Forum » Elektrotehnika in elektronika » Na luč vezani 2 menjalni stikali,potreba še po tretjem- kakšna rešitev?
zan126 ::
Pozdrav,
imam težavo,na začetku in na koncu hodnika sta menjalni stikali za vklop/izklop luči.
Na sredini hodnika bi rad dodal še eno stikalo,da ne bi hodil od enega do drugega,vendar ni podometnih cevi.
Ali bi npr.takšen ali podoben modul prišel v poštev ,če bi ga vezal zraven enega starega obstoječega menjalnega stikala s tem ,da bi obstoječa dva prav tako normalno delovala?
Obstaja kaka bolša rešitev???
Hvala za pomoč lp.
Hvala za pomoč lp.
- spremenil: zan126 ()
Jure14 ::
Rabiš 2 menjalni stikali (na obeh koncih), vmes pa lahko daš N križnih stikal.
Mogoče ti uspe najti kako daljinsko menjalno ali križno stikalo, pa ga namontiraš.
cekr ::
Rešiš lahko tudi tako, da na vseh pozicijah daš tipko. Pred lučjo pa bistabilni rele. Tako boš do vsake tipke rabil samo dve žici. Ne bo pa tudi problem dobiti kakšno daljinsko tipko.
mirator ::
Pozdrav,
Hvala za pomoč lp.
Ne bo šlo. Če ne želiš štemati ali delati nadometne inštalacije, je edina rešitev s tremi daljinskimi stikali in enim aktuatorjem. Mislim da ta v linku ni pravi oz. preveri, če deluje na tri stikala.
Najbolj zanesljiva rešitev je križno stikalo. Ni pa nujno v tvojem primeru najlažje za izvedbo.
http://www.elektro-pirnat.si/index.php/...
FX6300B ::
prav zanimivo ko folk sploh ne gleda točno kaj OP sploh hoče
glede na to da pravi da ni podometnih cevi in je linkal brezžično stikalo nima namena štemati...
zan točno z linkano zadevo ne bo šlo skozi, no dalo bi se malo predelat ampak pustimo to.
ti bi rabil točno tako zadevo kot si jo linkal samo da bi bi imela na izhodu rele , torej bi lahko eno izmed stikal zamenjal z križnim in to zvezal zraven
sedaj imaš menjalno-----menjalno--luč
potem bi bilo menjalno----križno(tam kjer je sedaj 2. menjalno)----modul(ki bi deloval kot menjalno stikalo)--luč
bi šlo pa tudi z tem modulom ki si ga linkal v primeru da najdeš nekje še kak daljinec(tipko), če modul to seveda dopušča
May the force be with you!
- spremenil: FX6300B ()
| » | Vezava menjalnega stikalaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 51546 (21802) | SonoR |
| » | Dve menjalni in križno stikalo - potrebujem pomočOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 27531 (14806) | starfotr |
| » | Dva dvojna stikalaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5019 (4871) | RejZoR |
| » | kako zvezati stikalo za lučOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 31153 (21575) | nikdrew20 |
| » | menjava stikal v hodnikuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6226 (5925) | bluespeed |
