Forum » Šola » Faks ali polaganje ploščic?
PrimoZ_ ::
elektro šolo da bom lahko pri 18tih šel delat v Nemčijo in služil po 2 letih 3,5k plus kot moj drugi kolega in bivši sošolec z osnovne bi pa morda šel tole namesto gimne kajne?This. Nam so ble poklicne sole predstavljenje, kot zadnji drek, zato nihce ni sel v poklicno takrat.
To je resen problem.
Že v mojih časih je bila skoraj nuja da gre otrok na gimnazijo ali pa je "nesposoben/neumen". Skozi leta pa se stanje samo še slabša.
Takrat v mojih časi se je začela tudi inflacija gimnazij, tehniška, ekonomska, športna, ...
Če si preveč neumen za klasično gimnazijo te bomo pa dali na tole drugo, samo zato da bomo lahko rekli da je naš na gimnaziji. V realnosti pa z zasilo dobrim uspehom in brez vsake želje po učenju nima kaj delati na gimnaziji.
Potem se pa ta problem samo stopnuje, dobimo kup gimnazijskih maturantov, ki ne dosegajo minimalnih standardov in sedaj rabiš še kup študisjkih programov da to pobere, čeprav spet nič od tega ni vredn pol K***
A110 ::
Ko bi ti vedel, kaksna je placa za montiranje wallboxov pri vw za elektroavte. Daaamn. Pa ni rocket science, dobis tecaj, navodila in samo ponavljas. Edino pogoj je koncana srednja elektro sola.
Da pa gres zdle nekam vezati bolj kompleksno elektriko, bok ne daj privat. Tako za info, tukaj en starejsi gospod veze elektriko privat za 100eur/uro. Stekerje, kable po garazi, lujstre, pac basic stuff.
ima postavljeno bajto za 200k ter avto za 30k...Pa se elektriko po bajti si je napeljal sam, ti pa bos njemu mastno placal. On pa tebe najverjetneje ne bo rabil nikoli.
Ja jaz ce bi sel se enkrat skozi solo, bi ignoriral te razne svetovalke takrat v soli in sel v elektro poklicno, ki so jo nam predstavljali kot najbolj bedno solo takrat, druga opcija pa je zobar.
Postavka zobarja v Nemciji je uffmatimilabozja. Bela plomba, 20 minut dela je 102 evra. Korrekcija predracun pa sem dobil za 7500eurov, brez ortopeda, z ortopedom se pa pogovarjamo o dupli stevilki za samo spodaj![]()
Saj tudi s faksom lahko greš pri 22 delat v nemčijo in zaslužil po 2 letih v povprečju še več od tega + si manj uničuješ zdravje z boljšimi pogoji dela. Zanimivo je, da o tem kako se da brez šole boljše živeti trdita ravno dva falirana študenta. Kot, da bi vsak hvalil svojega konja
- spremenilo: A110 ()
In zdej da nekdo odnese domov 1000€/mesec ko dela za trakom strikno 40h/teden,
A ta se pa ne vozi v službo, mu trak na dom pripeljejo?
Poleg tega imajo obrtniki zlatarske cene... V Sloveniji se precej težko zaposliš kot programer za njihove urne postavke...
PrimoZ_ ::
Pa velik vpliv so imeli tudi starši, saj sem sam in tudi vrstniki pogosto slišal frazo: "Študirat pojdi, da ti ne bo treba delat".
To je najbolj sfaljena izjava kadar koli. Vceplja popolnoma napačne vrednote in pričakovanja od študija.
bluefish ::
PrimoZ_ ::
Spet primerjave med tem koliko obrtnik tebi zaračuna in koliko dobi nek zaposlen programer.
Pojdi vprašat, kolk ti bo nek obrtnik zaračunal za eno brezvezno Joomla/wordprss stran ... Isto boš skakal v luft da te lupi in da so zlatarske cene.
GenZNPC ::
Mi imamo pac malo zgresen sistem poklicnih sol. Samo da predstavim:
Elektriker Mittlere Reife (srednja sola)
Dauer 3,5 Jahre
Najvecja razlika je ta, da je si med izobrazevanjem, ze v srednji soli placan. Konkretno za zgornji primer:
1. solsko leto 750 evrov na mesec
2. solsko leto 800 evrov na mesec
3. solsko leto 870
zadnje solsko leto 930. To je za prakso, ki obsega 2 dni na teden, ker v soli si samo 3 dni na teden.
Po koncani soli vecina ostane v podjetju kjer so delali prakso, nekateri grejo na boljse ali slabse, ampak zacetna placa prvo leto kot redno zaposlen je 1600-2000 brutto ze pri 19ih letih.
Kot je zgoraj bilo omenjeno cez 2-3 leta si po "tarifi" na 2500-2700 brutto.
Ce gres naredit se Meister brief (Mojster) si na 3500-3800 brutto, ampak Meister briefovci delajo to zato, da potem odprejo svoj s.p. in kasirajo od 100-200/uro
Neke bojazni, da kitajci montirajo elektriko za jurja trenutno ni.
Prinas pa dobro vemo, kaksna je poklicna sola za elektrotehnika.
Dauer 3,5 Jahre
3. solsko leto 870
skibidi
TheBlueOne ::
Mah ne vem, ce je tako. Ko si enkrat 30 nikogar ne zanima ta prestiz, samo €.
Vsi bi bili bogati ampak sole po definiciji niso narejene zato, da te naucijo pojahat sistem ampak, da si konkreten podporni del sistema, kar pomeni, da bos za denar trdo delal, ce ostanes v okvirjih solskih namenov.
Tako, da vsakogar, ki se trudi skozi sole je treba na nek nacin spostovati.
Uporabnik ::
začni vlagat v bitcoine
Sedaj bi se že upokojil :) Cena je bila cca 3.3k eur
fmf
Tako je FMF :)
If You Don\'t Stand for Something, You\'ll Fall for Anything
- spremenilo: Uporabnik ()
miha98 ::
Večer, jaz imam soseda , ki je keramičar v Avstriji pa niso ravno bogataši. Jaz kot šofer sem na precej boljšem... toliko o tem... ravno včeraj sem dobil ponudbo za Avstriji 3k na mesec je pa res , da si za vikend samo doma... hmm.... res pa je da se dela po 10 ur min. Zdej pa delam 8,9 kak je promet...
Furbo ::
Odvisno ali ima s.p. ali službo.
Za prave denarce moraš delati zase, ne za druge.
Furbo ::
Kakor si znaš organizirati, poznam keramičarje, ki naročajo kot zdravniki in delajo normalnih 8ur.
BCSman ::
Koliko je dandanes realna cena za polagat ploscice + lepilo + masa in kar spada zraven na m2? Gre se za teraso, kjer morata tud lepilo in fugirna masa bit ustrezne kvalitete. Pa pri izkusenih in dobrih polagalcih me zanima, ne kakih mutibiricih.
holabaluza ::
ne tega sam delat, da ne bo polomija :)
kokr je enostavno polagat ploscice (in je res), je umetnost dobro plozit:
- izrez je lep
- lepilo je razporejeno enakomerno (ni votlih prostorov pod ploscicam)
- ploscice so v isti ravnini
Tut vse zgorno je mozno, sam je treba met precej potrpljenja. In ce si oseba, ki se ti obicajno mudi naredit stvari, potem odsvetujem polaganje
- izrez je lep
Če se ti ljubi in si pripravljen par kvadratov ploščic tudi razbiti, da se malo naučiš, lahko položiš zadevo bolje kot vsak današnji keramičar.
Ker boš delal počasneje, z vaservago, ne na uč, lepši odrez boš delal, mogoče celo 45 stopinjski rez, kjer se ploščice stikajo pod 90 stopinjskim kotom, lepši izrez lukenj, itn...
Lepilo za zunaj vzameš najdražje fleksibilno z vlakni, pa imaš mir. In ploščice namažeš s konkretno debelim nanosom, saj ti lepilo potem stisne ven.
Na YouTube imaš cel kup videov kako nanesti lepilo, rezati ploščice, fugirati, kako orodje kupit. Imaš svega in svašta od orodja, niti ne stane veliko, kar pa keramičarji sploh pri nas ne uporabljajo. Za 2k EUR si brez problemov nabaviš vse kar rabiš.
Ko položiš zase kako kopalnico, garažo, teraso, brez problemov odpreš svoj d.o.o ali s.p. in začneš konkurirati množici šiptarjev, pa še lažje boš dobil posel, ker si Slovenec. Marsikdo danes gleda tudi na to.
mihi666 ::
Sem si poskusil polaganje ploščic, naučil me je kolega... po enemu mesecu na kolenih sem razmišljal zakaj sem pustil faks. Potem sem ob delu dokončal...
Jure14 ::
Meni bo delal za 25€+DDV za ploščice 60x60 in 30€+DDV za ploščice 120x60.
Lepilo in ostalo vključeno.
Furbo ::
Odvisno od cene ploščic tudi, pa velikosti, za ta velike je lahko še precej več.
To je OK cena. Eni hočjo 45 eur /m2.
Za večje ploščice 120x240 hočejo tudi po 100 EUR...
toro69 ::
Drago, načrt arhitekure je po manj kot 25€/m2 za enodružinsko hišu :)
Drago, načrt arhitekure je po manj kot 25€/m2 za enodružinsko hišo :)
- spremenil: toro69 ()
otago ::
Znanec občasno fuša keramiko. Bolje plačani so le vodovodarji.
Ceno povečajo večje keramike - lovi se hz,v ravnine - pri manjših ploščicah se nepravilnosti skrijejo. Poči ena 60x120 ...
Ceno povečajo želje - npr. zamik ploščic za 1/2, 1/3, velikost fug npr. manj kot 3mm.
Umetniški vtis - v kotu ne zaključiš na 1/5-1/2 ploščice,ampak skriješ razlike v celotno dolžino, da je "flow". Najbolj opazna vizualna odstopanja pri stopnicah in manjših kopalnicah/wc-jih
Biti arhitekt je bilo en čas "cool thing to be", dobro plačano, bil je renome, ful zaposlitvenih možnosti... Danes ne vem.
- spremenilo: otago ()
miha98 ::
Jaz nebi delal keramike pa če je cena 100 € na kvadrat... Doma smo delali novo kopalnico in sem mogel sam znosit velike ploščice v 1 štuk. Ploščica je ena 40x40... Pa to si hin , če delaš tako vsaki dan...
ReRMh ::
to je položenega nekje 2,9m2 naenkrat potem in dejansko znese 300EUR?
pa še velika, težka in nerodna reč, izravnava velike površine naenkrat...
saj govorimo menda v cm, če smo že mi nazadnje dajali vse po 60x60cm pred nekaj leti...
- spremenilo: ReRMh ()
Biti arhitekt je slabo že zadnjih 15 let, od krize 2008/9.
Zdaj so si nekaj zlobiral zakonodajo, da so lahko vodje projektov, po zakonu, ampak tako ali tako o sami gradnji nimajo pojma. Gradbenikom se pa trga zaradi tega...
Ja, to ravno ne vem, če je pol 300 EUR/m2, ampak bolj 100 EUR/ploščico. Za take velike ploščice rabiš pomoč.
"Moj" keramičar ne mara polagati velikih ploščic, zato računa tam 70 EUR/m2 za 60x120.
- spremenil: Invictus ()
ReRMh ::
bolj sprašujem, če 300€/ploščico bi pomenilo 100€/m2...
če pa je 100€/plošcico (od 3m2 vsaka, bi pomenilo nekje 35€/m2)
dajmo tam vprašat v kripto sektor, zagotovo bi kdo moral kaj vedeti...
borisk ::
Lahko povem iz lastne izkušnje, ravno zbiram ponudbe.
za položit 110m2 ploščic (hodnik, utility, stopnice in dve kopalnice, keramika, 60x60 in 60x120, polaganje cca 65€/končna cena, se pravi delo, material, hidroizolacija, obrobe, fugiranje.
| » | V katere poklice/kariere se lahko relativno hitro preusmeriš in si sčasoma tudi dobro (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 12249 (9515) | kriptobog |
| » | Kaj na steno okoli baje razen ploščicOddelek: Loža | 9064 (7937) | Motion |
| » | Iščejo se programerji za spletno mentoriranjeOddelek: Programiranje | 12828 (10198) | Nublet |
