Forum » Strojna oprema » NVIDIA Ampere (2020)
FlyingBee ::
Obstaja teorija, da pri gumah ne gledaš na znamko, ampak na oznako za hitrost.
New Sphincter Kvartet:
strumf666 ::
Corsair Working On Direct 12-Pin NVIDIA Ampere Power Cable
https://www.techpowerup.com/271907/cors...
Za 3090 priporočajo 850W napajalnik.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
FlyingBee ::
Ja, pa boš kupil 3090?
Buggy ::
Pol je bil 850W psu dober nakup, ko so vsi govoril, da vec kot 650w ne rabis![]()
...men se se zmer smeji, ko se spomnih teh znalcev kaksne dve leti nazaj..v bistvu je bil ze 650W cisti overkill :D
- spremenil: Buggy ()
Raje se vprašajta, zakaj je priporočen 850W..
Hint 1: Kaj če nekdo nabavi Kolink ali Inter-tech 850W napajalnik za 50€?
Hint 2: Kako naj GPU proizvajalec ve, kakšne ima nek hardcore user preostale komponente? Kaj če ima nek živalski 24-jedrni CPU, polno diskovja, rama in drugih PCIE porabnikov?
FlyingBee ::
750w bo kar sweet spot, že zaradi dovolj pcie 6+2 pin.
Sploh pa še ne vemo kako se obnese v igrah 30 serija, lahko da bo povprečna poraba pod 300w.
Seveda ne bo bistvene razlike. Nazadnje bo v gamingu ~30W višja poraba od 2000 serije.
Tresla se je gora ... :)
Zato ke proizvajalec ve, da je ogromno analfabetov ki nimajo pojma o porabi, pa bodo delali RMA RTX 2070 s 550W napajalnikom.
Verja sem dal link, da polnoobremenjeni i9 10900K in RTX 2080TI kuri 540W potem daü zraven üe cca 100W za RTX 3080 pa ce ima uporabnik notri se ene par diskov, ja 650W bo premalo...
Redki kupujejo 700W napajalnik za 150€, torej no name faktor in 100W extra, pa se ne zajebavaü z RMA janezkov ki tezijo na servisih da smrdi, da se ugasa, da to in ono.
strumf666 ::
Dobr nas ti to učiš, a imaš že grafo doma in si pomeril
- spremenil: strumf666 ()
Tacens Mars Gaming MPII850 850W
Ta napajalc je lep primer.. 850W, pa ima zgolj 2x 8-pin napajanje... Potem veš, kako je proizvajalec sam optimističen glede moči in kakovosti. :DDD
Bottom line je, da za 3000 serijo potrebuješ napajalc z 2x8 pin napajanjem.. To je to. Torej kvaliteten 550W, ali no-name 850W napajalc. Tiste požrešne kartice z več priključki niso za navadni folk.. 3090 bo kupilo ~1% userjev. In tem ljudem seveda ne bo težko kupit nov napajalc.
Dobr nas ti to učiš, a imaš že grafo doma in si pomeril![]()
Ne, samo malo logike in treznosti sem uporabil.
Če pogledamo na Geizhals po 3090 karticah, boš opazil, da imajo praktično vsi modeli 2x8 pin napajanje, razen dveh MSI modelov... Praktično identična slika kot velja za 2080Ti kartice, kjer ravno tako imata samo dve MSI kartici 2x8 + 1x6 pin napajanje..
Kaj ti to pove?
2x8 pin kabli so dimenzionirani za dovajanje 300W, plus PCIE vodilo doda 75W... Torej maksimum 375W. Medtem pa 2080Ti ravno tako pijejo nad 300W.
dolenc ::
Wow ker miselni proces, seštevanje kablov... A ne bi raj ampere na 12v pogledal?
Ajt k mam cajt, 60A ima, eno linijo. Pri 12v je to torej 720w.
- spremenil: dolenc ()
Če že zaupaš številkam, potem raje kar poglej, kaj piše na napajalniku... 850W. Tolk je bojda sposoben dovajat.. Oziroma tvojih 720W na 12V.. Ampak za kako dolgo? :D
Zato je bistveno vprašanje, zakaj mu niso privoščili 4x8 pin kablov, tko kot imajo vsi spodobni 650W+ napajalniki?
Wrop ::
Naredite si uslugo in ne parite teh poceni jajc s čimerkoli. Kaj šele s 3090. Če ni problema dat 1500 € za GPU, potem ne bi smelo bit problema dat 150 € za en kvaliteten napajalc.
Tist poceni jajc, ki ima oznako 85 plus, ki sploh ne obstaja, pa raje spreskočite, ne glede na številke, ki jih ima napisane.
Silici ::
Nižja kot je nazivna moč napajalnika, nižja bo poraba v idle, multimediji in lažjih opravilih.
Lahko gremo v full retard mode in si mislimo, da nvidia skrbi za ušesa gamerjev z izdatnim hladilnikom, nazivna poraba pa je tiskarski škrat.
NVIDIA GeForce RTX 3080 Flagship Is 68% Faster On Average Than RTX 2080 In OpenCL & CUDA Benchmarks, Up To 2X Faster In Some Cases
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx...
Ravno to ni veliko presenečenje, zaradi ogromnega števila cuda jeder.
Boobiz ::
Ampak te "štekulacije" o porabi in napajalniku so res fascinantne. Kaj noben nima merilnika porabe priklopljenega na vtičnico kjer je računalnik, da so mnenja tako all over the place (in tako napačna)?
I'm drunk, what's your excuse?
FlyingBee ::
Vseeno pa št. cuda jeder ni za primerjati direktno med različnimi archi, ali to več ne velja?
Meni je cel PC 7700k s 91w tdp in 1080ti strix oc z več kot 250w največ žrl iz merilnika 340w na 4k. Med igrami v 4k ponavadi procesor ni polno obremenjen, grafična pa. Za ampere ni testov, so pa za par 390x ali Vega7 v crossfirex.
- predlagal izbris: Jarno ()
FlyingBee ::
Boobiz ::
E, to. Poraba ni enormna, niti če maš i9 in 2080ti. Gamers Nexus ma dober video na temo porabe od i3-10100 do i9 (in amd ekvivalente) ter z grafičnimi do 2080ti.
Ni za pričakovat, da bo serija 3000 namekrat obstopala do te mere, da bo treba met 850W napajalce.
V mojem konkretnem primeru furam 3700X (performance governor na linuxu - max frequency lock), močno navito 2070, 3x HDD, 2x SSD, 4x vent, USB kartico in mrežno kartico pa full gaming load pri 1440p/ultra ne preseže 340W.
Merodajna so še pomnilniška arhitektura oz. prepustnost ter caching, ampak ravno cuda jedra ali bolj splošno SP-ji izvajajo compute.
Zadeve so recimo pri enojni natančnosti primerljive med arhitekturami, ker je nabor ukazov, katere naj en shader processor obvlada skromen, a zadosten.
Razlike so predvsem v tem, kako so implementirani shader procesorji za posebne funkcije (pow, log, sin, exp...).
Oz. v tem, kakšna je implementacija glede na polovično, enojno, dvojno preciznost...
Skratka, dvakrat več cuda jeder ter nekaj višje frekvence brez kakšnih regresij avtomatsko pomenijo do 2x več compute performansa pri primerljivi pomnilniški implementaciji.
PS: smetnjak je bil naklikan po pomoti.
FlyingBee ::
NVIDIA Reviewer Toolkit Summary
The NVIDIA Reviewer Toolkit gives users the ability to capture and analyze a treasure-trove of performance and power related data. We are still digesting all of the possibilities and plan to work in as much new and interesting data as we can with our future graphics and gaming covering, without bombarding you all with information overload. If there is something specific you'd like to see, please comment below and let us know.
For now, the NVIDIA Reviewer Toolkit and LDAT and PCAT hardware is an early, limited-release we were lucky enough to be a part of. The FrameView 1.1 tool, however, is available for download directly from NVIDIA website if you'd like to give it a try.
https://hothardware.com/reviews/nvidia-...
- spremenil: FlyingBee ()
Overhauling System Latency Test Methodology
Hm. Ima počasi občutek da je ta boost ki prihaja zgol RT && DLSS...
FlyingBee ::
Itak, taktika s konzol, smoke and mirrors.
Pa veste, kaj je Nvidia želela s tem dosečt, ko je tako veselo poslala ta poenostavljen LAG tester recenzistom po svetu?
AMD je z RDNA1 odprl to latency pandorino skrinjico in izzval Nvidio na dvoboj. Njihov Anti-Lag feature namreč.. Nvidia se je takrat odzvala z ultra-low latency funkcijo.
Zdaj so šli pa še en velik korak dlje s tehnologijo Nvidia Reflex. In s tem njihovim novim testerjem bo moč enostavno kvantificirat oz. dokazat superiornost Nvidije proti AMDju, ko gre za latence. No, razen če AMD preseneti in tudi sam postreže s kakšno hudo tehnologijo v odgovor, ampak don't hold your breath. :)
Ja pri 300Hz monitorji al kolk že bo vsaka ms štela.
Jah sej, povprečemu gamerju je vseeno za te postranske reči, kot tudi za +120Hz zaslone, ampak you know, leto 2021 in first world problems pa te fore... In če bo Nvidia imela rečmo 20-40% nižje latence od miške do zaslona, bo to samo še en marketinški plus in kao dokaz superiorne kakovosti. Še posebej zdaj, ko bo te latence moč enostavno merit.
- spremenil: DarwiN ()
FlyingBee ::
Vse so zapakirali v en hud hw komplet in podprli s SWjem. Carji.
Senior Dev ::
Carji imajo časa 2 meseca da prodajo čimveč kartic. Če jim ne uspe izdelat dovolj kartic imajo potem problem s konzolami. Enako velja za AMD. 2 meseca. Zdaj. Tik-tak...
neo5468 ::
31. julij: https://slo-tech.com/forum/t736924/p679...
Včeraj objavljeno: [izbrisana tema]
Vsaj priblizno na ravni 2080s, meanwhile, 2080ti je zdej midrange pa 800€ value je zgubu čez noč in res vprašanje, če ima AMD odgovor na to
. Joj joj še sam sem 1060 prodal pred septembrom, ker se bojo za isto ceno kmalu prodajale 1070.
Zelo bom presenecen ce bo ta prihajajoc rompompom navi vsaj priblizno na ravni 2080 super, kaj sele 2080 ti
FlyingBee ::
Street ima kristalno kroglo.
StreetRacer je 31. jul 2020 ob 10:56 izjavil:
Naj dajo ven 2080 Ti performance za 500€ in so zmagali.
BFGPU
BFGPU
Master_Yoda ::
Ker je seveda merodajno testirati NVIDIA GPU z NVIDIA testerjem ki ti ga dajo. Ali pa AMD GPU z NVIDIA testerjem
Dovie'andi se tovya sagain.
Vsaj priblizno na ravni 2080s, meanwhile, 2080ti je zdej midrange pa 800€ value je zgubu čez noč in res vprašanje, če ima AMD odgovor na to. Joj joj še sam sem 1060 prodal pred septembrom, ker se bojo za isto ceno kmalu prodajale 1070.
Konzole z AMDjevo tehnologijo bodo s priblizno RTX 2080 Ti nivojem prisle na trg za 500 USD. Res ne vem zakaj bi bil tako pesimisticen.
Očitno je, da bo v tej rundi boj za tržni delež, manj za maksimiziranje dobička. Glede na število cuda jeder pri novi generaciji je v prihodnosti možen tudi hiter shader upscaling za poljubno igre.
AMD ne bo pariral kar tako in če bo večina novih naslovov furala DLSS, bodo skoraj primorani ponuditi kaj primerljivega.
FlyingBee ::
Ja, nvidia z dlss, storage express,... v bistvu kot konzole uporablja pametne rešitve, sigurno bo tudi amd podobno uvedel na pc z radeonkami, hell, pcie4 imajo že eno leto pa jih nv šiša. Konzole so super, ko so nove, veliko napredka, seveda, saj so stare na Polaris arch iz 2016.
Jarno, misliš, da bo amd z market na pc ali tudi konzole zraven šteješ? Turing rtx je daleč od p/p pa so ravno v zadnjih 2 letih spet na 80% zlezli na dGPU desktop. Verjetno imajo 1660 levji delež pri tem.
Ovce poslušajo genij, k si ti. Četudi večina recenzij priporoča amdjev gpu.
Sicer pa inteligenco mase vidiš po odzivih na pandemijo.
FlyingBee ::
Mediji večinoma dobijo od AMDja review samples, tako da...
PC trg je kar konsistenten, tako da sem ga tukaj imel v mislih. Sicer pa je res, da se tržni delež formira s sub 400$ gpu-ji.
Osebno bom preskočil Ampere in Navi2x, ker se bom za par let zadovoljil z do 144Hz 1080p gamingom.
Že dolgo čakam, da bi svoj RX 480 (150W) zamenjal s čim hitrejšim in varčnejšim.
1660 TI (120W) je kar dobra izbira, se mi zdi.
Malo me še moti cena, a zna biti, da bodo cene padle ko pride nova roba.
Edit:
ne, ne bi bila tako dobra zamenjava, kot sem jaz mislil:
https://www.anandtech.com/bench/product...
še bo treba čakat.
Edit:
še bo treba čakat.
- spremenilo: FireSnake ()
Zna se zgoditi, da res izdajo še RTX 3060.
https://www.tomshardware.com/news/rumor...
Sicer so rumored specifikacije malce beefy, tako, da pričakujem kaj lažjega, recimo 30SM.
Drugače bo za nove kartice do 350€ IMO za počakat na 2021, se pa znajo Navi 1x in RTX 2060(S) poceniti.
Edit:
še bo treba čakat.
Jaz bi vzel rx 5600. V akciji so dosegljive po dobri ceni. Predvidevam, da zna se konkretno pasti.
Master_Yoda je izjavil:
Ker je seveda merodajno testirati NVIDIA GPU z NVIDIA testerjem ki ti ga dajo. Ali pa AMD GPU z NVIDIA testerjem. To more biti third party v tem monopoliju oz. duopoliju.
Če bi prebral novice, bi vedel, da je bila zadeva verificirana s strani neodvisnih testerjev.. Naprava navrže identične razultate, kot če bi latence meril z visokohitrostno kamero. Le veliko enostavneje je z njo meriti, in vse skupaj je manj zamudno. Sicer bodo pa njeno točnost temeljito testirali tudi na AMD karticah, brez skrbi.
AapocalypseE ::
Various Custom RTX 3080 and RTX 3090 Graphics Cards Priced in Germany
https://www.techpowerup.com/271946/vari...
FlyingBee ::
1660 Super so okoli 200eur na mindfactory, bo pa cena manj padala, dokler ni Ampera med 200 in 300 eur.
https://www.mindfactory.de/search_resul...
