Forum » Strojna oprema » NVIDIA Ampere (2020)
Senior Dev ::
Za Nvidio bo ključno da izvrže do konc mesca kartici 3070Ti 16GB in 3080Ti 20GB. Če teh dveh ne bo, so gotovi milo rečeno. Aja, pa cena bi morala biti konkurenčna 6800 in 6800XT. 6900XT in 3090 nista zanimivi kartici za delanje profita.
- spremenilo: Senior Dev ()
FlyingBee ::
Senior Dev je izjavil:
Kot kaže bi jim nižje, pod 3070, najbolj godilo, tam amd nima nič še novega za pokazat, ena sama 5700xt pa tudi ne prinese pomladi.
New Sphincter Kvartet:
Fresh rumors/leaks surface for Nvidia's Ampere-based RTX 3080 Ti and RTX 3060 Ti GPUs
https://www.dsogaming.com/news/fresh-ru...
Skyman ::
ja cena pa 1200€ za 5% bolso kartico... dvomim da bodo bolso kartico po performansu naredili od 3090 ker potem za 999$ se jim 3090 ne bo prodajala za 1499$
A so se sedaj kupci RTX 3080, ki so zadevo kupili po zvišani ceni, prenaglili?
Bo tota 3080Ti po enaki ceni, kot podražana 3080, naložba za varno prihodnost?
FlyingBee ::
Ni varne naložbe za več kot 2 leti, do takrat pa vseeno ali 10gb ali 20gb vrama.
Zakaj pa potem izdajajo 20GB različico? Doh...
Edit: sem se spomnil, za second hand uporabnika.
- spremenil: Jarno ()
FlyingBee ::
Višja številka od 16gb.
B34ST ::
Nobena koda zraven 3070 ne dela, tako za Watch Dogs Legion kot za Geforce Now membership:
https://www.reddit.com/r/pcgaming/comme...
i5-10600K | NH-D14 | MSI MAG Z490 TOMAHAWK | F4-3200C14D-16GVR @4000C14
ASUS DUAL RTX 3070 | ADATA XPG SX8200 Pro 2TB | 870 QVO 8TB | 2x WD Blue 4TB
Corsair 600T | Corsair AX760 | G413 | G403 | HP Pavilion Gaming 32
- spremenilo: B34ST ()
B34ST ::
Za 3060 bi bil pa sedaj pravi čas dati na plano načrte 660 Ti in 970, da spet zmutijo nekaj skupaj z 8GB, ker niso v dobrem položaju niti s 6GB niti z 12GB. Slednje itak ne pride v poštev, ker je več od vseh njihovih kartic, če izvzamemo 24GB 3090.
Ker dobro poznamo Nvidio, bodo preprosto dali ven 6GB. Drugače ne vem kaj so sploh mislili pri Nvidii, da so dali enake količine rama kot 4 leta nazaj.
Sedaj bo zelo na tesno pri 3060 6GB na 1080p, pri 3070 8GB na 1440p ter pri 3080 10GB na 4K. Seveda bodo čez eno leto prišle ven Super kartice z 2x količino pomnilnika, če ne že kar proti koncu poletja.
Je pa tudi res da se pri Nvidii ne pozna tolk padec FPS zaradi premalo vrama, pri 5500 XT 4GB pade konkretno pod 8GB RX 580/590, pri 1060 3GB se pa sploh ne pozna tolk napram 6GB:
https://www.techpowerup.com/review/watc...
Pa nekaj sem bral o 20-40% memory compression.
GenZNPC ::
Novi 3D Mark za DXR (Raytracing) je tu.
Se mi zdi, da bo to novi Firestrike za prihodnja leta, da vidimo, kako se bo zadeva razvijala.
skibidi
Furbo ::
Jaz sem probal 4k teksture v prastarem Fallout 4 na moji 2060 z 6gb in šteka, tako da pod 10gb ne mislim kupovati, raje več.
AapocalypseE ::
FlyingBee ::
Dolgčas, msrp 400usd. 6800 ali višje, bo pa težka za kupit kakšno po normalni ceni, ne glede na firmo.
Tukaj je situacija divergentna in odvisna od monitorja. Za želenih stabilnih 60FPS bi znala biti 3060Ti dovolj, vštete nove igre. Za VRR do 144Hz pa bi bilo smiselno počakati, da se ustalijo cene RTX 3070.
Na srečo se dajo grafične nastavitve prilagajati.
Silici ::
Odvisno kako gledaš, če kupiš danes 1440p 60Hz kartico bo prec jutri zastarela, če kupiš 1440p ~110Hz boš imel proper GPU za naslednih 3+ let. Moja ocena je, RTX 2080TI/RTX 3070/AMD podobno za 1440p 75Hz lock, za nekje 4-5let. Ubistvu se gre za fine tuning med porabo in p/p. Več let ko imaš gpu bolj se slabša p/p zaradi porabe "zastarele" tehnologije.
- spremenilo: Silici ()
AapocalypseE je izjavil:
Med 3070 in 3060 Ti, ne bo velike razlike.
~15%
Bi rekel, da tam 15 - 20%, podobno kot med 2080S in 2080Ti. Nič tragičnega, ampak je z nižanjem nastavitev z RTX 3070 lažje ostati v "udobnem območju uporabe".
Sklepam po tem, da ima RTX 3070 dobrih 20% več računske moči in za približno 5% višje frekvence.
GenZNPC ::
Vem da ste ze vidli, ampak
To bi se splacalo sprobat v fotelu kak meter pa pol pred TVjem in samo obcudovati.
skibidi
Da smo videli... Pa tisto v doom-u smo tudi slisali. No tisto o kvaliteti modela in ostalega, kako so teksture, no sej veste...potreba po vec kot 8GB vrama...
Obstajajo tudi ne sponzorirani testi, kjer ce je 10fops 8k gamin , no pri strosku 8k zaslona, bo igralno tudi pri 10 fps-jih...
B34ST ::
Doom Eternal sprobano deluje vse do 3x DSR pri 2560x1440 - 4434x2494. Pri 4x DSR 5120x2880 pa napiše da je premalo VRAM.
Jaz sem bližje do 55' kot 1M, samo nimam 8k :(
kakorkoli - ZALOGA: https://www.computeruniverse.net/en/asu...
Ko bo 3080 za ta denar, vzamem.
Skyman ::
Pozabil si dodat "slovenijo" cena 787EUR ja se vedno good price za 3080 toliko bi morali biti in pika...(bolj premium custom kartice)
- spremenil: Skyman ()
klinker ::
Jst vidim 3070 na linku
Tvoji komentarji zadnje case so ze prav ponavljajoce se dolgocasni. Dej se malo ugasni, za dobro vseh tu
- spremenilo: klinker ()
Wrop ::
B34ST ::
Doom Eternal - RTX 3070 (realno porabo VRAM se da nastavit v Afterburner, je na netu vodič, čeprav v Doom ni neke razlike)
2560x1440 - 220 FPS, 7740 MB allocated, 7600 MB used
3840x2160 - 120 FPS, 7730 MB allocated, 7600 MB used
4434x2494 - 60 FPS, 7690 MB allocated, 7550 MB used
Kartica je sigurno dovolj močna za še višje resolucije, tako da škoda da niso pri vseh dali 2GB več. Ampak verjetno iz razloga, ker je že tako po internetu dovolj memov "I rate this comment 3.5/4" in podobnih.
Ampak za 1440p bi morala bit dovolj za 4 leta, če se lahko sprijazniš z manjšimi nastavitvami od max. Je tako vprašanje, če bo poganjala 60 FPS tako dolgo časa.
Menjava že čez 2 leti na verjetno hitrejšo 4060 in predvidoma 12GB VRAM, kaj pa vem, bomo videli. Če bo doplačila samo 50-100EUR, zakaj pa ne. 2070 trenutno še kar držijo ceno, bomo videli po izidu 3060.
AapocalypseE ::
8GB vram je premalo za moj okus. Sploh za 4 leta. Že zdaj zna bit na meji. Kaj šele z igrami, ki komaj izidejo. Sploh pa kdo bi kupil čez 4 leta kartico, ki ima 8GB vram. Še dodaten minus za takšno kartico.
Trenutno bo za kupit 16GB 6800/6800XT in v začetku leta 12GB 6700/6700XT.
Nvidio pa še naj naprej ponujajo z dosti višjo ceno kot bi naj bila, nikakršnjo zalogo in 8GB vram.
Na 3060 in 3050 Ti je celo možno, da bodo dali 6GB vram. Čista zmaga.
- spremenil: AapocalypseE ()
FlyingBee ::
Ceno v Computeruniverse, caseking in amazon.de je treba z 1.0517 pomnožiti in dobiš koliko bo z našim davkom, potem pa še dostavo in imaš skupen strošek.
Skyman ::
Vem.. zato sem zgoraj napisal ker je dal link za 749EUR za 3070 in je rekel da za ta denar bi vzel ce bi dobil 3080 namesto 3070.Zato sem dodal ceno 787EUR in jo ima via to slovenia
B34ST ::
Zaloge so pa kar dobre v CU, vse od izida v četrtek pa do danes so imeli vsak dan vsaj po par ur, če ne večino dneva, vsaj po 2 modela na zalogi.
Strix je seveda overkill za 3070, povedano tudi na Gamers Nexus. Splača se kupit samo tiste 630EUR modele, 700-800EUR bodo pa boljša izbira RX 6800.
Drugače 6700 XT tudi ne bo delal čudežev s svojimi 2560 SU-ji, tako da ne verjamem, da mu bo kaj pomagalo 12GB.
AMD med 6700 XT in 6800 nujno potrebuje 6800 LE, verjetno se tega dobro zavedajo in že delajo na njem.
Glavni porabnik spomina so teksture. Čim kvalitetnejše so, tem večje so.. To mora iti v Vram. ČE ni notri je v glavnem pomnilniku, ero DDR4 preko PCIe vodil dostopa do teksture, ki je ni shranil v vram-u.. To pomeni da bo ko bo morala grafična izrisati teksturo, bo šla le to iskati v glavni pomnilnik, ker pa je zeloooo počasno...
Srečo pa imate DLSS 2.0 tam boste nastavili 1440p na 4k, potem bo pa 8 oziroma 10 GB dovlj...
AapocalypseE ::
AapocalypseE ::
Najcenejša 3070 na zalogi pri nas kar sem jih našel
https://www.mlacom.si/asus-dual-geforce...
200€ višja cena kot bi morala bit.
Torej 3060 Ti bodo tam po 600€. Čeprav bo msrp 399$
Če bodo 6800 po 750€+ in 6800XT po 850€+, mi mine sploh kaj kupit.
Lahko sami sebe nategujejo s takšnimi cenami. Mene ne bodo.
Mja, boš moral pa po konzlico it (žal).
Wrop ::
700 € sploh ni veliko, če je 2080 ti 1200 €. Prišparaš 500 €. Če kupiš dve, prišparaš 1000 €. "The more you buy, the more you save".
FlyingBee ::
Ni smešno, ker je to mislil le za prosumerje.
B34ST ::
500€ ne bi bile tudi, če ne bi bilo težav z zalogo, Covida in ne vem kaj še. Bile bi 580€, x1,15 je bilo treba še vedno dat na cene v dolarjih. Pa tudi v ZDA so $500-600, za 500 dobiš samo FE in Gigabyte Eagle:
https://www.bestbuy.com/site/computer-c...
Zdaj pa če gledaš da so v CU najcenejše 3070 po 630€, moraš dat že x1,26. Se pravi nisi veliko falil, 6800 730€, 6800 XT 820€. 3060 Ti pa 500€. Pri nas vse do 100€ dražje.
AapocalypseE ::
GTX 1070 je imela msrp 379$ in sem jo kupil pri nas za 450€. Toliko nad msrp še dam. Za ~600€ pa je sigurno ne bi kupil.
Tako da recimo za 6800, do 650€ še dam več pa ne.
Sc0ut ::
Ob takih cenah je res brezveze. Tak kot je zgoraj napisal, 450 je blo še ok, ostalo pa je preveč.
rawlit ::
MSRP 3070 je 499$ kar lahko takoj prevedemo v 500€, temu prištejmo davek in smo na 610€, če si trgovec vzame 10% marže (od 500€) smo na že 660€ in ker je zgoraj navedena OC verzija je verjetno že v izhodišču malo dražja in smo na 700€. Poceni v primerjavi s prejšnjo generacijo, ampak še vedno drago za it kar vzet :)
