NVIDIA Ampere (2020)
FlyingBee ::
Jaz ciljam 1440p 144hz, 8, 10 gb bo dovolj, da je le čim hitrejši ram.
New Sphincter Kvartet:
AapocalypseE ::
RTX 3070 8GB 500€+
6800XT 12GB 500€+
RTX 3080 10GB 700€+
6900XT 16GB 700€+
Sem kar ziher, da bo tako.
FlyingBee ::
Bo moral biti 6900xt cenejši od 3080.
AapocalypseE ::
Ne rabi bit, ker bo imel 6GB več rama in če bo tu tu s 3080 ali še v kateri igri hitrejši, je to to.
Furbo ::
Kot kaže, so bili lastniki prejšnjih generacij kartic pametnejši od vseh tistih, ki so tukaj pametovali, kako naj spustijo cene. Ena lastovka res še ne prinese pomladi. :)
FlyingBee ::
Tvoja trditev je res na majavih temeljih. Še posebej žal za tiste, ki niso že prej prodali 20 serije.
FlyingBee ::
AapocalypseE je izjavil:
Če je spodnje res, bo moral biti cenejši. 16gb je pesek v oči.
This card gets 16 GB of gddr6 memory based on a 256-bit memory bus. So that means 512 GB/s of memory bandwidth and in fact, would be equal to the bandwidth of the RTX 3070. The TDO listed is 300 watts. According to rumors, the product performance sits between the RTX 3070 and the 3080.
AapocalypseE ::
Če to drži, bo moral bit definitivno cenejši.
So se pa nekaj igrali okoli pomnilnika pri RDNA2, tako da bomo videli kako se bo zadeva obnesla.
FlyingBee ::
3080 avg perf je 2x 5700xt avg perf, tako da vprašanje ali bodo s 300w to dosegli. 3080 je tudi ga102 top geforce čip, kar že 8 let niso dosegli v približno istem času ali celo istem letu.
Furbo ::
FlyingBee je izjavil:
In tisti ki jo je prodal.. naj jo nadomesti z 30x0 vapourware?
FlyingBee ::
Najboljše je skozi prišel nekdo, ki je še za v redu ceno prodal pascala ali turinga do srede poletja, se lepo naužil sonca in lepo počaka na dobavljivost oziroma radeonke, takih preskokov še lep čas ne bo.
Komur grafična zadostuje in ne rabi/si ne želi menjati, ta je pa itak zmagal, lahko preskoči tole mirne duše.
Bwaze6 ::
Zotac je napovedal skorajšnjo objavo izsledkov glede sesuvanja kartic ter pozval lastnike Ampere kartic, naj izpolnijo vprašalnik, za tolažbo pa dobiko piškote. Hešteg We Are Sorry. Se ne sliši, kot da gre za neko malenkost, ki prizadane izjemno majhen del kupcev.
  • spremenilo: Bwaze6 ()
FlyingBee ::
Če bi se dalo FE 3080 za 699 eur dejansko kupiti, bi bila za zdaj najboljši nakup, ker je dizajn hladilnika dober za dejansko uporabo v ohišju, sicer se na test benchih, ki so ponavadi odkriti, AIB izkažejo za boljše. En vent piha iz ohišja, drugi pa gor v in pred cpu cooler, kar je na prvi pogled zaskrbljujoče, vendar testi kažejo, da v zaprtem ohišju to ne vpliva negativno na temp CPUja, celo malo nižje so temperature, kot v sistemu z aib 3080, kjer venti razpihujejo vroč zrak v vse smeri in bolj segreje notranji prostor ohišja in sta posledično gpu in cpu toplejša. Rešitev je seveda v dodajanju ventov v čim večje ohišje.
Ta video to potrdi.
Bwaze6 ::
Ja, to lepo pokaže včerajšnji JaysTwoCents. Večja razlika, kot sem mislil da bo. Je pa seveda vprašljivo fiksno nastavljanje hitrosti ventilatorjev na isti procent, to imajo kartice precej različno in ena je lahko pri danih procentih že blizu maksimalnim obratom, druga pa še zdaleč ne.
Zanimiv članek, in to od nikogar drugega kot od WCCFT: NVIDIA RTX 30 Fine Wine: Investigating The Curious Case Of Missing Gaming Performance
Because the problem with the RTX 30 series is very obviously one that is based in software (NVIDIA quite literally rolled out a GPU so powerful that current software cannot take advantage of it), it is a very good problem to have. AMD GPUs have always been praised for being "fine wine". We posit that NVIDIA's RTX 30 series is going to be the mother of all fine wines. The level of performance enhancement we expect to come for these cards through software in the year to come will be phenomenal. As game drivers, APIs, and game engines catch up in scaling and learn how to deal with the metric butt-ton (pardon my language) of shading cores present in these cards, and DLSS matures as a technology, you are not only going to get close to the 2x performance levels - but eventually, exceed them.
Zanimiva teorija indeed, in lahk samo upamo...
Sem razmišljal o tem, da ... a glede na to, da ima amd čipe v obeh konzolah in da bo posledično večina developer časa posvečena amd tweakom, lahko nvidia o tem zaenkrat samo sanja.
strumf666 ::
Gledajo mal naprej, najprej bodo moral rešit strojni problem s sesuvanjem, pol bo pa tole aktualno postal.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
Furbo ::
Ta tip je kar optimist, v praksi bodo pa razvijalci postali samo bolj zanikrni pri optimizaciji. :)
FlyingBee ::
Saj bodo rešili, ni problem v gpu, ampak aib partner custom karticah. Glede amd in konzol pa so že od 2013 v obeh pa ni videti neke konkurenčne prednosti, kvečjemu vse večji zaostanek. Rdna 2 the rescue.
strumf666 ::
Bomo vidl, na guru3d pišejo, da tudi FE kartice niso imune na CTD.
FlyingBee ::
Upam, ker naj se zresnijo, tole je sramota.
Vbistvu je prav zabavno:9).
Problem z CTD je enostavno rešljiv. AIB naj samo zamenjajo tiste poceni kondenzatorje s MLCC kondenzatorji. Tle res ni nekega hudega problema, ki bi zahteval izjemne mentalne kapacitete. Dejansko gre za problem, ki to ni, saj rešitev že poznamo. Tisti, ki so med prvimi kupili izdelek so se pa tudi naučili, da nove stvari nikoli ne greš kupit med prvimi, saj si dejansko free hardware tester.
Kdo pravi , da gre za poceni kondenzatorje oz. da so kondenzatorji sploh težava..internet?
FlyingBee ::
Nov driver je zunaj, naj bi bilo bolj stabilno in celo neke pohitritve v določenih igrah. Mora še kakšen resen tester potrditi prej, da bo legit.
Nov driver bo poskrbel, da ne bo šlo preko 2GHz ;)
AIB so zavohali RVC samo kaj, ko je več problemov kot RVCja.
AapocalypseE ::
MSI quietly changes GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO design amid stability concerns
https://videocardz.com/newz/msi-quietly...
Izdelovalci kartic to pravijo.
https://videocardz.com/newz/manufacture...
Ni nujno, kar pa je trenutno irelevantno. Če se izkaže, da je bila menjava kondenzatorjev dovolj, potem je primer zaključen. Če ne, bodo iskali naprej. Brezveze je pa že zdaj iskati vse možne hipoteze kaj vse bi lahko bilo narobe, to nikamor ne vodi.
FlyingBee ::
Tudi TUF naj bi crashala, očitno capsi niso vse. Mogoče je driver update dovolj.
Ok, kombinacija capsov in OC, bodisi oboje skupaj ali posamezno, to bi bilo lahko smiselno.
Senior Dev ::
Zdaj so me mi pa precej zamerili s temi tihimi vpoklici. Čakamo na veliki Navi. Bolje imeti probleme z gonilniki kot s kondenzatorji. :))
Nvidia je pač beta testiranje outsourcala neumnim neučakanim kupcem, pametna poteza :D
Konlov ::
Pa toliko se je govorilo, kako bo 2080ti cena padla. Imetniki pa kar uživajo, 3xxxx pa letos očitno še ne bo
FlyingBee ::
3 meseci so še, relax
Konlov je izjavil:
Danes sme videl akcijo za 650 EUR. Kaj bi se rad, da jih mecejo za tabo?
Amdforce ::
tikitoki je izjavil:
Konlov je izjavil:
Kje pa? Mogoce bo se kaj pametnega....
  • spremenilo: Amdforce ()
AapocalypseE ::
ASUS also caught modifying GeForce RTX 3080 TUF and ROG STRIX PCB designs
https://videocardz.com/newz/asus-also-c...
NVIDIA GeForce RTX 3080 owners report fewer crashes after updating drivers
https://videocardz.com/newz/nvidia-gefo...
Bwaze6 ::
Uradno sporočilo Nvidie ob izidu novih gonolnikov, ki naj bi pomagali pri nestabilnostih:
NVIDIA posted a driver this morning that improves stability. Regarding partner board designs, our partners regularly customize their designs and we work closely with them in the process. The appropriate number of POSCAP vs. MLCC groupings can vary depending on the design and is not necessarily indicative of quality.
Senior Dev ::
Se vidimo v Q2 2021. Srečno!
FlyingBee ::
Ko bodo Super različice prišle?
gddr85 ::
damn, tolk onaniranja pa na konc tkole, do Q2 bo že vsem moči zmanjkal :))
AapocalypseE ::
Panika za brezveze. Pač ne pustiš, da laufa na 2.1GHz in nastaviš na 2GHz in je to to. Novi gonilniki pa že itak samodejno downclockajo, tako da ni problema več.
Vuli ::
samo, sej nima nobena kartica POSCAP-ov, ampak ima SP-CAP.
Če človek da nek soliden keš za izdelek, pričakuje da bo to šlo en cajt brez problema.
AapocalypseE ::
Ne živimo v perfektnem svetu, tako da se je treba prilagajat mnogim stvarem.
GR2 ::
RTX 3070 8GB 500EUR+
6800XT 12GB 500EUR+
RTX 3080 10GB 700EUR+
6900XT 16GB 700EUR+
Cene v evrih niso bile nikol enake cenam v dolarjih. $500 RTX 2070S kolikor se spomnim so šle ob izidu za 580-650EUR, kakšna top verzija kot je ROG Strix mogoče tudi 680EUR.
RTX 3060 Ti - 450-500EUR, pri $400 USD 2060S sicer če si bil hiter, si jo lahko dobil za 420EUR, po kakšnem tednu so bile minimalno 450EUR
RTX 3070 - 600EUR
RTX 3080 - 800-900EUR, te so že zunaj, tako da ne rabimo ugibat
AMD pri grafičnih zame ne obstaja že od 2006 naprej (nazadnje sem imel 9600 Pro) in niti ne spremljam kaj delajo, dokler seveda ne bodo poscali Nvidie kot bo sedaj Zen 3 Intel, to pa ne rabiš veliko spremljat da se izve.
  • spremenilo: GR2 ()
AapocalypseE ::
3080 je že bila 699€ in še bo. Samo umirit se mora situacija. Isto bo 3070 499€.
Nekateri ne dojamejo, da so cene na zacetku visje, se posebaj, ce je pomankanje.
nVidija je ta problem elegantno resila s clusterfuckom, po katerem bodo vse racionalne osebe nakup prelozile na cas, ko bodo težave odpravili. >:D
  • spremenilo: tikitoki ()
49 / 222
