Forum » Strojna oprema » Intel Core 9th-gen
Intel Core 9th-gen
AapocalypseE ::
Meni se zdi kar korektna primerjava s Cinebench programom.
4770K bi mel isti MT rezultat, če bi bil 6/12.
Še ma Ryzen kar nekaj za nadoknadit.
- spremenil: AapocalypseE ()
Treer ::
Jp, 4790k noben Ryzen niti povoha ne v single thread performancu, ne stock, kaj šele overclocked
FlyingBee ::
Ja, saj to se ve. Ryzen je Haswell z 6/12 oziroma 8/16, če gledamo primerjavo.
Tiki, kdaj pa ni bilo tako da si pri naslednji generaciji gpujev dobil v midrange ponudbi bivši high end. Zakaj je treba vse obujat. Saj se že dolgo časa to dogaja, Polaris pa Pascal nista izjemi.
Treer ::
Ja, res pa je, da gre pri AMD-ju to bolj počasi zadnja leta - šele najbolj navite 580-ke so na ravni 290x izpred 5-ih let, z ne dosti manjšo porabo
Bwaze6 ::
Če si imel malo sreče, si dobil primerek, ki se je overclockal na 4,6 - 4.8 GHz. Jaz je nisem imel, moj še na 4.2 ni 100% stabilen, ne glede na voltažo. No, boljši primerki so v single core primerljivi z Inteli zdaj. Tako da tole ni neka hvalnica Intelu.
Treer ::
AapocalypseE je izjavil:
9700K vs. 2700X
Nice, boljši brez izjeme pri gamingu (povprečno 15-20%
O ye of little faith.
https://www.techspot.com/article/1616-4...
Zen+ = / > Coffe lake IPC.
- spremenil: D3m ()
Ce bi bil funkcionalno pismen, bi razumel zakaj.
AapocalypseE ::
Če primerjamo clock to clock IPC, dobimo zelo podobne rezultate.
Fora je, da ima Intel dosti višje stock clocke. Ne rabiš niti navijat, da je hitrejši od ryzena.
Govoriš kot, da je to v splošnem res. Kar je badarija, ker so rezultati "mešani".
Če bi rekel za gaming, potem bi to načeloma držalo.
IPC enak frekvence malo manj. Ali kaj bi rad povedal
- predlagal izbris: AapocalypseE ()
FlyingBee ::
Saj je mislil gaming. Ti mogoče imaš working pc, večina pa imamo za zabavo in nam je v veselje gledat vse hitrejse procesorje za igre. Saj so ryzni ok za dano ceno, ne vem zakaj sploh probleme iskat, ni pa tolk za gaming, nič za to.
In pol ne bi človek popizdil in ga poslal nekam, ko ti trolla nazaj...
Pač mora svoj ego nafilat, verjetno, če bi ga ignorirali, bi odnehal.
- spremenil: FlyingBee ()
Hudiča. Celo dva, ki se sprenevedata.
Wrop ::
clock to clock IPC? Kaj je to za ena enota? Mehhh, nima smisla.
Bwaze6 ::
V bistvu je vseeno, kakšna je hitrost 9. generacije Intelovih procesorjev - itak jih ni na voljo nikjer. Tudi precej recenzentov je napisalo, da so dobili "Engineering Sample" - se bodo procesorji iz trgovin (ko enkrat pridejo) sploh obnašali enako?
Predator X ::
Če smo realni in gledamo Komplet 6C/12T clock per clock je zadeva taka :
Zen + > Zen > Skylake > Broadwell
Če gledamo 1C/1T
Skylake > Zen+ ~ Broadwell > Zen > Haswell
CBR15
Če gledamo 1C/1T
CBR15
AMD SMT je boljši od Intel SMT.
AapocalypseE ::
Nehaj trollat... dobro veš, da sem mislil iste frekvence.
Ja, intelu so "skenslali" i7 7800x, ki je prava pečka in se odreže primerljivo/slabše kot 2600x v igricah.
Na srečo za Intel so tam pripravili odgovor s serijo 8x00 in 9x00, ki sta solidni tudi po povečanem številu jeder.
Manjka samo, da AMD porihta latence, pripravi kak TSX extension, izpili AVX in bo živa jeba. Če tukaj vemo, kaj morajo porihtat, potem tam (AMD) toliko bolj.
FlyingBee ::
Škoda, da je treba ryznu zvišat frekvence, i7ki pa znižat.
Jarno, naslednje leto, 7nm in ZEN2. Počakajmo.
in ti nam sestavljalec since 1998.
Wrop ::
IPC nima nobene veze s frekvenco. Koliko sploh ima npr. ryzen 2700X IPC pri CB15? Koliko ima i9-9900K?
FlyingBee ::
Jah, nižji ipc in nižje frekvence še posebej imata vezo pri perf. Stock vs stock je treba primerjat. Aja, ryzen ima oboje nižje, ne bo šlo skozi, hehe.
Kaj misliš res biti slabe volje zaradi slabšega perf amdjevih prvakov. Je vredno?
AapocalypseE ::
Zgleda ma vezo... koliko ma kaj pa si lahko sam poiščeš.
Treer ::
Single thread performance je seštevek IPC-ja in frekvence in pri obojem je Intel v prednosti, pri IPC-ju sicer ne veliko, zato pa pri frekvencah toliko več. Edino, pri čemer je (v nekaterih testih) Ryzen v rahli prednosti je multithread perf. pri enaki frekvenci, ampak je razlika ponovno minimalna in v real world use pač Intela ne boš downclockal...
AapocalypseE ::
Itak, da je ryzen v MT v prednosti, če se primerja Ryzen 8/16 vs. Intel 6/6 ali 6/12, ko pa primerjaš ryzena 8/16 in Intela 8/16 pa je Intel boljši tudi v MT.
Bwaze6 ::
FlyingBee ::
Niti ne. Poporodne težave, se še spomnite, kako je bilo pri ryznih. Malo več strpnosti.
Wrop ::
IPC in CPI metriki smo nekateri slotechovci obdelali že pred desetimi leti v 2. letniku FRI. Očitno je, da nimaš pojma, kaj govoriš.
Še eden StreetRacer klon, ki ne ve, da single thread performance ni seštevek IPC-ja in frekvence.
- spremenil: Wrop ()
FlyingBee ::
Saj je bilo dobro prikazano na grafu, i7 7700 ima višji st od 1800x na 4ghz. Stock vs stock pa bi bila razlika še večja. Potem pa je še 8700 in zdaj 9900k na vrhu. Kje je zdaj problem?
Predator X, koliko bi šel oc 2700x na x370, b350 in a320?
AapocalypseE ::
Stock cpuji
It is obvious that single threaded performance at 5.0 GHz, even in a short burst, will make a big difference here.
Cpuji @3.5GHz
Below I have started a new IPC test, now forgive the lack of results (I ditched the CPU-Z results after they changed the benchmark in the newer revision). This is the single CB15 run with the cores all locked (fixed) at 3500 MHz.
Cpuji @3.5GHz
Treer ::
Mogoče bi bil boljši termin zmnožek, a bi bil za nekatere tu gor, to že prehud zalogaj, sicer pa ti objasni to svojo skrivno definicijo, katere ne pozna nihče drug...
Treer ::
| » | Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 24589 (20227) | Predator X |
| » | Intel predstavil 9. generacijo Core procesorjev (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 26925 (23342) | MrStein |
