + Karhu RAM Test, vsi brez ene napake, čeprav CPU in GPU na 80°C ter RAM na 70°C.
Testiral sem bolj zaradi RAM-a, ker naj B-Die ne bi bil stabilen pri visoki temperaturi. AMD driverji pa pravijo da delajo precej iz RAM-a in je zelo pomembna stabilnost le tega.
No če bo na XMP 4000 CL16 1.42V še kaj problemov, bom dal za vsak slučaj na 2133 CL16, pa enih 1.30V.
Tako da driverji, ne vidim druge. Ne more biti napaka na kartici, če pa pod loadom dela BP. Za mining bi bila ok, oz. če se bolj ujame s kakšnim drugim sistemom od Z590, z AMD mogoče bolje dela.
Že to da moraš delat neke fixe mi ni všeč. Zdaj imam fix, da mi ne šopa max mem speed v idle ter nek USB fix, da ni črnega zaslona, ko prižgeš zjutraj (pa imam Performance power plan, brez sleepa). Pa video ima precej svetel, da mi takoj ni bilo jasno kako se mi je monitor zamenjal iz VA v IPS. Mislim da samo z novejšimi driverji od 21.8.2. Jaz to rešim tako da dam Video Profil na Cinema Classic.
Ma ni enega fixa nisem rabil na Nvidii. Pa očitno bo imelo vse več iger DLSS podporo, tako da AMD nažalost po 9600 Pro iz 2005, bo moral počakat še vsaj nadaljnjih 10 let.
Zakaj sem sploh kupil 6900 XT za 1500EUR? 17.1.2022 je bila cena za 3080 12 GB 1700EUR, 6800 XT 1300EUR, 6800 pa 1250EUR. Tako da nisem samo jaz, na te 6900 XT je navalila cela Evropa.
- spremenilo: John Doe 71 ()
Če kartico stestiraš v drugem računalniku in potrdiš napako, lahko še vedno uveljavljaš garancijo pri MF.
Drgač pa imaš Palitko 3080 za 1279€ pri MF.
John Doe 71 ::
10 GB, pa je to sploh dovolj že sedaj, kaj šele vnaprej? Resident Evil Village mi kaže porabo 13 GB, res pa da sam za boga ne vidim razlike med 8GB in 2GB teksturami, kot bi dali samo da lahko maxaš samo na Radeonu.
Drugače imata pomoje sedaj Palit in MSI najboljše razmerje med ceno in kvaliteto. ASUS hoče 1950€ za Strix 3080 12GB, tem se je že čist sfuzlalo. EVGA je bila pa že od vedno precenjena, pomoje je bolj za US trg.
FlyingBee ::
Allocated.
FlyingBee ::
Na ComputerUniverse bolj za hec spremljam cene 3080, 3070ti, 3070, 6900, 6800, 6700 in obe 6600. Vsekakor se pozna večja zaloga in nižje cene. Verjetno se bo do poletja kar dobro spustilo.
Se mi zdi, da imajo tile:
https://www.notebooksbilliger.de/
še boljše cene.
Tale me malo matra:
https://www.notebooksbilliger.de/asus+t...
Matično bi namontiral (2x NVME priključek) trenutno pa prodal.
Glede na to, da sem svojo prodal veliko dražje od tega.
Ta me še bolj mika:
https://www.notebooksbilliger.de/asus+r...
a slušalke mi ne sedejo.
Jaz bi imel matično.
še boljše cene.
Tale me malo matra:
Ta me še bolj mika:
mahone ::
John Doe 71 je izjavil:
Kaj mislis zakaj? Igra je AMD sponsored. Navadna 5700 je hitrejsa od 1080ti v tej igri ceprav je povprecno 1080ti vsaj 10% hitrejsa. Se vega 64 ji diha za ovratnik
še boljše cene.
Zaloga pa verjetno tudi hitro poide.
GenZNPC ::
Evoga, pa sem se sprobal RTX 3050 OC.
Mislim, da je performance soliden za najmanjso Ampere kartico.
skibidi
FlyingBee ::
3050? Get the f*ck out of here.
FlyingBee ::
Ker ima 8gb kot r9 290 8gb
še boljše cene.
Res je.
Potem pa čez čas zopet par komadov.
FlyingBee ::
24fps je ok
hujsk1999 ::
GenZNPC ::
24fps je ok
Več kot dovolj. Je pa bojši filing 240fps na 240Hz monitorju. Verjem ti men.
Za marsikoga je 240fps/240Hz razocaranje.
skibidi
hujsk1999 ::
Ker je grafika še vedno daleč od realistične je boljše pomoje malo znižat detajle in pridobit dodatne sličice in gladko delovanje brez laga.
Tam ko imaš po 20fps, imaš avtomatsko 50ms samo iz tega naslova. To moraš spravit vsaj pod 10ms, da ni tako občutnega delaya med kontrolerjem in prikazom.
hujsk1999 ::
Nova slaba novica za kupce GPUjev: Best Buy limits sales of NVIDIA RTX-Series GPUs to Totaltech subscribers
https://www.engadget.com/best-buy-gpu-s...
Koncept bi lahko prišel tudi v Evropo, kjer bi velikemu trgovcu moral letno plačati 200 ali 300 evrov da bi sploh dobil pravico do nakupa bolj iskane robe.
Za naslednje generacije kartic to ne pomeni nič dobrega. Že MSRP bi lahko bil vsaj 50% višje od prejšnje generacije, marže pa itak only the sky is the limit. Slabo.
Furbo ::
To se lahko gredo samo dokler je 'pomanjkanje'.
V bistvu so pa verjetno naveličani tega, da folk kupuje pri njih in tako proda dražje naprej.
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
hujsk1999 ::
Z vsako entiteto narediš pač en subscription za tistih 200€ in kupiš max število kartic kar lahko. Teh 200€ se ti povrne že pri prvi prodani kartici.
FlyingBee ::
its happening
yayo ::
zanimivo, GAMING Z TRIO pa je 1600 evrov.
aha, sem spregledal 10gb vs 12gb
- spremenil: yayo ()
Ja vam se happening dogaja že pol leta... V resnici pa vse po starem :)
Furbo ::
No izbira se je že bistveno povečala, prodajalci, ki so prej imeli na voljo par kart od enega obskurnega proizvajalca imajo zdaj že vse žive itd..
So pa cene res še neumne, morala bi biti že nova generacija zunaj, ne pa da ves čas izdajajo ista stara jajca, z malenkostnimi spremembami.
John Doe 71 ::
Za koliko je šla? Ne vidimo. 1200EUR?
Dogaja se pa res vse skupaj zelo počasi, še najbolj so šle dol 3080 12GB, iz 1700EUR na 1400EUR v enem mesecu. Ampak ta kartica je ravno izšla in je bila zaradi tega v začetku višja cena.
Ravno ko pišem pa 3060 Ti Gaming OC PRO za 740EUR. 2.2.2022 je bila 840EUR, tako da nekaj se sigurno dogaja.
Zame bo normalno stanje, ko bo 3050 300EUR, 3060 450EUR, 3060 Ti 550EUR, 3070 700EUR, 3080 10GB pa 1000EUR.
EDIT: 3070 Suprim za 890EUR, moram reči da to je pa že zelo lepo pogledati, ko so bile prej dolgo časa 1100EUR, pa potem 1000EUR. Pa veliko se je dogajalo samo danes, jaz sem si že v tretje shranil cene, kaj bo šele čez 1 mesec ali 2.
FlyingBee ::
Zaloga se jim povečuje, cene pa počasneje znižujejo in upajo, da jih bodo lahko ustavili višje kot smo bili vajeni glede na msrp pred korona krizo.
yayo ::
saj zato je kup novih inačic obstoječih modelov, da cene ne padajo. Ko oziroma če bodo trg začele preplavljati rabljene minerske se bodo potrudili in orenk zvišali zmogljivosti 4000 serije, da bo publika začela sliniti za njimi. In cene bodo ostale visoke, ker so v praksi ugotovili, da se narod stegne in kupi.
Prodati Asus 3090 Gaming za 2900 se je izkazalo za briljantno potezo v pravem času.
Ker se mi po njej toži si bom zdaj, za veliko manjši denar lahko umislil STRIX.
Mudi se ne.
Mudi se ne.
- spremenilo: FireSnake ()
FlyingBee ::
car...
