Forum » Strojna oprema » NVIDIA Ampere (2020)
Master_Yoda ::
A kdo jamra po forumih, da mu 3090 dela počasneje kot 'leta stara midrange AMD kartica'?
Se mi je zdelo.
IMO problem ni v tem da Nvidia GPU dela pocasneje. Problem je v tem da je user moral nabaviti drazji CPU.
Dovie'andi se tovya sagain.
Bwaze6 ::
Poleg tega se vse recenzije procesorjev delajo točno na nastavitvah, kjer gonilniki Nvidie počasnejše procesorje močno kaznujejo - večje razlike potem pokažejo CPU bottleneck, ne?
Narobe, kažejo bottleneck gonilnika.
Ampak smo nekako priučeni, da je test, ki pokaže večje razlike, zagotovo pravilnejši.
FlyingBee ::
3080 spariš z high end cpujem, vse drugo si sam kriv.
New Sphincter Kvartet:
FlyingBee ::
Počasi...
Bwaze6 ::
FlyingBee ::
Pa 4k, a ne? Je pa res tudi nekaj na tem o čemer pišeš, ampak nič novega glede cpu.gpu combo, da je boljše gpu bottleneck kot cpu.
3080 spariš z high end cpujem, drugače zna biti počasnejša od nekaj let stare AMD low end kartice, ki je stala le delček nove.
Definitivno tu nekaj ne funkcionira kot bi moralo.
Tako je.
Premium driver je bullshit, kdo bi si mislil. ;)
Se mi je zdelo.
Se ti je zdelo kaj?
Pred Hardware Unboxed testom tega niso opazili oz. povezali - gre res za težavo, ki se pojavi le ob točno določenih pogojih - če boš za svoj star računalnik kupil drago Nvidia grafično kartico, te bodo tako ali tako zasmehovali, če boš omenil gaming na nizki resoluciji. Zamenjaš monitor, in težava kar naenkrat izgine - ko GPU postane bottleneck, ne CPU. Problem je tudi v tem, da moraš to primerjati z AMD grafično kartico - večina ljudi ne dela lastnih testov, ker je to zamudno.
Nobenega izgovora nima Nvidia, da so njeni gonilniki tako procesorsko zahtevni, da na 4 leta starem šestjedrnem procesorju (1600X) ali celo manj kot 3 leta starem 2600X RTX 3900 ne doseže hitrosti AMD RX 5600 XT!
Radeon RX 5600 XT je ob izidu stala 280 USD.
Nvidia RTX 3090 je ob izidu (teoretično) stala 1500 USD.
See the problem?
Seveda ta bottleneck zadeva le majhen del kupcev. Lahko jim rečeš, naj peasanti kupijo boljši procesor. Ali igrajo na grafično zahtevnejših nastavitvah. Ali kupijo AMD grafično kartico. Vse to res pomaga.
Tole naj si preberejo pajaci tima Meho, ki so vseskozi trajbali samo eno "bottleneck".
Ob popolnem nerazumevanju, da gre za cel sistem in so ozka grla lahko na več področjih.
Da jim tehnično znanje ne seže do tega nivoja ni problem.
Težava je, da so tudi za tem, ko se jim je razložilo določene zadeve, še vedno ponavljali isto.
Jarvice ::
Če si ti vedel pa bi vsem lepo razložil kako zadeve stojijo.
Najlažje je pametovat v življenju.
mailer ::
Res je bla butasta primerjava z 10100 in pa 3090. Nisem še videl nikjer, da bi bil nižji procesor od 10600K ali 3600(x) in grafiko 3060ti, še raje 3070. Še tisti, ki imajo nižje kombinacije jih imajo le začasno oz izhod v sili.
1) Ni bilo razloženo samo enkrat (če si prebral in tudi razumel kaj sem napisal bi to razbral - precej eksplicitno piše)
2) Ne spomnim se, da bi bila moja dolžnost izobraževati slo-tech uporabnike. Sem jaz kaj zamudil? Veš ti nekaj, česar jaz ne vem?
FlyingBee ::
Vsekakor ne celi svojih ran tukaj. Nobenega ne zanima.
Jarvice ::
Pri temu FireSnake uporabniku sem dobil občutek, da mu noben prsta ne sme pokazat in že piha.
Opozarja in opominja druge, sam pa ne pripomore nič k boljšemu stanju.
Again... lahko je pametovat, težje je biti pameten.
- spremenil: Jarvice ()
FlyingBee ::
Pa odgovarjanje z vprašanji. Mogoče pa je v živo prav ok poba.
Žal imam na bedarije (skoraj) ničelno toleranco.
Da pa ne bo preveč mimo teme:
Na poti je ena Asus gaming 3090 (ne strix varianta, to še iščem).
- spremenilo: FireSnake ()
FlyingBee ::
To s 3090 je precej impresivno. Drugače pa strixico en prodaja na st. Cene so seveda tudi impresivne, ampak firesnake nekako uspe zmutit.
jshadlsa232 ::
>AMDShillUnboxed makes a video
>AMD fanboys in uproar
Kdo pri zdravi pameti igra na 1080p z graficno boljso kot 3060ti?
Furbo ::
To ni važno, važno je, da imajo AMD fani kost za glodat.
scipascapa je izjavil:
in kako to, da je tebi jo uspelo dobiti, ter za koliko?
S poštnino vred (+zavarovanje) je bla 2375.
Račun od nemškega MediaMarkt,
To, kar prodajajo na bolhi je rop (razen redkih izjem cene dnevno nabijajo +100EUR). Pa še to, kar sem jaz dal, je preveč.
Zdaj ti že drugič pravim, da se brigaj zase in za svojo pijano žlahto.
jshadlsa232 je izjavil:
A niso lapali, da je future 144Hz oz. 240Hz xD
Ajejejejejej.
Ste, ko veter.
FlyingBee ::
Kaj vam je boljše v igrah, 1080p 144hz ali 1440p 60hz?
FlyingBee ::
Torej high end cpu in grafično.
Horas ::
2k 75hz je čist dost in dokaj smooth. cenovno je še zmeraj previsoko in tudi zdaj po tej kriptonoriji ko so kartice pravo zlato, bo še slabš dostopn 2k 144hz.
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
@FireSnake
Dober da si jo dobil, pa še vsejen si jo 400EUR preplačal.![]()
Res je.
Teh 400 bo pa morala odslužiti z okopavanjem
(tu bo treba še državi dat svoje)
mahone ::
Se mi je zdelo.
Se ti je zdelo kaj?
See the problem?
A bos zdej rekel da 1600x ne bottlenecka?
Ti si sele pajac
Se celo linke sem deval kjer so amd cpuji benchani skupaj z amd grafiko.
- spremenil: mahone ()
mahone ::
Ce sploh ne razumes kaj govorim ze od leta 2017. Fanboyu na zalost ne mores nic dopovedat
Res popolnoma nič ne razumeš.
Kot rečeno (a tukaj sploh ne gledamo na tabor) tebi že samo pojem bottleneck ni jasen (tudi o 1600X ne govorimo, samo tebi ne potegne).
Kako lahko do tega pride (in predvsem kaj vse lahko vpliva). Najprej si to razjani.
Potem se bomo pa naprej pogovarjali.
Ja, zmotno trajbaš že par let (lepo da priznaš).
Saj veš kako gre tista o norcu in zmoti, ane?
In ti bi meni pajac?
Osnovni pojmi, fant, osnovni pojmi. Šele nato bomo šli na specifike.
Tebi pa ne seže dlje od "nalimanja naključne FPS slike".
FlyingBee ::
Vse to sklepate na podlagi enega testa 1080p medium? Vau!
mahone ::
Meni je vse jasno tebi ni.
5600xt 1600x/2600x/3600x
zdej pa napni mozgane
Bwaze6 ::
Week 1 to Week 11 Summary of Total Sales.
Nvidia 15635 Units = 62.15%
Radeon 9520 Units = 37.85%
Total Gaming GPU Sales Week 11
Nvidia Units 2005 = 80.68%
Radeon Units 480 = 19.32%
Radeon Top 5 Selling Brand Line
1) RX 6800XT = 210 Units.
2) RX 6900XT = 80 Units.
3) RX 6800 = 80 Units
4) RX 550 = 60 Units.
5) RX 580 = 50 Units.
Nvidia Top 5 Selling Brand Lines!
1) RTX 3060 12GB = 1170 Units.
2) GT 710 = 190 Units
3) GTX 1660 Super = 180 Units.
4) RTX 2060 Super = 140 Units.
5) RTX 3070 = 130 Units.
Nvidia's RTX 3060 12GB (1170 Units) is the be bestselling gaming GPU at Mindfactory.de this week and Radeon's RX 6800XT (210 Units) was their best-selling gaming GPU this week.
In situacija se ne namerava blazno hitro izbolšati:
Nvidia's GeForce GPU shortage isn't improving anytime soon
FlyingBee ::
Gt 710 je šla tudi rudarjem za display kartico, hehe.
Horas ::
damn in to v kolkih dneh kar je zunaj? 10?
Bwaze6 ::
To je prodaja v enem tednu. In to ni blazno impresivna številka za najbolj prodajano midrange kartico, v normalnih razmerah so jih več prodali "izven sezone" - lani januarja so v 4. tednih prodali 7800 AMD in 10500 Nvidia kartic, pa ni bilo nobenega novega modela, in januar je tradicionalno mesec z najnižjo prodajo.
Pa še ena zanimivost: 3080 in 3090 ni na radarju, malenkost močnejše AMD-jeve (primer RX 6900XT) so pa.
Mogoče temu botruje to, da jih sploh ni za dobiti. Ampak vseeno: četudi jih takoj pokupijo minerji - prodajne številke bi bile.
Samo za info:
ko primerjaš INNO3D 3090 in Asus 3090, verzija Gaming:
- Asuska je bolj hladna,
- Asuska je bolj tiha.
Asus je povsem druga liga, kot pa INNO3D.
Mogoče sprobam še STRIX verzijo.
(odvisno, kako se bo odvilo)
FlyingBee ::
Verjetno je asus TUF? Tudi dražja od Inno
FlyingBee ::
Strixica je preveč na nizke temp mahnjena, zato glasna.
https://www.techpowerup.com/review/asus...
Quiet bios je sicer bolj zmeren
- spremenil: FlyingBee ()
