Web services - Neveljavni karakterji v XML
Keywords: web services, Java, SOAP, XML
1.) Kdo najde bug v spodnji (Java) kodi?
(gre za Contract Last oziroma code first pristop pisanju Web Service aplikacije/serverja, torej framework bo iz te Java kode naredil WSDL in vse potrebno za implementacijo delujočega web servisa)
@WebMethod(operationName = "test1")
@WebResult(name = "test1", targetNamespace = "http://test.example.org/")
public String test1()
    char backspace = '\u0008';
 // backspace je ločena spremenljivka le zato, da je lažje prebrati kodo
    return "1 + 1 = 3"+backspace+"2";
2.) Kako fixati, ne da bi celi Apache CXF framework reimplementiral?
Kaki drug framework (za Java), ki to pravilno hendla, je dobrodošel. (Axis ga tudi ne, kolikor vem)
  • spremenil: MrStein ()
Mikrohard ::
Ktj ::
Če je možno spremeniti v byte[], potem nekaj v temu smislu:
String result ="1 + 1 = 3" + backspace + "2";
return result.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
Mikrohard je izjavil:
S tem? https://en.m.wikipedia.org/wiki/Numeric...
To nima veze s tem.
Ktj je izjavil:
In bi tudi interface spremenil?
Kaj pa če gre za objekt, ki ima na ducate spremenljivk tipa String? A gremo celi business model spremeniti (in se odreč kupu priročnih funkcij za delo s String-i)?
kunigunda ::
MrStein je izjavil:
Ktj je izjavil:
Backspace nima neke funkcionalnosti. Je zgolj char kot vsi drugi. Funkcije kot so print ipd potem predelajo izpis (pobrise znak levo), pa se to izven IDE (IDE-ji radi po svoje potem
nardijo izpis). Tko da ce si mislu da ti bo vrnu v webservice response 1+1=2, ti ne bo :)
Seveda, vrniti mora točno to, kar piše.
Mogoče je backspace bil napačen znak za primer.
Boljši bi bil Form Feed (\u000c) ali Escape (\u000b).
Torej ta vrstica v prvem sporočilu bi bila:
char backspace = '\u000b'; // ni backspace ampak escape
Še malo referenc:
XML @ Wikipedia
ASCII @ Wikipedia
SOAP @ Wikipedia
kunigunda ::
Isto. To so nonescaped znaki.
Ce hoces ven dobiti v stilu &#.. bos moral sam konvertirati. &<> ipd ti bo pa sam v html konvertiru &amp; itd
Zakaj bi sam konvertiral?
Potem bo framework še enkrat "konvertiral" in bo na koncu rezultat:
<ns2:test1>1 + 1 = 3&amp;#x000b2</ns2:test1>
(pišem kot navaden tekst, ker forum včasih zameša kodo)
Aja, še odgovor na vprašanje 1: Rezultat kode je invalid XML, ki ga bo vsak klient zavrnil z napako, ker znaki s kodo pod 0x20 so ilegalni v XML. (razen TAB, NL in CR, glej prejšnji link)
Zimonem ::
Xml je datoteka ti se pa sučeš v terminalskih vodah.
Tudi CLS ne boš posilil v xml.
  • spremenilo: Zimonem ()
Nič se ne "sučem". Samo en java.lang.String pošiljam.
kunigunda ::
MrStein je izjavil:
  • spremenilo: kunigunda ()
Si pozabil napisat svoje besedilo?
kunigunda ::
MrStein je izjavil:
Ja teli znaki so forum neki pokvarl haha. Hotu sm napisat, kaksen rezultat pravzaprav pricakujes.
Pričakujem, da klient, ki kliče to metodo, dobi točno to, kar je bilo poslano.
Torej:
    String rezultat = ws_client.test1();
    String pričakovano =  "1 + 1 = 3"+backspace+"2";
    if(pričakovano.equals(rezultat))
        System.out.println("pravilno");
    else
        System.out.println("narobe!");
kunigunda ::
MrStein je izjavil:
Torej:
else
To pa ni vec stvar jave ampak frameworka. Preveri oba (client in server), ali uporabljata UTF (Stringi po defaultu uporabljajo glede na OS razlicni encoding,
na linuxu je utf8, na windowsih cp1252). Sicer pa nastavi -D pri klicu jave (oz. IDE tud podpirajo, kaj je default)
MrStein je izjavil:
Saj si si že odgovoril. Ker XML ne podpira znakov pod 0x20, boš moral zgornji backspace (form feed, escape) escapati in jih potem spet pravilno dekodirati nazaj. Drugače ne gre.
kunigunda ::
Pa se, da bos lahko testiral, a ti bo marshaller pravilno naredu.
			MessageFactory 	messageFactory = MessageFactory.newInstance();
			SOAPMessage soapMessage = messageFactory.createMessage();
			SOAPPart soapPart = soapMessage.getSOAPPart();
			SOAPEnvelope envelope = soapPart.getEnvelope();
			envelope.addNamespaceDeclaration("ws", "http://test");
			SOAPBody soapBody = envelope.getBody();
			SOAPElement e = soapBody.addChildElement("TestString", "ws");
			e.addChildElement("Result", "1+1=3\u00082", "ws");
			soapMessage.saveChanges();
			soapMessage.getSOAPBody();
kunigunda je izjavil:
Seveda, saj to sem takoj na začetku napisal: Kaki drug framework (za Java), ki to pravilno hendla, je dobrodošel.
envelope.addNamespaceDeclaration("ws", "http://test&quot;);
In kaj tu ven pride? (zakaj si to napisal?)
kunigunda ::
To kodo sm dal cist tko da vids, kako interno stvar vrze exception zaradi backspaca. Verjetno pa vsak framework po svoje marshalizira soap xml.
Vrže:
Exception in thread "main" org.w3c.dom.DOMException: INVALID_CHARACTER_ERR: An invalid or illegal XML character is specified.
	at com.sun.org.apache.xerces.internal.dom.CoreDocumentImpl.checkQName(CoreDocumentImpl.java:2582)
	at com.sun.org.apache.xerces.internal.dom.ElementNSImpl.setName(ElementNSImpl.java:152)
	at com.sun.org.apache.xerces.internal.dom.ElementNSImpl.<init>(ElementNSImpl.java:80)
	at com.sun.xml.internal.messaging.saaj.soap.impl.ElementImpl.<init>(ElementImpl.java:97)
	at com.sun.xml.internal.messaging.saaj.soap.impl.ElementFactory.createElement(ElementFactory.java:78)
	at com.sun.xml.internal.messaging.saaj.soap.SOAPDocumentImpl.createElementNS(SOAPDocumentImpl.java:163)
	at com.sun.xml.internal.messaging.saaj.soap.impl.ElementImpl.createElement(ElementImpl.java:387)
	at com.sun.xml.internal.messaging.saaj.soap.impl.ElementImpl.addChildElement(ElementImpl.java:302)
	at Dummy.soap(Dummy.java:141)
	at Dummy.main(Dummy.java:124)
Kar sicer ni presenečenje. Oziroma nima preveč veze s primerom, ker gre tam za invalidne kode v textnode, tu pa si dal prefix.
Bolje on topic je:
e.addTextNode("foobar3\u00082");
Kar sploh ne vrže exception-a.
boolsheat ::
Za prenose stringov uporabi base64, če lahko?
MrStein je izjavil:
S tem, da v prefix-u niti '+' ali '=' ne sme biti, niti se ne sme začeti s števko, tako da je tisto res mimo teme (exception vrže zaradi števke na začetku, do BS sploh ne pride).
boolsheat je izjavil:
Ja, vprašanje je, kako to narediti s čim manj sprememb v kodi (tako serverski kot klientski).
Izhodišče je lahko koda v prvem sporočilu.
OracleDev ::
Spremembe so zgolj to, da na serverju zakodiraš in na klientu odkodiraš.
V web service dodaš nov import org.apache.commons.codec.binary.Base64; in nato return popraviš tako da zakodira. Je pa res da bi bilo pravilno da bi ti byte vračal servis (boš moral še v string pretvorit).
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/a...
boolsheat ::
@OracleDev - malo si pomešal, če prav vidim - importal si Base64 class od Apache Commons knjižnjice, linkal pa do native jave class-a (ta je del jave od 1.8 dalje).
Nekaj takega:
import java.io.UnsupportedEncodingException;
public class Test {
	public static void main(String[] args) throws UnsupportedEncodingException {
        client();
	public static String test1() throws UnsupportedEncodingException
	 // backspace je locena spremenljivka le zato, da je lazje prebrati kodo
	    return java.util.Base64.getEncoder().encodeToString(("1 + 1 = 3"+backspace+"2").getBytes());
    public static void client() throws UnsupportedEncodingException{
//        String rezultat = ws_client.test1();
    	String rezultat = new String(java.util.Base64.getDecoder().decode(test1()));
        String pricakovano =  "1 + 1 = 3"+backspace+"2";
        if(pricakovano.equals(rezultat))
        else
Izpiše:
pravilno
Ja, načeloma to gre, ampak:
- potrebno spremeniti kodo na 57-ih mestih na serverju (in upati, da nisi kaj spregledal)
- potrebno je spremeniti vsakega klienta (zamisli si, da govorimo o kakem Google API-ju...)
- za bodoče kliente je treba nekje dokumentirati, da so xs:string podatki v resnici base64 kodirani stringi (v katerem encoding-u? Tvoj primer kode je nedefiniran glede tega!)
Dela, a daleč od elegantne (preproste) rešitve.
Plus, base64 je tu odveč. Pol lahko kar byte[] pošiljaš in prišparaš klic base64 na klientu in serverju.
kunigunda ::
Ce hocs elegantne resitve da ti ne bo treba na 100 koncih popravljati, mas pa moznost svojega XML hendlerja dodati kjer bos sam predelal posebne znakce.
Je pa vprasanje, kako ta znak sploh pride kot response, oz. mogoce na kakem drugem mestu popravis (ne vem za kako arch. gre)
Aja uno kodo pa niti nism testiral, blo spisano v minuti, pa sm sam prvo vrstico gledu ne trejsa :) Sori.
boolsheat ::
MrStein je izjavil:
Se strinjam, da v tem primeru ni to elegantna rešitev... Ampak, IMO, karkoli boš naredil, bodo bolj ali manj potrebni vsi zgornji koraki, ker bi rad zaobšel standard... Pač slabo zamišljen API.
Drugače je mogoče tudi to opcija:
https://cxf.apache.org/docs/mtom.html
boolsheat ::
Kako si rešil? Rešitev lahko koristi še kdaj komu.
Davčne blagajne (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )
Oddelek: Programiranje
1344387145 (127148) Macketina
[Java] Prevajanje in šumniki v ubuntu
203122 (2739) mmaestro
[Java]kompailiranje iz cmd
91656 (1380) ragezor
[Java]Client/Server preko socketa
92745 (2581) KernelPanic
Java - problem povezave na FTP
101501 (1358) igor0203
