Forum » Strojna oprema » NVIDIA Ampere (2020)
Mavrik ::
Sem mel precej sreče in sem jo dobil za 740EUR v lokalni trgovini (nisem v SI). Je pa res da sem jo naročil nekako dve uri po odprtju prednaročil in je trajalo več kot mesec da je prišla.
- spremenil: Mavrik ()
MihaK3 ::
Opa! A ni to celo pod predvidenim MSRP za OC verzijo TUFa (ki mislim, da je 750)? Vsekakor odlična cena. Na kaj takega sem jaz računal (septembra), da se bo dalo dobiti vsaj za Black Friday, če ne prej, ampak...
FlyingBee ::
740eur je non oc tuf 3080, ampak le redki so lahko kupili po tej ceni.
V DE se 3060 ti custom začnejo pri 550eur, nedobavljive seveda.
New Sphincter Kvartet:
- spremenil: FlyingBee ()
chobann ::
V DE nedobavljive, v SLO pa dobavljive day 1 in še po nižji ceni oO?
Malo bolje poglejte, potem pa se vidimo na drugi strani fantje ;)
- spremenilo: chobann ()
Senior Dev ::
Links prodaja pod pultom sicer slabe verzije kartic ampak vseeno? Mutna posla, so izgubili kredibilnost ker kartic ni na https://si.links.eu/.
Že sama spletna trgovina deluje malce češko ampak nisem vedel da delajo mutna posla in prodajajo pod mizo.
Senior Dev ::
ena opcija je e-misija.si
GL
Sladki steal 500€ za 3060 Ti, ampak izvedba je pa mlinček za kavo. 85db po tamalem.
Master_Yoda ::
$400 + 22% davka = $400 + $87.78 = $487.78 = 410 EUR. In potem pravijo da so marze na elektroniko majhne hehe.
Dovie'andi se tovya sagain.
- spremenil: Master_Yoda ()
Senior Dev ::
Zdaj pa zgleda da so povsod že tele 3060 Ti. Najcenejšo sem videl za 460€, kar je res sladki steal. Kakovostne karte so pa malo čez 500€ in so res sladki price performance. Namig: Nemčija.
m0LN4r ::
Damn, bedne cene letos. Premisljam, da nabavim 1650 Super ali 1660 za stopgap, dokler pride ven 3080Ti za normalno no-korona ceno. To bo best buy.
Spomnite se casov, ko je 1080 na zacetku stala vec kot 1080Ti.
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
FlyingBee ::
Pcplus ima tuf 3060ti za zelo sladkih 678 EUR.
MihaK3 ::
Too čobane!!
Senior Dev ::
Ne, ne, 3060 Ti se nad 500€ več ne izplača. Sladka kartica je to samo do 500€ in z tremi ventilatorji da ni slučajno mlinček za kavo ker to potem ni za nikamor.
Zaprta stranica: GPU 77-85, CPU 75-90 °C
Odprta stranica: GPU 71, CPU 60-65 °C
Prah torej bo gost
Prah torej bo gost
FlyingBee ::
Bo treba še v boljše ohišje investirati, če si že šel na 500+W PC.
Mogoče. Malo na hitro sem naklikal komponente. Big tower bi bila boljša izbira, samo imam pri TV in ravno meterškega monolita ne bi imel tam.
Dejansko stašnega prahu ni v stanovanju, prejšenj bild sem imel odprt vsa leta in sem ga redko spihal, pa sploh ni bil nekaj zasvinjan. Raje 15°C manj, kot laboratorijsko čiste komponente.
Še slikica za spomin, ker je lepo, ko je novo, čeprav maksimalen dolgčas brez lightshowa.
(ps: ja vidim, da rabim potisnit cpu kabel spodaj na napajalcu, nekaj sem prepletal in verjetno malce spulil včeraj).
Buggy ::
Ce prav vidim imas spredaj dva intake venta, kar je kul. Napajalec bi jaz obrnil okoli, da ti vlece zrak od spodaj in ne jemlje flow GPU-ju. Nad CPU hladilnik, bi pa namontiral se en outake vent, da bi pomagal izpihavat topel zrak iz ohisja. Stranico pa seveda gor dat in ce imas moznost side venta se na stranico en intake na low rpm. Drugac pa 77 stopinj pod loadom ni neka huda temperatura, zaradi katere bi se sekiral. Ce ti normalno boosta (odprto/zaprto ohisje) potem se ne sekiraj.
Pa malce se poigrej z fan curvom v AB ter za hec tudi probaj fiksirat voltazo, ti zna celo dlje casa boost drzat. Jaz sem 1080ti undervoltal oz. fiksiral (zravnat linijo od 1V naprej) na 1V ter 2038Mhz, pa se bolje obnese kot default settingi.
- spremenil: Buggy ()
FlyingBee ::
No sagging, dobro je, samo malo še kable zmanažirat.
B34ST ::
Če je bil kje Gigabyte vodilni, je pa v ceni, 3060 Ti Eagle za 514€. Ker kaj ti pomaga ASUS Strix če je pa navadna 2060 400€, 2060S 500€, 3070 735€, 3060 Ti pa začuda enako 735€.
Tudi TUF je 630€, za 690€ dobiš TUF 3070, za 630€ pa ASUS DUAL. Najdražjo/najboljšo 3060 Ti katero bi jaz vzel je Gigabyte GAMING OC za 577€ ali AORUS MASTER za 609€. MSI Ventus 3X ali ASUS DUAL za 556€ pa znata biti najboljši P/P.
Kvaliteta bi pa sedaj tudi morala biti malo boljša kot pri 2060 kjer so morali narediti celo V2 z malo večjim hladilnikom. Ampak take stvari se pač dogajajo če stremiš k najnižji ceni.
https://www.computeruniverse.net/en/gig...
Temperature so sigurno ok, glasnost edino če imaš slušalke:
63°C in 44.7dB, TUF 56°C in 35dB
3D - X3 Terran Conflict: 58?C -> 68% -> 1505RPM -> 45.8 dBA
67°C, MSI Gaming X Trio 65°C, TUF 57°C
Kdor rabi najtišjo, MSI GAMING X TRIO za 598€:
https://www.computeruniverse.net/en/msi...
https://www.techpowerup.com/review/msi-...
i5-10600K | NH-D14 | MSI MAG Z490 TOMAHAWK | F4-3200C14D-16GVR @4000C14
ASUS DUAL RTX 3070 | ADATA XPG SX8200 Pro 2TB | 870 QVO 8TB | 2x WD Blue 4TB
Corsair 600T | Corsair AX760 | G413 | G403 | HP Pavilion Gaming 32
B34ST ::
V naslednjih 10 letih je zadnji čas da naredijo nekaj glede sagginga ter velikosti backplata, ker zdaj je širina kartic že skoraj 2x dolžine backplata, 140mm. Privijačit kartico kjer je vmes malo prostora za prste, res fun. Tiste težke thumbscrewe pa ne gre držat z magnetnim izvijačem, ali pa moj ni dovolj namagneten.
Ma nobenih novih ventov ne bom notri tlačil. Mi dejansko sploh ni problem imeti odrpto.
Kot rečeno leve stranice itak ne vidim, meditiram v tišini pa tudi ne.
S kabli pa kaj več se ne da. Presneto kratke in bedne kable da LC zraven.
(pa 4 diske, 1 hub in 1 dvd imam priklopljen).
Gigabytovi pred 15 leti so bili na mnogo višjem nivoju (daljši + barvne lepe pletenice).
Tako da že mobo 12V power ne gre sploh nikjer drugje, kot čez hladilnik O.o.
So pa te kartice res že na meji pri skoraj 35 cm z nosilnostjo same sebe :) Vijaka nujna.
Hvala za nasvete.
Hvala za nasvete.
Master_Yoda ::
Kateri LC PSU te imas ? Da si nebos bajte zazgal ko bos kaksen spil na 3080 pognal.
Dejnakso je PSU shortage opazit. To je edini 1000W, ki je bil dobavljiv na MF: https://www.mindfactory.de/product_info...
Master_Yoda ::
Ah 12V: 83 Ampere OK super. Me je bilo strah da imas kaksno cheap LC varjanto
FlyingBee ::
Verjetni nima japonskih capsov, tako da...??
Zadnje čase še samo jamranje o cenah poslušamo.
Kot pa je videti tu gori je veliko dima, a malo ognja.
Kdo od vas sploh kaj kupi?
Konzolo dobiš za 500EUR.
Grafična pride 500+ tako se denar tako ali tako stran vrže.
Eni so želeli, pa vzeli ne glede na ceno.
Kakšna razlika je, če ali skozi okno vržeš 600 ali 800EUR? Nobene (v nobenem primeru ne boš lačen - če si to lahko privoščiš, seveda)!
Če se sprašuješ o ceni potem tega že v štartu ne rabiš.
- spremenilo: FireSnake ()
FlyingBee ::
Nehajte že konzole s PC primerjati. This is the way!
Master_Yoda ::
Se strinjam s tem v high end segmentu. Ampak kje so low in mid segment GPUji ? Ni jih. Ceno 3060 je folk opraviceval s tem da je turing 2060 imel isto ceno. Ampak Turing si za 400 EUR dobil. Ampere pa prodajajo za 600+.
Pol pa perje na svetlo!
Ne pa jamrat skos.
FlyingBee ::
Kakšno ima prakso cu s temi grafičnimi, omenjeno trio x lahko naročiš in plačaš, ne vedo pa kdaj ti jo lahko pošljejo?
Proshop.de odkrito:
B34ST ::
4 mesece po izidu pa že. Drugače imaš lahko tako kot RTX 2070 oktober 2018 - 550EUR, enako hitra 2060S julij 2019 - 450EUR.
Trenutne cene na CU, da se lahko pozneje primerja:
3060 Ti - 483-735EUR, če izvzamem EVGA za 767-840EUR, ne vem ali so samo placeholder cene kot ima Funtech
3070 - 630-840EUR, tukaj tudi ne vem kaj je s ceno Gainward Phantom 893EUR
3080 - 840-1156EUR
To ASUS DUAL non-OC za 483EUR sem pozabil prej, očitno bo to generacijo best buy:
https://www.computeruniverse.net/en/asu...
3070 DUAL je 30% dražja in 10% boljša. Kakor veste.
3080 - 840-1156EUR
- spremenilo: B34ST ()
Senior Dev ::
Mislim da je ravno tale Asus kartica bila včeraj na zalogi nekaj časa za 450€. Res sladko za 3060 Ti po tej ceni. Slajše od baklave.
Mavrik ::
Hvala za nasvete.
Kaj se zgodi, če se znebiš diskov? Pa jih menjaš s kakimi hitrimi M.2 SSDji ali pa z enim velikim diskom?
Temperature so drugače vseeno še v mejah normalnega delovanja, tako da se ti morda ne splača preveč sekirati :)
Master_Yoda je izjavil:
Jaz napajam mojo kišto s 3800X pa 3080 kar s 650W Corsairom in je še kr neki rezerve.
XS!D3 ::
Jaz bi vsekakor obrnil napajalnik, da vleče zrak od spodaj namesto izpod grafične in malo uredil kable. Brez diska, ki direktno ovira airflow do grafe, bi bilo pa vrjetno res še boljše.
Na diskih imam slike/video in ogromno glasbeno kolekcijo (ter nekaj torrentov, kateri niso pomebni za arhiv). Nekako SSD še ni zrela alternativa (3TB, 2TB, 750GB).
Zadnji je notri bolj, ker je pač bil in je za kake torrente parkirat ok. Tudi iger imam inštaliranih ogromno.
3 najbolj igrane pa imam na sistemskem SSD.
Saj bom dal v prihodnje kak m.2 notri (finta je tudi, da en sata potem postane neaktiven, sem ga pustil še sedaj nepriklopljenega, če dam 2 m.2 pa 2 sata poje), vendar mi ne bo nič spremenilo. Rabim HDDje, tudi dvomim, da bi njihova odstranitev karkoli spremenila drastično.
A da ma PSU fan spodaj? Hm. Mogoče razmislim. Saj verjetno je dejansko prej mišljeno tako in ne kot sem sam naredil. Ker ima dno zračnik s filtrom. Bom videl. Trenutne T so kar vrhunske, čerpav odprto. Ne vidim smila 'pod nujno' zapirat, kot že rečeno.
S kabli nimam kaj naredit, ker že tako so na meji čudeža. Eni napeti do milimetra..
Master_Yoda ::
Samo ce imas racunalnik na tleh pazi da bos filter redno cistil. Jaz imam na eni masini obrnjenega tako kot ga imas ti sedaj, ker je na taki lokaciji da se mi ne da vedno masine ven vlacit da spucem prah iz filtra.
Senior Dev ::
Če koga zanima sladka MSI kartica po slani ceni na Funtech:
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
Sem mislil da po sladki ceni ponujajo 3080 za 820€, potem pa vidim da gre za 3070...
Kislo, kislo.
FlyingBee ::
https://www.techpowerup.com/275530/nvid...
NVIDIA: RTX 30-series Shortages Partly Caused by Insufficient Wafer, Substrate and Component Supply
Senior Dev ::
Čudno da ni zmanjkalo "substrata" za kitajske mlatilce prazne slame - kripto rudarje.
FlyingBee ::
Seba22 ::
Mater so grde te fe verzije so kot kos cigla pa še ta sfaljen konektor na sredini nevem kaj so delali z dizajnom do sedaj so ble ok po izgledu ampak tole je pa nikakvo.Moram priznat da so letos prvič sploh od amd fe dost lepše po izgledu bravo amd pohvalno čeprav jih ni za dobit
Asus ROG B650E|Ryzen 7800X3D|DDR5 32GB|NVMe SSD 3TB|EKWB AIO 360|RTX 4080
Dell Alienware 27" 1440p GSYNC Ultimate|CAN-AM Renegade 1000cc 2022
- spremenil: Seba22 ()
klinker ::
Verjetno en, ki ima rad novoletne jelke v kisti.
Meni so top glede designa, konektor je pa res mimo.
FlyingBee ::
Stock amd pa res niso lepe.
