Forum » Strojna oprema » NVIDIA Ampere (2020)
Kdor čaka v neki vrsti je nor. Kupiš ko rabiš. Cene so kar so. In seveda da raje prodajajo firmam. Nobenih tečnih mailov, da 'je monitor črn ventilator pa se zavrti' + skoraj neobstoječe ganrancije za pravne osebe.
FlyingBee ::
ja, pol kilovata bo naslednji power wall
GeForce RTX 3090 Ti graphics card should use a GA102-350 silicon SKU with 84 SMs, 10752 CUDA cores, 336 TMUs, 24 GB of GDDR6X memory running on a 384-bit bus at 21 Gbps speed with 1008 GB/s bandwidth, and a TBP of a whopping 450 Watts. If these specifications remain valid, the GPU could become the top contender in the market, however, with a massive drawback of pulling nearly half a KiloWatt of power.
New Sphincter Kvartet:
Čaka tisti, ki ni odvisen od nove grafične in noče preplačati oz. bo raje pozabil na kakšno serijo. Tudi sam bi čakal, če nebi dobil po dokaj normalni ceni grafične! Ko gre za probleme pri grafičnih, se moraš obrnati na proizvajalca in odpreti RMA, tukaj da posrednik prste stran.
Ma ja ne bom kar kupil in dal 3x več kot bi moralo biti. Denar ne raste na drevesu.
- spremenil: oo7 ()
A si prikrajšan v življenju, če eno serijo gpu-ja zamudiš?
dolenc ::
Če zamudiš, ti nič ne manjka. Če pa zapravljaš čas za spremlanje vrst in kaj se dogaja, pa ja, potrata časa.
Sem prepričan da je od 194 strani vsaj ene 180 samo nažiganja o cenah. Ajde 170, pa 9 strani pritoževanja nad ti ti kriptom in 1 stran mtoseva kako je dober kupu.
Reaper85 ::
Nad Gigabyte 3070 Gaming OC sprva nisem bil preveč navdušen, zelo hud coil whine, tudi z Vsync 75 FPS še vedno malo.
No potem sem pa undervoltal na 0.85V in 1800 MHz, 180W namesto 275W, dobil 61°C namesto 71°C, hot spot 75°C namesto 85°C, obrati 1600 rpm namesto 2100 rpm, izgubil samo 110 namesto 112 FPS.
In sedaj coil whina na 75 FPS sploh ni več, z Vsync Off 140 FPS pa samo še rahel, če daš uho nad mrežo nad ohišjem. Enako kot pri bratovi stock 240W Gigabyte Aorus Elite 3060 Ti.
Oba skupaj sva imela prej še 3070 ASUS Dual in Gigabyte Eagle ter 6700 XT ASUS Strix, pa ni bilo opaziti, res pa da nisem tako detajlno poslušal. Tako močnega kot pri Gaming OC sigurno ni bilo, ker to se sliši brez da se trudiš. Edino pri ASUS Dual sem opazil v GPU-Z PCI-E testu.
hujsk1999 ::
Zdaj je obdobje ko je še posebno sladko imeti kako RTX 3080 kupljeno okoli MSRP, ki je bila 600€. Nažigaš špile in gledaš kako gre cena proti 4x MSRP. Lepo raste, ni kaj.
Kolk časa se prodajala za MSRP ceno? Verjetno zelo kratek čas.
- spremenil: mtosev ()
Verzije FE so šle po MSRP ceni v parih min, drugi proizvajalci so pa imeli cene že nad MSRP.
Se strinjam lepo je imeti RTX 3080 kdor jo je kupil po normalni ceni. Sedaj pa so prehude cene in bi se v nakup spustil samo v skrajni sili se pravi, če bi mi hudič vzel kartico. Ampak imam jaz imam na srečo rezervo GTX 970
hujsk1999 ::
RTX 3080 je taman za 1080p gaming na top nivoju in pogojno soliden 1440p gaming. Gremo nažigat špila kajne?
globoko grlo ::
Na bouhi en prodaja 2080 za 700 ojrov, navali
Reaper85 ::
3080 tudi niso 4x MSPR, ampak ravno 2x ($ ni bil nikol EUR, te kartice, sploh kakšen TUF ali Strix, bi šle po vsaj 800EUR, če ne bi bilo nobenega Covida in mininga, 700EUR pozabite, $700 bi bile samo v kakšnem Micro Center, pa še to po možnosti samo za Black Friday), ASUS TUF za 1642EUR še najboljši nakup:
https://www.caseking.de/en/asus-geforce...
Pri Gigabyte 3070 Gaming OC sem prehitro rekel, je kar opazen coil whine, šele pri 100W popolnoma izgine (performanse so zelo slabe, sem dejansko probal, 62 FPS namesto 112 FPS v Shadow of Tomb Raider, to je še malenkost pod RTX 2060), ne vem kaj sem prej mislil s 75 FPS Vsyncom namesto 140 FPS, to itak potem poraba pade pod 100W.
Kar sem vseeno uspel iztržit, pa da je enak coil whine kot na 3060 Ti Aorus Elite pri 240W, undervolt na 0.75V 140W, primerjava s 3060 Ti:
-samo 5 FPS manj (97 namesto 102 v Shadow of Tomb Raider)
-100W manj
-600 rpm manj (1300 namesto 1900 rpm)
-temperatura enaka pri 57°C
-hot spot enak pri 70°C
V bistvu nobena od teh dveh ni prav slaba kartica, Aorus Elite se mi zdi res odlična plug&play kartica, dejansko ne rabiš zapravljati enega dneva kot sem ga danes z mojo. Res pa da bi bilo bolje če coil whina sploh ne bi bilo.
2080 do 2080S performanse pri 140W namesto 215-250W.
Itak imam pa slušalke, verjetno bom uporabljal bolj 180W kot pa 140W. Stock 270W je itak kar neki, to gre skoraj 100W v nič.
-100W manj
- spremenilo: Reaper85 ()
Reaper85 ::
Kartica me je koštala samo 650EUR, tako da ga najraje ne bi nič več sral z menjavami (zdaj ko sem že na LHR bom z vsako menjavo izgubljal še pa še par 100EUR) in počakal da mine tale mining in potem vzamem eno 4070 za 700EUR. Tale coil whine se mi zdi itak taka loterija, da jih je pomoje zadovoljivo dobrih samo 2 od 10.
FlyingBee ::
prve prijave23.12.2021 18:43:57
yayo ::
po geizhalsu/idealu je TUF 3080 V1 imela najnižjo ceno v nemčiji okoli 700 evrov par dni v septembru 2000 (verjetno prvi batch na tržišču) potem pa takoj navzgor od 800 naprej, TUF V2 lhr pa je julija letos začela kar z 1300 evrov.
yayo ::
Tukaj pri nas, tudi zaradi življenskega standarda, večina ljudi ravna racionalno, torej ne kupuje (jaz sicer spadam med butlje ampak imam neke razloge). Drugače, če pa greš na Reddit ali Discord lahko vidiš kopico ljudi kateri enostavno "ne morejo živeti" brez grafične. Sumim, da v glavnem zato, da pridobijo nek status katerega si predstavljajo v svoji glavi in seveda, da lahko postajo slike na Instagramu.
Reaper85 ::
Nič, sem kar kupil Aorus Master 3070, zdajle je v MF znižanje iz 1199 na 999EUR z zastonj poštnino (ne vem ali je to fora Mindstarja), oz. 4-5 dni nazaj so šle za 1099EUR. Ne vem če si jo kdaj sploh lahko dobil ceneje pa da je na zalogi, na disku imam shranjeno samo ceno 998EUR iz 29.10.2020, ampak brez zaloge.
Tale se mi zdi da piska še v idle, imam že tako težave s piskanjem v ušesih oz. tinnitusom (samo če je popolna tišina), tako da dodatno piskanje ne pride v poštev.
Je bila pa spet kar težka plačat, zdaj ko ti minerji napihujejo cene. Že prej sem moral povišat limit na 1200EUR, ampak mi je nekaj sikalo da ne gre prenest 1050EUR, potem sem samo 1000EUR iz varčevalnega na navadnega, potem pa še na MC (zdaj 5min kasneje sem ugotovil da so taki dnevni limiti za prenose med računi, prej mi je za 1050EUR grafično eden nakazal za mojo rabljeno na navadni račun). Upam da bom napraskal še tistih 13EUR za poštnino, zdaj imam na MC samo še 11EUR. Ampak za dobro grafično dam tudi zadnji cent katerega imam.
Za Gainward Phantom za 939EUR nisem uspel kaj najti, sploh se mi je pa mudilo, da ne bi spet povišali cene, ker ta Mindfactory spreminja vsakih 5min. Drugače sem 2 dni nazaj iskal tudi za to Aorus Master in je enako samo par videov na YT.
Lepo prosim ne govorit okoli, modra riba je na preži. Obljubim da ne bom delal težav in da je to moj zadnji račun. Trolam pa jaz ne kot tale inzenir1337 ali njegov zadnji nick hujsk1999. Lahko objavim slike vseh 6 omenjenih kartic, če je to problem. Od Gaming OC sem že, ampak samo škatlo. 3 sem imel jaz, 3 pa brat, pač to generacijo je veliko polizdelkov.
GTA 5: POV Photorealistic Graphics Motorbike Gameplay! Maxed-Out RTX 3090 OC & i9 11900k Gameplay
Huda grafika.
Huda grafika.
FlyingBee ::
Reaper85, si to ti, PredatorX? Kako kaj brat?
Nov driver zunaj
NVIDIA GeForce 497.29 WHQL Driver Release Notes
Game Ready Driver
This new Game Ready Driver provides the best day-1 gaming experience for the latest new titles including GTFO as well as the latest update for Horizon Zero Dawn which utilizes NVIDIA DLSS to improve performance by up to 50%.
Fixed Issues
[Microsoft Flight Simulator]: The game may crash to the desktop during gameplay.
[Microsoft Flight Simulator]: Purple/blue artifacts appear on ground textures in the game.
[Supreme Command:Forged Alliance/Supreme Commander 2]: Performance drop occurs when there is mouse movement.
Desktop may stutter after extended period when mouse cursor is moved.
[NVIDIA Control Panel]: Spelling error in the German language NVIDIA Control Panel -> Manage 3D Settings -> Shader Cache Size default option.
Game Ready Driver
Fixed Issues
hujsk1999 ::
NVIDIA To Launch GeForce RTX 30 SUPER 'Ampere Refresh' In January 2022, GeForce RTX 40 'Ada Lovelace' GPUs in October 2022
https://cmcdistribution.com.vn/en/when-...
Še 10 mesecev, do RTX 40
Saj 30 serijo so samo minerji izkusili.
Reaper85 ::
Jaz imam pa še največ izkušenj z RTX 30, seveda ravno sedaj ko so GPU-ji najdražji, mar bi kupoval takrat ko so bile top kartice (xx80 Ti) 1000EUR, ne pa mid range, fml. Zdaj sem se dobro naučil in ne prodajam nobene grafične več, jih bom skladiščil doma za težke čase.
Drugače 30 serija ni ne vem kaj, stock imata normalno porabo samo 3060 in 3060 Ti. Boljše 3070 so kar neki, 270W, igraš par minut in imaš lepo ogreto sobo, kar sicer niti ni tako slabo zdaj pozimi. Ampak mene moti že pokanje ohišja, enako mi prvič ni bilo jasno zakaj to dela, ko sem dodal še drugo GTX 460 in je cel sistem kuril 500W. Ni zame ekstremna poraba, tam 250W max je za GPU, cenovno pa tudi max 1000EUR.
Za te SUPER še zdaj ne verjamem da bodo izšle, pa nasploh so glede na rumorje enako slabe kot že RTX 20 super, enako je spet dobra samo 60-ka:
https://videocardz.com/newz/nvidia-gefo...
Pa še ta zdaj ni ne vem kaj, 256 CUDA manj kot 3070, ampak 192-bit, to bo ravno nekje s 3060 Ti, 12 GB pa taka kartica itak ne more izkoristit.
3070 SUPER je pa sploh smeh, povsem enak GPU, samo da GDDR6X, pa saj že imajo 3070 Ti s celo 256 CUDA več in je samo kak FPS hitrejša od 3070, s tem da je povsem izgubila efektivnost in je undervolt must.
Itak pa kar zdaj novih kartic pride do gamerjev se vidi že po 2060 12GB, ena Palit v MF, ena Zotac v Caseking in ena Manli v Anni. Kje so vse ASUS in MSI kartice ne vem, to gre direktno do minerjev, do gamerjev pa pride samo škart roba. No saj najboljši Palit in Zotac modeli so še ok, problem so ti najcenejši, sicer je pa to pri vseh firmah problem.
Saj možno, da bodo tudi 40 serijo
Je imel kdo probleme po inštalaciji driverja 497.29?
Gre se za gpu EVGA RTX3090FTW3 Gaming.
Meni prihaja do zatikanja slike po 10sec na ful-load GPU, OC isti kot pri starem driverju. Problem pri RDR2,COD:Pacific,..itd. Pri Solidworks simulaciji pa računalnik zamrzne, treba restart. Probal sem DDU in na novo naložil driver, isti problem. OC sem dal na 0 oz. stock nastavitve, isti problem.
- spremenil: scythe ()
Imaš FTW3 Gaming in FTW3 Ultra, uporabi Google.
Provaj non DCH driver. Izbiraš lahko, če greš na to povezavo:
https://www.nvidia.com/Download/find.as...
Bom probal! Sem naložil nazaj stari driver in dela. Zgleda da je v driverju problem ali pa Windows, sem še na Win10.
Horas ::
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
Če ne rabiš nekega konkretnega fixa, včasih nima smisla takoj leteti na tazadnje driverje. Če ti vse dela tako kot mora, brezveze updejdat, sploh, ker lahko potem nabašeš na slabše delovanje ali probleme, kot zgoraj opisano..
hamez66 ::
Koliko bi se dalo dobiti za
3060 Ti
3070
3080
xfx amd 5700
Več ali manj so vse osnovne verzije, Gainward/Palit, vse so brez blokade, stare 1 leto in se je z njimi rudarilo. Cene tam na bolhi se zdijo bolano visoke, ne vem, če kdo kupuje po takih cenah. Verjetno, da ne, ker drugače ne bi več prodajali. :D
3060 Ti
3070
3080
xfx amd 5700
FlyingBee ::
Komot lahko nemške cene novih lhr za začetek podaš in vidiš kakšen bo odziv.
hujsk1999 ::
3060 Ti
3070
3080
xfx amd 5700
Če gre res za non lhr, potem boš dobil kar lepo božičnico letos:
3060 Ti - 1200€
3070 - 1300€
3080 - 2100€
Za ono kartico pa ne vem točno. Vse skupaj pa bo zagotovo prineslo čez 5000€ pod božično smreko. Narudaril pa si tudi za ene 15 čukov ane? Se kar splača tole ane?
hamez66 ::
Ja, tole je bil lep biznis.. Prirudarile so okoli 5 6 eth, pa še toplo je bilo. Hodniki, stranske sobe, ... 1x 3080, 1x3070, 6x3060Ti + 1x 5700, pa še nekaj starejše robe in se je prirudarilo skoraj natančno 10 eth. Kupil sem jih pa decembra in januarja.
FlyingBee ::
Se ne splača več? Pa še 4 mesece hladnega vremena nas čaka in povišanje cen zemeljskega plina za 2.7x.
3060 Ti
3070
3080
xfx amd 5700
3060 Ti - 1200EUR
3070 - 1300EUR
3080 - 2100EUR
Za ono kartico pa ne vem točno. Vse skupaj pa bo zagotovo prineslo čez 5000EUR pod božično smreko. Narudaril pa si tudi za ene 15 čukov ane? Se kar splača tole ane?
Ma ne vem dude wtf? Za 1500 brez davka z Nemčije imaš NOVO 3080 TI.
Kdo pri nezdravi pameti bo dal za leto gonjeno 3080 2200??
- spremenil: Machete ()
FlyingBee ::
Še posebej, ker je se kakšne pol leta do eth2.
To je 'konstanta', na to se ne bi oziral.
