NVIDIA Ampere (2020)
AapocalypseE ::
FlyingBee je izjavil:
Bwaze, 300w grafična v zaprtem ohišju rabi dober cooler, Eagle so med slabšimi, ampak ni pa take krize, kot Zotac Twin. TPU testira v ohišju z odprto stranico. Street pravi, da je 3060ti eagle ok, potem že verjamem, ni pa to 300w grafična.
3060 Ti Eagle ima dva ventilatorja. 3070 in 3080 imata tri ventilatorje.
Povedat hočem, da so prilagodili glede na W hlajenje in je to to.
Deluje zadeva BP pa če je 3060 Ti, 3070 ali 3080.
Senior Dev ::
Če se mene vpraša je tole prava kartica če že enkrat daš blizu 1000€:
https://www.msi.com/Graphics-Card/GeFor...
Bwaze6 ::
Podatka o testiranju z odprto stranico ohišja nisem nikjer zasledil. Precej jih testira na open bench, TechPowerUP testira v darkFlash DLX22 ohišju, ki ni čisto nič posebnega, ima stekleno stranico. Testiranje hrupa pa zgleda izvajajo na drugem sistemu kot tem za benchmarke, ker ima vse hlajenje pasivno, tako za napajalnik kot za procesor, tako da je grafična kartica edini vir hrupa.
B34ST ::
Danes sem nekaj bral o dveh napajalnih kablih pri seriji 3000 (pa tudi za 2080S in 2080 Ti velja), da priklopiš pri vsakem samo en PCIe 8-pin, tudi če ima napajalnik iz enega kabla 2 priključka.
Recimo moj AX760 ima na enem kablu Y vejo, bratov HX650 pa na enem kablu samo en priključek.
Za 3080 mi je bilo hitro jasno da rabiš 2 kabla. Npr. Palit Gaming Pro OC ima 2x 8-pin in 320/350W power limit. Če preko PCIe slota dobi 55-65W (75W je max), to ostane še 285-295W preko kabla. To je pa precej za samo en kabel.
Za 3070 bi bilo tudi verjetno bolje za vsak slučaj, sploh zdaj ko sem se lotil navijat. Prišel sem do 1980/2100MHz, 245W. Se pravi ostane 180-190W za kabel. GPU-Z kaže 55W PCIe slot, 80W 8-pin #1 in 100-110W 8-pin #2.
V bistvu je pri 3070 večji problem kot pri 3080 kjer moraš itak speljat 2 kabla in imaš potem samo 150W na kabel.
3060 Ti so nekje 20W pod 3070. Pri FE z 200/220W ni noben problem samo en kabel, mislim da se je treba spraševat pri 225+ W.
Kako imate ostali to urejeno?
i5-10600K | NH-D14 | MSI MAG Z490 TOMAHAWK | F4-3200C14D-16GVR @4000C14
ASUS DUAL RTX 3070 | ADATA XPG SX8200 Pro 2TB | 870 QVO 8TB | 2x WD Blue 4TB
Corsair 600T | Corsair AX760 | G413 | G403 | HP Pavilion Gaming 32
  • spremenilo: B34ST ()
B34ST ::
Sem pognal še na stock, 50+75+95W = 220W. Če bi imel na stock, bi pustil kot je. Navito pa nisem imel več kot 4x 15min Kombustorja. Tako da je še čas da se zjasnimo preden se mi pokadi iz računalnika.
Sicer je šla pa zdaj večina iz neke 150W 1070 na 220W 3070, tako da to ne bi smel biti tak problem. Pri 3080 pa verjamem da so bili problemi, če je folk daisy chainal.
Drugače zanimivo, da se mi je ravno danes že 2x kadilo po stanovanju, en star 250W napajalnik. Prvič najprej nisem vedel iz kje je dim, drugič sem zamenjal kondenzator.
m0LN4r ::
Ne kompliciramo, kabel not in gasa!
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
FlyingBee ::
Za msi 3060 trio x je verjetno 1 kabel Y dovolj?
New Sphincter Kvartet:
AapocalypseE ::
Za 3080 bi mogoče rekel, da ima kakšno vezo. Za 3060 Ti in 3070 pa nima veze.
XS!D3 ::
Pri kolegu je v navodilih od napajalnika napisano, da moraš nad določeno močjo priklopit 2 posamezna kabla. Pri mojem nisem zasledil nič podobnega, sem pa že v štartu 3080 priklopil na 2 ločena zaradi boljšega občutka. Edino tiste Y odcepe sem fizično odstranil (razdrl konektor in odščipnil), da ni vse nagužvano. Sem sicer mislil nabavit posamezne kable od CableModa, ampak je bilo tako hitreje in ceneje, še vedno pa jih lahko kasneje zamenjam.
Po drugi strani pa drug kolega BP fura Palit 3090 na enem Y kablu (tako so mu sestavili v trgovini, verjetno ker ima še druge kartice, ki se napjajo iz PCIe in niti ni bilo dovolj kablov).
FlyingBee ::
Kdo bi vedel, koliko zdržijo A tile kabli?
B34ST ::
Jaz sem tole bral včeraj:
https://www.reddit.com/r/nvidia/comment...
In zdaj spet berem in naj bi bil večji problem sam konektor.
Tukaj sem zdaj našel 2 dobra linka pod komentarji:
https://www.reddit.com/r/bapcsalesaustr...
As a general rule check both ends of your 6- or 8-pin PCI-e cable:
- If you see 5 pin terminals, there are 2 circuits = max 9A x 2 = 18A = 216W
- If you see 6+ pin terminals, there are 3 circuits* = max 8A x 3 = 24A = 288W
2 kabla bi jaz že dal, ampak bo potem češko z dvema konektorjema pripeta z vezico za vsak kabel. Najraje bi gledal da kupujem kartice do 220W, z navijanjem je tako 250W.
XS!D3 ::
Vse je odvisno od konkretnega napajalnika, kako je zgrajen in kakšen je presek kablov. Če je presek kablov zadosten, in če gre vse na koncu iz istega "raila" je verjetno čist vseeno.
B34ST ::
Pri Corsair AX760, če so dali take Y kable in gre čez en 8-pin lahko 150W, bi pač človek pričakoval da daš gor lahko do 300W oz. 288W koliko so ugotovili da prenese en 8-pin konektor.
FlyingBee ::
Očitno, torej 3080, 6800xt in višje kar na 2 kabla.
B34ST ::
MSI je že naredil resizebar BIOS:
7C80v172(Beta version) - 2020-12-15
Support Re-size BAR function to enhance GPU performance
Se pravi to tehnologijo bi lahko uporabili že za čase Haswella.
dobro nas molzejo. :D
|HP EliteBook|R5 6650U|
Senitel ::
Za časa Haswella so ble high end grafe z 4GB rama, danes folk joka, da 8GB ni dovolj.
Prednost tako velikega BAR prostora je pri prenosu ogromnih individualnih resource-ov na GPU. Recimo 4096 x 4096 x 32bit tekstura s kompletno mip verigo je 86MB, kar ni problem. 8192 x 8129 x 32bit je pa 358MB. Ali pa če je tekstura večjih bitnih globin.
AapocalypseE ::
RTX 3060 Ti vs. RTX 3070 vs. RTX 3080 vs. RTX 3090
1440p
Skyman ::
Rumor: NVIDIA's Next Generation 5nm GPU Architecture To Be Called Lovelace, Hopper MCM GPU Delayed?
https://wccftech.com/rumor-nvidias-next...
FlyingBee ::
Lovelace? Nice! Mogoče 6nm from Sammy.
Nwanko ::
A je kateri že kdaj kaj naročil z pccomponentes.com? Sem prej imel 3080TUF v košarici stisnil za zaključek naročila pa ni šlo naprej.
d3mon3 ::
To je spanski "mindfactory", kjer ne posiljajo fizicnim osebam, le podjetjem
Amdforce ::
d3mon3 je izjavil:
Se pravi so legit in lahko posljejo v slo ce narocis prek firme? Lepo
hamez66 ::
Jaz sem naročil eno kartico in so mi danes napisali, da bo pošiljka kmalu poslana, pa nisem naročal na sp.
Amdforce ::
hamez66 je izjavil:
Kolko je pa postnine okvirno do nas?
hamez66 ::
Gastos de envío 23.5EUR (poštnina)
Za 5700xt
  • spremenilo: hamez66 ()
Amdforce ::
Hvala za info. Res zanimive cene.
hamez66 ::
Ja, cene so zares lepe, poročam še, če bo nakup uspešen. :D
Skyman ::
Ti samo porocaj..preko paypal.a vidm da se ne da vzeti?
d3mon3 ::
Hamez66: kaj si napisal pod polje davcna stevilka?
hamez66 ::
d3mon3 je izjavil:
Sem dal emšo, ker nisem vedel točno kaj hočejo. :)) Ja morda bi moral dati davčno.. a vam ne prime?
mailer ::
hamez66 je izjavil:
d3mon3 je izjavil:
hamez66 ::
Pošiljka je izgleda že na poti, saj sem dobil sporočilo od GLS. Sem pa zdaj preveril malo stanje zalog grafičnih kartic in je situacija podobna, kot pri drugih ponudnikih. Včeraj je bilo na voljo še kar nekaj kartic, danes je pa ponudba zelo revna.
Furbo ::
hamez66 je izjavil:
Da niso slučajno brez DDV in bo en dan furs klical. :)
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
Nwanko ::
Jaz sem pri tem polju dal /. Če ne vpišeš davčne te nima furs kaj klicat. Meni se je v glavnem ustavlo na zakjučku nakupa ni šlo naprej več. Škoda...
Meizu ::
No shit, če pošiljajo samo firmam, davčni si pa pripisal "/". How the feck is that supposed to work? :|
To je kot da te policist vpraša po osebni, ti mu daš pa bonbon v roko.
  • spremenil: Meizu ()
hamez66 ::
Ko narediš račun, izbereš ali si firma ali posameznik, tako da ne vem od kod ideja, da prodajajo samo firmam. Piše, da naj bi paket dobil že danes, in glede na to, da sem zadevo naročil v nedeljo zvečer, je to zelo hitra dostava iz Španije.
Zaloga sem včeraj gledal je ista kot na MF, nikakršna, samo 3090 dobiš.
Kaj si vzel, za koliko denarja?
hamez66 ::
Ja v nedeljo je bilo še kar nekaj zaloge (3060ti, 3080,..), zato sem bil včeraj zelo presenečen, ko sem videl, da so "prazni".
Naročil sem pa https://www.xfxforce.com/gpus/radeon-tm... (na pccomponents je ne kaže več), za 440 + poštnino, torej skupno 463 eur.
AapocalypseE ::
Pazit moraš tudi, da ne kupiš, Reacondicionado. Rabljena roba.
m0LN4r ::
Kaj naj recem, dela solidno na prenosniku. Skoda edino, da Youtube tako zelo kompresira FHD posnetke.
Se pridruzim Linusu, kot receno z RT pridobis nekaj vec realnosti, atmosfere, da igra ne zgleda plasticno, kot tipicna igra, zadevo zaznavamo med igranjem boljkone indirektno.
Zgubi se pa na ostrini tekstur, to je pa tudi to. Ko pa RT izklopis, pa je takoj vse plasticno, hladno, trdo, mas pa ostre teksture nalimane na poligone.
No sicer pa ja, z teksturami smo dosegli nekako smiseln vrhunec, visje locljivosti tekstur vec ne prinasajo vec realizma, ampak samo ostrejse "foto" teksture, ce direkt bulis v njih od blizu.
Pac jaz bi definitivno igral z vklopljenim RT, ker tiste "foto" teksture so pac "foto" teksture in ne glede na to kak so "realne" ce ni vse skup postavljeno v okolje z RT sencami, svetlobo, barve in medsebojno odbijanje le teh, je vseskupaj tak meh.
Sicer je priblizek plasticne grafike dokaj dober, ampak ko po petih minutah izklopis RT je vseskup trdo.
RT, ko bo mozen brez DLSS.
Wrop ::
@3:20 pri 35m razdalji do cilja ni nobenega odseva na tleh od policijskih lučk, pri 30m razdalji, pa se pa kar naenkrat prikažejo. Da ne govorim, da gre rdeča in modra svetloba kar skozi desnega policija in avto, kot da ga ni. Nobene sence ne meče na cesto. Niti policijski avto ne.
So much RT realism. :))
B34ST ::
AapocalypseE je izjavil:
Eh, zdaj vidim da ima FE adapter s samo enim PCIe 8-pin:
https://www.techpowerup.com/review/nvid...
Se pravi je daisy chain 8+8 pin vrh glave. Oz. 8+6 pin koliko imajo Gigabyte kartice.
Ni mi sicer jasna matematika tukaj, 150+75W=225W, se pravi ravno na limitu že za stock. Nastaviš pa lahko +9% kar je 240W.
Jaz pa že sprašujem direktno na Corsair, če rabim 2 kabla.
m0LN4r ::
Wrop je izjavil:
To je problem igre ne RTja, saj brez RTja se dogajajo iste stvari.
B34ST je izjavil:
Tiste omejitve so boljkone zato, da se glupemu folku kabli ne stopijo, kot so se mojemu kolegu na mining rigu, ko je zacel splitterje gor priklapljat na en kabel.
  • spremenil: m0LN4r ()
FlyingBee ::
Moramo počakat na 2nd gen. AMD RT, potem bo pa tisto pravo.>:D
m0LN4r ::
Jah nekateri ne razumejo, da je RT samo "zarek" ki potuje in ce model ni pravilno narjen (rigid body, collison surface etc.) pol pac ne more delat pravilno. Kaksno atmosfero in ambient pa ustvari magari nepopoln RT pa itak treba enim na papir narisat, ker mislijo da se to direkt vidi, ko se opeko z opeko primerjave delajo, celotne slike pa ne vidi.
Nwanko ::
Evo mi je uspelo naročit zaj na pccomponentes pa da vidim če bo prišla 3080TUFOC 860e
  • spremenil: Nwanko ()
m0LN4r ::
Kaj naj bi ta slika pomenla, ce ze povezave ni do tega?
Buggy ::
Nwanko je izjavil:
no tole so pa ze kakortoliko normalne cene. Upam, da jo res dobis brez komplikacij. Porocaj.
Postnina in davek za SI sta ze vracunana v ceno?
Nwanko ::
Buggy je izjavil:
Nwanko je izjavil:
To pa nevem prijavlen sem že bil v račun ko sem dodal v košarico. Možno da že. Poročam ko bo sprememba kakšna.
98 / 222
