Forum » Mobilne tehnologije » Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10
Han ::
3G je povsem ok za občasen splet na takšnem ciglu - na tako majhnem ekranu je web browsing ena velika muka.
louser ::
blackbfm ::
In ko sem jaz par postov nazaj napisal,da so to večni problemi samsunga z baterijo,kjer sem jaz imel problem z dvema telefonoma s5 in s6,kjer je neka celica porabljala baterijo in neprestano iskala signal,sem pa izpadel lol.
Tako,da hvala čim več takšnih informacij mogoče še koga odvrnejo od nakupa in mu prišparajo živce.
Tako,da zaenkrat ostajam pri iphone.
Tudi iphone je ze večkrat imel probleme z battery drain, razen ce si se rodil vceraj in se ne spomnis.
Problem je da so telefoni in modemi hudo kompleksna zadeva in ni univerzalne resitve ki bi delovala 100% v vseh pogojih ki si jih uporabniki zmislijo oz v okoliscinah kerih se znajdejo. Ze slab stik s sim kartico je lahko razlog za drain. Vecini dela ok, kar ne dela dovolj dobro se scasoma popravi s fw updejti.
bambam20 ::
klinker ::
Pa sej ni problem baterija. Za S9 se ve da je Exynos chipset malo bolj neprijazen, z S10 bi znalo bit enako.
Sicer pa mislim da ga ni highend fona, ki ob izidu nima nekih banalnih tezav. Se pri vsakem se nekaj pokaze. Prav zato pocakam vsaj 4 mesce po izidu. Se proizvodnja in QC optimizirata, pa se cene nekaj padejo.
KAVINSKY ::
Jaz moram res nekaj ukrepati, ker tole je nevzdržno slabo, mogoče celo servis, samo ne da se mi biti brez 1 mesec. Baterijo polnim že skoraj 2x na dan, s tem da res pazim in imam celo ločljivost že na 1520x720.. Kateri app bi mi kaj priporočili za malce boljšo analizo dogajanja? Hvala.
Izklopi wifi, podatke, ter daj na power saving mode. Če se tu nič ne pozna, potem factory reset, testiraj dan ali dva če je kaj boljše. Potem dodajaj po program gor ter glej kako se telefon obnaša.
krepki ::
Jaz imam na svojemu Iphone 8 noč in dan vklopljen bluetooth in wifi,ker imam zadevo neprestano povezano z garmin uro,uporaba facebooka,večkrat na dan sinhronizacija z garmin connect,ter strava pa telefon polnim vsak drug dan.
Če bi te zadeve uporabljal na samsungu bi verjetno baterija šla prej kot v24 urah.
destroyer2k ::
Jaz imam wifi, bluetooth, mobilni podatki vedno prižgano in mi na s10 do večera ostane okoli 40% (varčevanje z energijo imam izklopljeno). Če ne uporabljam službene aplikacije pa mi 2 dni zdrži kamot.
Enako. Očitno je problem z njegovim telefonom. Apple fani pa seveda ploskajo, kako je S10+ zanič.
krepki ::
Nobeden nič ne ploska in kot sem napisal bi želel nabavit samsung s10e ampak,sem se dvakrat že opekel,na delovanju baterije,mogoče bi sedaj bilo drugače ampak nabavit telefon in čez dva dni ugotovit,da ima enako napako bi bilo malo težko.
Če mi zdrži dva dni je super.
bambam20 ::
Jaz imam 4 leta starega S5 pa nimam problemov z baterijo. Pa imam doma ves čas vklopljen WI-fi ali pa mobilne podatke.
ziga1990 ::
lahko je tudi Bixby krivec za slabo baterijo
Spremljam situacijo sedaj z dodatnimi appi. Hec je da se nekaj dni obnaša po pričakovanjih, kak dan pa jo požre ~ 80% v 12h. Tovarniškega reseta ne mislim delat, ker imam res minimalno appov iz trgovine, mogoče 10 dodatnih, ki ne pridejo z androidom. (Odstranjeni ali onemogočeni so pa vsi, ki jih nikoli ne rabim). 4G je stalno on, wi-fi tudi. Lokacija isto, predvsem zaradi lokacijskega odklepanja. BT vklopim po potrebi. Varčevanje z baterijo sem sedaj izklopil, ker mi GPS ne tracka Sports tracker appa pravilno, ampak naredi samo 2 točki. Je na 'optimalno' trenutno. Ne vem v bistvu kaj naj si mislim, pri s8 na baterijo še pomislil nisem nikoli, tu pa stalno gledam ali je kar naekrat čudežno 10%. Bom pustil, da se uleži phone pa potem jamral naprej.
- spremenil: Machete ()
T-Back ::
Že S5 je bil eden največjih failov v tistem obdobju
Zakaj že?
Aja sedaj vem zakaj hvališ ta klump.
Pa to je bil največji fail v seriji S. VSI od začetka pa potem naprej so bili bolši kot je ta model.
Ne bom ti razlagal zakaj že, če ne verjameš meni, si malo preberi po spletu kaj vse se piše o njem.
Meni se je ravno zaradi tega modela zasral Samsung in od takrat naprej jih ni več na mojem repertuaru.
krepki ::
Zakaj že?
Meni se je ravno zaradi tega modela zasral Samsung in od takrat naprej jih ni več na mojem repertuaru.![]()
In kateri telefon imaš če ni skrivnost?
T-Back ::
bambam20 ::
Nič ne hvalim. Povem tako kot je.
Ta "klump" kot ga ti ljubkovalno imenuješ meni deluje zelo dobro. Mene ne zanima kaj se piše po spletu, ker meni dela tako kot se pričakuje od telefona.
vem, da S6 ni ok, ker ni odporen na vodo in vlago. Tist je pa fail. S7 je znova ok.. Potem imamo dva oblikovna faila S8 in S9..
Zdaj je znova z S10 samsung šel na pravo pot. Mogoče se bodo kaj naučili.
destroyer2k ::
neo5468 ::
S11 bo specs bump, S12 bo pa že po vsej verjetnosti imel kamero pod zaslonom, tako da ne bo več luknje. Tako da 2021 se bo updejtalo, do takrat pa S7
https://www.gizmochina.com/2019/05/03/s...
dottor ::
V petek prinesu zadevo domov in včeraj skoču še po ovitek in se lotu setupa. Za zdej glede baterije: Včeraj zjutraj napolnil na 100%, naredu prenos vseh SMSov, kontaktov, aplikacij in slik iz S7 na S10, posodobitev sistema, 2 uri kar rednega drsanja po internetu in Messengerju, danes še malo igračkanja in sprobavanja fotoaparata pa je zdej na koncu dneva na 53%. Če se mene vpraša bo zdržal še jutri brez problema kljub kar pogosti uporabi interneta + glasbe preko bluetootha v službo in nazaj. Aja pa cel čas je enablan AOD (sicer malo na manjše kaže uro in datum). Tako da za enkrat zadovoljen
Dpool ::
Enako c3p0. S10+ nobenih problemov. Baterija v povprecju zdrzi 4 dni, internet (4G oz. WiFi) je prikloljen, razen kadar grem spat izklopim. Ob vecerih pred spanjem brskam malo na njem po socialnih omrezjih. Med dnevom pa primarno kadar dobim klic / SMS / Email.
Sem zelo zadovoljen, predhodno sem imel S6+, tako da kar velika sprememba zame.
Kako je kaj razlika med šestko? Imam sam tudi s6+ pa bom jeseni menjal ampak mi zaenkrat deluje. Nimam pa desetke da bi recimo teden dni jo uporabljal pa videl :D
Najlazje raje odgovorim: kot noc in dan. Zame je to popolnoma drug svet. Zaslon je super, hiter UI (uporabljam defaultnega od Samsung zmeraj), zelo hiter pri brskanju po spletu. Kamera je odlicna, video pa brez primerjave.
Vem, da si verjetno zelis kaksne bolj konkretne razlike, ampak nisem se v to spuscal, ker ko sem pricel uporabljat S10+ sem S6+ kar v omaro pospravil, me je zelo impresionirala. Pri S6+ mi je baterija zdrzala samo se 1 dan, torej sem vsak dan polnil, kar ni ravno zazeljeno in je bil cas za menjavo.
Upam, da bo se naprej tako kul :)
Mah jaz sem včeraj zvečer nafilal na 100%. Odložen na mizo z vsemi funkcijami prižganimi, razen GPS. Nisem niti zalona vklopil, nič. Čez 4h je bil na 75%. Posodobil se je Messenger in prejel sem nekaj obvestil iz FBja. Zgodovina porabe je zabeležila 10% po aplikacijah, kam je šlo še 15% nimam pojma.
mat11 ::
Si probal spucati cache? Lahko da si imel kakšno posodobitev, pa se včasih zna kaj zaciklati.
mat
Sem sedaj pomnilnik spucal 1,8GB. Mogoče je tudi v tem kaj, samo dvomim da ljudje to sploh dirajo.
abyssus ::
Včasih pomaga tudi restart, baje se kakšen proces zaloopa in potem žere baterijo - se mi je že zgodilo, da je pomagal restart.
neo5468 ::
Moj S7 pokuri čez noč tam 3-4%, pa je baterija stara skorej 3 leta. Te težave, ki jih imaš ti, so abnormal. Kot kaže ti doze ne dela in telefon ne gre v deep sleep.
J.McLane ::
Kako pa kaj opravite prehod iz starega na novega ali uporabite SmartSwitch? Laično bi rekel, da je bolje vse znova ročno, da še malo prepucaš in namestiš res samo tisto kar potrebuješ.
Smartswitch. Zato pa rabiš pri vsakem telefonu več pomnilnika.
Kaj pa telefoni sploh prenesejo? SMS sporočila in slike. Plus par nastavitev za programe. Ravno dosti tega ni.
Zgodbica od Samsunga, ni glih S10 related.
Prejšnji teden sem šibal na Poljsko na obisk k poslovnemu partnerju. Ker so vsi že siti čokolad, alkohola in podobnih neumnosti, nisem vedel, kaj vzeti za darilo. Odprem predal in tam kup Galaxy-jev, od S5 pa do S9. Zagrabim S8+ in ga vzamem s sabo.
Pijeva kofe in ga vprašam, če ima otroke in kakšne telefone imajo. Pravi da ja, neko kitajsko šaro.
Mu ponudim S8+, v kolikor želi. Malo je rabljen, jasno. Pravi da ja in da ga bova sprobala.
Ga prižge, gledava tisto sliko in pravi, da je zapečen ekran. Res se na ekranu malo sluti tipkovnica in par ikon. Tip malo gugla in pravi, da lahko greva na Samsung servis, je par metrov stran.
Prideva tja, gospodična na šalterju ga samo pogleda in v trenutku opazi zadevo.
Vnese IMEI v komp in svetlo gleda. Izvor telefona ji ni znan. On pojasni, da je bil kupljen v Sloveniji.
Tetka vpraša, če imava kak dokument. Brskam po mailih, najdem le Aneks, brez IMEI številke, nepodpisan, z datumom 28.4.2017 (na servisu sva bila 2.5.2019).
Pravi da bo zadostovalo, pošljem ji po mailu-u, sprinta in priloži k reklamacijskim papirjem. Garancija je itak do 30.6., takrat naj bi bil prvič aktiviran.
Pove, da je reklamacija upravičena, da dobiva nov ekran skupaj z ohišjem in novo baterijo, ker paše zraven.
Vrneva se na kosilo in preden pojeva je že prišel SMS, da je telefon popravljen.
Greva tja in res popolnoma obnovljen telefon, kot nov. In na vse zamenjane kose novi 2 leti garancije. Tip ima tako praktično nov S8+.
V kolikor ima kdo zapečen ekran, naj se podviza. In Samsungova garancija velja all over Europe. Brez problemov, kakšnih hudih papirjev ali dokazovanj.
XLapse ::
shintaro kaj ni Samsung piece of shit ?
V glavnem nice story. Ja Samsung se ne heca , to ti je prava firma in še Korejska ne Kitajska
s8+ je star 2 leti, že čas da menjam baterijo ?
alien technology
- spremenilo: XLapse ()
KAVINSKY ::
dottor ::
Če ima IP68 si lahko tisti stik s tekočino nekam vtaknejo. Poglej LinusTechTips, tip se z S7 potaplja v oceanu in nardi test par pametnih telefonov ki so vododtesni (v mrežasti vrečki skupaj z S7), ckne mu pa smartwatch
mat11 ::
https://www.androidauthority.com/how-to...
mat
blackbfm ::
Če ima IP68 si lahko tisti stik s tekočino nekam vtaknejo. Poglej LinusTechTips, tip se z S7 potaplja v oceanu in nardi test par pametnih telefonov ki so vododtesni (v mrežasti vrečki skupaj z S7), ckne mu pa smartwatch![]()
Kljub vsem ip ratingom pise v navodilih mislim da celo eksplicitno da ne izpostavljaj telefona vodi. Ce si vsaj priblizno nekak pri pameti tut ves da so tista mikro tesnila samo malenkost bolje kot nic, za zascito pri normalni rabi, ne pa da se bos potapljal v morju. In cist prav je da takim bedakom zavrnejo garancijo. Je pa tudi problem v proizvajalcih ker to vodoodpornost zavajujoce oglasujejo, v takem primeru je njihova lastna krivda.
- spremenilo: blackbfm ()
ziga1990 ::
z dobrim razlogom telefon nima take IP zaščite da boš sedaj plaval z njim bolj je mišljeno da zaščiti telefon če te dež dobi ali pa da ti pade v lužo ali pa ga poliješ s čim
Gambino ::
To pa ne vem če je res "In na vse zamenjane kose novi 2 leti garancije."
T-Back ::
Ne vem zakaj ne bi bilo res? Vedno je bilo tako, da si na nove zamenjane dele dobil novo garancijo, ki je začela tečt od dneva popravila. Izjema so bile baterije, ki so že v štartu imele samo eno leto garancije.
forplan ::
Ta mikro tesnila očitno dobro držijo... Sem imel prej tri leta s7 in je bil redno v stiku s vodo. Ker imam rad čist telefon sem ga recimo na 3 dni umil skupaj ko sem si umival roke in pa seveda poleti švicni odtis od ušesa pa skoraj 2-krat na dan... Pa še ko se je vredo zagrel sem ga utaknil kar pod mrzlo vodo :)
Sedaj s s10 delam isto pa da vidimo ;)
da se strinjam
XLapse ::
ta telefon je odklop dober.. sm ful vesel.. YEY kok je nice .. Design je končno zadet
star s8+ je bil parkrat moker, pa dela perfektno
alien technology
dottor ::
Jaz moj S7 sem tudi že pral. Je pa bla zgodba taka da smo bli v pubu, jedli načose pa pravi kolega: kaj ta tvoj telefon je vodoopdporen, pa ko sem mu reku da ja, ga je namoču nov v paradižnikovo omako skoraj do polovice (z USB portom navzdol). Malo smo se smejali in sem ga šel na WC oprat. Pa pride nek tip not na WC, vidi mene kako perem telefon pa se obrne in gre vn
blackbfm ::
Na mojem s7 (kupljen rabljen-nikol vec
) je bil usb port kar hitro fuc, telefon star okoli leto. Zdaj me niti ne čudi, glede na to kaj beres da folk vse pocne s teleofni.
Tudi moja baterija se je skulirala. S skupnimi nasveti (clear cache, kill gps, clear RAM) se je mogoče nekaj uredilo. Vsaj za sedaj je rekord in 65% po 32 urah od polnjenja.
XLapse ::
S11 bo specs bump, S12 bo pa že po vsej verjetnosti imel kamero pod zaslonom, tako da ne bo več luknje. Tako da 2021 se bo updejtalo, do takrat pa S7.
bogi nima dinarčkov za normalen telefon.. Pa tako pameten bi rad izpdael
alien technology
ziga1990 ::
^^ ga bo vzel na obroke in se vezal
| » | menjava stekla na telefonu (strani: 1 2 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 25845 (13009) | pygmalion |
| » | Iščem normalen "majhen" telefonOddelek: Mobilne tehnologije | 6907 (5116) | buttcrack |
| » | Galaxy S10 vs iPhone 11Oddelek: Mobilne tehnologije | 12373 (11311) | GenZNPC |
| » | Samsungov dobiček se je prepolovil (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Rezultati | 35242 (32129) | louser |
